HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-X4400H eARC und LG OLEDs C9 / CX | |
Denon AVR-X4400H eARC und LG OLEDs C9 / CX+A -A |
fplgoe
02:01
#51
erstellt: 08. Sep 2021, |
Schonmal versucht, ihn einfach auf direkte Wiedergabe zu stellen? S. 148 Deiner Anleitung.
Reliktdragon
06:38
#52
Ja das geht, dann habe ich aber kein Audyssey. Ich hoffe Denon bessert da noch nach. |
fplgoe
07:22
#53
Dann ist die korrekte Einstellung der originale Stream, also z.B. Atmos. Tip mal auf Deine Soundmode-Tasten und wähle einfach den originalen Ton (ohne Upmixer) aus, den Du zuspielst. Stereo ist natürlich falsch, dann macht der Denon einen Downmix. Das ist kein Softwarefehler, das ist ein Bedienungsfehler... ![]() Ansonsten kann vielleicht endlich mal ein Denon'ianer was dazu sagen, dann muss ich nicht immer in fremden Anleitungen herumwühlen. |
Reliktdragon
08:09
#54
Wenn ich den Ton auf Auto stelle für Originalen Ton dann gibt er Stereo aus.🤣 Atmos in und Stereo out [Beitrag von hgdo am 09. Sep 2021, 11:15 bearbeitet] |
fplgoe
08:31
#55
Nicht auf Auto. S. 145, Tabelle Atmos... Wenn Du ein Atmos zuspielst, fotografiere doch mal die Auswahlmöglichkeiten vom TV ab, wenn Du die Sound Mode 'Movie' Taste drückst. |
Reliktdragon
12:37
#56
Danke für die Hilfe. In einem anderen Thread hat mir jemand die Lösung gesagt: ![]() Unter Eingangsquellen TV als Digitale Audioquelle "Opt 1" einstellen. Damit funktioniert jetzt am Denon X4400h earc ohne Probleme mit Dolby Atmos. [Beitrag von hgdo am 09. Sep 2021, 11:16 bearbeitet] |
spl83
18:24
#57
Krass!!!! Das war bei mir auch die Lösung. Unfassbar. Danke dir vielmals für das Teilen dieser Info! |
MrEd
21:03
#58
Gleiche Kombi mit CX9LA und dem X4500. Earc ist bei mir aktiviert und läuft ohne Probleme. Interessanter Weise habe ich bisher meinen kleinen PC am TV mit einer GTX 1660 betrieben, da konnte ich unter Windows Max. 5.1 Sound auswählen, bei 7.1 kamen merkwürdige Geräusche aus den angeschlossenen Boxen und nicht mal vorn und hinten wurde richtig angesteuert. Mit VLC, auf Bitstteam gestellt, gingen nur DD Signale, Atmos wurde nicht abgespielt. Heute die VGA Karte gegen eine 5500XT ausgetauscht, plötzlich lässt sich unter Windows auch 7.1 auswählen und alle Boxen werden im Test richtig angesteuert. VLC kann nun auch ATMOS wiedergeben aus einem True HD Signal, das freut mich, ist aber doch ein wenig irritierend. Beide VGA Karten haben nur HDMI 2.0b und sollten beim Sound das selbe Signal ausgeben, hatte ich zumindest erwartet, |
spl83
15:34
#59
erstellt: 10. Sep 2021, |
Irgendwie habe ich aktuell bei meinem neuen Sony a80j das Problem, dass mein Denon kein Atmos anzeigt wenn ich bei Netflix einen Film mit einer Dolby Amos Tonsur abspiele. Ist das bei euch auch so? Da ist es auch egal ob ich earc aktiviere oder deaktiviere. |
MrEd
21:00
#60
erstellt: 11. Sep 2021, |
Dummerweise zeigt Netflix auch Atmos an, wenn nur die englische Tonspur Atmos unterstützt. Teste doch mal The Witcher, da ist auch die deutsche Tonspur in Atmos, und sollte dann auch korrekt bei dir angezeigt werden. Meine vorherige Aussage mit der AMD Karte muss ich revidieren, nach erneutem Booten vom PC geht wieder nur 5.1 Auswahl unter Windows und bei 7.1 funktioniert die Zuordnung nicht und es kommen nur komische Geräusche aus den Speakern. Ob es jetzt am TV oder am Receiver liegt weiß ich nicht, irgendwo gibts da wohl Probleme im Zusammenspiel. |
schatzi24
18:56
#61
erstellt: 18. Okt 2021, |
Hab jetzt auch Earc am CX deaktiviert,jetzt hab ich bei TV Audio auch Dolby Digital. Was mich stört dass bei TV Audio der Ton um die Hälfte leiser ist,ist das normal? Wenn ich meine PS4 auch über ARC anschliesse ist das immer so leise? |
fplgoe
04:59
#62
erstellt: 19. Okt 2021, |
Wie willst Du die PS4 über ARC anschließen? Du meinst, an den TV? Das wird nicht wirklich klappen, weil der TV nicht alles durchleitet und per ARC noch weniger unterstützt wird. Aber warum soll die PS4 nicht am Denon bleiben? ![]() |
schatzi24
12:43
#63
Habe gehört da ist der Inputlag um 10ms höher. Stimmt das den oder gibt es da Einstellungen zum nur durchschleifen? |
PapaMiraculi
12:58
#64
Das ist eine Fehlinformation. Solange du keine Bildbearbeitung aktivierst wird das Signal einfach durchgeschleift. |
MasterXTC
14:21
#65
erstellt: 23. Dez 2021, |
eARC funktioniert nun übrigens fehlerfrei mit meinem PC den ich am TV angeschlossen habe. Es gab wohl einige Updates an meinem C9 und nun kann ich in dem TV eARC ohne Probleme und Aussetzer aktivieren. |
PapaMiraculi
12:15
#66
erstellt: 20. Jan 2022, |
Falls noch jemand auf den Thread stoßen sollte und Probleme hat (ich habe es selbst nicht getestet): „I recently swapped my Denon X2400 with a X3400H, mostly because of the better version of Audyssey but with EARC as a nice plus. Because of EARC I could connect the PS5 directly to the screen and use all of it's features. I have the Denon connected to the EARC port on my LG CX Oled. The first problem I encountered was that enabling EARC on the CX was that the internal apps such as Netflix and Disney+ stopped passing through Atmos, which they did with the regular ARC. Alongside this I couldn't use the Dolby and DTS upmixers on the incoming signal anymore. Wanting to troubleshoot this issue I found this topic, be it on the C9 but the issues I was experiencing with my X3400H and CX Oled were similar. So yesterday I read on a German qaudio forum about assigning the Optical input to the TV Audio input in the Denon input assign menu. So I went and did that. Much to my surprise the CX is now passing Atmos through the internal apps with EARC enabled. Next I wanted to try the PlayStation 5 and a BluRay movie. So I set the PS5 to output in 7.1 LPCM and it succesfully passed through sound to all my speakers (5.1.2 setup), showing Multi In on the display of my Denon. I checked with Ghost of Tsushima if the sound was in order and it was. Finally I tried out Mad Max Fury Road om BluRay (regular, not 4K). With the player controls I set the output to Bitstream and checked the information on the Denon. Atmos through EARC. To wrap it up. EARC seems to work as it should now on my X3400H and CX Oled by assigning the Optical in to the TV Audio input under the Denon input assign menu (no optical cable is connected) . Perhaps this works for the C9 as well?“ |
Denon x1600h am LG C9 Reaven-X am 02.11.2020 – Letzte Antwort am 03.11.2020 – 2 Beiträge |
Denon X4400H und Samsung QN95A eARC Stereo P41N am 29.10.2021 – Letzte Antwort am 01.11.2021 – 11 Beiträge |
AVR X4400H mit LG 65SM90107LA, Atmos ohne eARC? daHarle am 29.01.2020 – Letzte Antwort am 29.01.2020 – 5 Beiträge |
DENON AVR X4400H - Webinterface Kyraia am 29.01.2018 – Letzte Antwort am 19.07.2021 – 23 Beiträge |
Denon AVR-X4400H Ullerich66 am 19.02.2018 – Letzte Antwort am 20.02.2019 – 15 Beiträge |
DENON AVR-X4400H DTS + Sorround? timfichtler am 05.11.2017 – Letzte Antwort am 05.11.2017 – 3 Beiträge |
Earc vom x4400h normal nutzen jetzt möglich? rammler1991 am 13.07.2021 – Letzte Antwort am 22.07.2021 – 59 Beiträge |
Denon X1600H und LG CX ?> kein Ton über eARC FlowRecords am 29.10.2020 – Letzte Antwort am 09.06.2021 – 33 Beiträge |
AVR X4400H & Auro-3D? Belerias am 08.08.2018 – Letzte Antwort am 27.06.2019 – 31 Beiträge |
Monitor Ausgang Denon AVR-X4400H ZenForAll am 14.04.2024 – Letzte Antwort am 17.04.2024 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedDanzigM
- Gesamtzahl an Themen1.558.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.221
