HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » DSP-Simulationstaste funktioniert nicht mit (Kabel... | |
DSP-Simulationstaste funktioniert nicht mit (Kabel-)TV+A -A |
Jj67
19:05
erstellt: 07. Mrz 2020, |
Hallo Forum, Ich habe ein Problem mit der Denon DSP Simulation. Diese funktioniert nicht für den TV. Die DSP-Simulationstaste (SIMULATION) reagiert nicht und es ist nicht möglich MULTI CH STERO, ROCK ARENA, JAZZ CLUB, MONO MOVIE. VIDEO GAME, MATRIX und VIRTUAL zu «simulieren». Die Simulation funktioniert bestens für Internetradio, mittels IPhone Airplay direkt auf den Denon, von einem PC in Airplay und ebenfalls mittels V.AUX über einen HDMI-Kabelanschluss vom PC. Ich hab einen Denon AV SURROUND RECEIVER AVR-3311 der an einen Samsung TV (SUHD LED TV Samsung UE 55 KS 808 (spät 2016) angeschlossen ist. Hat jemand eine Ahnung wo allenfalls eine Einstellung falsch ist oder ein Inputassign anders gesetzt werden muss? Lieben Dank. |
fplgoe
06:22
erstellt: 08. Mrz 2020, |
Wie spielst Du dem Denon denn das TV-Signal zu? HDMI-ARC, Toslink, analog? Welches Format gibt der TV aus? Vielleicht steht auf Seite 42 Deine Lösung:
Jj67
11:26
Lieben Dank. Ich habe die Passage in Manual gesehen. Ich bin aber sicher, dass das vorher - weiss nicht ob ich eine Fehlmanipulation gemacht habe und etwas verstellt habe - nicht der Fall war und die Simulation funktionierte. Denon erhält den Ton über den "ARC HDMI in" Ausgang des TV. Auf dem TV habe ich die Einstellungen: Ausgabe: Audio/Optisch (die andern sind TV-Lautsprecher, Audio Blootooth). HDMI Audio Format: PCM (nicht Bitstream) Format audio: PCM (nicht DTX Neo 2.5 einzig anwählbar: DTS und Dolby Digital kann nicht angewählt werden). Hilft das weiter? |
fplgoe
11:37
Stell das mal auf Bitstream um. Mit PCM konnten nicht alle Verstärker umgehen, zumindest nicht bei der DSP Verarbeitung. |
Jj67
15:10
Danke. ![]() Hab versucht das Audio Format auf Bitstream statt PCM zu setzen. Dann ist ![]() Nun habe ich weiter auf dem Denon versucht den Input Mode im Menu INPUT SETUP des Denon zu ändern. Dort hab ich: Auto, HDMI, Analog, Digital. Mit Analog und Digital kann ich mit SIMULATION auf MULTI CH wechseln aber schau her, jetzt hab ich gar kein Ton mehr nirgends ... ![]() Mit HDMI und Auto hab ich Ton über Denon aber die Simulation funktioniert nicht ... Ist mit schleierhaft weil gemäss Bedieungsanleitung S. 104 ![]() sollte die Simulation möglich sein ... |
fplgoe
15:42
Das sieht laut der Tabelle so aus. Außerdem habe ich zwar keine PS4, aber ich meine mich aus einem parallelen Thema zu erinnern, dass sie standardmäßig ausschließlich ein PCM ausgibt. Das würde erklären, warum auf 'Bitstream' der Ausgang dann fix darauf steht. Kannst Du testweise die Ausgabe der PS4 vielleicht auf ein anderes Format stellen? Nur um zu sehen, ob der Verstärker dann wieder die Simulations-Modi zulässt. |
Jj67
09:49
erstellt: 09. Mrz 2020, |
Danke für den Rat. Es ist keine PS4 zwischengeschaltet. Die Box auf dem Bild ist die Kabelfernseherbox. Ich habe versucht wie vorher beschrieben die Formate zu ändern. Leider ohne Erfolg. Hab jetzt den Denon Support angeschrieben. Mal sehen ob da Hilfe kommt. Nochmals lieben Dank. Ich melde mich falls was kommt und hilft. Falls noch eine Idee hast, gerne. |
fplgoe
12:58
Sorry, dann habe ich mich verlesen... ich hatte irgendwie eine PS4 mit im Hinterkopf. Dann sag mal Bescheid, was Denon für eine Erklärung hat. |
Jj67
17:19
Hallo nochmals, Denon sagt folgendes (und das wussten wir ja bereits / Deine Antwort re S. 42 der Anleitung): "Ihrer Beschreibung nach, vermuten wir, dass das Eingangssignal Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD oder DTS Express ist. Mit diesen Eingangssignalen können Sie nicht den DENON Original-Surround-Modus anwählen. Durch mehrmaliges drücken der Status-Taste (27) können Sie das Eingangssignal überprüfen." Mehr nicht. Ich hab mir das Eingangssignal angeshen. Tatsächlich ist das Eingangssignal Dolby Digital Plus. Nun hab ich ja hin und her versucht das "Eingangssignal" auf dem Denon und dem TV zu ändern. Ging nicht. Ich hab mich nun auf dem Kabelfernseh-Anbieter (UPC) rumgeschaut und da gab es im Forum ein Thema "Dolby-Probleme". Also hab ich nun das Eingangssignal des Kabelfernsehen auf DOLBY OFF gestellt und siehe ... es funktioniert einwandfrei!!! ![]() ![]() Nochmals lieben Dank für Deine Hilfe. ![]() |
fplgoe
17:24
Dann war der Eintrag mit den Ausnahmen dort also richtig. Nur warum es laut der Tabelle, die Du zitiert hast gehen soll, verstehe ich nicht. Egal, wenn es jetzt funktioniert ist ja alles gut... ![]() |
Denon AVR 3805 DSP Programme lars2049 am 04.11.2023 – Letzte Antwort am 07.11.2023 – 11 Beiträge |
Denon AVR-2308 DSP defekt? cool34 am 11.10.2015 – Letzte Antwort am 03.12.2016 – 6 Beiträge |
Denon 1610, 1910,2310 - DSP Modi nicht anwählbar? Dr.No am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 18 Beiträge |
Denon Audyssey einmessen mit SUB DSP ? nutsman am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 14 Beiträge |
Denon X1000 - Anschluss Kabel TV Obse89 am 02.11.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 6 Beiträge |
Denon AVR-x2600 + Technics DSP SH-GE90 GreenQueen1 am 09.12.2020 – Letzte Antwort am 10.12.2020 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X1000 + Toshiba 40XV733g funktioniert nicht Kultig am 30.07.2014 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 9 Beiträge |
Denon 6300 - Monitor 1 funktioniert nicht mehr Danny123 am 04.04.2020 – Letzte Antwort am 04.04.2020 – 3 Beiträge |
Auto Lip Sync funktioniert nicht mit Panasonic TV PARALAX am 31.01.2020 – Letzte Antwort am 13.04.2020 – 10 Beiträge |
Denon X3300W Ton über HDMI funktioniert nicht Dean am 24.10.2022 – Letzte Antwort am 24.10.2022 – 10 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.278
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.715
