X6700h 5.1 Ton vom TV leise und flach
rsr
#1 erstellt: 16. Jan 2021, 09:57
ich weiß nicht ob das Thema besser beim AV oder TV Fred aufgehoben ist. Vielleicht hat jemand einen Tip.
Ich habe meinen OLED65B7d über HDMI am AV. Zusätzlich noch ein Toslink Kabel.
Hören tue ich nur über den AV, die TV Lautsprecher sind ausgeschaltet. Alle restlichen Geräte sind am AV angeschlossen.
Wenn ich den Tonausgang beim TV auf optisch stelle, kommt nur ein PCM Signal beim AV an. Und auch nur Stereo.
Beim Tonausgang über optisch/HDMI ARC kann ich PCM oder automatisch einstellen. Simplink ist ausgeschaltet.
Bei PCM auch nur wieder Stereo. Bei Automatisch kommt dann je nach Sender DD2.0 oder DD5.1.
Nun zum Problem:
Wenn DD5.1 beim AV ankommt, so ist dieses deutlich leiser als DD2.0 oder PCM.
Zusätzlich klingt es auch ziemlich flach.
Habe bei allen Varianten Auro3d als Upmixer eingestellt.
Hat jemand einen Tip für mich?
pegasusmc
#2 erstellt: 16. Jan 2021, 10:31
Der Toslink und ARC geben das gleiche Signal aus , bis auf DD+.
Du nutzt den internen TV Tuner, Sat oder Kabel ?
Stell mal bei 5.1 auf Pure Direct.
rsr
#3 erstellt: 16. Jan 2021, 10:40
Hi danke. Ich nutze den internen TV Kabeltuner.
Bei Toslink bekomme ich über die Audyssey als Eingang nur PCM angezeigt. Kein DD+.
Das mit pure direkt probiere ich aus.
Nick_Nickel
#4 erstellt: 16. Jan 2021, 13:52
Im Setup vom TV auf Bitstream umstellen sonst wird kein Dolby Digital übertragen.
Zum testen einen Film auswählen der eine DD 5.1 Tonspur hat.
Die meisten TV-Sendungen sind nur in 2.0!
rsr
#5 erstellt: 16. Jan 2021, 16:11
Hi Peter, da hab ich bei meinem TV nichts gefunden, wo ich auf Bitsteam umstellen Kann. Gruß Ralf
Nick_Nickel
#6 erstellt: 16. Jan 2021, 17:51
Eine Einstellung für den Ton wird es geben.
Dann versuche es mal mit Dolby Digital.
PCM ist falsch weil dann nur Stereo kommt.
pegasusmc
#7 erstellt: 16. Jan 2021, 18:19
rsr Bei Automatisch kommt dann je nach Sender DD2.0 oder DD5.1.
Er hat doch DD
rsr
#8 erstellt: 16. Jan 2021, 18:44
So hatte ich bei der Eingangszuweisung am AV beim TV auf optisch stehen.
Mußte beim AV und TV ARC incl. Simplink einschalten. Nun steht beim AV beim Eingang TV ARC.
Beim Eingang liegt nun entweder Dolby Audio DD 2.0 oder Dolby Audio DD 5.1 an, je nach Sender.
Allerdings habe ich nun immer wieder kurze Tonaussetzer. Denke das liegt an Simplink.
Ohne, also nur mit ARC bekomme ich keinen Ton vom TV.
Werde wohl wieder auf optisch wechseln müssen.
rsr
#9 erstellt: 16. Jan 2021, 18:53
Ach ja und die Lautstärkenunterschiede sind bei Eingang Dolby Audio 2.0 und Dolby Audio 5.1 immer noch ziemlich groß. Bei Upmixing mit Auro3d
Bei Pure direct nicht.
Bei Auto auch nicht. Da wird dann entweder DD Surround, oder DDD + DD Surround angezeigt.
Auch bei Pure direct oder Auto trotzdem permanente Tonaussetzer.
[Beitrag von rsr am 16. Jan 2021, 18:54 bearbeitet]
rsr
#10 erstellt: 16. Jan 2021, 19:13
Nochmal ein Nachtrag.
Tonaussetzer mit Auro3d, direct und auto. Selten nur mit pur direct.
pegasusmc
#11 erstellt: 16. Jan 2021, 19:19
Auf beiden die neuste Firmware?
rsr
#12 erstellt: 16. Jan 2021, 19:33
Ja.
Hab nun wieder auf Toslink umgestellt. Da habe zwar auch die Pegelsprünge aber wenigstens keine Tonaussetzer.
Die Tonaussetzer scheinen ein Problem von LG mit Simplink zu sein. Gibt es schon einige Beiträge dazu.
pegasusmc
#13 erstellt: 16. Jan 2021, 19:43
Versuche mal ein anderes HDMI Kabel.
pegasusmc
#14 erstellt: 16. Jan 2021, 19:46
Pure Direct habe ich Dir wegen dem flachen Ton empfohlen., hat sich das verbessert ?
Was für Boxen und wie viele sind angeschlossen ?
rsr
#15 erstellt: 16. Jan 2021, 19:49
Das brachte nix. Hatte schon 3 unterschiedliche versucht. Das Thema Tonaussetzer hatte ich schon beim Versuch ARC bei meinem alten AV (Pioneer SC-LX801) zu aktivieren.
Also 3 unterschiedliche Kabel, 2 unterschiedliche AV. Das ist ein Problem von LG.
AVC-X6700H zwei Konfigurationen
Rockshockx am 01.02.2022  –  Letzte Antwort am 24.07.2023  –  7 Beiträge
Denon X6700H vs 8500HA
yamahamx1000 am 08.11.2022  –  Letzte Antwort am 16.11.2022  –  12 Beiträge
Denon AVC-X6700H Kaufinteresse
Seven20 am 09.07.2020  –  Letzte Antwort am 31.07.2020  –  29 Beiträge
Denon AVC-X6700H / Mute - Störung
Uwe5305 am 28.02.2022  –  Letzte Antwort am 06.03.2022  –  8 Beiträge
Denon AVC-X6700H 9.1 + Zone 2
cairon am 10.10.2020  –  Letzte Antwort am 13.10.2020  –  6 Beiträge
Denon X6700H bei Einmessung überhitzt
KlipschKino am 15.05.2021  –  Letzte Antwort am 15.05.2021  –  3 Beiträge
AVC-X6700H und Sony 3D Beamer
Peerli67 am 16.08.2023  –  Letzte Antwort am 20.08.2023  –  48 Beiträge
Ton zu flach (wenig Bass) beim Denon S660H
Cardigan72 am 14.02.2023  –  Letzte Antwort am 25.02.2023  –  19 Beiträge
TV Ton über HDMI ARC zu leise
Erazor2k12 am 26.08.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  4 Beiträge
X6700h Fragen zu Endstufenzuweisung und Pre out
rsr am 29.09.2021  –  Letzte Antwort am 01.12.2022  –  7 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedGösn
  • Gesamtzahl an Themen1.557.097
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.421
