Denon x2600H: Gelegentlich kein Bild/Ton über HDMI nach dem Einschalten
mika892
#1 erstellt: 27. Jan 2020, 22:58
Ich habe aktuell sporadisch ein sehr seltsames Phänomen mit meinem Denon x2600H:
Ich habe am Denon einen Gigablue UE 4K Sat Receiver, einen FireTV Stick 4K sowie einen 4K BR Player hängen. Der Denon selbst hängt am Sony 65XG9505.
Wenn ich den Sat-Receiver oder den TV anschalte, wird der Denon auch immer brav mit eingeschaltet und im Falle von SAT Receiver wird der Denon auf den richtigen Eingang umgerstellt und ich bekomme auch Bild und Ton.....aber leider nicht immer.....ab und zu habe ich dann die seltsame Situation, dass der Sony meldet, es würde kein Signal an HDMI 3 anliegen. Denon zeigt aber im Display dass der Eingang für den Sat-Receiver korrekt gewählt wurde. Dann hilft auch kein Umschalten zwischen den Eingängen am Denon oder ein Aus-/Einschalten, sondern ich muss Den Denon kurz stromlos machen und dann funktioniert wieder alles.
Es tritt nur sporadisch auf. Hat jemand eine Idee was hier faul sein könnte?
Nick_Nickel
#2 erstellt: 27. Jan 2020, 23:04
Den Zuspieler erst einschalten wenn der Denon an ist und auf dem passenden Eingang eingestellt ist.
mika892
#3 erstellt: 28. Jan 2020, 09:41
Habe in der Vergangenheit (mit dem alten Onkyo 686) die Gerätekette SAT-Receiver - AV-Receiver - TV immer mittels Sta-Receiver mittels CEC aktiviert. Das würde hier dann nicht mehr gehen? Seltsam ist auch, dass sich der AV-Receiver in diesem Zustand nicht mehr fängt, ich kann den Zuspieler beliebig oft aus- und wieder einschalte ohne einen Effekt zu haben. Auch das Hin- und Herschalten zwischen den Eingangsquellen auf dem AV-Receiver ändert nichts daran, dass laut TV kein Ausgangssignal anliegt.
mika892
#4 erstellt: 01. Feb 2020, 14:03
Gestern hatte ich wieder einen solchen Fall, bei welchem ich den "verwirrten" AV-Receiver kurz stromlos machen musste. Hier hatte sich zuvor der TV wegen inaktivität selbst abgeschaltet. Anschliessend war es nicht möglich. eine Verbindung mit HDMI mit dem TV aufzubauen. Da ic h aber auch keinen Ton, egal auf welchem Eingang, hören konnte gehe ich davon aus, dass alle HDMI-Ein- und Ausgänge gestört waren. Gibt es irgend eine Möglichkeit den Denon mittels Fernbedienung zu einem Reset zu bewegen?
Nick_Nickel
#5 erstellt: 01. Feb 2020, 14:57
Nur mit einer Funksteckdose!
mika892
#6 erstellt: 02. Feb 2020, 19:08
Heute haben wir regelmässig den folgenden Fall beobachten können: Netflix starten, Film schauen, nach dem Aus- und Wiedereinschalten des Fernsehers und Verwendung von Netflix war wieder kein Ton vorhanden, erst nach einem power cycle. Dann später einen kurzen Film über den FireHD Stick, dann zurück zu Netflix und wieder der gleiche "Mist". Wenn man in dieser Situation den AV Receiver ausschaltet kommt der Ton über den TV. Beim Wiedereinschalten des Denon ist wieder Stille, aber ausgehend von der Displayanzeige gab es kein Problem. Nach einem power cycle beim Denon war wieder alles OK.
Es gibt hier also Probleme nur mit Audio und teilweise mit Bild und Audio. Das Ding macht mich noch Wahnsinnig und die Akzeptanz in der Familie schwindet extrem. Habe mal den Denon Support angeschrieben und werde auch mal bei Saturn vorstellig werden. Das Gerät ist ja kaum 3 Monate in Betrieb. Nur häuft sich das Problem jetzt zusehens.
haschi1
#7 erstellt: 02. Feb 2020, 20:24
Hi mika892,
Was ist denn eigentlich aus deinem Problem:
Denon x2600h: Kein Ton nach schnellem Umschalten des GB UE4k Sat Receivers geworden?
Hier zu finden
http://www.hifi-foru...m_id=269&thread=8881
[Beitrag von haschi1 am 02. Feb 2020, 20:26 bearbeitet]
mika892
#8 erstellt: 02. Feb 2020, 21:17
Vermutlich ist das noch immer da, wir versuchen das schnelle Umschalten zu vermeiden. Leider macht mein Denon aber aktuell nochschlimmere Probleme, bei welchen nur ein Stromlosmachen des AV Receivers hilft. Irgendwie ist hier komplett der Wurm drin Meine Frau droht schon damit, dem Gerät die "Aufenthaltsgenehmigung" im Wohnzimmer zu entziehen
buxxdehude
#9 erstellt: 02. Feb 2020, 21:30
Die Probleme sind ganz normale CEC Hdmi Handshake Probleme.
Ich glaube nicht dass es am Gerät selber liegt.
Eher an der Bedienung, der Einstellung oder der Verkabelung oder der einzelnen Geräte die sich nicht verstehen.
Oder einfach daran, dass HDMI CEC einfach nicht das Gelbe vom Ei ist.
[Beitrag von buxxdehude am 02. Feb 2020, 21:32 bearbeitet]
haschi1
#10 erstellt: 02. Feb 2020, 21:38
Danke für die Info.
Ich bereu ehrlich gesagt auch den Kauf dieses Gerätes. Die immer häufiger auftretenden Probleme mit dem mal verschwinden des Videos Signal, und dann wieder verschwindet der Ton.
Das ist einfach nervig!
Ich hatte zu Anfangs auf ein Software Update gehofft, aber mittlerweile glaube ich nicht mehr daran.
Denon x2600h / TV Ton
bloodsnake am 17.05.2021  –  Letzte Antwort am 17.05.2021  –  4 Beiträge
Denon x2600h
Gast444 am 19.07.2020  –  Letzte Antwort am 20.07.2020  –  9 Beiträge
Denon AVR-X2600H Einschaltzeit
1989N1 am 20.09.2020  –  Letzte Antwort am 21.09.2020  –  5 Beiträge
Denon x4200 kein Ton nach dem einschalten
Freizeitleiche am 30.06.2016  –  Letzte Antwort am 17.04.2024  –  13 Beiträge
Denon 2312 kein Bild nach Einschalten
stepp64 am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.03.2012  –  8 Beiträge
AVR x2600h Bild- Tonversatz
timmy1977 am 16.12.2019  –  Letzte Antwort am 19.12.2019  –  5 Beiträge
Denon X2600h HDMI-Ausgang über Fernbedienung wechseln?
Rayvip am 30.11.2019  –  Letzte Antwort am 01.12.2019  –  5 Beiträge
Denon x2600H kein hdr apple tv4k
Hansolo4k am 18.01.2020  –  Letzte Antwort am 18.01.2020  –  6 Beiträge
Denon AVR-X4300 kein Bild, kein Ton
Mikesch84 am 14.07.2022  –  Letzte Antwort am 14.07.2022  –  2 Beiträge
Denon X2600H Problem
Klaus_müller am 21.02.2021  –  Letzte Antwort am 22.02.2021  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.364
Top Hersteller in Denon Widget schließen
