X2400h mit 6 Ohm eingestellt
Almera2000
#1 erstellt: 10. Okt 2019, 19:14
ich habe den 2400h mit 6 Ohm eingestellt, da die 5 Canton-Lautsprecher mit 4 - 8 Ohm angegeben sind. Als Front-High habe ich zusätzlich noch 2 Satelliten von Harman/Kardon HKS 4BQ auf dem Schrank vorne oben stehen. Ich weiß, dass das nicht optimal ist, anders geht es aber nicht.
Die Satelliten der alten HKTS 11 von Harman/Kardon hatten alle 8 Ohm. Deshalb vermute ich mal, dass diese beiden Satelliten auch auf 8 Ohm ausgelegt sind. Ich höre regelmäßig nur mit einer Lautstärke bis maximal Einstellung 50, da mir sonst die Nachbarn den Marsch blasen würden.
Frage: Können die eingestellten 6 Ohm am AVR für die beiden Satelliten bei dieser Lautstärke gefährlich werden?
Gruß Almera
Nachtrag: Das Datenblatt habe ich jetzt im Netz gefunden. Es sind tatsächlich 8 Ohm.
[Beitrag von Almera2000 am 10. Okt 2019, 19:25 bearbeitet]
BassTrap
#2 erstellt: 10. Okt 2019, 23:50
Dann sind das in Wirklichkeit reinrassige 4-Ohmer. Diese Angabe bezieht sich wohl eher auf die unterstützten Verstärker als auf den Lautsprecher selbst.
Dem Lautsprecher kann nur eine zu hohe Spannung gefährlich werden, egal, was am Verstärker eingestellt ist. Je höher die Spannung, desto lauter spielt der Lautsprecher. Ergo: Du hörst das, ob's dem Lautsprecher noch gut tut.
Rein theoretisch müßte der Verstärker auf 4 oder 6 Ohm eingestellt an 8 Ohm Lautsprechern bei sehr hoher Lautstärke ins Clipping geraten, wodurch die Lautsprecher gefährdet werden. Dazu kennen sich andere aber sicher besser aus als ich.
fplgoe
#3 erstellt: 11. Okt 2019, 06:19
Bei der Einstellung der Impedanz wird nichts am Verstärker angepasst, sondern nur die Betriebsspannung der Endstufen heruntergesetzt, die bei niederohmigen Lautsprechern rein theoretisch nicht notwendig und sinnvoll ist.
In der Praxis schwanken die Impedanzen der Lautsprecher über den Frequenzbereich hinweg aber sehr deutlich in weiten Bereichen, damit kommen moderne Endstufen problemlos klar. Clippen sollten gute Endstufen auch nicht, in der Regel werden sie entsprechend heruntergeregelt, bevor sie ernsthaft an ihre Grenzen stoßen. Und die Leistungsbegrenzung durch die 4-6 Ohm Einstellung würde im Zweifelsfall das Clipping bei gleicher Leistung eher noch begünstigen.
Also, Verstärker wieder auf 8 Ohm stellen, ansonsten ist einfach die verfügbare Ausgangsleistung niedriger.
Almera2000
#4 erstellt: 11. Okt 2019, 20:49
Ja ok, danke. Habe den X2400 jetzt wieder auf 8 Ohm gestellt.
Gruß Almera
Denon x2400h optimale einstellungen?
MMeirolas am 25.12.2018  –  Letzte Antwort am 30.12.2018  –  10 Beiträge
X2400h tastensperre
darkdevil88 am 10.05.2018  –  Letzte Antwort am 10.05.2018  –  3 Beiträge
Equalizer ? X2400H
UnrealTHEone am 19.02.2020  –  Letzte Antwort am 19.02.2020  –  6 Beiträge
X2400H 7.2 setup Frage!
UnrealTHEone am 09.05.2019  –  Letzte Antwort am 11.05.2019  –  18 Beiträge
4 Ohm Boxen an den denon avr x2400h
NOFOX666 am 19.06.2018  –  Letzte Antwort am 19.06.2018  –  2 Beiträge
Denon AVR-x2400h
Paddy90 am 28.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.01.2018  –  2 Beiträge
Denon x2400h Alexa Bluetooth
apexnationz am 18.05.2018  –  Letzte Antwort am 18.05.2018  –  4 Beiträge
Denon x2400h Internetradio Senderwechsel
Volker_Essen am 25.09.2017  –  Letzte Antwort am 15.01.2019  –  15 Beiträge
X2400H und DTS Virtual:X
Almera2000 am 27.12.2017  –  Letzte Antwort am 27.12.2017  –  10 Beiträge
Denon X2400H AirPlay Passwort ?
TiNTiFAX am 11.09.2018  –  Letzte Antwort am 26.01.2020  –  5 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLocke1984*
  • Gesamtzahl an Themen1.557.746
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.791
