HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon x4400h Center Probleme | |
Denon x4400h Center Probleme+A -A |
xDavex
11:02
erstellt: 09. Jul 2019, |||
Hallo Ich habe folgendes Problem. Bekomme den Center nicht eingestellt läuft immer voll mit, so daß ich schon zwei zerschossen habe. 🙄 Muss eigentlich immer Dialog Level auf - 12 machen. Höre mehr Musik elektro Vielleicht weiß einer warum das so ist,oder was ich machen kann. Danke für eure Hilfe. [Beitrag von xDavex am 09. Jul 2019, 11:51 bearbeitet] |
ergo-hh
11:40
Schreibe nicht Ausversehen, um welchen Center (Hersteller und Typ, Impedanz) es sich handelt ![]() Gruß ergo-hh |
Fuchs#14
12:06
Auf Stereo läuft der Center ![]() |
xDavex
12:07
Canton Center GLE 456.2 Klipsch rp600 |
Fuchs#14
12:09
Warum nutzt du nicht den passenden Klipsch Center rp600C? |
xDavex
12:30
Is mir auch klar das der center bei stereo nicht läuft Der klipsch is tot |
Highente
12:33
warum läuft der Center denn bei dir beim Musikhören? Die ist doch eigentlich immer Stereo. |
xDavex
12:39
Höre auro 3d |
Fuchs#14
12:44
und beim Klipsch Center bestand das selbe Problem? Warum muss man eigentlich jedes Detail rausquetschen... Mein Auto ist kaputt, was kann das sein ? |
xDavex
12:59
Sorry bin aber arbeiten werde heute abend ausführlich schreiben. Vielleicht kann mir dann einer helfen |
xDavex
20:57
Also egal was mit mein Denon ( Eingangspegel alle +12 ) höre, Egal ob Music oder Film. Center´s die in betrieb waren egal ob Canton GLE 456.2 Nenn- / Musikbelastbarkeit 80 / 140 Watt Klipsch rp600 Nenn-/Musikbelastbarkeit 100 Watt / 400 Watt Konnte ich nur dialoglevel -12 und sound mode Dts oder Auro 3d Fahren,bei einer lautstäke 40-50. Da ging es grade so das die Treiber nicht durch gelachlagen haben, irgendwann waren die treiber doch breit. Finde auch das der Center zu viel wieder gibt,sei es Music oder Film. Da nun beide Center kaputt sind,schwebt mir einer von Hause Nurbert vor. Hoffe das man jetzt helfen kann oder tips geben kann. Danke |
Fuchs#14
21:02
Da stimmt irgendwas nicht, und jetzt irgendeienn Center zu kaufen macht 0 Sinn, da gehört der 600C hin und nix anders. Erst mal alles neu einmessen |
xDavex
21:10
Dachte ich mir auch, eingemessen schon mehr mals immer gleiche Ergebnis. Schon alles gemacht und und. |
Fuchs#14
21:11
Mach mal Bilder von der Aufstellung und Einstellung |
xDavex
21:18
Ja OK. Morgen früh dann. |
Highente
04:52
erstellt: 10. Jul 2019, |||
Probiere es doch erstmal ohne Center, mit der Phantomcenter Schaltung. |
ostfried
08:33
Was heißt denn bitte "Eingangspegel alle +12"? Ich hab da einen ganz grausamen Verdacht. Fotos ALLER am AVR gemachten Einstellungen bitte. |
xDavex
09:20
ostfried
09:25
Ohne jetzt die Daten der Center zu kennen, aber ne 40hz-Trennung ist schon einmal viel zu tief und führt geradezu zwangsläufig zu ner Überlastung. |
Fuchs#14
09:25
Die Einstellungen sehen doch soweit OK aus, dein Center steht auf -1 und nicht -12 ![]() Und was soll die Erhöhung des Eingangspegels auf 12 deiner Meinung nach bewirken? |
ostfried
09:32
Und warum - gerade in Kombination mit allen anderen Einstellungen - DynVol auf volle Kraft? Und zur Leistungsfähigkeit deines Centers: ![]() Völlige Überlastung, so tief, wie du ihn fährst, kommt der nur in den wirren Träumen der Marketingabteilung. Und den Klipsch gibt Klipsch selbst schon mit nur 58hz an. Hier bist du also ebenso mit reell max. 70-80hz dabei, schätze ich. Tiefer kommt und kann da auch nichts mehr. [Beitrag von ostfried am 10. Jul 2019, 09:43 bearbeitet] |
Premutos888
09:40
Also den RP-600C auf 40Hz zu prügeln ist schon mutig hier wären eher 60Hz angebracht würde ihn aber persönlich sogar bei 80Hz trennen. |
BassTrap
09:44
Bei Dynamic Volume auf Heavy kommt aus den Boxen und Subs doch gar kein Bass mehr raus. |
ostfried
09:45
Ah, parallel geschrieben. ![]() Und wo du grad dabei bist: Was auch immer du für Fronts hast - ich tippe mal, die grillst du grad genauso. |
ostfried
09:46
#25
Deshalb trennt er wahrscheinlich auch so tief, weil ihm Bass fehlte. Wie ich befürchtete, hier passt so ziemlich nichts zusammen. |
DonPaddo
10:03
#26
Der Threadersteller schrieb, dass er den Dialoglevel auf -12 stellt, nicht den Center Pegel. Irgendwas ist hier aber noch im Busch und es fehlen irgendwie Informationen. Was heißt denn zerschossen? Wenn schon 2x ein Center "zerschossen" wurde, würde ich einen Teufel tun und den nächsten kaufen und anschließen. Ja - 40Hz sind nicht toll für die 600c, aber das Problem scheint ganz woanders zu liegen. |
ostfried
10:47
#27
Naja, er jagt seit Monaten beständig Tieftonpegel weit jenseits der Belastbarkeit mit mindestens (!) um 50 + (!) 12 auf die Center, und das nur weil mehr ohne Schaden nicht geht, das heißt, im Normalfall ballert er offenbar bedeutend mehr mit nach wie vor beständig + 12 drauf. Da fliegen ihm einfach die 16cm-Tieftöner bei um die Ohren, wenn das seine Standardpegel sind. Klingt schlüssig. [Beitrag von ostfried am 10. Jul 2019, 10:49 bearbeitet] |
JULOR
11:34
#28
Welche Eingangspegel? Vielleicht ist das auch zuviel und irgendwo zerrt die Vorstufe, was dann die Boxen grillt.
War auch beides mein Gedanke. Solche Lautsprecher laufen bei Stereoanlagen auch auf Fullrange, Bassregler rein und Volume aufgedreht. Nur durch die falschen Einstellungen sollte sowas nicht mehrfach passieren. Nicht, dass der AVR nen Kurzschluss hat. Da würde ich ohne Fehlersuche nichts mehr anschließen. |
xDavex
20:53
#29
Hatte da nichts Verstellt,is so wie er sich das eingestellt hat. Mit den Eingangspegel hatte ich nur gemacht weil halt lauter ist. Die Fronds sind noch Heile keine Probleme, ist immer nur Center der kaputt geht. Die Center´s also Treiber sind bei beiden die Spuhlen durch. Bass habe ich genug. Vielleicht kann mir ja einer Einstellungs daten per Pn schicken würde mich freuen. |
ostfried
23:17
#30
Hast ja hier jetzt schon massig Ansagen zu den Einstellungen bekommen. Setz die erst einmal um. Was für Fronts sind das? |
Denon X4400H Audyssey Einstellungen booKa am 07.08.2019 – Letzte Antwort am 06.11.2019 – 20 Beiträge |
Denon x4400h bass weg Fr0stkeule am 06.12.2017 – Letzte Antwort am 30.08.2021 – 25 Beiträge |
DENON AVR X4400H - Webinterface Kyraia am 29.01.2018 – Letzte Antwort am 19.07.2021 – 23 Beiträge |
Denon AVR-X4400H Ullerich66 am 19.02.2018 – Letzte Antwort am 20.02.2019 – 15 Beiträge |
Denon x4400h --> Atmos repps0n am 21.05.2018 – Letzte Antwort am 22.05.2018 – 2 Beiträge |
Denon x4400H Subwoofer deaktivieren Dominik009 am 09.07.2018 – Letzte Antwort am 09.07.2018 – 7 Beiträge |
Denon X4400H Vs. X4500H v1per am 31.08.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2022 – 207 Beiträge |
Signal Unbekannt Denon X4400h DanielK91 am 03.11.2018 – Letzte Antwort am 17.04.2024 – 7 Beiträge |
Denon x4400h am sterben? Hayabusa02 am 13.01.2019 – Letzte Antwort am 15.01.2019 – 10 Beiträge |
Denon X4400H - Alexa booKa am 05.08.2019 – Letzte Antwort am 07.08.2019 – 10 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTheWalkerS04
- Gesamtzahl an Themen1.558.676
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.919
