Denon 1610 mit PS5 und Sony XH9005 am besten verbinden
BenniTurbo
#1 erstellt: 24. Dez 2020, 14:45
Hallo zusammen,
habt ihr hier Tipps, wie ich die am besten verkabeln kann ? Der Denon kann ja leider kein 4k/60hz oder 120Hz durchschleifen.
Würde die Ps5 direkt an den TV anschließen für die beste Bildqualität, aber den Sound dann über den AV Receiver ausgeben lassen. Ist das machbar per optischem kabel vom TV zum Receiver ?
Am AV hängt noch der Kabel Receiver, ne Switch und manchmal ein Laptop. Hatte die PS4 Pro auch direkt am Receiver, da war das ja kein Problem.
Ein neuer AV Receiver kommt noch sicher noch, das Geld ist aber grade alle nach den ganzen anschaffungen.
Ich wünsche euch allen schon mal frohe Weihnachten und ruhige Feiertage.
pegasusmc
#2 erstellt: 24. Dez 2020, 14:53
Es gibt keinen AVR der 4K/120 Hz beherrscht. Bei alle Herstellern sind fehlerhafte HDMI Chips verbaut.
Was für ein TV ? Kann der überhaupt 5.1 von einem HDMI Eingang durchreichen ?
BenniTurbo
#3 erstellt: 24. Dez 2020, 14:58
Hallo, es handelt sich um den Sony TV KD 65 XH 9005, neueste Software ist drauf auf dem TV. Er hat auch einen optischen anschluss. Das mit den 120Hz ist ja erstmal nicht so wichtig, wenn das irgendwann mal gehen sollte, auch ok. Es geht mir hier nur um die beste kombination der ganzen komponenten.
https://www.sony.de/...h9005/specifications
pegasusmc
#4 erstellt: 24. Dez 2020, 15:22
Dann probiere das mit dem optischen Kabel erstmal aus.
BenniTurbo
#5 erstellt: 24. Dez 2020, 16:04
Habe es mal so versucht über arc, aber da tut sich beim Ton gar nichts. Werde das dann mal per optischem Kabel ausprobieren.
Denon X2500H ausreichend für PS5?
Djai am 11.08.2021  –  Letzte Antwort am 25.08.2021  –  16 Beiträge
Denon AVR 1610 mit Kabelreceiver verbinden
GoldenVirginia am 21.12.2013  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  5 Beiträge
Denon 1610
visualXXX am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  5 Beiträge
Denon 1610
Holger2801 am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  9 Beiträge
PS3 und Denon 1610
hotspot_2 am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  4 Beiträge
Denon 1610 Höhen Einstellung
DVD-Freak am 07.07.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  5 Beiträge
Denon 1610 Defekt (Brummen)
uSi1904 am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2015  –  11 Beiträge
Einstellungen Denon 1610/1910 mit Heco Victa
klippi am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  4 Beiträge
Denon AVR 1610
plinius12 am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2014  –  24 Beiträge
Denon 1610 und 3D?
Andy777 am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedJPP87
  • Gesamtzahl an Themen1.557.995
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.506
Top Hersteller in Denon Widget schließen
