HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR X3500 kein Ton beim 1.Einschalten | |
Denon AVR X3500 kein Ton beim 1.Einschalten+A -A |
mschoe
07:10
erstellt: 18. Feb 2020, |
Hallo, ich habe seit geraumer Zeit den Denon AVR X3500 - bin nicht so der HiFi Spezi. Wenn ich nun die Taste Internetradio an der Fernbedienung drücke, schaltet sich Mainzone One ein, Heos Musik ( hier sind ein paar Favoriten hinterlegt ), dann kommt der Sendername im Display, ein kurze Ton und das wars. Dann steht nur noch der Sendername da und kein Ton kommt. Wenn ich jetzt nochmals alles wiederhole, ist der Sender da und auch der Ton. Es ist zum verzweifeln, denn das passiert immer wieder. Man muss immer 2x einschalten. Musik zu hören über Tuner habe ich aufgegeben, da rauscht es immer ( Kabel an UKW-Antennenbuchse dran ). Nur wenn man in den Optionen auf Manuell stellt, statt automatisch, wird es besser - stellt sich allerdings immer wieder zurück. Jetzt hab ich solch teures Teil und kann noch nicht mal schnödes Radion hören... Gruß und danke für Eure Hilfe. Micha |
HSV-Andy
11:20
Was wird besser, wenn du was auf manuell einstellst? Ansonsten denke ich, dass das analoge UKW-Signal eingestellt wurde. |
mschoe
12:20
Wenn man über Tuner die Sender hört und auf manuell stellt, geht der Empfang noch. Ist natürlich nicht so wie digital - aber es stellt sich wieder zurück und das wars. Es muss doch eine Möglichkeit geben, mit einem Denon X3500 Radio zu hören, ohne ein paar Mal an und aus zu schalten... ![]() |
ergo-hh
12:26
Welches Kabel hast du an der UKW Antennenbuchse? Das Kabel aus der Kabeldose an der Wand? Das wird wenig nützen, da du darüber seit geraumer Zeit kein analoges UKW mehr empfangen kannst. Dort wird nur noch digitales Radio eingespeist, der Denon kann nur analoges Radio empfangen. Wenn du analoges Radio über den Denon hören willst, musst du eine 'Zimmerantenne' anschließen, über die du dann immer noch terristisches analoges UKW empfangen kannst. Falls du eine aktuelle Fritzbox hast, kannst du darüber auch kostenlos Internetradio empfangen. Wegen des anderen Problems würde ich den Denon mal zurücksetzen. Vorher ggfs. die Einstellungen auf einen USB-Stick speichern und hinterher wieder einspielen. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 18. Feb 2020, 12:30 bearbeitet] |
mschoe
12:36
Hallo, danke für die Antwort. Habe hier schon was ähnliches gefunden: ![]() Ich würde ja auch das Internetradio nutzen - bekomme ich ja über Heos - Internetradio Aber da ist ja genau das Problem, dass man immer mehrmals ein-und ausschalten muss.... [Beitrag von mschoe am 18. Feb 2020, 12:37 bearbeitet] |
ergo-hh
13:35
Und? Hast du den Denon schon mal zurückgesetzt? Gruß ergo-hh |
mschoe
13:51
Ehrlich gesagt, traue ich mich das nicht wirklich. Lautsprecher sind eingesessen, etliche Geräte dran usw.. Hab kein Bock drauf, alles neu zu machen. Im Moment hab ich noch das Problem, wenn Internetradio an, ist der Lautstärkepegel so laut, dass man jedesmal erschrickt beim Einschalten. Begrenzt man diesen vernünftig, sind alle anderen angeschlossenen Quellen so leise, dass sie nicht zu hören sind. Ist ja voll doof. Entweder Lautstärke von allen Geräten bis auf Internet mies oder die vom Internet zu laut. Man, man und ich hab mich gefreut letztes Jahr, einen tollen Denon gekauft zu haben. Gruß mschoe |
ergo-hh
14:11
Du kannst doch den Pagel für jede Eiingangsquelle zwischen -12db bis +12db getrennt einstellen. Funktioniert das mit der Quelle 'Internetradio' nicht? Beim Sichern der Einstellungen des Denons werden alle individuell vorgenommenen Einstellungen mit gespeichert und beim Zurückspielen der Sicherung wieder hergestellt. Wenn dir das zu riskant ist, musst du halt mit deinem Problem leben. Gruß ergo-hh |
mschoe
14:37
Sorry, bin da wirklich nicht so bewandert. Hab das mit dem Pegel jetzt hinbekommen, danke. Habe festgestellt, dass Internetradio nicht geht, weil der Button immer wieder auf Pause steht. Sprich, wenn ich Play drücke, läuft es. Also Internetradio geht kurz an, dann auf Pause sozusagen und nach Drücken von Play läuft es normal. Ist ja auch blöd. Anschalten und zusätzlich noch mal Play Taste. Na gut, wird man sich dran gewöhnen. Gruß mschoe [Beitrag von mschoe am 18. Feb 2020, 16:08 bearbeitet] |
Kopfhörerverstärker an AVR-X3500? peZU am 24.05.2020 – Letzte Antwort am 25.05.2020 – 12 Beiträge |
Denon x3500 plötzlich leiser said780 am 15.04.2021 – Letzte Antwort am 06.05.2021 – 21 Beiträge |
Denon X3500 keine Internetverbindung Gordon16 am 05.12.2018 – Letzte Antwort am 06.12.2018 – 4 Beiträge |
Denon X3500 - Audyssey Tommy536 am 06.06.2019 – Letzte Antwort am 07.06.2019 – 20 Beiträge |
Denon X3500 - Gerät Spinnt Michi* am 09.05.2020 – Letzte Antwort am 10.05.2020 – 10 Beiträge |
Denon AVR X3400 oder X3500 Ausstattung gapigen am 21.10.2018 – Letzte Antwort am 22.10.2018 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X3500: Lautstärkensteuerung über Alexa avonschl am 30.01.2019 – Letzte Antwort am 30.01.2019 – 3 Beiträge |
Aussetzer bei Denon AVR x3500 + Sony 65XF9005 dannycn am 08.12.2019 – Letzte Antwort am 05.05.2020 – 8 Beiträge |
Denon X1300W - Probleme beim Einschalten die_3_lustigen_2 am 23.11.2018 – Letzte Antwort am 23.11.2018 – 2 Beiträge |
denon x3500 defekt? BITTE HELFT MIR alpenteufel am 27.02.2022 – Letzte Antwort am 01.03.2022 – 8 Beiträge |
2020
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedDanzigM
- Gesamtzahl an Themen1.558.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.221
