HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Atmos über Netflix App auf XBox One S geht nicht. | |
Atmos über Netflix App auf XBox One S geht nicht.+A -A |
herrNarf
08:13
erstellt: 11. Mrz 2020, ||
Hallo zusammen, ich stehe aktuell etwas auf dem Schlauch und hoffe jemand kann mir helfen. Zuerst ein mal mein aktuelles Setup bzw. die Signalstrecke: XBox One S --> HDMI 2.1 Kabel --> Denon AVR-X2600H --> HDMI 2.1 Kabel --> Samsung Q60R. Mein Problem liegt darin das ich sobald ich in der Netflix App einen Film/Serie mit Dolby Atmos Audiospur (Atmos wird mir in der Netflix App als Audiospur angezeigt) starte, zeigt mir der AVR nur an das ein PCM Signal anliegt und der Sound über Multi Channel In ausgegeben wird. Also kein Atmos (?). Sobald ich aber eine Bluray mit Atmos Audiospur abspiele funktioniert das ganze tadellos und der AVR zeigt Atmos an. Zu den Xbox Settings: Dolby Atmos App ist installiert (die Test Trailer in der App werden ebenfalls nicht über Atmos ausgegeben). Dolby Atmos App meldet Einsatzbereit. Channel upmixer --> Ein (Ob ein oder aus macht keinen unterschied) Lautsprecher-Audio: HDMI-Audio --> Bitstream Ausgabe Optisches-Audio --> Aus Bitstream-Format --> Dolby Atmos for Home Theater Hat jemand eine Idee warum sich die Xbox/Netflix App standhaft weigert den richtigen Audiostream auszugeben ? (Ich vermute ich bin einfach nur zu dämlich und versteh es nicht bzw. habe was falsch eingestellt oder aber auch nach Googel Suche und rumprobieren komm ich einfach nicht auf den Fehlt oder ich habe schlichtweg nach dem falschen gesucht?) ![]() Für Tipps wäre ich sehr dankbar ! |
fplgoe
09:00
Meinst Du in der Übersicht, oder wirklich beim Abspielen des selektierten Tones? In der Übersicht steht das Atmos immer, auch wenn es nur bei englischen Ton verfügbar ist. Die Serie 'The Witcher' ist z.B. auch in der deutschen Spur in Atmos verfügbar. Ansonsten musst Du nach dem Start des Filmes oder der Serie explizit im Audiomenü die Atmos-Spur wählen. die eben oft nur in englischer Sprache verfügbar ist. |
herrNarf
09:28
Atmos wird direkt bei der Auswahl der Spuren angezeigt. Ich habe auch schon die Atmos Spuren in den verschiedenen Sprachen getestet, leider mit dem gleichen Ergebnis. Das ganze ist seltsam, in den Netflix Apps vom Fire TVStick 4k und den Samsung Q60R wird Atmos ja gar nicht erst angezeigt weil nicht unterstützt. Hier als Beispiel "Unsere Erde: Jungel" (Ebenfalls getestet "Meridian" Kurzfilme) ![]() Der AVR gibt immer diese Infos aus: ![]() |
n5pdimi
09:39
Ich bin mir nicht sicher, aber braucht man für ATMOS über PCM nicht diese kostenpflichtige Plugin aus dem Microsoft Store? [Beitrag von n5pdimi am 11. Mrz 2020, 09:40 bearbeitet] |
herrNarf
09:46
Jain, ein Plugin ist nötig dabei handelt es sich um die oben beschriebene Dolby Atmos App die ich auch installiert habe, diese ist an sich kostenlos nur für die Erweiterung Dolby Atmos for Headphones wird Geld fällig. ![]() Das kuriose ist ja das Atmos funktioniert wenn ich mit der XBox eine BluRay schaue nur eben bei Netflix nicht. |
n5pdimi
09:54
Hmm, ich nutze NF nicht über die Xbox OneX. Vielleicht weiß ja einer was, sonst probier ich das mal bei Gelegenheit. |
Nemesis200SX
10:37
Atmos per PCM im Dolby MAT Format wird nur bei spielen verwendet. Die Netflix App gibt ganz normal Bitstream aus Die Xbox steht in den systemeinstellungen auf Dolby Atmos bei der sound Ausgabe? [Beitrag von Nemesis200SX am 11. Mrz 2020, 10:40 bearbeitet] |
herrNarf
11:00
Nemesis200SX
11:45
Sehr seltsam. Laut deinem AVR wird Multichannel PCM zugespielt. Sobald die Xbox auf Dolby Atmos steht, müsste eigentlich permanent Atmos ausgegeben werden, selbst im Dashboard. Da ist es völlig irrelevant ob ne App, ein Spiel oder gar nix läuft. Ich würde die Einstellungen mal verstellen und dann wieder zurückstellen. |
Trype
11:49
Eventuell in der Netflix App mal während der Wiedergabe mal die Tonspur hin und herstellen. Ein Atmos-Setup und dieses im AVR eingestellt hast du aber? |
Nemesis200SX
11:56
nochmal, die App ist egal. Die Xbox muss generell mal Atmos ausgeben. |
fplgoe
11:58
Generell scheint sie das doch aber zu machen:
Nemesis200SX
12:03
Da muss man unterscheiden zwischen Discs und Spielen/Apps. Um von einer (UHD) Bluray Atmos auszugeben braucht man die Dolby Atmos App nicht, das funktioniert auch so. Bei einer Disc werden auch die Audioeinstellungen der Konsole ignoriert und primär das ausgegeben was auf der Disc drauf ist. Um Atmos von einem Game oder einer App auszugeben braucht man die Dolby Atmos App und die Konsole muss bei der Audioausgabe auf Dolby Atmos stehen. Vielleicht mal die App neu installieren. |
fplgoe
12:14
Nur weil Du von 'generell' sprachst, aber Du meinst also nur von Softwarezuspielung per App/Spielen. Dann wäre ja mal ein Versuch per Amazon Primevideo ein Atmos wiederzugeben. JackRyan (in der 4k-Version in Originalton, NICHT die deutsche Version auf englische Spur umgeschaltet) würde sich da anbieten. |
herrNarf
12:31
Das mit dem Tonspur umstelle hab ich schon getestet. Und ja ein Dolby Atmos Setup ist im AVR eingerichtet und eingemessen. Über BluRay und den FireTV Stick bei Atmos Filmen auf Prime gibt es ja keinerlei Probleme.
Das habe ich tatsache noch nicht ausprobiert. Teste ich heute Abend ! Im normalen Menü der Xbox bekomme ich übrigens ebenfalls "nur" Multi Ch In ausgeworfen. Der AVR wechselt erst bei Beginn des Films (BluRay) mit der passenden Tonspur auf Atmos. Ich werde die App heute Neuinstallieren und dann Berichten ! Vorab aber schon mal vielen Dank an alle für die rege Beteiligung ! |
herrNarf
12:42
Das funktioniert über den FireTV Stick hervorragend ! Habe ich über die XBox noch nicht getestet werde ich heute Abend machen, falls das problemlos klappt wäre die Netflix App in dem Fall ja als Schuldiger identifiziert. |
Nemesis200SX
12:42
und das ist falsch. Sobald die Soundausgabe der XBox auf Dolby Atmos gestellt wird muss der AVR permanent Dolby Atmos als Eingangssignal anzeigen. Das ist ja der große Nachteil an der Konsole, dass man nicht unterschieden kann ob es natives Atmos oder künstlich erzeugtes Atmos ist. |
herrNarf
20:38
Also, stand jetzt funktioniert es immer noch nicht. Ich habe jetzt noch folgendes ausprobiert: Netflix und Dolby Atmos App neu installiert -> ohne Erfolg HDMI Eingänge am AVR getauscht -> ohne Erfolg Ich habe noch versucht über die Amazon Video App Atmos abzurufen aber natürlich unterstützt Amazon Atmos nicht über die XBox. DD+ D Surround und DTS + Neural:X funktionieren übrigens über die Bitstream Ausgabe tadellos. Eine Sache ist mir allerdings noch aufgefallen, beim Start der XBox wird Atmos kurz vom AVR angezeigt bevor er wieder zu Multi Ch In wechselt. Dies passiert ebenfalls wenn ich in der Dolby Atmos App den Regler bei "Channel upmixer" von ein zu aus und wieder zurück bewege, jedesmal erkennt der AVR kurz das Atmos Signal und verliert es nach 2 sek. wieder. Ich denke ich werde mal versuchen den XBox Support telefonisch zu erreichen und da nachfragen. Inzwischen sieht das so aus als hätte meine XBox irgendein Software Problem ![]() Wenn alle Stricke reißen werde ich wohl in den sauren Apfel beißen müssen und mir ein Apple TV zulegen. |
brzlBOT
17:20
erstellt: 01. Apr 2020, ||
Hallo... ich bin neu und habe mich extra wegen dem Thread angemeldet. Ich habe genau dasselbe Phänomen. Meine Konstellation ist Xbox One X > HDMI > Denon x2600h > HDMI > Sony KD55XD8505. An der Xbox ist alles auf Atmos konfiguriert. Der Denon zeigt dennoch Multi In. Ich habe die Box schon zurückgesetzt. HDMI Kabel und Anschlüsse hin und her getauscht und auch bei mir springt ganz kurz am Receiver das Signal auf Dolby Atmos bevor es dann wieder auf Multi In zurück wechselt... Konntest du das Problem mittlerweile lösen? Viele Grüße |
herrNarf
10:27
erstellt: 24. Jun 2020, ||
Hey brzlBOT, in meinem Thread bei Microsoft gibt es inzwischen Neuigkeiten, der User HolgerRittinger schreibt dort:
Kein Dolby Atmos über Lg Netflix app klusek am 09.05.2019 – Letzte Antwort am 10.05.2019 – 3 Beiträge |
Netflix via Xbox One "nur" Dolby Surround Identify am 31.12.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 9 Beiträge |
kein Dolby Atmos über LG Netflix App readon am 18.10.2019 – Letzte Antwort am 13.03.2023 – 10 Beiträge |
Denon AVR-X4200W über Xbox Series X Netflix App kein Dolby Atmos graad085 am 23.12.2021 – Letzte Antwort am 27.12.2021 – 7 Beiträge |
Denon AVR1610 Probleme mit Xbox One S. jonycleo am 14.02.2018 – Letzte Antwort am 16.02.2018 – 4 Beiträge |
X1500h Problem mit Dolby Atmos/Netflix/LG? Crimebauer am 28.12.2021 – Letzte Antwort am 29.12.2021 – 15 Beiträge |
X1600 + TIDAL Plus + Dolby Atmos = geht nicht? audiopathik am 06.12.2021 – Letzte Antwort am 09.12.2021 – 14 Beiträge |
AVR X2500H Dolby Atmos Ton aussetzer UnrealTHEone am 18.08.2018 – Letzte Antwort am 14.02.2019 – 9 Beiträge |
X4100 W mit Xbox one Einsteiger_ am 19.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 3 Beiträge |
Dolby Atmos + Neural X M1NUSM3NSCH am 30.12.2022 – Letzte Antwort am 30.12.2022 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.620
