AVR-S650H & LG mit eARC
Tij-Power
#1 erstellt: 08. Sep 2020, 15:01
Ich hatte mir extra einen neuen AVR zugelegt, der eARC unterstützt, weil der neue TV das hatte und ich bis dahin nur optisch den Ton übertragen konnte. Eigentlich sollen beide Geräte eARC unterstützen, aber sobald ich das am TV einschalte, bekomme ich keinen Ton mehr. Ich muss die digitale Tonausgabe dann erst auf PCM stellen, doch dann erhalte ich beim normalen TV Programm auch nur Stereo, ist ja nicht Sinn der Sache.
Netflix müsste mir doch in der internen APP eigentlich auch die unkomprimierten Tonformate anzeigen, aber ich sehe überall nur 5.1.
Im AVR steht der ARC Kanel (X) auf eARC, aber es kommt nix raus.
Kann Jemand den Fehler bestätigen in der Kombi der beiden Teile?
jebeyer
#2 erstellt: 08. Sep 2020, 15:07
Weder Netflix, Amazon und Co. übertragen verlustfrei komprimierten Ton (DTS-HD MA, Dolby True HD etc.)
Auch wenn das über eARC (theoretisch und auch praktisch) übertragen werden könnte.
Das gibt es faktisch nur von der "Konserve", also auf BD bzw. UHD-BD.
Wenn der Content (aka Streaming) Anbieter "nur" maximal Dolby Digital bzw. Dolby Digital +(Plus) streamt, ändert daran auch eARC nichts.
Und das trifft für alle derzeitigen VOD-Anbieter zu.
Und für diese Tonformate (DD bzw. DD+) reicht auch schon "normales" ARC.
[Beitrag von jebeyer am 08. Sep 2020, 15:12 bearbeitet]
Trype
#3 erstellt: 08. Sep 2020, 15:11
Unkomprimierte Tonformate gibt es vom Fernseher ohnehin nicht (mit mehr als 2 Kanälen). PCM wäre unkomprimiert, wir beim TV allerdings nur für Stereo genutzt. Ansonsten wäre das höchste der Gefühle DD+ .
Das solltest du auch von Netflix bekommen. Da du keinen AtmosAvr hast, hättest du aber ansich auch bei optischem Anschluss bleiben können, wäre dann zwar nur DD, statt DD+, aber den Unterschied wird man auch nicht so leicht merken.
[Beitrag von Trype am 08. Sep 2020, 15:16 bearbeitet]
jebeyer
#4 erstellt: 08. Sep 2020, 15:14
Ansonsten wäre das höchste der Gefühle DD+ (verlustfrei komprimiert). ...
DD+ ist aber auch "nur" verlustbehaftet komprimiert...
DTS HD MA und Dolby True HD sind dagegen verlustfrei komprimiert.
[Beitrag von jebeyer am 08. Sep 2020, 15:15 bearbeitet]
Trype
#5 erstellt: 08. Sep 2020, 15:18
hast natürlich recht, hab es mal rausgenommen.
Tij-Power
#6 erstellt: 09. Sep 2020, 05:57
Wieso gibt es denn dann Atmos Spuren bei Netfliex, wie könnte ich die abspielen, wenn nicht mit eARC?
Das Problem ist ja, dass ich gar keinen Ton mehr habe, wenn ich eARC aktiv schalte.
n5pdimi
#7 erstellt: 09. Sep 2020, 06:06
Du sprichst von un kompmrimierten Tonformaten - Dolby ATMOS bei Streaming Apps ist alles andere als unkomprimiert. Das wird auf das sehr komprimierte DolbyDigital+ aufgesattelt, und das kann sogar von neueren Geräten über ARC (ohne e) übertragen werden, wie jebeyer schon erklärte.
Tij-Power
#8 erstellt: 09. Sep 2020, 06:08
Ok, das war ein blödes Beispiel. Mir geht es auch eigentlich nur um die unkomprimierten Formate. Atmos kann ich ja mit dem SX650 sowieso nicht darstellen.
n5pdimi
#9 erstellt: 09. Sep 2020, 06:18
Ja, und was ist jetzt genau das Problem? Alles, was ein Tv kann (Tuner, Streaming Apps, Mediaplayer usw.) kann per good old ARC (und per noch better older SPDIF) problemlos übertragen werden. Unkomprimiert, also wirklich unkomprimiert, also 5.1/7.1 LPCM kann und konnte noch nie über eARC oder ARC übertragen werden, sondern nur direkt an den AVR. Deswegen kann auch kein TV mit LPCM umgehen. Daran hat sich nix geändert.
Der Unetrschied zwischen unkomprimiert und verlustfrei komprimiert wurde ja erklärt.
[Beitrag von n5pdimi am 09. Sep 2020, 06:20 bearbeitet]
Tij-Power
#10 erstellt: 09. Sep 2020, 06:36
DD+ bekomme ich ja, mehr wird also gar nicht vom TV ausgegeben? Das wusste ich nicht.
Ich dachte, dass ab und an auch mal DTS o.ä. übertragen werden kann
Bleibt dennoch die Frage, wieso der Ton weg ist, wenn ich eARC aktiviere
[Beitrag von Tij-Power am 09. Sep 2020, 06:38 bearbeitet]
Fuchs#14
#11 erstellt: 09. Sep 2020, 06:49
Wer oder was soll denn in DTS senden? Und selbst wenn, glaubst du du hörst einen Unterschied zwischen DTS und DD ?
[Beitrag von Fuchs#14 am 09. Sep 2020, 06:51 bearbeitet]
n5pdimi
#12 erstellt: 09. Sep 2020, 06:52
Es reciht nicht, eARC am TV einzuschalten. Da ist auch am AVR was zu konfigurieren. Und DTS ist genauso wenig unkomprimiert, und wie Fuchs schon sagte, wird beim TV gar nicht verwendet.
Tij-Power
#13 erstellt: 09. Sep 2020, 06:57
Ob man das nun hört, oder nicht, lassen wir mal dahin gestellt, glaube ich auch nicht, wollte das aber trotzdem haben.
Im AVR wird mir ja im Setup angezeigt, dass auf dem Return Chanel eARC aktiviert ist, kommt aber dennoch nix raus.
n5pdimi
#14 erstellt: 09. Sep 2020, 07:01
HDMI CEC in beiden Geräten aktiviert? Tv Audio in definiert?
Tij-Power
#15 erstellt: 09. Sep 2020, 07:08
Schaue ich heute Abend nochmal, ob ich da irgendwas vergessen habe. CEC solte aktiv sein, weil ich die Lautstärke des AVR bereits mit der TV FB regeln kann. Was meinst Du genau mit TV Audio in?
AVR-S650H Alexa Sprachsteuerung
Daniel am 14.09.2020  –  Letzte Antwort am 14.09.2020  –  4 Beiträge
Denon AVR-S650H Bananenstecker
vbwiz am 15.12.2019  –  Letzte Antwort am 15.12.2019  –  3 Beiträge
AVR-S650H - Probleme
Etchell am 22.11.2020  –  Letzte Antwort am 22.11.2020  –  9 Beiträge
Denon AVR X1600H vs. S650H
maikwald am 01.12.2019  –  Letzte Antwort am 01.12.2019  –  2 Beiträge
Denon AVR S650h Kanal defekt
FinnW am 17.03.2021  –  Letzte Antwort am 21.03.2021  –  11 Beiträge
Frage zum Denon AVR-S650H
Oekie am 04.12.2019  –  Letzte Antwort am 04.12.2019  –  10 Beiträge
Denon AVR-X3500H eARC mit LG G3.
mazagi am 26.06.2024  –  Letzte Antwort am 26.06.2024  –  7 Beiträge
eARC
mr_olympia am 13.12.2021  –  Letzte Antwort am 13.12.2021  –  10 Beiträge
Surround geht nicht mit DENON AVR S650H
Bruce-Dupe am 18.12.2022  –  Letzte Antwort am 19.12.2022  –  10 Beiträge
Denon AVR S650H: Knistern/Knacken hörbar, störend
amath am 01.08.2020  –  Letzte Antwort am 01.08.2020  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 23 )
  • Neuestes Mitgliedbambi0815
  • Gesamtzahl an Themen1.555.718
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.852
