HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon X2300 HDMI Bild kurz weg | |
Denon X2300 HDMI Bild kurz weg+A -A |
aragon6377
16:36
erstellt: 28. Jul 2019, |
Hallo, Habe einen HTPC der mit Windows 10 und Kosi läuft und über HDMI an den Receiver angeschlossen ist. Vom Receiver geht es zum Beamer. nun habe ich beim schauen ab und zu einen kurzen Bildausfall. Manchmal geht es minutenlang gut oder auch ne halbe Stunde und dann auf einmal mehrere Ausfälle alle 1-2 Minuten. Hatte eigentlich den PC in Verdacht, dass da dr HDMI Port nicht in Ordnung ist. Habe jetzt einen nagelneuen HTPC das Problem ist aber geblieben. Ich bekomme es nicht eingegrenzt womit ansetzen könnte. HDMI kabel habe ich natürlich getauscht. Sind auch keine langen Kabel. Vom Receiver zum HTPC sind es 70 cm und vom Receiver zum Beamer ( Ultra kurzdistanz von Optoma ) ebenfalls weniger als 70 vom. Hat jemand eine Idee wo ich ansetzen kann Liebe Grüße Christian |
n5pdimi
16:53
Falsche Farbtiefe/Bitrate. Die kann man am HTCP auch gerne mal so einstellen, dass die aktuellen Kabel und HDMI 2.0 Schnittstellen sie nicht oder nur sporadisch übertragen können. |
Nemesis200SX
16:54
Was für ne Auflösung spielst du zu? HDR ja Nein? Welche Kabel sind in Verwendung? |
aragon6377
19:15
Habe an den Einstellungen nichts verändert. Zuspieleng Full HD 60 hz . Normale HDMI Kabel ![]() |
BassTrap
20:53
Super Thin ist normal? |
fplgoe
02:53
erstellt: 29. Jul 2019, |
15 Einzeladern (teilweise miteinander verdrillt) plus 4 Schirmungen in so einem Spielzeugkabel? Ich wüsste, was ich als erstes probieren würde... ![]() [Beitrag von fplgoe am 29. Jul 2019, 02:56 bearbeitet] |
aragon6377
19:32
Ok hatte ja geschrieben, dass ich die Kabel schon getauscht hatte. Habe jetzt trotzdem mir die neuen zertifizierten High Speed HDMI bestellt. Werde berichten. Falls dies nichts bringt, habt ihr sonst Ideen woran es liegen könnte Liebe Grüße Christian |
BassTrap
21:45
Ich hatte solche Aussetzer mit meinem HTPC ebenso, aber erst, nachdem ich das TV-Board für's Aufhängen eines großen Akustikbilders darüber vor- und dannach wieder zurückgerückt hatte. Hatte zuerst den Sitz der Stecker kontrolliert. Die saßen alle. Ich hab dann mal das HDMI-Kabel HTPC->AVR leicht bewegt, die Aussetzer waren dabei z.T. massiv. Aber in einer Stellung, das Kabel dabei gegen die Wand "geklemmt", so daß etwas Druck auf die Buchse des AVRs wirkte, gab es keinerlei Aussetzer mehr. Ich hab das Kabel aber trotzdem getauscht: auch keine Aussetzer mehr. Ich denke, häufig ist es nicht das Kabel selbst sondern eher dessen Stecker, oder auch die Buchsen der Geräte, die solche Probleme verursachen. Oder Schmutz. [Beitrag von BassTrap am 29. Jul 2019, 21:46 bearbeitet] |
aragon6377
18:16
erstellt: 15. Aug 2019, |
Hdmi Kabel getauscht gegen zertifizierte Premium Kabel, abermals Problem bleibt. Gibt es Einstellungen am Receiver die ich testen könnte ? |
n5pdimi
06:47
erstellt: 16. Aug 2019, |
Ja, und das hatten wir auch schon am Anfang geschrieben, bevort die Diskussion auf das Kabel umgelenkt wurde. So lange wir nicht wissen, was beim HTPC als Ausgabeeinstellung ausgewählt ist. Und was ist es jetzt für ein Kabel? |
aragon6377
08:04
Hat nichts mit dem HTPC zu tun, habe nämlich festgestellt, dass es auch ist wenn ich den FireTV Stick als Quelle benutze Kabel die benutzt worden sind : ![]() ![]() Egal welches Kabel immer das gleiche Problem [Beitrag von aragon6377 am 16. Aug 2019, 08:07 bearbeitet] |
n5pdimi
09:35
Das Oelbach BM hatte ich auch mal zum Testen, hat bei mir versagt bei 4K. Aber da sprechen wir auch von 10m. Bei Deinen Längen (1 - 1,5m) sollte jedes poplige 10 Jahre alte HighSpeed Kabel funktionieren bzw. jede Beipackstrippe von beispielsweise einer Set Top Box oder Mediaplayer. Vor allem bei FHD Zuspielung. Dann ist vielleicht wirklich ein gerät nicht in Ordnung. Was genau passiert denn bei dem Ausfall bzw. wie äußert er sich GENAU? |
aragon6377
22:23
Beamer Bild wird kurz weiß und kommt dann wieder. Ton läuft normal weiter. Werde mal testen den Beamer direkt an die Quelle anzuschließen und nur den Ton über den Receiver laufen zu lassen. |
Nerospeed
20:48
erstellt: 08. Mai 2020, |
Moin, hast du keine Lösung gefunden? |
fplgoe
03:50
erstellt: 09. Mai 2020, |
Schau mal in Deine Signatur: Lautsprechner |
Denon X2300 - kleinere Probleme tweety20007 am 13.11.2016 – Letzte Antwort am 14.11.2016 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X2300 fanatic1909 am 25.07.2016 – Letzte Antwort am 22.12.2016 – 2 Beiträge |
Denon x2300 mit PS4 Manny_Calavera am 25.03.2017 – Letzte Antwort am 30.08.2017 – 4 Beiträge |
Denon X2300 - Bedienelemente deaktivieren calabrese am 26.05.2018 – Letzte Antwort am 27.05.2018 – 6 Beiträge |
Übergangsfrequenzen Denon AVR x2300 syndrome am 28.12.2019 – Letzte Antwort am 28.12.2019 – 6 Beiträge |
Denon X2300 Update weyel2000 am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 01.07.2021 – 2 Beiträge |
AVR X2300 HDMI-out Huede82 am 24.03.2017 – Letzte Antwort am 27.03.2017 – 4 Beiträge |
Probleme mit Lautstärke/Fülle beim AVR X2300 + HDMI Problem blue2308 am 30.06.2019 – Letzte Antwort am 30.06.2019 – 3 Beiträge |
Kopfhörerlautstärke X2300 DieselTuner am 13.11.2017 – Letzte Antwort am 14.11.2017 – 6 Beiträge |
Wechsel vom Denon X2000 zu X2300 sinnvoll ? Deetoo am 31.10.2016 – Letzte Antwort am 31.10.2016 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedpinkfloydaudio
- Gesamtzahl an Themen1.558.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.797
