Denon x2100w im Setup richtig einstellen
BlueSin
#1 erstellt: 03. Mrz 2020, 12:13
Hallo zusammen,
Setting sieht wie folgt aus:
4x Dali Zensor 1
1x Dali Oberon Vokal Center
1x Saxx DS12
Aufstellung des Systems siehe Bilder.
Ich habe die automatische Einmessung mit dem Denon gemacht, jedoch versteh ich die ganzen Einstellungen nicht richtig.
Anschluss der Boxen:
* Front R / L
* Center
* Surround R / L
* Subwoofer via Pre-Out
Lt. Setting ist eingestellt 'Surround Back (Standard) / 5.1 Kanal. Raumgröße sind ca. 4,5m Breite und ca. 5m Länge; Esszimmer an der anderen Seite offen vorhanden, komplett sind es ~40qm
blueSin Anschlüsse x2100w
blueSin vorhandenes Setting x2100w
Bei Setting 'Lautsprecher/Bässe' steht
* Subwoofer-Modus: LFE
* LFE-Tiefpass-Filter: 120Hz
Bei Setting 'Lautsprecher / Übernahmefrequenz' steht
* Front: 40 Hz
* Center: 40 Hz
* Surround: 40Hz
nur leider hört sich das ganze recht fade an - klang ist genug vorhanden aber die tieferen Töne / Bässe kommen entweder (gefühlt) garnicht oder sie wummern zu stark. Hab schob überlegt ob ich den Saxx neben das Sideboard (rechts im Bild) stelle; von meiner Frau hätt ich den Segen dafür.
Raum BlueSin
Raum BlueSin
Was kann ich beim Denon jedoch noch an Einstellungen anpassen? Oder worauf soll ich achten? Gern auch persönliche Hilfe vor Ort (PLZ 76275)
Fuchs#14
#2 erstellt: 03. Mrz 2020, 12:29
Au weija..... mal wieder ein schönes Beispiel von "wie mache ich bei der Aufstellung alles verkehrt" aber gut.....
Den Sub umzustellen kannst du probieren, die Trennfrequenzen würde ich auf 80Hz anheben
Trype
#3 erstellt: 03. Mrz 2020, 12:50
Zuerst würde ich die Trennfrequenzen mal auf Small/80Hz stellen, laut Datenblatt sind die Zensor 1 mit 53Hz angegeben. Wenn du einen Subwoofer hast, solltest du auch dafür sorgen, dass er was für sein Geld macht.
Bezüglich Wummern/Dröhnen würde ich zuerst testweise den Subwoofer mal an anderen Stellen plazieren (auch an welchen, wo er langfristig nicht stehen kann), einfach um festzustellen, ob das Dröhnen von der Position des Subwoofers abhängt. Weitere URsachen können die Lautsprecher sein, wenn diese zu nah an der Wand / an Schränken positioniert sind.
Auch hier wieder testen, ob eine freie Positionierung eine Besserung bringt.
Ansonsten mit den Einstellungen herumprobieren. Dynamic EQ würde ich in jedem Fall einschalten.
BlueSin
#4 erstellt: 03. Mrz 2020, 13:30
was soll ich denn deiner Meinung nach alles richtig machen? Solche Aussagen kann ich garnicht - nur Kritik aber kein Vorschlag der Verbesserung. Bitte dabei den RAUM betrachten und nicht avwiki-Verweis.
Die Zensor1 an der Front kann ich auch schräg an die Wand hängen so dass der Strahlwinkel besser wird aber Standboxen gehen halt nunmal nicht. Der Subwoofer kann entweder da stehen wo er steht (da stand auch der ehemalige) oder nach rechts (bildbezogen) ziehen
BlueSin
#5 erstellt: 03. Mrz 2020, 13:33
Trype (Beitrag #3) schrieb:
Zuerst würde ich die Trennfrequenzen mal auf Small/80Hz stellen, laut Datenblatt sind die Zensor 1 mit 53Hz angegeben. Wenn du einen Subwoofer hast, solltest du auch dafür sorgen, dass er was für sein Geld macht..
ok gut - dann nehm ich nachher einmal die Einstellung vor
naja, viel Möglichkeiten sind nicht da aber ich werde es testen. Auf den Teppich wollte ich ihn nicht stellen. Was wäre deine Position für den Sub?
ok danke . muss ich schauen ob das nicht schon per se aktiv ist.
Trype
#6 erstellt: 03. Mrz 2020, 13:38
Da wo er nicht stört und nichts dröhnt :p
Kann man leider schlecht vorhersagen. Stell mal in die Mitte vom Raum und teste, ob das Ergebnis besser ist.
Die Lautsprecher (zumindest auf der linken Seite) könnte man auch mal etwas weiter von der Wand wegrücken.
Bei mir steht er hinter dem Sofa und es passt alles, muss aber für andere Räume keine Musterlösung sein.
[Beitrag von Trype am 03. Mrz 2020, 13:48 bearbeitet]
BlueSin
#7 erstellt: 03. Mrz 2020, 13:52
mh hinter dem Sofa wäre ne Option; da ist noch gut Platz für den Sub. Muss dann das Pre-Out Kabel deutlich verlängern
Fuchs#14
#8 erstellt: 04. Mrz 2020, 07:26
Die wichtigsten Punkte:
- Front LS viel zu hoch
- Front LS nicht symmetrisch
- Center viel zu hoch
- Center nicht symmetrisch
- Center nicht passend zu Front LS
- Subwoofer steht so das die Schränke nicht geöffnet werden können
- Rear LS zu nah am Hörplatz
- Rear LS werden durch Lehne verdeckt
- Hörplatz ungünstig, zu weit weg
- Kein Stereodreieck vorhanden
Da hilft nur den Raum umgestalten (das ganze um 90 Grad drehen) oder lieber eine Soundbar kaufen. Solange das so bleibe wird das nie gescheit klingen, aber dir muss es gefallen und nicht mir.
Da steht aber alles genau drin https://av-wiki.de/aufstellung
fplgoe
#9 erstellt: 04. Mrz 2020, 08:44
Ich würde noch ergänzen: Surrounds strahlen -wenn ich das richtig sehe- gerade nach vorne...
Ja, aber ansonsten kann ich dem Fuchs da nur zustimmen, das ist echt die SurroundGate Geschichte....
[Beitrag von fplgoe am 04. Mrz 2020, 08:44 bearbeitet]
BlueSin
#10 erstellt: 04. Mrz 2020, 10:02
[quote="Fuchs#14 (Beitrag #8)"].[/quote]
- Kein Stereodreieck vorhanden[/quote]
joa dann hab ich Armageddon im Wohnzimmer Spaß beseite, danke für die Information.
Vorweg: Eine Soundbar scheidet aus; dies hat eher private Gründe (Gesundheit der Frau) wie praktische. Zu den Anmerkungen noch ein kleiner Hinweis. Das Setting steht seit + 2 Wochen in der Form und wurde gerade erst aufgebaut; die Zensor 1 gab es gebraucht im 4er Pack sehr preiswert.
Das Wohnzimmer um 90° oder 180° drehen haben wir uns überlegt als wir den Fernseher 2019 gekauft haben; ein Probestellen haben wir gemacht jedoch das Gefühl - drückend und eingeengt.
[quote]
[/quote]
Front-LS wollte ich an die Wand hängen, damit diese mehr nach unten gerichtet sind, würde das etwas bringen?
[quote]
[/quote]
ich habe hinter dem Sofa gen Fenster npoch Platz, könnte diese somit noch ein wenig mehr schieben. Es sieht nur auf dem Bild so aus dass diese verdeckt werden. Beide stehen so, dass die Unterkante vom Lautsprecher genau über der Kante vom Sofa endet
[quote]
[/quote]
das stört nicht - der Platz war schon im ehemaligen System da. In dem Schrank ist Geschirr was nur 1-2x im Jahr benötigt wird ('das gute von Oma' - in meinem Fall von der Patentante)
[quote]
[/quote]
wo sollte deiner Meinung nach der Center hin? Eine Option wäre ein Umbau des Boardes über dem TV - sprich: dieses höher machen und dann zwischen TV und Board den Center hängen. Für alles andere muss der TV umgehängt werden. Per se kein Thema aber Aufwand
Das Dreieck müsste ich messen. Die Front an sich sind 3,10m Breite (Wand bis zur Tür) so dass beide ~ 3m auseinander stehen. Ich schau heute Abend mal ob ich ein Dreieck mit 3m hinbekomm.
Gestern Abend hab ich ein wenig die Einstellungen durchgesehen und auch Anpassungen gemacht. Im Wohnzimmer ist der Bass nun angenehm bei TV und Radio vorhanden jedoch im Flur bzw. dem Zimmer nebenan kommt es so vor als das es nur dröhnt.
Setting:
Audio / Audyssey
- MultEQ TX: Reference
- Dynamic EQ: ein
Audio / Surround-Parameter
- Cinema EQ: aus
Audio / SW-Pegel Anpassung
- aus
[Beitrag von BlueSin am 04. Mrz 2020, 10:03 bearbeitet]
fplgoe
#11 erstellt: 04. Mrz 2020, 10:17
BlueSin (Beitrag #10) schrieb:
...Im Wohnzimmer ist der Bass nun angenehm bei TV und Radio vorhanden jedoch im Flur bzw. dem Zimmer nebenan kommt es so vor als das es nur dröhnt. ...
Das kann ja durchaus auch sein, Du musst Dich nur mal im Zimmer hin- und herbewegen, selbst da wird es Punkte geben, wo es dröhnt, weil man eben nur eine sehr begrenzte Fläche mit einer Einmessung optimieren kann.
Und dass nur Tieftonanteile durch Wände dringen erklärt natürlich, dass diese Anteile im Nebenraum natürlich noch auffälliger sind.
[Beitrag von fplgoe am 04. Mrz 2020, 10:18 bearbeitet]
Denon X2100W akustikmäßig richtig einstellen?
Xealo am 26.06.2015  –  Letzte Antwort am 27.06.2015  –  3 Beiträge
Denon X2100w
Mave84 am 12.09.2014  –  Letzte Antwort am 15.09.2014  –  8 Beiträge
Denon X2100W
Chakaa am 29.09.2014  –  Letzte Antwort am 29.09.2014  –  8 Beiträge
Denon AVR-X2100W für Musik einstellen?
alicede am 10.09.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2017  –  11 Beiträge
Bildfehler Denon AVR-X2100W
Hoselupf am 26.08.2015  –  Letzte Antwort am 26.08.2015  –  3 Beiträge
DENON AVR X2100W TONPROBLEME
aaron_aaron am 14.03.2018  –  Letzte Antwort am 14.03.2018  –  5 Beiträge
Denon AVR X2100w Abstürze/Aussetzer
Azareus88 am 16.12.2014  –  Letzte Antwort am 22.07.2015  –  26 Beiträge
Denon AVR-X2100W Internetverbindung fehlerhaft
WaMo222 am 19.03.2015  –  Letzte Antwort am 20.03.2015  –  7 Beiträge
Denon AVR-X2100W
tumirnixx am 10.04.2014  –  Letzte Antwort am 17.09.2016  –  168 Beiträge
Kein Bild Denon X2100w
JaCkY_bOyS am 31.10.2014  –  Letzte Antwort am 01.11.2014  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedVilla_Fonica
  • Gesamtzahl an Themen1.558.185
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.056
