[gelöst] Denon X4400H - weniger Bass einstellen?
DickesBerlin
#1 erstellt: 05. Feb 2020, 19:48
Hallo zusammen,
gibt es bei dem X4400H ohne Subwoofer im Stereo-Modus eine Möglichkeit - abgesehen von der Einstellung: Setup -> Lautsprecher -> Manuelle Konfiguration -> Bässe -> LFE.Tiefpass-Filter - die Bässe runter zu drehen? Die Nachbarn beschweren sich, obwohl die Anlage nur auf Zimmerlautstärke läuft :-(
Vielen Dank für die Hilfe :-)
marco_008
#2 erstellt: 05. Feb 2020, 20:30
Soweit ich weiss nicht.
Was für Lautsprecher nutzt du?
Wie sind sie aufgestellt?
fplgoe
#3 erstellt: 05. Feb 2020, 20:34
Der LFE-Tiefpass ist nur für den LFE-Kanal (also den x.1). Allerdings filtert er ohnehin -dem Funktionsprinzip eines Tiefpasses nach- die 'oberen' Tieftonanteile aus, Deine Nachbarn werden aber eher die unteren Anteile hören, weil sich Schwingungen umso besser durch Wände fortsetzen, desto tiefer ihre Frequenz ist.
Tritt das Problem denn nur bei Mehrkanalton auf, oder bereits bei normaler Stereomusik?
Nick_Nickel
#4 erstellt: 05. Feb 2020, 23:00
Stell die Lautsprecher im Setup auf smal.
Wombert
#5 erstellt: 06. Feb 2020, 01:09
Small ist nicht die Lösung, dann hat er ja gar keinen Bass mehr. Er betreibt ja scheinbar keinen Subwoofer.
Statt dessen die Musik-Quelle wählen, was abspielen, per "Direct" Taste auf "Auto" wechseln so dass er automatisch Stereo nimmt, dann unter Setup/Audio/Audyssey Audyssey aktivieren (wahlweise Reference oder Flat, oder, wenn du es nicht haben magst, L/R Bypass), Dynamic EQ an, Reference Level Offset mal auf 10 dB stellen, und, ganz wichtig, Audyssey LFC aktivieren und das Containment Level mal testweise auf, sagen wir, 2 stellen.
Audyssey LFC ist spezifisch dazu da, Schwingungen durch Böden und Wände zu unterbinden, ohne dass gleich alles schrecklich klingt. Funktioniert sehr gut, die Nachbarn werden damit sicher happy.
BassTrap
#6 erstellt: 06. Feb 2020, 03:11
Hat der X4400 nicht auch eine Option-Taste mit Tone-Eintrag für Treble- und Basseinstellung?
MoDrummer
#7 erstellt: 06. Feb 2020, 06:16
Ja, hat er. Aber nur wenn Audessey nicht genutzt wird.
Einfach die Denon App für 20 Euro kaufen und dann entsprechend einstellen.
Dazu dann Körperschallwandler in die Couch um den fehlenden Tiefbass auszugleichen.
BassTrap
#8 erstellt: 06. Feb 2020, 12:57
Echt nicht? Bei meinem X6500H kann ich Bass und Treble bei aktivem Audyssey damit ändern.
SirHenri-70
#9 erstellt: 06. Feb 2020, 14:51
Unsinn! Bei aktivierten Audyssey mit Dynamik EQ ist die Klangregelung Bass/Höhen ohne Funktion, auch beim X6500!
BDA Seite 124. Bitte auch das Kleingedruckte lesen.
[Beitrag von SirHenri-70 am 06. Feb 2020, 14:58 bearbeitet]
fplgoe
#10 erstellt: 06. Feb 2020, 15:57
Ihr redet ein wenig aneinander vorbei, ihr werft die Begriffe 'Audyssey' und 'DynamicEQ' durcheinander.
Selbstverständlich funktioniert die Klangregelung bei aktiviertem Audyssey, nicht aber bei aktiviertem DynamicEQ
BassTrap
#11 erstellt: 06. Feb 2020, 17:17
Der TO hat von DynEQ nix geschrieben. Den haben andere ins Spiel gebracht. Warum, ist mir völlig schleierhaft, da er bei der oben erwähnten Zimmerlautstärke den Bass verstärkt. Der TO aber möchte weniger Bass. DynEQ wäre hier völliger Unsinn.
Also, fass Dir erstmal an die eigene Nase, bevor Du an anderen rumpopelst.
DickesBerlin
#12 erstellt: 06. Feb 2020, 17:30
Hallo zusammen und danke für die vielen Antworten - toll, dass ihr euch um mein Anliegen kümmert :-)
Ich nutze selbst gebaute Lautsprecher: FT15 von Intertechnik.
Ich habe mal das Surround mittels Einmessmikrofon einmessen lassen und ansonsten nicht viel weiter dran gemacht. Ich kann mich erinnern, dass ich irgendwo mal die Möglichkeit hatte beim Film (oder Surroundmodus?) die Höhen und Tiefen einzustellen. Bei Stereo ist dies anscheinend nicht der Fall.
20€ für eine App ausgeben möchte ich eigentlich nicht.
SirHenri-70
#13 erstellt: 06. Feb 2020, 18:46
@BassTrap
Schön ruhig bleiben, hier wurde weder beleidigt oder sonstiges.
Wie @fplgoe schon schrieb, wurden hier zwei Ansichten geteilt. Es wäre mir auch neu gewesen, dass bei D&M Geräten auch bei aktivierten Audyssey mit aktiven Dynamik EQ die Klangregelung Bass/Höhen greift. Wünschen würde ich es mir dennoch.
Das der TE auch den Dynamik EQ verwendet habe ich bereits am Anfang heraus lesen können.
[Beitrag von SirHenri-70 am 06. Feb 2020, 18:55 bearbeitet]
fplgoe
#14 erstellt: 06. Feb 2020, 19:29
Vergesst doch mal diesen Begriff 'aktiviertes Audyssey'... Audyssey ist immer aktiv, es sei denn man ist so -sorry- dämlich und deaktiviert es komplett bzw. misst gar nicht erst ein.
SirHenri-70
#15 erstellt: 06. Feb 2020, 19:37
Wir wissen doch was gemeint ist. Hoffe ich doch zumindest
BassTrap
#16 erstellt: 06. Feb 2020, 20:02
Würde mich interessieren, wie Du das gemacht hast.
SirHenri-70
#17 erstellt: 06. Feb 2020, 20:37
Ok,
TE Beitrag #1
Dynamik EQ an, Reference Level Offset auf 0db, da kann es auch schon bei „Zimmerlautstärke „ ordentlich drücken.
Wäre der Dynamik EQ aus, würden mit Sicherheit die Nachbarn nicht meckern und der TE würde hier die Frage stellen“Wieso habe ich so wenig Bass bei Zimmerlautstärke „.
Der Einwurf von @Wombert war schon ein guter Tipp, eventuell mal den Reference Level Offset auf 10db zustellen.
Mit Dynamic Volumen kann man auch noch einiges probieren.
DickesBerlin
#18 erstellt: 22. Feb 2020, 19:35
Dieser Tipp war alles was ich gesucht habe, vielen Dank
Denon x4400h bass weg
Fr0stkeule am 06.12.2017  –  Letzte Antwort am 30.08.2021  –  25 Beiträge
AVR-X4400H - zu viel Bass
paulch77 am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 03.11.2019  –  11 Beiträge
Monitor Ausgang Denon AVR-X4400H
ZenForAll am 14.04.2024  –  Letzte Antwort am 17.04.2024  –  7 Beiträge
Denon X1100 Bass einstellen
chocola1 am 01.02.2020  –  Letzte Antwort am 04.02.2020  –  48 Beiträge
DENON AVR X4400H - Webinterface
Kyraia am 29.01.2018  –  Letzte Antwort am 19.07.2021  –  23 Beiträge
Denon AVR-X4400H
Ullerich66 am 19.02.2018  –  Letzte Antwort am 20.02.2019  –  15 Beiträge
Denon x4400h --> Atmos
repps0n am 21.05.2018  –  Letzte Antwort am 22.05.2018  –  2 Beiträge
Denon x4400H Subwoofer deaktivieren
Dominik009 am 09.07.2018  –  Letzte Antwort am 09.07.2018  –  7 Beiträge
Denon X4400H Vs. X4500H
v1per am 31.08.2018  –  Letzte Antwort am 06.04.2022  –  207 Beiträge
Signal Unbekannt Denon X4400h
DanielK91 am 03.11.2018  –  Letzte Antwort am 17.04.2024  –  7 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedKnallero
  • Gesamtzahl an Themen1.558.737
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.254
