HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon 3310 Stereo Klang | |
Denon 3310 Stereo Klang+A -A |
oli1965
#1 erstellt: 21. Jan 2010, 08:07 | |||
Hallo zusammen, bin seit Montag besitzer des Denon 3310. Leider bin ich mit dem 2 Kanal Stereo Klang gar nicht zufrieden. Mein alter (6 Jahre) Kenwood KFR-V 8070D gefällt mir da wesentlich besser. Muss aber noch ergänzen das ich nur über zwei Magnat 605 Front Standlautsprecher verfüge. Über Satelliten habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Auch habe ich die beiden Lautsprcher noch nicht eingemessen. Würde sich danach der Klang noch verbessern oder verbessern lassen. Vielen Dank für Eure Antworten, Grüße Oliver |
-Tim-
#2 erstellt: 21. Jan 2010, 09:17 | |||
kurz und knapp: ja! Was glaubst Du denn wofür das Einmess-System da ist? Es passt den Klang an die räumlichen Gegebenheiten an. Wenn Du richtig eingemessen hast, wird sich also auch Dein Klang verbessern. Ich bin jedenfalls mit dem Steroklang meines 3310 sehr zufrieden. Klar ersetzt er nicht einen hohwertigen Stereo Receiver. Aber man muss halt wissen, was man will. Wenn Du 5.1 oder 7.1 möchtest und dazu noch einen guten Stereoklang, dann haste mit dem 3310 jedenfalls nichts verkehrt gemacht [Beitrag von -Tim- am 21. Jan 2010, 09:22 bearbeitet] |
oli1965
#3 erstellt: 21. Jan 2010, 09:43 | |||
Hallo Tim, vielen Dank für Deine Antwort. Habe schon mit dem Gedanken gespielt ihn zurück zugeben. Wenn ich es richtig verstanden habe, muss ich den 3310 mit einem HDIM Kabel an eine Monitor (meinen Phillips Fernseher)anschließen? Dann einfach wie in der Anleitung beschrieben, einmessen? Und das funktioniert auch mit den nur vorhanden Magnat quantum 605 Front Lautsprechern? Oder muss ich erst voll "aufgerüstet" sein, sprich mit surround system ausgestattet sein? Sorry wegen der eventuell unqualifizierten fragen. Gruß Oliver |
ultra09
#4 erstellt: 21. Jan 2010, 10:51 | |||
Nein, das sollte auch bei nur 2 Boxen funktionieren. Ich hab selbst den 3310er und höre Stereo mit 2 B&W 683. Ich bin davon sowas von begeistert.....allerdings bin ich auch keine Hifi-Koryphäe wie manch andere hier im Forum. Mach mal die Einmessung und berichte danach. |
oli1965
#5 erstellt: 21. Jan 2010, 11:26 | |||
hallo, vielen dank für deine antwort. werde es mal versuchen mit dem einmessen. meine annahme das ich mit einem hdmi kabel meinen bildschrim anschlissen muss um die einmessung durch das menue zu führen ist aber richtig,oder? viele grüße Oliver |
plempos
#6 erstellt: 21. Jan 2010, 12:38 | |||
Tja, die guten alten Kenwood Die waren in Verbindung mit Standlautsprechern echt gut. Da können sich einige aktuelle Modelle mal was davon abschneiden. Aber natürlich musst du erst mal eine Einmessung vornehmen. Geht am einfachsten mit einem HDMI-Kabel. Kleine Feinheiten kannst du ja dann immer noch manuell regeln. Der Klang wird sicher dadurch um einiges besser. [Beitrag von plempos am 21. Jan 2010, 12:40 bearbeitet] |
oli1965
#7 erstellt: 21. Jan 2010, 14:01 | |||
Also irgendwie bin ich zu doof, das Gerät findet nur den linken Lautsprecher und bricht die Messung ab:-( An was kann das wieder liegen?? |
CyDesp
#8 erstellt: 21. Jan 2010, 14:28 | |||
tach du musst dem Receiver natürlich sagen dass du nur 2 Lautsprecher hast bei der einmessung bricht er deswegen ab weil du keinen Center angeschlossen hast und er somit einen fehler dedektiert. |
oli1965
#9 erstellt: 22. Jan 2010, 18:02 | |||
vielen dank erstmal für Eure Hilfe hat auch alles bestens geklappt 6 messungen gürchgeführt, equalizer eingestellt und siehe da, der kwar nicht wieder zuerkennen! dann hat mir meine bessere hälfte einen strich durch die rechnung gemacht "es kommen keine weiteren lautsprecher mehr ins wohnzimmer" für was dann einen avr??? heute morgen habe ich meinen avr wieder eingepackt und zurück zum markt! aber was jetzt? ohne musik geht gar nichts. also habe ich beschlossen "back to the roots"! habe mir einen denon pma 1500ae und einen dcd-710ae mitgenommen zuhause angekommen alles aufgestellt angeschlossen und da war es, das aha erlebnis, ich hate einen stereo klang den ich vorher nicht kannte so, wünsche allen einen schönen abend und ein schönes wochenende. ich gehe jetzt musik hören grüße oliver |
sisu
#10 erstellt: 22. Jan 2010, 18:45 | |||
Moin,
ooops, kenn ich - ich habe dreisterweise erstmal zwei passende Rears und einen Center in der Bucht ersteigert. (die waren mit knapp 85% unter Neupreis allerdings so günstig das es mir egal war ob ich die hinstellen kann oder weglegen muss) Aber inzwischen haben wir uns auf einen Kompromiß mit ein paar Umbaumaßnahmen geeinigt ;-)
Stimmt, dank Kompromiss kann meiner in ca. 6 Wochen angeschafft werden. (Harte Verhandlungen damit nur ja alles "symetrisch" bleibt, es werden noch einige Meter Kabelkanäle gelegt werden müssen weil die ganze Elektronik umzieht)
Sicher feine Geräte - viel Spaß. So "schlimm" ist Stereo ja auch nicht. Ich will halt nur zum Beamer auch bei Audio noch mehr "Kino" haben. (Obwohl meine Frau meint das jetzt schon genügend Bühne vorhanden ist und das Sofa wackelt.) viel Spaß mit den neuen Spielzeugen wünscht sisu |
Leeway
#11 erstellt: 22. Jan 2010, 23:34 | |||
Ich versteh immer gar nicht, was ihr für Probleme mit der Regierung habt. Meiner ist es ziemlich egal wie groß die Boxen sind und ob es nun zwei oder acht sind. Es gibt nur drei Dinge an die ich mich halten muß: 1. Lautsprecher dürfen nicht häßlich sein 2. Lautsprecher dürfen nicht die Maße einer Canton Reference 1.2 haben, aber das würde wohl auch mich stören. 3. Egal was ich kaufe - sie muss in der Lage sein es zu bedienen, ohne die Bedienungsanleitung in die Hand nehmen zu müssen. |
denon 3310 stereo verbessern (zus. Endstufe?) daniel22049hh am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 13 Beiträge |
Frage zu Denon 3310 Miggelito am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 4 Beiträge |
Denon AVR 3310 Surroundeinstellung Nero14 am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 4 Beiträge |
Denon 3310 - 2 Fragen guldan am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 3 Beiträge |
Denon 3310 Firmware mika33 am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 2 Beiträge |
Denon AVR 3310 Lautstärke User#1 am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 3 Beiträge |
Denon AVR 3310 Raedy am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 7 Beiträge |
DENON AVR 3310 HDMI Julius_h am 22.11.2022 – Letzte Antwort am 22.11.2022 – 6 Beiträge |
Denon 1910, 2310 oder 3310 reimundko am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 3 Beiträge |
Der Denon AVR-3310 Thread voon am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2013 – 1124 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedfidelitas73
- Gesamtzahl an Themen1.558.073
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.512
