5.1 Surround Sound
D3R3K
#1 erstellt: 12. Jun 2020, 14:28
ich habe meinen Subwoofer am Receiver auf LFE stehen - wenn ich aber am TV einen 5.1 Film schaue, dann schaltet sich der Subwoofer nie ein.
Woran kann dies liegen - oder ist es besser, dass ich "LFE + Main" einstelle?
Vielen Dank
LG
Nemesis200SX
#2 erstellt: 12. Jun 2020, 14:31
Wie sind denn die ganzen Geräte miteinander verkabelt? Kommt auch sicher beim AVR 5.1 an? Kann man den Subwoofer auch manuell einschalten und wenn ja spielt er dann? Dann ist vielleicht nur die Einschaltautomatik hinüber.
D3R3K
#3 erstellt: 12. Jun 2020, 14:35
Angeschlossen sind sie über ein HDMI Kabel (ARC Anschluß des TVs) - wie sehe ich denn, ob 5.1 am Recevier ankommt?
Den Subwoofer kann man auch manuell einschalten, aber da LFE eingestellt ist, glaube ich bringt das nicht viel, wenn eh keine Tonspur ankommt. Bei LFE + MAIN hatte ich den Eindruck, als würde er spielen, habe es jetzt aber auch einige Zeit nicht mehr getestet
Nemesis200SX
#4 erstellt: 12. Jun 2020, 14:39
der AVR sollte dir das Eingangssignal anzeigen, um welches Modell handelt es sich genau? Und was genau spielst du zu? TV Programm? Streaming Dienst?
Wurde der AVR korrekt eingemessen und die entsprechenden Trennfrequenzen ermittelt ab wann der Sub den Bass übernehmen soll? Dann sollte der auch spielen selbst wenn kein LFE Kanal anliegt.
D3R3K
#5 erstellt: 12. Jun 2020, 14:44
Es handelt sich um einen Denon X3600H - eig. passiert, unabhängig von der, nix
Den AVR habe ich eingemessen und die Einstellungen danach alle so so gelassen, wie vom Programm ermittelt.
Ich dachte immer beim LFE Kanal, springt der Subwoofer nur an, wenn es eine .1 Tonspur dafür gibt?!
Nemesis200SX
#6 erstellt: 12. Jun 2020, 14:51
Der Subwoofer gibt den LFE Kanal aus und zusätzlich alle Frequenzen der anderen Lautsprecher unterhalb der eingestellten Trennfrequenz.
Ein Denon AVR zeigt dir am Display (sofern eingestellt), im OSD oder in der App das Eingangssignal an
D3R3K
#7 erstellt: 12. Jun 2020, 14:57
Ich werde heute Abend mal drauf achten und berichten
pegasusmc
#8 erstellt: 12. Jun 2020, 15:32
Boxen in Large gibt es kaum, deshalb die Boxen auf small stellen und passend trennen.
Der TV muß auf Mehrkanalwiedergabe eingestellt sein. Falls Du noch andere Zuspieler am TV angeschlossen hast ist nicht gesagt das der 5.1 Ton durchgereicht wird.
Bitte mal Boxen ,TV und Zuspieler mit Hersteller und Typ angeben.
D3R3K
#9 erstellt: 12. Jun 2020, 18:14
Wie wäre denn eine passende Trennung?
TV: Samsung
AVR: Denon X3600H
Boxen: Canton (496 und 426 und 8.2)
D3R3K
#10 erstellt: 12. Jun 2020, 18:17
Wo sehe ich das genau am Display ob es sich um 5.1 handelt oder nicht?
Nemesis200SX
#11 erstellt: 12. Jun 2020, 18:17
Bedienungsanleitung lesen
Denon_1957
#12 erstellt: 13. Jun 2020, 18:17
TV: Samsung
AVR: Denon X3600H
Die 496 bei 60Hz und die 426 bei 80Hz trennen dann sollte es passen.
pegasusmc
#13 erstellt: 14. Jun 2020, 08:23
TV: Samsung
AVR: Denon X3600H
Kein Center ?
Wird nur über den TV gestreamt oder gibt es auch noch Zuspieler ?
D3R3K
#14 erstellt: 15. Jun 2020, 15:27
Center lege ich mir in den nächsten Wochen erst noch zu!
Ein anderer Zuspieler wäre noch die PlayStation4.
Aber ich habe nun mal am TV von PCM auf DolbyDigital umgestellt, dass war evtl. der ganze Zauber 🤦🏻‍♂️
Bei der PS4 habe ich auch noch auf Bitstream umgestellt, sollte nun somit alles funktionieren.
Nemesis200SX
#15 erstellt: 15. Jun 2020, 15:49
PCM via ARC ist nur Stereo... ergo gibts da keinen LFE Kanal und der Sub bleibt stumm
D3R3K
#16 erstellt: 15. Jun 2020, 17:34
OK. Das wusste ich nicht.
Über ARC kann ich es leider nicht mehr anstecken,da ich sonst kein Bild von der Ps4 auf den TV bekomme. Somit habe ich es nun über ein optisches Kabel gelöst
pegasusmc
#17 erstellt: 15. Jun 2020, 18:13
Bei Boxen auf small und 60 Hz Crossover sollte Er auch bei PCM mitspielen.
AVRX1300 LFE/Subwoofer Problem
GudeMoin am 19.02.2017  –  Letzte Antwort am 21.02.2017  –  5 Beiträge
Denon X4000 gibt nix aus dem LFE aus mit Einstellung LFE aber mit LFE+Main schon
morphium am 30.12.2021  –  Letzte Antwort am 23.02.2023  –  78 Beiträge
DENON AVR4310 ohne Subwoofer. LFE Pegel einstellbar?
primepower am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  2 Beiträge
Schnelleinstellung für Sub: LFE und LFE+Main? (X4100W)
Aurel81 am 07.02.2015  –  Letzte Antwort am 07.02.2015  –  3 Beiträge
Denon AVR-X4400H - LFE+Main und Einstellungen
Kamikaze75 am 13.11.2018  –  Letzte Antwort am 28.05.2022  –  12 Beiträge
Übergangsfrequenz bei LFE+Main und grossen LS wirkungslos
Frank_Berger am 28.03.2018  –  Letzte Antwort am 28.03.2018  –  12 Beiträge
Klipsch Subwoofer an Denon AVR-2310 anschließen (LFE)
MenikoBlue_ am 12.04.2018  –  Letzte Antwort am 12.04.2018  –  6 Beiträge
Denon AVR 1508 LFE-Ausgang defekt?
Malia_Zoe am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  32 Beiträge
Denon AVR-4520; LFE und Einstellungen nach Einmessen?
Claudi82 am 18.06.2013  –  Letzte Antwort am 05.11.2022  –  41 Beiträge
[X2000] Kein Speichern der LFE-Pegel-Einstellung
Michael_Franke am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.01.2014  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedJPP87
  • Gesamtzahl an Themen1.557.995
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.506
Top Hersteller in Denon Widget schließen
