Denon x 1500h Verbindungsabbruch HDMI
mailmanhro
#1 erstellt: 20. Mai 2019, 19:39
Hallo, ich hatte das Glück bei Amazon den AVR relativ günstig zu bekommen aber es häufen sich die Verbindungsabbrüche über Hdmi.
Vom LG oled b7d per arc (egal ob TV oder App wie Netflix) sporadisch zwischen 5 min und 2 Stunden)
Von der playstation 4 an AVR sporadisch zwischen 3 min und 1h
Der Fehler äußert sich am TV mit umschalten auf TV internen Ton und Anzeige auf dem tv: Verbindung zu Denon x 1500h hergestellt.
Auf dem Display des AVR ändert sich garnichts beim umschalten.
Interne Funktionen wie zb Spotify connect sind davon ausgenommen, der spielt stundenlang ohne Aussetzer. Ich könnte den AVR nun bei Amazon reparieren lassen was aber bis zu 14 Werktage dauern kann und sofern es nicht am AVR liegt das Problem ja nicht behebt. Was könnte ich übersehen?
Nemesis200SX
#2 erstellt: 20. Mai 2019, 20:28
Die PS4 hängt am TV oder am AVR?
mailmanhro
#3 erstellt: 20. Mai 2019, 20:44
AVR. Entschuldige, daß habe ich vergessen zu erwähnen.
Hdmi Kabel sind normale 3m Kabel highspeed.
Denke mal Boxen und ls Kabel aufzuzählen macht wenig Sinn wenn der AVR über internetradio streaming normal funktioniert oder?
Nemesis200SX
#4 erstellt: 20. Mai 2019, 21:03
Ja es war nur interessant wie die Geräte angeschlossen sind. Wäre die PS4 direkt mit dem TV verbunden, würde die komplette Signalübertragung zwischen TV und AVR über ein und die selbe Verbindung laufen. Da könnte vielleicht auch ARC selbst schuld sein, da das auch nicht immer zu 100% funktioniert. Da aber die PS4 an einem eigenen HDMI Eingang hängt, kann man das wohl ausschließen. Eventuell könntest du noch andere Kabel testen.
Ist die PS4 eine Pro? Also spielst du 4K zu? Wenn ja, dann reduzier die Auflösung mal auf Full HD und stell im AVR Menü die 4K Unterstützung von Erweitert auf Standard. Wenn es dann klappt wäre das ein Indiz für ein unzureichendes Kabel.
Nick_Nickel
#5 erstellt: 21. Mai 2019, 08:07
Ich würde als erstest ein anderes HDMI-Kabel testen.
Denon AVR X-1500H HDMI Quelle Umschaltung
xmechanix am 19.01.2019  –  Letzte Antwort am 11.06.2019  –  7 Beiträge
Denon AVR X 1500h PS5 HDMI 2.1
funkymonky1986 am 25.10.2020  –  Letzte Antwort am 06.11.2020  –  54 Beiträge
AV Receiver Denon 1500H Bildaussetzer
Shinon am 19.04.2021  –  Letzte Antwort am 19.04.2021  –  2 Beiträge
Denon AVR 1500H empfehlenswert ?
patrick27 am 07.01.2019  –  Letzte Antwort am 07.01.2019  –  6 Beiträge
Denon AVRX 1500H klingt "blass"
satanic am 21.10.2019  –  Letzte Antwort am 21.10.2019  –  4 Beiträge
AVR-1500H Alexa
mark100 am 15.10.2021  –  Letzte Antwort am 29.10.2021  –  8 Beiträge
Denon AVR-X-1500H bei Heos verschwindet das Bild
MajorXYZ am 03.01.2023  –  Letzte Antwort am 03.01.2023  –  2 Beiträge
denon 1500h mit Medion P18077 verbinden
bertob am 13.11.2020  –  Letzte Antwort am 13.11.2020  –  8 Beiträge
Avr 1500H Spotify und Alexa
extirpate am 13.12.2018  –  Letzte Antwort am 07.12.2020  –  27 Beiträge
AVR-1500H Lautstärke zu gering
mark100 am 21.07.2022  –  Letzte Antwort am 21.07.2022  –  8 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 23 )
  • Neuestes Mitgliedbambi0815
  • Gesamtzahl an Themen1.555.718
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.842
Top Hersteller in Denon Widget schließen
