Denon x4700 mit externen Stereo Verstärker und wie Einmessen?
-bongo-
#1 erstellt: 25. Dez 2020, 23:38
zuerst frohe Weihnachten an alle
Jetzt zu meiner Frage: Ich will bei dem x4700 die Fronts über einen externen Stereo Verstärker (Denon PMA 1080R) leiten.
Der Stereo würde ich am PreOut Ausgang des AVR Receivers an den CD Eingang des Stereo Verstärker anschließen.
Den Stereo würde ich dann auf Direct stellen.
Mit geht es jetzt um die Einmessung:
1. Welche Lautstärke stelle ich bei dem Stereo Verstärker? Maximum?
2. Wie ist das mit der unterschiedlichen Leistung?
Die Einmessung erfolgt bei einer verhältnismäßig niedrigen Lautstärke, bei höheren Lautstärke würde der Stereo vielleicht lauter spielen als die internen Stufen des Receivers, denn er hat mehr Leistung als der Receiver, damit stimmt das ganze nicht mehr und die Einmessung wäre doch wirkungslos?
Hat jemand einen externen Stereo Verstärker am Denon Receiver und kann vielleicht etwas dazu sagen?
Vielen Dank und viele Grüße
Peter
dan_oldb
#2 erstellt: 25. Dez 2020, 23:59
Der x4700 liefert im 5 Kanal Betrieb mit 105 Watt/Kanal das gleiche wie dein 25 Jahre alter Stereo Amp, und im 7 Kanal Betrieb immernoch 85 Watt. Die 20 Watt "weniger" wirst du kaum merken, also wozu die Krücke mit dem zusätzlichen Verstärker?
-bongo-
#3 erstellt: 26. Dez 2020, 13:14
Der Grund: siehe erstes Bild
[Beitrag von -bongo- am 26. Dez 2020, 13:15 bearbeitet]
fplgoe
#4 erstellt: 26. Dez 2020, 19:50
Und wo ist da...
preout
...jetzt der Grund versteckt? Da geht es um eine 11-kanalige Konfiguration...
-bongo-
#5 erstellt: 26. Dez 2020, 20:16
der x4700 hat 11 Kanäle aber 9 Endstufen, will man alle 11 Kanäle nutzen muss man 2 externe Endstufen oder eben einen Stereo Amp anschließen. Auf dem Bild ist genau do eine Konfiguration abgebildet (bitte genau auf die Fronts auf dem Bild achten), da werden die Fronts über externe Endstufen ausgegeben
Meine Fragen beziehen sich auf so eine Betriebsart.
[Beitrag von -bongo- am 26. Dez 2020, 20:55 bearbeitet]
n5pdimi
#6 erstellt: 26. Dez 2020, 22:22
Gut, die Frage ist jetzt auch nicht wirktlich schwer zu beantworten:
Stereo Amp mit beliebigem Analog Eingang (außer Phono) an die Front Pre-Out - Lautstärke am AMP auf einen "sinnvollen" Wert einstellen (z.B. 50%) - Einmessung starten. Evtl. muss man das vorher im Setup dem AVR noch mitteilen, glaube aber nicht - Lautstärkerregler am AMP nicht mehr anfassen.
[Beitrag von n5pdimi am 26. Dez 2020, 22:23 bearbeitet]
fplgoe
#7 erstellt: 26. Dez 2020, 22:30
-bongo- (Beitrag #5) schrieb:
Dann ist Dein einleitender Text da etwas schwer zu verstehen, denn da habe ich es so verstanden, dass es Dir nur um Stereo ging.
Denon X4500 oder X4700
filmfreund78 am 03.04.2024  –  Letzte Antwort am 04.04.2024  –  9 Beiträge
Denon X4700 - Decoder Options
Walzing am 08.04.2021  –  Letzte Antwort am 08.04.2021  –  5 Beiträge
enslaved am 05.07.2020  –  Letzte Antwort am 06.07.2020  –  16 Beiträge
Denon X4000 5.1 + Stereo Einmessen
s_bolle am 13.10.2013  –  Letzte Antwort am 30.01.2015  –  24 Beiträge
Denon x4700 Sub zu leise
enslaved am 02.11.2020  –  Letzte Antwort am 13.11.2020  –  16 Beiträge
Denon X4700, Samsung TV und eARC Probleme
strokeone am 28.02.2021  –  Letzte Antwort am 13.12.2021  –  8 Beiträge
Denon AVR 1611 mit externen Verstärker
meeven am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 13.05.2012  –  3 Beiträge
AVR-X4700 kein ATMOS?
Nilsinger am 24.04.2022  –  Letzte Antwort am 25.04.2022  –  11 Beiträge
Denon x4700 mit Media Receiver 401 verbinden
riddick83 am 02.01.2022  –  Letzte Antwort am 03.01.2022  –  11 Beiträge
Lg cx und Denon x4700 problem.
komandoffm am 26.04.2021  –  Letzte Antwort am 30.04.2021  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.364
