kein Bild - ARC - Denon AVR-X3600H
D3R3K
#1 erstellt: 22. Jan 2020, 15:02
Hallo an alle Helfenden,
ich habe meinen Denon an den ARC HDMI Eingang des TVs gesteckt, meiner Meinung nach ist in den Einstellungen auch alles eingestellt. Aber wenn ich die PS4 oder die Setup Oberfläche des Denon sehen will, bekomme ich kein Bild - ich muss dann immer erst einen anderen HDMI-Eingang des TV wählen, damit es funktioniert
Habe ich etwas übersehen? Kann der ARC Eingang am TV defekt sein?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Liebe Grüße
Silvio
Wombert
#2 erstellt: 22. Jan 2020, 23:57
Du musst an TV, PS4 und AVR auch HDMI CEC aktivieren.
Am TV kommt es auf die Marke an (AnyConnect, Bravia Sync, VieraLink, Simplink, ...), am PS4 heisst es "HDMI Device Link", am Denon müssen unter http://manuals.denon.com/AVRX3600H/NA/EN/GFNFSYkabkahie.php "HDMI Control", "ARC" und normalerweise auch "TV Audio Switching" an sein.
D3R3K
#3 erstellt: 23. Jan 2020, 07:52
So wie es ausschaut, ist defaultmäßig eh schon alles auf ON - aber ich muss zu Hause noch mal nachschauen. Die PlayStation wäre mir auch erstmal egal ... was eher nervt ist, dass ich kein Bild für die Einstellungen des Denon auf den TV über ARC bekomme, was natürlich lästig ist, da ich immer umstecken muss.
dharkkum
#4 erstellt: 23. Jan 2020, 12:34
Wie hast du die PS4 angeschlossen - direkt am TV oder über den Denon?
Wenn die direkt am TV hängt kannst du das OSD natürlich nicht zusammen mit dem Bild der PS4 sehen, das geht nur wenn die PS4 am Denon hängt.
Und wenn du den Tuner des TV oder z.B. die Netflix- oder You-Tube-App am TV benutzt, kannst du das OSD des Denon auch nicht sehen.
Passat
#5 erstellt: 23. Jan 2020, 13:13
Das geht technisch nicht.
HDMI ist ein Einbahnstraße, bei der man die Richtung wechseln kann.
Es geht entweder Bild (+Ton) vom AVR zum TV oder Ton (über ARC) vom TV zum AVR.
Beides gleichzeitig geht bei HDMI nicht.
Damit du das Bild des Denons bei ARC am TV sehen kannst, musst du nichts umstecken, sondern am TV den HDMI-Eingang wählen, an dem der AVR angeschlossen ist.
Roman
D3R3K
#6 erstellt: 23. Jan 2020, 16:34
Die PS4 ist am GAME Eingang des Denons angeschlossen.
Wenn ich bei der Fernbedienung auf SETUP drück, dann schaltet der TV autom. auf dem HDMI Eingang um, der Bildschirm bleibt dennoch schwarz und nach kurzer Zeit kommt das Info Fenster vom TV, dass ich den richtigen Eingang wählen soll, als würde er kein Signal vom Denon bekommen. Übrigens das gleich passiert auch mit der PS4, wenn ich sie einschalte. Der TV springt auf dem HDMI Eingang bleibt aber schwarz, Info Fenster des TVs erscheint.
Stecke ich aber den Denon in einen anderen nicht ARC HDMI Eingang des TVs - sehe ich das SETUP und die PS4 auf dem TV.
Es scheint mir als, wäre der ARC kaputt ... oder muss ich beim TV iwas einstellen?
marco_008
#7 erstellt: 23. Jan 2020, 17:15
Was für nen TV hast du denn?
Das OSD sollte schon zu sehen sein?
Das übliche Prozedere hast du schon gemacht , Strom weg, Resett???
D3R3K
#8 erstellt: 23. Jan 2020, 17:30
Es handelt sich um einen SAMSUNG UE40F6500SS
Ich hatte das gleiche Problem schon mit einem Yamaha AVR - und würde aber fast behaupten, dass es am Anfang mal ging und dann plötzlich nicht mehr - aber das ist schon Jahre her. Weiß eben nicht, ob ich eine Einstellung am TV verändert habe, oder ob eben doch der HDMI Eingang defekt ist.
Das OSD ist nicht zu sehen, leider, dass ist ja auch das was mich stört - wenn ich einen anderen HDMI Eingang nehme (nicht ARC) und PlayStation zocke oder einen Film über die PS4 anschaue, dann geht das OSD
Danke
[Beitrag von D3R3K am 23. Jan 2020, 17:31 bearbeitet]
Wombert
#9 erstellt: 23. Jan 2020, 17:44
Vielleicht liegt es auch am Kabel. Ansonsten hat der TV halt eine Macke bezüglich Quellenwahl ausgelöst durch HDMI CEC Befehle. Sony kaufen, da geht sowas ohne Zicken
Und schalte mal am TV z.B. für die PS4 nicht auf den ARC Eingang, sondern auf das tatsächliche Gerät, das ist ja ein Unterschied (der TV kann einen Befehl durch die Kette senden, dass ein anderes Gerät in der Kette seine aktive Quelle sein soll, darauf reagiert dann auch der AVR durch Umschalten des Eingangs). Das geht bei den alten Samsungs glaube ich über die Tools-Taste an der Fernbedienung, da is dann ein AnyNet Menü.
Nemesis200SX
#10 erstellt: 23. Jan 2020, 17:45
Denon und Samsung mögen sich nicht. Auch ich bekomme meinen Denon nicht am ARC Port des TVs zum laufen (mit dem vorherigen Onkyo ging es einwandfrei). Muss auf ARC verzichten und HDMI 1 des TVs verwenden.
Nick_Nickel
#11 erstellt: 23. Jan 2020, 17:46
Bei meinem TV habe ich den Hotelmodus aktiviert.
Wenn ich den TV einschalte wid automtisch auf HDMI 2 umgestellt.
marco_008
#12 erstellt: 23. Jan 2020, 18:12
Steht beim Denon das 4K Signalformat, auf STANDARD?
jebeyer
#13 erstellt: 23. Jan 2020, 19:16
Kann ich so nicht bestätigen.
Jetzt schon beim dritten Samsung (aktuell Q80R) und aktuell einem X1500H. Und auch mit verschiedensten Denon AVR-Generationen davor, noch keine Probleme mit ARC und Samsung gehabt. Was nicht heißt, dass es nicht bei spezifischen Modellkombinationen zu Problemen kommen kann.
D3R3K
#14 erstellt: 25. Jan 2020, 09:25
Wo finde ich das mit dem 4K Signal, ich habe leider (noch) kein 4K TV...
Kann es überhaupt möglich sein, dass ein ARC nur teilweise funktioniert?
marco_008
#15 erstellt: 25. Jan 2020, 11:03
Bildschirmfoto 2020-01-25 um 11.01.52
Ein Problem könnte auch dein nicht 4k TV sein!
D3R3K
#16 erstellt: 25. Jan 2020, 12:11
Das 4K Format steht auf STANDARD ... auch wenn ich auf den nicht TV Eingang dann umschalte sehe ich kein Setup - zu mal er selbst beim Drücken auf SETUP auf den Eingang umschaltet
Highente
#17 erstellt: 25. Jan 2020, 12:45
Dir ist aber schon klar, dass du alles was über den Denon läuft, nur an dem HDMI Eingang zu sehen ist, an dem der Denon am TV angeschlossen ist.
ARC = Audio Return Chanel ist also nur für die Audioübertragung vom TV zum AVR da. Ansonsten sind alle HDMI Eingänge des TV gleich.
marco_008
#18 erstellt: 25. Jan 2020, 14:30
Schonmal nen Reseet gemacht beim Denon,kurz vom ström genommen?
Auch den Samsung mal stromlos gemacht?
D3R3K
#19 erstellt: 25. Jan 2020, 15:04
Es soll natürlich (logischerweise) alles über den Denon laufen ... damit ich nur noch ein Kabel zum TV haben und zwar an den HDMI ARC Eingang.
Der Strom wird über Nacht ausgeschalten, Stromverteiler, also würde ich sagen, dass ich beide Geräte schon stromlos hatte.
marco_008
#20 erstellt: 25. Jan 2020, 15:25
Okay haste schon mal gemacht. Abgesehen davon das, das ständige stromlos machen nicht gut ist für deine Geräte, aber das ist ein anderes Thema.
Dann scheint deine Konstellation mit Denon und Samsung, tatsächlich nicht zu laufen.
Erinnere mich da mal an meine 2.1 Anlage im Gästezimmer. Beides ebenfalls Samsung, konnte kein ARC nutzen.
Irgendwann mal nen Panasonic Tv gekauft, und es ging sofort!
Manchmal ist das ganze schon recht merkwürdig!
D3R3K
#21 erstellt: 25. Jan 2020, 15:30
Was mich eben irritiert ist, dass ARC an sich ja läuft - nur ein anderes Gerät bzw. auch das OSD ist nicht sichtbar über den HDMI - was ja an und für sich nix mit dem ARC zu tun hat, sondern eher mit dem HDMI?
marco_008
#22 erstellt: 25. Jan 2020, 16:15
Am HDMI Kabel wird es ja wohl nicht liegen?
Am Denon mal nen Reset gemachtt?
D3R3K
#23 erstellt: 25. Jan 2020, 16:28
HDMI Kabel hätte ich auch noch gedacht. Die die ich noch zu Hause rumliegen habe (ältere) haben das gleiche Problem. Welches HDMI Kabel wäre denn sinnvoll?
marco_008
#24 erstellt: 25. Jan 2020, 16:31
Da scheiden sich die Geister. Es könnte eins für 7€ funktionieren, aber auch eins für 50€ und mehr!
Da hilft nur probieren.
D3R3K
#25 erstellt: 25. Jan 2020, 17:21
Auf was sollte man aufpassen? eArc? HDMI 2.1?
marco_008
#26 erstellt: 25. Jan 2020, 18:31
Bildschirmfoto 2020-01-25 um 18.30.40
Viele nutzen das, soll funktionieren.
Wombert
#27 erstellt: 25. Jan 2020, 19:33
Probier das mal. Ist vielleicht auch ein HDCP Problem. Ich glaube dennoch dass es irgendwie am TV liegt.
D3R3K
#28 erstellt: 26. Jan 2020, 10:08
Ich habe jetzt noch ein paar herumliegende HDMI Kabel probiert, aber überall das selbe Problem. Ich denke auch bald, dass es am TV liegen wird - wenn ich auf SETUP drücke, dann schaltet er auf den HDMI Eingang 2 um, wenn ich erneut drauf drücke, steht AnyNet Geräte werden getrennt und er schaltet wieder auf den TV
marco_008
#29 erstellt: 26. Jan 2020, 10:48
Dann hilft wohl nur ein neuer TV!
D3R3K
#30 erstellt: 26. Jan 2020, 11:19
Seh' ich wohl auch so
Danke für alle Antworten/Helfenden
marco_008
#31 erstellt: 26. Jan 2020, 11:35
Würde Sinn machen, alles auf eine 4K Kette aufzubauen!
D3R3K
#32 erstellt: 26. Jan 2020, 12:38
Hatte da wohl sogar schon das gleiche Problem mit meinem alten Receiver:
http://www.hifi-foru...086&postID=last#last
marco_008
#33 erstellt: 26. Jan 2020, 17:45
Dann spricht wohl nix gegen nen neuen Fernseher!
Denon X3600H - Probleme mit ARC
sparedini am 03.12.2020  –  Letzte Antwort am 04.12.2020  –  6 Beiträge
[Denon AVR-x3600h] ARC und CEC funktionieren nicht
floomat am 08.06.2020  –  Letzte Antwort am 09.06.2020  –  8 Beiträge
AVR-X3600H und der Sound
TheCatcher am 27.03.2020  –  Letzte Antwort am 29.03.2020  –  4 Beiträge
Denon X1600H vs X3600H / X3500H
ZeRox_de am 24.10.2019  –  Letzte Antwort am 25.10.2019  –  7 Beiträge
Denon X3600H kein Ton an Teufel Raumfeld Soundbar HDMI
orbit1 am 27.03.2020  –  Letzte Antwort am 27.03.2020  –  11 Beiträge
Denon X3600H Speaker Virtualisation
TheCritter am 26.10.2020  –  Letzte Antwort am 27.10.2020  –  6 Beiträge
Denon AVR-X3600H und Panasonic DP 9004
tamron17-50 am 05.03.2020  –  Letzte Antwort am 05.03.2020  –  4 Beiträge
PS5 / LG OLED77CX / Denon AVR-X3600H - Probleme
Feri90 am 18.04.2021  –  Letzte Antwort am 18.04.2021  –  3 Beiträge
Denon AVR-X3600H ? Phonoanschluss - kein Ton nach Audissey-Einmessung?
avsos am 10.06.2020  –  Letzte Antwort am 10.06.2020  –  2 Beiträge
Kaufberatung X3600H oder X2600H
skyper5 am 18.05.2020  –  Letzte Antwort am 18.05.2020  –  6 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedschlosser62
  • Gesamtzahl an Themen1.558.964
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.615
