HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » Harman AVR 360 und Harman AVR 460 | |
Harman AVR 360 und Harman AVR 460+A -A |
cv80
#802 erstellt: 28. Jan 2011, 22:33 | |||||||
Also - nach Umverkabeln der Bauteile (siehe Beiträge weiter oben) sind alle Ton und Bildprobleme weg! Wurde auch Zeit! Vielen Dank für Eure Hilfe! Eins ist mir trotzdem aufgefallen: Der Technisat HD8+ ist - wie bekannt - über ein Toslink-Kabel tontechnisch mit dem AVR360 verbunden! Bei einigen Sendern reagiert die Lautstärken-Anderung am Sat-Receiver nicht - dass heisst, beim Lauter-Machen am Sat-Receiver geht zwar der Lautstärkebalken am TV hoch, die Lautstärke bleibt aber gleich! Ich muss also am AVR360 lauter machen! Dies ist aber nicht bei allen Sendern so! Kann mir jemand dieses Phänomen bitte erklären? Vielen Dank! |
schimmel_ms
#803 erstellt: 29. Jan 2011, 10:46 | |||||||
...ist bei mir das selbe. Mir ist aber noch nie aufgefallen dass das nicht bei allen Serndern so wäre...dachte das hat was mit der digitalen Übertragung zu tun. Wer klärt uns auf? |
cv80
#804 erstellt: 29. Jan 2011, 12:40 | |||||||
Wenns bei Dir auch so ist, ist's wahrscheinlich normal! Da steht auch was davon: http://forum.digital...utstaerke-nicht.html Schönes WE @ all ! |
nordinvent
#805 erstellt: 29. Jan 2011, 12:42 | |||||||
Hallo, ist Normal, bei mir auch. |
januszm
#806 erstellt: 31. Jan 2011, 19:02 | |||||||
wenn es digital angeschlossen wird kann man die lautstärke nicht ändern am sat receiver. hab einen humax pdr-9900c und da ist es auch so. janusz |
schimmel_ms
#807 erstellt: 31. Jan 2011, 20:19 | |||||||
....das stimmt aber nicht ganz: bei manchen Programmen funzt es, bei anderen wieder nicht...kurios |
nordinvent
#808 erstellt: 31. Jan 2011, 21:37 | |||||||
wenn das Audiosignal "normales Stereo" ist, kann mans regeln... sobald (auch Stereosignal) als z.b.Dolby Digital, 5.1 etc. kommt, gehts nicht... |
schimmel_ms
#809 erstellt: 31. Jan 2011, 21:42 | |||||||
...macht Sinn...muß ich mal drauf achten... |
markus_h.
#810 erstellt: 01. Feb 2011, 21:38 | |||||||
hab da ein Problem, hoffe mir kann geholfen werden... wenn ich an meinem 360er einen Kopfhörer anschließen will, dann ist das Bild am TV weg sobald ich die Klinke einstecke Was tun? |
markus_h.
#811 erstellt: 04. Feb 2011, 17:00 | |||||||
kann mir da keiner helfen? |
robertaberer
#812 erstellt: 04. Feb 2011, 18:55 | |||||||
Hallo, Habe ein Problem mit meinem AVR 460, Hatte davor einen DPR 1005 mit A-Bus Funktion und AB 1! Nun habe ich den neuen Angeschlossen auch den A-Bus und es geht nichts mehr im Nebenraum bei AB 1! Hat aber davor alles Funktioniert! Meine Frage muß ich da was einstellen am AVR 460,finde da aber leider nichts? Kann mir jemand helfen bei HarmanKardon.com finde ich auch nichts! Danke |
Triplets
#813 erstellt: 06. Feb 2011, 14:30 | |||||||
Ist der Videochip aktiv? Evtl. mal aktivieren o. deaktivieren u. testen. |
markus_h.
#814 erstellt: 06. Feb 2011, 15:05 | |||||||
wie geht das? |
Triplets
#815 erstellt: 06. Feb 2011, 15:58 | |||||||
Habe schon länger kein HK mehr, deshalb ist das Menü mir nicht so geläufig. Dort muss es eine Einstellung geben, ob das Bild auf bis zu 1080p skaliert wird bzw. das Signal durchgeschliffen werden soll. |
markus_h.
#816 erstellt: 06. Feb 2011, 16:19 | |||||||
sorry, aber was hat das damit zu tun, wenn ich den TV Ton über Kopfhörer hören möchte?? Das verstehe ich jetzt nicht ganz |
Triplets
#817 erstellt: 06. Feb 2011, 17:09 | |||||||
Eben genau deshalb! Wenn der Videochip nicht aktiv ist, sollte das von Dir beschriebene Problem nicht auftreten. Es sei denn, die Hardware ist so geschaltet. |
markus_h.
#818 erstellt: 06. Feb 2011, 18:00 | |||||||
ist so geschaltet, weil ich sonst das osd nicht nutzen kann...es sei denn, man könnte es so konfigurieren, dass automatisch bei angeschlossenem Kopfhörer das Signal durchgeschliffen wird |
plyr2153
#819 erstellt: 12. Feb 2011, 06:59 | |||||||
Hallo, ich bekomme den AVR 460 nicht manuell in den Dolby Digital EX Modus geschaltet .Hat einer ne Idee? Laut Bedienungsanleitung ist dies möglich!Schliesslich möchte ich mein 7.1. System auch ausreizen . Wenn Quelle EX codiert ist ,schaltet er automatisch. Grüsse Reiner! |
Triplets
#820 erstellt: 13. Feb 2011, 13:59 | |||||||
Um 7.1 auch bei 5.1-Quellen zu nutzen, muss Dolby PLx aktiviert werden. |
plyr2153
#821 erstellt: 13. Feb 2011, 21:09 | |||||||
Hallo! is aber nicht normal! laut meines Wissens müsstes Du mit jedem Receiver der Welt den 6 Kanal manuell(über DD EX) regenerieren können! Pro log 2x ist meiner Meinung nur nen "Soundverbesserer! Jeder Receiver kann das(siehe andere Foren), warum kein Harman? Zitat der Bedienungsanleitung(vom AVR 360/460): "Dolby Digital EX:Erweiterung von Dolby Digital 5.1 mit zusätzlichem hinteren Surround- Kanal, der über einen oder zwei hintere Surround-Lautsprecher wiedergegeben werden kann. Kann manuell ausgewählt werden, wenn ein Dolby Digital „Nicht-EX“-Bitstrom erkannt wird". Grüsse Reiner [Beitrag von plyr2153 am 15. Feb 2011, 21:38 bearbeitet] |
hkl
#822 erstellt: 14. Feb 2011, 21:45 | |||||||
Hallo, Ich glaube das geht nur im Logic7 Modus. Alle anderen Formate werden von der Codierung festgelegt. Glaube mich zu erinnern das mein 645 das so gemacht hat. gruß Renato |
Triplets
#823 erstellt: 15. Feb 2011, 10:12 | |||||||
Beim 645 konnte man Logic7 über DD u. DTS legen! Im Menü sind die Surround-Backs aktiviert? |
chily
#824 erstellt: 15. Feb 2011, 14:30 | |||||||
Mit dem 445 und 745 ist das auch möglich... ein Ohrenschmaus Den Unterschied hört sogar meine Frau sehr deutlich, wenn mal eine Tonspur schlechter abgemischt ist, fragt sie immer ob ich vergessen habe Logic 7 einzuschalten Bei den neuen Avr´s geht dies nur mit den Spitzenmodellen 660 und 760, ein Grund warum ich beim 445 bleibe... |
plyr2153
#825 erstellt: 15. Feb 2011, 21:32 | |||||||
Hallo , also Logic 7 geht bei mir nur bei 2 Kanal Quellmaterial+bei Dolby Digital bietet er mir nur PLIIx.Ich möchte aber beides nicht ,sondern lediglich DD EX anwählen.Wie oben schon gepostet laut Manuall müsste es Doch gehen?! Grüsse Reiner! |
chily
#826 erstellt: 15. Feb 2011, 22:58 | |||||||
Sind die Surround-Back aktiviert? Also entweder auf small oder large? Ist DD-EX auf der Blu-ray auch vorhanden? |
plyr2153
#827 erstellt: 16. Feb 2011, 08:24 | |||||||
Hallo, ja die Back Surrounds sind aktiviert.Wenn die Quelle EX kodiert ist läuft es auch einwandfrei-wird vom Harman erkannt. Nur müsste es möglich sein auch bei unkodierten Quellen den EX Modus manuell zu schalten-steht ja auch so beschrieben in der Bedienungsanltg.(siehe weiter oben) . Grüsse Reiner Thematik siehe z.B. hier:7.1.wie einstellen [Beitrag von plyr2153 am 16. Feb 2011, 08:40 bearbeitet] |
chily
#828 erstellt: 16. Feb 2011, 17:01 | |||||||
Beim 445 funktioniert das mit einem Druck auf den Knopf Dolby auf der Fernbedienung. Allerdings ist das kein vollwertiges Dolby EX, sondern die 6. bzw. die 6. und die 7. Tonspur wird aus vorhandenem Material ausgerechnet. Bei einem 7.1 System hätte man dann 2 Mono-Tonspuren auf dem 6. und 7. Kanal. Bei 6.1 Systemen eine Stereo-Tonspur. Ich finde es sehr Schade dass der 460 kein Logic 7 über 5.1 PCM, DD oder dts legen kann, wie sein Vorgänger, somit kämen für mich nur die Großen in Frage, die ich aber momentan nicht bezahlen kann/möchte. |
plyr2153
#829 erstellt: 17. Feb 2011, 08:27 | |||||||
Hallo, Dolby Digital EX generiert den Back Center wie von Dir beschrieben, nützt mir nur nichts,da ich es manuell über die Taste Surround Mode nicht vorwählen kann!Hat denn sonst kein 360/460 Besitzer diese Problem ? Grüsse Reiner! [Beitrag von plyr2153 am 17. Feb 2011, 08:29 bearbeitet] |
Truz23
#830 erstellt: 20. Feb 2011, 22:01 | |||||||
Hallo, ich wollte mich hier im Thread mal kurz melden um einen Tausch vorzuschlagen: Ich habe bisher einen AVR 360, möchte wegen mangelnden Pre-Outs lieber einen AVR 460. Wenn jemand Interesse hat zu tauschen (natürlich mit Wertausgleich), kann er sich ja kurz bei mir melden. Viele Grüße, Leon |
KingCrunch
#831 erstellt: 01. Mrz 2011, 22:58 | |||||||
Hi, der 360er hat doch immer noch diesen Logic-7-Fehler, oder? Gibt es mittlerweile ein Update oder einen anderen Weg, den Fehler zu beheben? Danke |
KingCrunch
#832 erstellt: 17. Apr 2011, 20:56 | |||||||
Ich habe seit neuestem die Bridge III. Wie kann ich einstellen, dass man die Cover auf dem TV sieht oder ist das unmöglich? |
Triplets
#833 erstellt: 18. Apr 2011, 09:40 | |||||||
Tja, einige sagen sie hätten den Fehler nicht, andere haben ihn. Ein Update was speziell auf diesen Fehler hin abzielt, gibt es nicht. |
Triplets
#834 erstellt: 18. Apr 2011, 09:45 | |||||||
Das steht normalerweise in der BDA zum Gerät. Bei meiner Bridge I war dies jedenfalls nicht möglich! |
KingCrunch
#835 erstellt: 20. Apr 2011, 22:49 | |||||||
Ok, von Covers steht in der DBA nichts, und die Navigation ist ja auch total träge. Wenn man für jeden Buchstaben im Alphabet eine zweistellige Zahl Interpreten hat, ist es ja fast unmöglich, bspw. "m" anzuwählen recht zügig... Auch die Anzeige ist ja auf ca. 10 Buchstaben oder so beschränkt im TV-Bildschirm und so weiter... Mache ich da was falsch oder ist die Bridge (III) wirklich nicht so der Bringer? |
happy001
#836 erstellt: 21. Apr 2011, 04:11 | |||||||
Die Bedienung allgemein ist bei allen Herstellern mit Luft nach oben noch. Deshalb habe ich mich sehr schnell für eine externe Möglichkeit entschlossen, bei der "All In One" Lösung AVR musst mit Einschränkungen eben leben. [Beitrag von happy001 am 21. Apr 2011, 04:13 bearbeitet] |
Triplets
#837 erstellt: 21. Apr 2011, 08:42 | |||||||
Und klanglich auch nicht dolle, da die Daten nicht digital abgegriffen werden! |
aweana
#838 erstellt: 21. Apr 2011, 19:03 | |||||||
ich versuche es hier nochmals. ich besitze den AVR360, den Panasonic BDT111 (3D-Blue-Ray-Player) und den GT30 (3D-Fernseher). wenn ich den Player direkt an den Fernseher anschließe ist sowohl 2D als auch 3D möglich. Beim Anschließen über den AVR360 nicht, Bypass ist aktiviert. Das Update wurde auch bereits mehrfach installiert, obwohl die neue Variante (HDMI 1.4a) bereits vorinstalliert war. Harman Deutschland hilft mir nicht weiter und unser Servicestützpunkt in Wien hat auch keine Ahnung. Sorry, dass ich mit dem Thema schon wieder quäle aber ich bin echt mit meinen Ideen am Ende. Vielleicht kann mir auch jemand über PN weiterhelfen. Bin für jeden Tipp dankbar!!!!! |
markus_h.
#839 erstellt: 25. Apr 2011, 20:01 | |||||||
Was wäre empfehlenswerter? Ich habe im Moment meinen Laptop über HDMI an meinem 360er und nutze Mediamonkey zum Synchronisieren des ipod. |
KingCrunch
#840 erstellt: 26. Apr 2011, 19:05 | |||||||
Was ist denn deine externe, alternative Möglichkeit? |
happy001
#841 erstellt: 27. Apr 2011, 09:41 | |||||||
Eine Möglichkeit wäre wie bei mir eine Squeezebox die auf ein Netbook zugreift. Bedient wird alles mit Handy, Anzeige mit Coverflow. Es gibt viele Möglichkeiten, abhängig von den jeweiligen Ansprüchen und Anforderungen. [Beitrag von happy001 am 27. Apr 2011, 09:47 bearbeitet] |
Triplets
#842 erstellt: 27. Apr 2011, 11:52 | |||||||
Wenn es primär um Audio geht, kann ich die Onkyo ND-S1 sehr empfehlen! |
Becky_1989
#843 erstellt: 07. Mai 2011, 11:34 | |||||||
Hallo - ich wollte einmal fragen mit was für einen Boxen system ihr den AVR360/460 betreibt - ich wollte mir auch so einen kasten holen - nun is aber eben die frage - welche boxen dazu ;( weiss jemand was der AVR 360 bei normaler Zimmerlautstärke für strom aufnimmt ? hat das jemand schon einmal nachgemessen ? ich will mir einen der beiden Reciver eigenlich hauptsächlich wegen der dolby volume funktion holen (weil mich die lautstärkeschwankungen vom Film/Werbung einfach nur noch nerven) - ist diese funktion zu enpfehlen - oder noch nicht ausgereift ? THX ;-) |
markus_h.
#844 erstellt: 07. Mai 2011, 11:48 | |||||||
also ich betreibe meinen 360 er an Heco Metas 700, Metas Center und Nubert AW991 und bin von Anfang an mit dem Sound NICHT mehr so glücklich wie mit meinem H/K 347 der 360 klingt anders, nicht so luftig, darum werde ich auf Canton GLE oder KEF umstellen |
Jogibrauchthilfe
#845 erstellt: 10. Mai 2011, 15:00 | |||||||
Hi, möchte mir auch so einen Surround Receiver zulegen. Leider habe davon nicht so viel Ahnung. Ich hatte da an den Harman/Kardon AVR 360 oder 460 gedacht. Boxen wären die HKTS 60. Meine Frage wäre, was sind die Unterschiede zwischen den beiden Receivern? Sind die ca. 90 € Aufpreis für den 460 denn gerechtfertigt, auch wenn ich nicht dieses im zweiten Raum Musikhören oder so nutzen möchte. Wird die Bridge III dann nur über das Display vom AVR oder gesteuert oder sieht man da auch was am TV? Taugen beide AVR für diese Preisklasse was oder sind sie zu teuer? Vielen Dank |
Triplets
#846 erstellt: 11. Mai 2011, 11:34 | |||||||
Für die HKTS reicht auch ein 160. Investiere lieber mehr in die LS, dann freut sich auch ein 36/460. Ich persönlich kann derzeit (bis auf ältere Modelle) keinen HK empfehlen! Klanglich zwar sehr gut, aber leider mit Problemen behaftet u. ausstattungstechnisch veraltet. Bis auf die 3D-Fähigkeit des 360 u. 460 (nachträgich per Update). |
KingCrunch
#847 erstellt: 11. Mai 2011, 21:33 | |||||||
Was sagst du/ sagt ihr eigentlich zum Heim-Netzwerk mit dem Apple TV Teil oder ähnlichem? Wie ist die Menü-Führung und die Klangqualität da so? |
ewre
#848 erstellt: 28. Mai 2011, 19:52 | |||||||
Hallo , befeuere mit meinem HK AVR 3500 ein Canton GLE 490 / 420 / 455 Set u. möcht mir jetzt einen ``aktuellen ``Receiver gönnen. Ob da ein AVR 360 - von den aktuellen Tonformaten sowie HDMI abgesehen einen hörbaren Sprung nach oben bringt ?- Bzw. kann mir jemand seine Erfahrungen weiter bzw. Tips geben. Danke u.liebe Grüße , ewre [Beitrag von ewre am 28. Mai 2011, 20:04 bearbeitet] |
ewre
#849 erstellt: 28. Mai 2011, 20:03 | |||||||
Übrigens : Raumgöße : 23 qm , Wintergarten mit Teppichen , Vorhängen u.Einrichtung. CD : HK 980 DVD : Pioneer 420 - wird dämnächst durch BD ersetzt. Panasonic P 42 GW 20 Plasma sowie Apple TV. Ca 40 % Musik - Stereo , 40 % vor allem Musik DVD`s ( bald BD`s ) , der Rest Fernsehen - vor allem Sky / Sky HD sowie Apple TV. Musikrichtung : Pop - Rock , Liedermacher/innen, gerne auch einmal angenehm ruhige Töne . ( Natürlich darf auch AC / DC live in München nicht fehlen ). Danke u.einen angenehmen Abend , ewre [Beitrag von ewre am 28. Mai 2011, 20:06 bearbeitet] |
happy001
#850 erstellt: 29. Mai 2011, 00:00 | |||||||
Da dürfte es normal keinen hörbaren Sprung zwischen den beiden Geräten geben, dass wäre etwas anders wenn es ein 460 oder 660 wäre. |
nordinvent
#851 erstellt: 29. Mai 2011, 07:57 | |||||||
Guten Morgen, @happy001 gibts wirklich hörbare unterschiede zwischen 360er und 460er ? Ich kann da keinen raushören. Gruß Michael |
ewre
#852 erstellt: 29. Mai 2011, 09:37 | |||||||
GM u. danke , werde mich nach einem gebrauchten HK 645 umsehen bzw. den Marantz 6004 / 6005 näher begutachten. Angenehmen Sonntag , ewre |
Harman Kardon AVR 460 Roschu121 am 07.05.2020 – Letzte Antwort am 07.05.2020 – 8 Beiträge |
Harman Kardon AVR 460 robertaberer am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 4 Beiträge |
Harman Kardon AVR 460 Rollisan am 01.11.2017 – Letzte Antwort am 08.11.2017 – 2 Beiträge |
Harman AVR 460 Testbericht ? Dickensack am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 4 Beiträge |
Harman Kardon AVR-460 nrs am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 2 Beiträge |
Harman & Kardon AVR 460 HiFiFan66 am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 3 Beiträge |
Harman AVR 355, 360 oder 460 chrislo am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 6 Beiträge |
Harman Kardon AVR-460 Einstellungen nrs am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 4 Beiträge |
Harman AVR 365 vs 460 Chilihead76 am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 11 Beiträge |
Harman avr 330 vs 460 Buddelbaby am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 32 Beiträge |
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.323
