HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » AVR-X2000 Einrichtungsprobleme | |
AVR-X2000 Einrichtungsprobleme+A -A |
Elektroman99
22:01
erstellt: 26. Mai 2020, |
Hallo Zusammen, viele Grüße. Ich suche einen AVR-X2000 Experten. ![]() Ich habe mir einen gebrauchten AVR-X2000 AV Receiver gekauft. Ich habe mir auch brav die Beschreibung ausgedruckt, aber… ich komme einfach nicht weiter. Der AVR-X2000 hat nun ein HDMI Kabel an das Tv gerät, enmal Audio R/L Chinch vom Tv eingehend Einmal eingehend einen Audio R/L Chinch vom PC 2 Frontlautsprecher Radio Antenne Internetkabel Audio Audio R/L Chinch auf Zone 2 Mehr ist zurzeit nicht verbaut. Folgende Punkte habe ich: Internet Radio: Das war einer der Hauptgründe, warum ich überhaupt einen neuen AV Receiver gekauft habe. Ich kann zwar die 4 Favoriten des Vorbesitzers auswählen, ich kann auch über die 3 Sofort tasten auf der Fernbedienung die Internet Radio Sender auswählen, aber… so wie in der Beschreibung habe ich eben nicht alle Schaltflächen in meinem Menü. So wie hier im Bild (Link ![]() Netzwerk geht und AV Receiver kann auf das Internet zugreifen. „Media Server“ Eintrag ist leer Der „Media Server“ Eintrag ist leer, aber wo trage ich diesen ein? Gibt es im Internet eine gute Einstellung / Hilfe, bzw. Tutorial / Beschreibung wie man einen „Media Server“ einrichtet? vTuner Ich hatte gelesen das vTuner kostenpflichtig geworden ist. Die Mac Adresse hatte ich nun rausgesucht und auch ein Profil bei vTuner angelegt und gezahlt. Aber wie bekomme ich die Favoriten von vTuner in den AV Receiver. Gibt es im Internet eine gute Einstellung / Hilfe, bzw. Tutorial / Beschreibung? Chinch Audio Out Ich habe in meiner Wohnung Funkboxen verteilt. Diese hatte ich an meinem alten AV Receiver auf dem Audio Chinch Tape Out mit abgegriffen. Ich habe versucht diese bei Zone 2 R / L Chinch out abzugreifen. Leider bekomme ich aber die Einstellung nicht so hin, dass er dieses auch ansteuert. Ich verwende keinen 5.1 Soundsystem, ich verwende lediglich 2 große „Front“ boxen. Wie kann ich also einen stetig auf „an2 geschalteten Ausgang mit Chinch R / L aus dem Receiver bekommen. 6 Ohm Brummen Ich habe den PC Sound über eine Klinge auf Chinch 3 m Verlängerung abgriffen und wollte diese auf dem Chinch CD in einspeisen. Leider ist dieses 6 Ohm Brummen zu hören und man bekommt es nicht weg. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Vielleicht kann jemand helfen... MfG B. Falkenhain |
pegasusmc
07:47
erstellt: 27. Mai 2020, |
Erstmal, zurücksetzen auf die Werkseinstellungen. Du weisst ja nicht was der Vorbesitzer alles eingestellt hat. |
Elektroman99
09:25
ok, versuche ich... sonst zu den anderen Punkten? |
pegasusmc
12:46
Für den PC : ![]() oder mal schauen ob es am PC einen digitalen Ausgang gibt. Was für den TV ? Am TV gibt es normal keinen analogen Ausgang. |
Elektroman99
16:50
Ohh man, ich merke grade, das ich keine Ahnung habe... Was macht der Behringer DI20 nun genau... der käme dann zwischen PC Ausgang und AC Recever oder ist er zum slitten des Audio Signals bei Zone 2 ![]() |
pegasusmc
18:21
Das verhindert Brummschleifen und kommt zwischen PC und AVR. Schon nach dem digitalen Ausgang am PC geschaut ? |
Elektroman99
10:02
erstellt: 28. Mai 2020, |
Muss ich noch mal tun, (Digitaler Ausgang). Kennt Sich denn noch jemand speziell mit den ganzen Besnderheiten des AVR-X2000 aus? Insbesondere das Ansteuern meiner beiden Funkboxensender. Beide wollen das Signal analog, einmal als 3,5 mm Klinge und einmal als Chinch. Wie kann ich da am besten vorgehen... ![]() Leider kam ich gestern noch nicht dazu, den AVR-X2000 auf die Betriebseinstellungen zurück zu setzen... |
pegasusmc
12:30
Zurücksetzen und neu einrichten ist grundvorraussetzung. Bitte mal beantworten : Was für ein TV ist es ? |
Elektroman99
21:15
OK... also... Zurück gsetzt und siehe da... Internet Radio ist wieder da... man oh man Das ist ein Grundig 46 VLE 7130 BF Der Rechner hat analoge 5.1 Sound karte und einen HDMI auf dem Motherbord [Beitrag von Elektroman99 am 28. Mai 2020, 21:21 bearbeitet] |
phoenix0870
21:18
Zurücksetzen bewirkt oft Wunder! 😉 |
Elektroman99
06:59
erstellt: 29. Mai 2020, |
Was mache ich jetzt mit dem Tape Deck und meinen Funk Boxen... ![]() Tape Deck "Analog Chinch Sterio" - müsste ich aj dann auch Bluray oder Gaming Chinch in legen Funkboxen Und Funkboxen 1x 3,5 Klinke und 1x Chinch Sterio -> ich frage mich halt, ob Zone2 der richtige Ausgang ist. Aber laut meinem Verständnis schon. Nur wie bekomme ich einen analoge Chinch Sterio auf 2 Abnehmer verdoppelt ohne Klangverlust? (Und dann noch auf welche mit unterschiedlichem Anschluss). TV Wenn beim dem TV Steht ( ![]() PC Sound Welches Kabel brauche ich denn bei dem DI20, ich sehe da ja 2 Klinken Eingänge, die Ausgänge kenne ich nicht. [Beitrag von Elektroman99 am 29. Mai 2020, 07:08 bearbeitet] |
pegasusmc
09:31
Erstmal, welche Quellen sollen den in der Zone 2 wiedergegeben werden ? Was für Funkboxen, Hersteller und Typ ? Wo kommt jetzt das Tape Deck her ? |
Elektroman99
10:28
OK... Funkboxen such ich noch raus. Das sind aber ganz normale Sterio Boxen die 1x 3,5 mm Klinke und einmal Chinch analog abgreifen. In der Zone 2 möchte ich das gleiche hören wie auch auf der Master... Damit habe ich halt gewährleistet, dass ich überall in der Wohnung Musik hören kann, fand ich mal total schick, und finde es immer noch angenehm Das Tape Deck war schon immer da. Ist halt einfach ein Überbleibsel aus den 80zigern... Aber das würde ich einfach auf einen der Audio Analog in setzen Kann mir jemand denn bei den Kabeln helfen... Fernseher zu AVR wäre ja ein Audio Digital, also ein TOSLINK. Muss man da etwas beachten? Welche Kabel muss ich bei dem DI20 nehmen. |
Elektroman99
12:09
pegasusmc
14:09
Bei zwei Boxen muß das Signal gesplittet werden. In ZONE2 können Sie iPod/USB, TUNER, NETWORK oder eine Eingangsquelle mit einem anlogen Audioeingang auswählen. Dann gibt es noch All-Zone- Stereo das geht scheinbar auch digital, also erstmal ausprobieren. |
Elektroman99
17:18
Gibt es hier eine Empfehlung bzgl. Signal splittung |
pegasusmc
18:11
Probier das erstmal mit einem Boxenpaar aus. Y Cinchkabel, wie weit sind denn die Wege vom AVR zu den Boxen ? |
Elektroman99
23:24
60 bis 90 cm |
Elektroman99
09:17
erstellt: 03. Jun 2020, |
pegasusmc
09:59
Di 20 ![]() ![]() Toslink z.b ![]() kannst aber auch bei Thomann oder woanders bestellen. [Beitrag von pegasusmc am 03. Jun 2020, 10:10 bearbeitet] |
Elektroman99
11:52
erstellt: 13. Jun 2020, |
Zone 2 und Funkboxen gehen. Ich habe erst einmal die Funkboxen jeweils einzeln getestet. Dann habe ich die Quelle der Zone angepasst über die Fernbedienung. Das ging vorher nicht, jetzt war es von Erfolg gekrönt, denke das die Rücksetzung daran mitgewirkt hat. Vielen Dank für die Hilfe bis jetzt... ![]() |
Denon AVR-X2000 Probleme. SackboyRonny am 02.05.2018 – Letzte Antwort am 02.05.2018 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X2000 Ausgabeproblem agradert am 01.09.2019 – Letzte Antwort am 02.09.2019 – 6 Beiträge |
X2000, Audio&Video Parallel Durchschleifen Dschadu am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X2000 ausschalten? shatta am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 24.05.2014 – 4 Beiträge |
Avr x2000 merkwürdiger Fehler Spiesbraten am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 22.12.2016 – 9 Beiträge |
AVR-X2000 - Downsampling zophyreus am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 2 Beiträge |
Denon AVR X2000 defekt? förgi am 23.03.2022 – Letzte Antwort am 23.03.2022 – 2 Beiträge |
DENON AVR X2000 Spotify SirIslay66 am 29.11.2013 – Letzte Antwort am 07.04.2014 – 6 Beiträge |
Denon AVR X2000 Handshake Problem Hosenmatz999 am 19.07.2014 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 3 Beiträge |
Denon AVR X2000 / TV Sound herbalist48653 am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedSapinho
- Gesamtzahl an Themen1.558.959
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.488
