HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » Grundrauschen Harman/Kardon AVR 5500 | |
Grundrauschen Harman/Kardon AVR 5500+A -A |
Volc0m
23:51
erstellt: 12. Sep 2006, |
Hallo! als ich von meinem alten Technics Stereo-Amp auf meinen H/K AVR umgestiegen bin, ist mir sofort dieses gewisse rauschen aufgefallen - vom Hörplatz nur unter besten Vorraussetzungen wahrnehmbar, immer vorhanden, gleichlaut bei jeder Lautstärke. Dass dieses leise Rauschen "relativ normal" ist, ist mir bekannt. Jedoch dachte ich mir, dass das es bei einem AVR mit Neupreis 1299,- EUR doch leiser ausfallen könnte, bzw. nur wenn man mit den Ohren nur wenige cm von den LS weg ist hören kann. Haben eure Harman-AVRs dieser Serie auch ein solches, noch gut hörbares Rauschen? Gibt es Wege dieses Rauschen durch Austausch von Bauteilen zu beseitigen/verringern? MfG, Volc0m |
Schorsch1986
01:16
erstellt: 13. Sep 2006, |
Ich hab' einen AVR 4550. Bei dem kann ich keinerlei Rauschen ausmachen. Versuch' mal die einzelnen Kabel der Quellen (CD, DVD,...) nacheinander auszustecken. Vielleicht hast du irgendwo 'ne Brummschleife drin. Was bei manchen auch solche Probleme beseitigt, ist, den Stecker anderstrum die Stckdose zu stecken. Ich weiß nicht, ob es bei dem auch was bringt. Aber versuchen kannst du es ja mal. |
Volc0m
01:37
Du hörst also auch wenn du mit deinem Ohr direkt am LS "klebst" keinen Ton aus den Boxen? Das fasziniert mich... Ich teste das bei Gelegenheit mal durch was du eben geschrieben hast! Danke, Volc0m |
Schorsch1986
01:56
Ich hab's mal eben getestet. Beim Digitaleingang hör' ich garnix und beim Analogeingang hör' ich bis etwa 20cm Abstand ein leises Rauschen. Das is' mir aber zuvor noch nicht aufgefallen. |
Volc0m
18:13
erstellt: 24. Sep 2006, |
Hmm.. mein AVR hat dieses von dir beschriebene Rauschen bei analogen Eingängen ebenfalls. Allerdings hab ich, egal welcher Eingang gewählt ist, immer dieses gleichbleibende "Brummen" - hört sich fast nach 50Hz Brummen an ![]() Welches Bauteil fabriziert denn sowas? Bzw. liegts am Strom selbst? Wie könnte ichs wegbekommen? Freu mich über jede Antwort.. Gruß, Volc0m |
Schorsch1986
18:33
Volc0m
19:04
Jepp, das klingt schonmal nach ausprobieren ![]() Wo finde ich denn einen guten Erdungspunkt? Am Antennenkabel der Dachantenne? Danke schonmal, Volc0m |
Gelscht
Gelöscht |
19:16
Hallo, ich betreibe einen AVR 630 und höre auch nur ein ganz leises Rauschen, wenn ich mit den Ohren an den LS klebe. Dies ist am Hörplatz aber auf keinen Fall zu hören. Ich denke also auch, dass es nicht am AVR selbst liegen sollte. Gruß Marco |
Schorsch1986
19:27
z.B. die Erdung in der Steckdose, die Heizung sollte geerdet sein, Wasserrohre auch (auch wenn du vermutlich keine neben dem Verstärker hast ![]() Bei der Antenne wär' ich mir jetzt nicht so sicher. |
Volc0m
20:17
Hab gerade was seltsames rausgefunden: Der AVR hat keinerlei Kontakt/Erdung zum Schutzleiter in der Steckdose. Ist das denn normal? Im Inneren des AVRs gehen lediglich braun und blau aus dem Netzkabel auf die Platine. Hätte mir eigentlich gedacht das Netzkabel wäre 3-adrig, doch da hab ich mich getäucht... Spricht nun etwas dagegen das Gehäuse das AVRs mit dem Schutzleiter der Steckdose zu verbinden? (Oder reden wir vielleicht sogar die ganze Zeit über nichts anderes? ![]() Gruß, Volc0m btw: sind eure AVRs (Hersteller mal nebensächlich) mit dem Schutzleiter verbunden? |
Volc0m
20:52
so... hab gerade mal einen provisorischen Schutzleiter aufs Gehäuse gelegt: Beim Kontakt des Leiters mit dem Gehäuse hört man bei genauem hinhören ein sehr leises, impulsartiges Knacken am HT (Hörabstand ~5cm). Am Brummen selbst ändert sich aber trotzdem rein gar nichts ![]() hmpf.. [Beitrag von Volc0m am 24. Sep 2006, 20:53 bearbeitet] |
SirKlickalot
21:43
Moin,Moin! Ich habe mir Aufgrund von Brummproblemen (hauptsächlich bei PC zu Anlage),einen "Ground Loop Isolator"(Autosound- abteilung eines grossen Elektronikteilekaufhauses Con.Elek) gekauft,keine 12Euro. Funktioniert wie normales Chinch. Supereffekt,selbst der Ton zwischen DVD und AV-Verstärker wurde meines Ohrerachtens besser. Ich hoffe,ich konnte Euch helfen. |
Volc0m
00:18
erstellt: 17. Okt 2006, |
...da bin ich wieder *wink* Seit heute benutze ich an genanntem AVR auch die Surroundkanäle (vorher nur Front+Center). Und was höre ich!? - Die Surroundkanäle rauschen um einiges weniger als Front bzw. Center! (konnte es erst sogar garnicht wahrnehmen!) Soll das nun heißen die anderen 3 Kanäle sind "verbraucht", "defekt" oder einfach nur "schlecht"? hmm... ![]() Gruß, Volc0m [Beitrag von Volc0m am 17. Okt 2006, 00:34 bearbeitet] |
Volc0m
19:36
ach.. und nochwas: ich habe ja die Möglichkeit die Endstufen einfach anders zuzuweisen (PRE OUT und MAIN IN vertauschen und anschließen die LS Kabel passend anschließen) Angeblich sind es ja 5 gleiche Endstufen, so wäre es theoretisch problemlos möglich... oder? MfG, Volc0m |
Volc0m
17:06
erstellt: 18. Okt 2006, |
Hmm... Harman antwortet genauso wenig wie ihr... "Endstufenverschwörung" ? ![]() |
jonas_82
09:38
erstellt: 08. Jul 2012, |
Ich habe das gleiche Problem. Allerdings habe ich diese Teile hier schonmal gesehen: ![]() ![]() Und die verhindern dass irgendwie die "Quellen" brummen. Bei mir ist aber das Signal das in den AVR geht digital. D.h. es hat mit den Quellen imho nichts zu tun. Ich kann auch die Quelle ändern, auf Analog CD Player oder auf FM-Tuner. Das Problem bleibt. Ich kann sogar die Anlage "Muten" aber die Boxen brummen immer noch. |
Apalone
09:53
Brummen und Grundrauschen bezeoichnet aber nicht das Gleiche! ![]() Das Teil, das du gezeigt hast, kann Brummprobleme in der Tat mindern. Gegen Grundrauschen des Verstärkers hilft es gar nix! |
digitalfeature
15:01
erstellt: 12. Jul 2012, |
Hallo zusammen, ja, die Endstufen sind gleich ausgeführt. Das würde gehen. Jedoch gibt es einfach AVR´s die mehr oder weniger rauschen. Dafür gibt´s viele Gründe wie zb. die Massenherstellung der Bauteile + deren Toleranzen. Wie natürlich auch der Verschleiß und die Alterung dieser Teile. Der AVR5500 ist je nicht gerade "taufrisch". Ein Brummen- sofern nicht durch die Antenne oder eine Schleife eingestreut- könnten auch gealterte Elkos der Vorstufen sein, dafür sind die AVR´s berühmt ![]() -digitalfeature- |
jonas_82
01:07
erstellt: 13. Jul 2012, |
Habe Reciever 90° gedreht, jetzt ist das Brummen fast ganz weg und das Säuseln sehr leise. Ein Tipp woran es liegt? Ist es teuer Elkos und Vorstufe zu reparieren? Was heisst Elko ausgeschrieben? |
digitalfeature
08:40
??? 90Grad gedreht ??? Ist denn so etwas wie eine Leuchtstofflampe, Energiesparbirne in unmittelbarer Nähe? Oder ein anderes, größeres Magnetfeld. Frontseitig ist er nur relativ geschirmt; ringsrum dürfte das weniger etwas ausmachen. Die Elkos zu tauschen ist bei der Serie nicht schlimm- Vorstufe sind´s 4 Stk. -digitalfeature- |
Apalone
12:01
Elektrolytkondensator. |
Böötman
12:19
Aber ihr wisst schon das der Fred fast 6 Jahre geruht hat? |
Apalone
15:23
Ja, und? Jonas_82 fragte doch nach, weil er dasselbe Problem hat! |
Bedienungsanleitung Harman Kardon AVR 5500 oliii am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 2 Beiträge |
Harman AVR 255 Grundrauschen! Zorrtis am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 20.03.2009 – 10 Beiträge |
Harman Kardon AVR 435 Erfahrungen Düsselsound am 16.10.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 24 Beiträge |
Harman Kardon AVR 460 robertaberer am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 4 Beiträge |
harman kardon avr 347 r3cKleSS am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 1200 Beiträge |
Harman Kardon AVR 160 Tartan76 am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 176 Beiträge |
Harman/Kardon AVR 11 rgarcia am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 9 Beiträge |
harman / kardon AVR 445 DerOsterhase am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 35 Beiträge |
Harman Kardon AVR 132 Zebbi am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 3 Beiträge |
Harman Kardon avr 142 hogruen am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjosef90
- Gesamtzahl an Themen1.559.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.356
