HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Avr1910 - kein Ton | |
Avr1910 - kein Ton+A -A |
kranich2
#1 erstellt: 15. Jan 2010, 10:48 | |
Hallo, wir haben uns nun eine komplett neue Anlage gegönnt. Receiver: Denon avr1910 Frontboxen: Canton GLE 470 DVD-Rekorder: Panasonic Eh-495 Da alle weiteren Boxen noch unterwegs sind, habe ich erstmal nur die beiden Frontboxen angeschlossen (siehe Bild). Verbindung vom Rekorder steht per HDMI (grün markiert), ebenso vom Denon zum Fernseher (rot markiert). Nun zum Problem: Ich kenne zwar die Anleitung vom Avr1910 fast auswendig, aber habe dennoch noch keinen einzigen Ton heraus bekommen. Sowohl über den Rekorder kommt nichts (Bild wird angezeigt) als auch vom testweise angeschlossenen alten CD-Player. An den Boxen kann es nicht liegen, der Testton ist zu hören. Ich hoffe jemand kann helfen. Hier das Bild: http://www.abload.de/img/dsc05067eyjk.jpg [Beitrag von kranich2 am 15. Jan 2010, 10:49 bearbeitet] |
Rainer_B.
#2 erstellt: 15. Jan 2010, 10:53 | |
Eingänge sind zugewiesen? Kommt auch über den eingebauten UKW Tuner nichts? Schau mal ob du die Lautsprecher an Front A angeschlossen hast und ob der Lautsprecherwahlschalter auf der Front auch diese aktiviert hat. Das ist Schalter Nummer 3 von links am Display. Rainer |
Dirk_P.
#3 erstellt: 15. Jan 2010, 12:12 | |
der Ton wird nicht über HDMI übertragen. Toslink/CoaxKabel an die digitalen Eingänge anschließen und Eingänge zuweisen. Außerdem bekommt der Receiver keine Luft. Gruß Dirk |
hifi-privat
#4 erstellt: 15. Jan 2010, 13:21 | |
Hi!
Wer sagt das? Seit wann? Natürlich wird über HDMI Ton übertragen. @Kranich2: Du musst für die Ausgabe Lautsprecher B auswählen, denn da hast Du die angeklemmt. Geschickter wäre es aber sie an die Klemmen für A (unteres Anschlussfeld) anzuklemmen, das musst Du bei Erweiterung auf Surround eh tun. Am besten die Anleitung noch mal lesen (auch die Bilder anschauen) - irgendwas hast Du da falsch auswendig gelernt ;). [Beitrag von hifi-privat am 15. Jan 2010, 13:22 bearbeitet] |
Rainer_B.
#5 erstellt: 15. Jan 2010, 14:11 | |
Das hatte ich schon auf Verdacht geschrieben, da es ein häufiger Anschlussfehler ist, genau wie das anschliessen der Surroundlautsprecher an den Surroundback Anschluss. Leider kann ich zur Zeit das Bild nicht sehen, da dieser Abload Service in unserem Webfilter hängt. Rainer |
Phlex90
#6 erstellt: 15. Jan 2010, 14:14 | |
und stell bloß nix auf den AV-Receiver! ... vor allem bei Canton-Boxen (Stichwort: Impedanz). |
Riker09
#7 erstellt: 15. Jan 2010, 15:48 | |
@kranich2 Ich würde auch erst schauen ob du Radio hören kannst.
Könntest du das etwas genauer ausführen? Habe hier auf dem 1910 einen BD-Player stehen und bald werden hier auch Canton GLE 490er stehen. [Beitrag von Riker09 am 15. Jan 2010, 15:49 bearbeitet] |
hifi-privat
#8 erstellt: 15. Jan 2010, 15:59 | |
Er meint, dass der AVR da sehr warm wird. Die Cantons sind IMHO 4 Ohm Lautsprecher. Da neigen fast alle AVRs zu höherer Wärmeentwicklung. |
kranich2
#9 erstellt: 15. Jan 2010, 17:28 | |
Hallo, vielen Dank erstmal für die vielen Antworten. Es lag tatsächlich daran, dass die Boxen unten angeschlossen werden müssen. Wegen des Wärmeproblems: Ich bin da auch schon am grübeln, aber der muss da hinein, der Schrank lässt nichts anderes zu. Wäre es möglich auf eine Centerbox den Rekorder zu stellen und darauf wiederrum den Receiver ? (falls zu schwer könnte man ja ein Zwischenbrett einbauen). Dann wären noch etwa 10cm frei. Ach noch was: Bei MediaMarkt haben sie mir ein optisches Kabel aufgeschwatzt. Was ist denn vom DVD-Rekorder zu Receiver besser, das optische oder HDMI ? Noch könnte ich es wieder umtauschen. Viele Grüße |
hifi-privat
#10 erstellt: 15. Jan 2010, 17:35 | |
Hi! Das optische ist schlicht überflüssig (und aus dem MM vermutlich auch noch zu teuer). HDMI überträgt Bild und Ton, das optische nur Ton. [Beitrag von hifi-privat am 15. Jan 2010, 17:35 bearbeitet] |
kranich2
#11 erstellt: 18. Jan 2010, 00:54 | |
Inzwischen sind alle Kabel auf HDMI getauscht. Es klappt nun auch alles soweit, aber eine Frage hätte ich noch: Wenn ich über den Rekorder (Panasonic EH-495) fernsehe, stimmt immmer das Bildformat nicht. Auf dem 16:9 Fernseher habe ich immernoch Balken, als wenn es ein 4:3 Gerät wäre. Da die Formateinstellung am Rekorder keine Wirkung zeigt, gehe ich davon aus, dass es am AVR1910 liegt. Bei dem habe ich aber in der Anleitung und im Internet nichts dazu gefunden. |
dropback
#12 erstellt: 18. Jan 2010, 12:37 | |
Was für ein Format hat denn das Bildmaterial? Nur weil es ein 16:9 Fernseher ist heisst das ja nicht dass keine Balken mehr da sind. Bei Filmen in 2.35 oder 2.40:1 (21:9) sind nach wie vor Balken zu sehen. Nur bei 1.78 oder 1.85:1 gibts keine Balken [Beitrag von dropback am 18. Jan 2010, 12:38 bearbeitet] |
hifi-privat
#13 erstellt: 18. Jan 2010, 14:25 | |
Hi! Das zum einen. Zum anderen muss Du dem Rekorder auch noch sagen, dass ein 16:9 Gerät angeschlossen ist. Selbst dann klappt aber nicht immer das automatische Umschalten. Da musst Du halt manuell am TV den passenden Zoom einstellen. |
kranich2
#14 erstellt: 20. Jan 2010, 18:22 | |
Hallo, also am TV ist auch das 16:9 Format eingestellt, genauso wie am Rekorder (übrigens lässt sich der Fernseher beim HDMI-Eingang gar nicht umstellen). Überbrücken des Receivers oder umstellen des Formats am Rekorder bringt nichts. Das Bild ist in 16:9, definitiv. Wenn ich am Fernseher vom Rekorder wegschalte, hin zum normalen TV-Betrieb, läuft es einwandfrei. 16:9 Bildmaterial wird zu (geschätzen) 22:9, man hat also riesige Balken und das Bild siehet gestaucht aus. 4:3 Bilder streckt er auf 16:9, das sieht ebenfalls recht unnatürlich aus. Ich hoffe da weiß noch jemand rat, kann es eventuell ein Fehler am Rekorder sein ? mfg |
hifi-privat
#15 erstellt: 20. Jan 2010, 21:43 | |
Hi! Das Problem wird sein, dass der Rekorder nicht nativ 16:9 aufzeichnet. Über HDMI kannst Du aber am TV nicht passend zoomen. Lösung: Scart |
kranich2
#16 erstellt: 21. Jan 2010, 17:56 | |
Ist das bei allen Rekordern so ? Ich habe jetzt auch ein Scartkabel angeschlossen, damit geht es, aber da werden Menüs und Einblendungen vom Rekorder abgeschnitten. Das nervt ziemlich. |
pimpking
#17 erstellt: 26. Jan 2010, 22:36 | |
Hallo, ich benutze mal den Thread hier mit dann brauch ich nicht extra ein aufmachen Ich habe bei meinem AVR 1610 auch keinen Ton über HDMI Kabel. Ich habe zuerst mein Digital Receiver über Scart und Optisches Kabel am AVR verbunden, das funktioniert auch. Nun wollte ich den Ton über HDMI testen und habe den Digital-Receiver mal abgeschlossen und einfach analoge Antenne verbunden. Aber es kommt nüscht, kein Ton! Habe das HDMI Kabel am AVR out reingesteckt und am TV schon alle 4 HDMI plätze durch probiert. Die Einstellungen am LCD im Menü Digitaler Audio auf "Automatisch" gestellt (aber auch schon auf PCM probiert). Am AVR habe ich volgendes eingestellt Surround Mode auf "On" HDMI Audio out: AMP HDMI Control: On HDMI Kabel habe ich schon zwei stück ausprobiert, daran kanns nicht liegen. Unde wenn ich im TV Menü auf HDMI gehe, bekomme ich auch das OSD vom AVR. Hat zwar nix mit dem Ton zu tun aber Bild ist also da mfG |
Rainer_B.
#18 erstellt: 26. Jan 2010, 22:48 | |
Merkst du eigentlich noch was? Du steckst einen Ausgang (Denon) in einen Eingang (LCD). Kann das funktionieren? HDMI ist noch eine Einbahnstrasse. Erst mit HDMI 1.4 wird auch ein Rückkanal für deine Art von Verbindung eingeführt, aber bis das alle Geräte unterstützen dauert es sicher noch etwas. In der Zwischenzeit muss der Fernseher mit alternativen Anschlüssen an den AVR gepackt werden, also entweder analog oder digital, je nach vorhandenen Anschlüssen. Tröste dich aber, deine Anschlussfrage war schon mehr als einmal da. Rainer |
pimpking
#19 erstellt: 26. Jan 2010, 23:09 | |
ja sorry für die dumme frage, ich kenn mich da noch nich so aus Wie funktioniert das denn dann wenn ich im TV ein ci-Modul von Alphacrypt benutzen möchte, muss ich den Ton dann via Optisches Kabel verbinden? |
Rainer_B.
#20 erstellt: 26. Jan 2010, 23:53 | |
Geht ja nicht anders, oder? Wenn du auch den DD Ton haben möchtest bleibt nur die digitale Verbindung vom TV zum AVR. Rainer |
Denon AVR1910 HDMI Problem Stoana am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 5 Beiträge |
DENON AVR1910 Zone 2 wood-exfusion am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 3 Beiträge |
EINSTELLUNGEN BEI DENON avr1910 Opel2000 am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 4 Beiträge |
Denon AVR1910 und aktive Lautsprecher Bubbber am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 2 Beiträge |
AVR1910 per Coax an TV anschließen kingmahaali am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 2 Beiträge |
Denon AVR1910 mit Samsung PS-TV verbinden dirkstriumph am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 5 Beiträge |
Denon AVR1910 und Fte MAX S101 HDMI DiJoMa am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 2 Beiträge |
Kein Ton klausdererste am 09.03.2023 – Letzte Antwort am 13.03.2023 – 55 Beiträge |
Kein Ton am TV marko566 am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 2 Beiträge |
AVR-1804 kein Ton Weinberg_HiFi am 27.08.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedThesolicitor04
- Gesamtzahl an Themen1.554.571
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.948
