Denon AVR X2100W klickt ständig
eldiablo85
#1 erstellt: 13. Mrz 2021, 15:34
Hi zusammen!
Ich habe ein Problem mit meinem X2100W und hoffe ihr könnt mir helfen, bevor ich ihn zum reparieren schicken muss.
Gestern hab ich noch normal Musik gehört und den Receiver dann ausgeschaltet bzw. per Funksteckdose vom Strom genommen wie ich es immer mache. Heute wollte ich Fernsehen schauen und bemerkte, dass der Receiver ständig mal schnell, mal langsam in unregelmäßigen Abständen klickt. Das Klicken ist das gleiche wie beim einschalten, hört sich nach einem Relais an.
Er ist weder warm, noch riecht irgendwas verbrannt. Er funktioniert ganz normal aber das klicken stört schon gewaltig. Es ändert auch nichts, wenn ich ihn von Stereo auf Dolby oder sonst etwas schalte.
Ich vermute, dass ein Wechsel des Bildes dieses klicken auslöst, also wenn man plötzlich eine andere Szene sieht oder große helle Flächen. Zumindest kommt es mir so vor, weil sich das klicken oft mit Szenenwechseln deckt. Manchmal hat er es aber auch nicht.
Es ist zum verrückt werden. gerade klickt er wie eine Nähmaschine und jetzt ist er wieder leise. Ich schau die ganze Zeit eine Doku auf N-TV, aber bei anderen Programmen ist es auch nicht besser.
Wisst ihr zufällig, was da kaputt sein könnte? Ich hab einen Elektrotechniker im Freundeskreis, der mir sowas reparieren könnte. Aber zum stundenlang suchen hat er keine Zeit, wegen der Arbeit.
Ach ja, der Receiver ist per HDMI mit dem TV verbunden, Boxen sind 5.1 aufgestellt, die Surround Back sind als zusätzliche Front Boxen konfiguriert, aber im Moment nicht angeschlossen. Die Boxen sind über einen Switch angeschlossen, da ich zusätzlich noch eine Fisher P7 Stereoanlage betreibe zum CD und Platte hören.
Er ist frisch eingemessen, da ich gestern neue Boxenständer gebaut habe und die Stereo Boxen nun andere Plätze haben. Bei der Einmessung lief alles normal und das Problem bestand gestern noch nicht.
fplgoe
#2 erstellt: 13. Mrz 2021, 17:29
Mach mal eine Sicherung und einen Werksreset.
Vielleicht hat sich durch die ständige externe Ein-/Ausschalterei die Software an irgendeiner Stelle aufgehängt.
eldiablo85
#3 erstellt: 14. Mrz 2021, 08:53
Das werde ich mal versuchen, danke dir.
Ich schalte ihn eigentlich nur am Wochenende ein mal pro Tag und wieder aus, das muss der schon abkönnen. Ich bin unter der Woche meist unterwegs in der Arbeit, da muss der nicht am Standby hängen und Strom fressen.
Gestern Abend hab ich ihn nochmal eingeschaltet weil ich einen Film schauen wollte, da hatte er das klicken nicht mehr. Vielleicht hatte sich wirklich was aufgehängt. Wenn er nochmal anfängt mach ich den Reset.
fplgoe
#4 erstellt: 14. Mrz 2021, 09:04
Du bist Dir schon im Klaren darüber, dass er ganze etwa 1,50€ im Jahr an Strom verbraucht, oder? Da rentiert sich eine Abschaltsteckdose erst nach ein paar Jahren oder -je nach Preis- Jahrzehnten.
Und 'der Umwelt zuliebe' zählt da auch nicht, weil auch Steckdosen oder Abschaltleisten durch verwendetes Erdöl und andere schwierige Rohstoffe auch einen sehr schlechten ökologischen Fingerabdruck haben.
Deshalb sind sie auch nicht unbedingt für dieses externe Schalten konzipiert. Das muss jetzt nicht zwangsweise etwas mit Deinem Defekt zu tun haben, aber im Langzeittest und der Entwicklung des Herstellers wird so eine Benutzung sicher auch nicht berücksichtigt.
eldiablo85
#5 erstellt: 14. Mrz 2021, 10:43
Die komplette Anlage mit Fernseher, Beamer, Stereoverstärker mit Equalizer, Denon, CD Player, PS4, Notebook und Switch hängt an dieser Steckdose, weil ich an der Stelle eben nur die eine habe. Dazu noch zwei LED Stripes. Ließe ich alles zusammen immer am Standby hängen würde da einiges zusammen kommen. Vor allem der Fernseher ist noch ein alter Plasma, der relativ viel Standby Strom zieht. Ich will ihn aber nicht entsorgen solange er noch funktioniert.
Außerdem braucht der Denon mit aktivierten Netzwerkfunktionen mehr, ich komme so grob überschlagen auf um die 5€ pro Jahr, was nur der Verstärker an Standby zieht. Das ist nicht viel, stimmt. Aber seit ich die Funksteckdose für alle Geräte nutze hab ich keine Nachzahlung mehr am Ende des Jahres, sondern bekomme immer 20-30€ Guthaben raus. Für das Geld kann man mal schön essen gehen. Ok, könnte man. Theoretisch. Zur Zeit halt nicht
Mein Bruder hat ein ähnliches Setup und ist immer zu faul um die Steckdosenleiste abzuschalten, der zahlt um einiges mehr an Strom als ich.
Die Funksteckdose hab ich übrigens schon viele Jahre, die hat sich definitiv schon abbezahlt.
eldiablo85
#6 erstellt: 16. Mrz 2021, 19:09
Das geklicke geht munter weiter, ein Reset hat nichts gebracht.
Ich bin aber darauf gekommen, dass es NUR beim Tv schauen über den Sat-Receiver passiert wenn sich ein dunkles mit einem hellen Bild abwechselt. Weder bei Playstation oder PC noch Switch hab ich das klicken. Ich vermute also entweder den billigen HD-Receiver oder das HDMI Kabel vom Receiver zum AVR. Das Kabel vom AVR zum TV und zum Beamer kann ich ausschließen. ich denke nicht, dass zwei Kabel zur gleichen Zeit den gleichen Defekt haben.
Ein ausstecken und sauber machen des HDMI-Anschlusses hat nichts gebracht. Ich bestelle mal einen neuen Receiver und teste es mit dem.
Muss eh shoppen. Gerade hat es die Lampe vom Beamer mit einem Schlag zerlegt. Sehr geil
Nick_Nickel
#7 erstellt: 17. Mrz 2021, 12:02
Schalte mal den Eco-Modus aus ob es dann weg ist.
eldiablo85
#8 erstellt: 17. Mrz 2021, 14:16
Der Eco Modus war nie an . Ich hab ihm auch die Impedanz auf 4-8 Ohm gestellt, was glaube ich den Eco Modus abschaltet. Ich bin mir jetzt nicht sicher und hab leider grad keine Zeit das zu prüfen.
Die Einstellung hab ich aber schon immer. Wie gesagt, ich vermute den TV Receiver als Quelle der Störung. Ich leihe mir die Tage mal einen von einem Freund aus, der hat ein Ersatzgerät. Dann muss ich keinen neuen bestellen und vielleicht zwei mal quer durch die Welt fahren lassen.
Denon AVR-X2100W
tumirnixx am 10.04.2014  –  Letzte Antwort am 17.09.2016  –  168 Beiträge
Bildfehler Denon AVR-X2100W
Hoselupf am 26.08.2015  –  Letzte Antwort am 26.08.2015  –  3 Beiträge
Denon avr x2100w Kabelklemmen
Bratwurstmeister am 20.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.10.2015  –  3 Beiträge
AVR Denon x2100w Probleme
SnoopRobbyDogg am 30.06.2017  –  Letzte Antwort am 30.06.2017  –  2 Beiträge
DENON AVR X2100W TONPROBLEME
aaron_aaron am 14.03.2018  –  Letzte Antwort am 14.03.2018  –  5 Beiträge
Denon X2100w
Mave84 am 12.09.2014  –  Letzte Antwort am 15.09.2014  –  8 Beiträge
Denon AVR-X2100W oder Denon AVR-X4000
Pr0phecy am 23.08.2014  –  Letzte Antwort am 02.10.2014  –  5 Beiträge
Soundhänger bei Denon AVR-X2100W
CoupeFX2 am 11.09.2014  –  Letzte Antwort am 05.02.2016  –  73 Beiträge
Denon AVR X2100W AirPlay Tonqualität
Schwarzerdeivl am 15.12.2014  –  Letzte Antwort am 15.12.2014  –  3 Beiträge
Denon AVR X2100w Abstürze/Aussetzer
Azareus88 am 16.12.2014  –  Letzte Antwort am 22.07.2015  –  26 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMomoHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.558.644
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.200
Top Hersteller in Denon Widget schließen
