HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » harman / kardon AVR 445 | |
harman / kardon AVR 445+A -A |
DerOsterhase
16:47
erstellt: 29. Mrz 2009, |
Hallo, habe meinen harman / kardon AVR 455 per USB an meinem PC angeschlossen, da ich mit dem Chinchkabel immer ein Brummen auf den Boxen gehört habe. Nun habe ich aber folgendes Problem: Jedes mal wenn Ton kommt wird die erste Sekunde verschluckt. Ab und an bricht es auch in den Liedern einfach ab ![]() Weiß jemand eine Lösung für das Problem? Ich glaube, dass es nicht am PC liegt, da ich hier keine Einstellung für gefunden habe, meiner Meinung nach muss es irgendwas am AVR sein. Über eine Antwort würde ich mich freuen. Gruß Jens |
Triplets
19:10
Moin, das ist typisch für diverse Receiver. Bei manchen Modellen wurde dies mit einem FW-Update behoben. Beim 445 musst Du damit leben, da HK kein Update dafür bereitgestellt hat! Erst bei den neueren Modellen mit akt. FW ist das (eigentlich) kein Thema mehr. |
DerOsterhase
22:11
erstellt: 30. Mrz 2009, |
Hi, erst einmal danke für deine Antwort. Ich habe gerade ein wenig auf der Homepage von HK gelesen und bin dann auf folgendes gestoßen: ![]() Hier steht, dass es eine Firmware Version 4.04 für den AVR geben soll. Nur habe ich da so meine Probleme mit. 1. Ich weiß gar nicht welche Version der Firmware aktuell auf meinem AVR drauf ist. Kann mir jemand sagen, wie ich das nachschauen könnte? 2. Ich habe ein wenig Angst das Update zu machen, was ist wenn der Receiver danach nicht mehr geht? 3. Falls das eine neuere Version der Firmware sein sollte und das Update funktionieren würde, weiß ich gar nicht ob das dann mein Problem lösen würde, da ich leider keinen Changelog finden kann. Hat jemand schon mal ein Firmware Update beim AVR gemacht und hat gute Erfahrungen damit machen können? Und kann mir jemand sagen, wie ich meine Firmware Version rausfinden kann und welchen Vorteil ich von der eventuell neueren Version habe? |
klimbo
22:36
..ich habe das Update zwar nicht gemacht, weil ich mit allem zufrieden bin, weiß aber, wie man die Versionsnummer einblicken kann: Bringe den Receiver in Standby. Öffne die Frontklappe und halte die Pfeil-rechts-Taste länger gedrückt (Taste ganz rechts in der Reihe). Daraufhin geht das Display an und zeigt dir die Versionsnummer. Anschließend geht das Gerät wieder in Standby. ich habe Version 4.03 drauf - das reicht mir. Gruß Klemens |
DerOsterhase
23:22
Hallo, danke für deine Antwort. Ich habe auch die Version 4.03 drauf. Aber wir wissen doch gar nicht was der Unterschied zwischen 4.03 und 4.04 ist. Vielleicht kann er dann Staubsaugen und Kochen? ![]() ![]() |
klimbo
00:24
erstellt: 31. Mrz 2009, |
...probier es doch aus. Ein Update aufzuspielen ist wirklich kein Hexenwerk und geht in aller Regel ohne die kleinsten Probleme über die Bühne. Zumal der Harman auch noch das Update über USB ermöglicht - genial. Gruß Klemens |
Triplets
07:57
Moin, zum 645 gibt es ja auch ein Update auf Version 4.07. Dieses Update behebt lediglich Probs mit der Lüftersteuerung bei nicht optimaler Aufstellung. Ich mutmaße mal, dass es beim 445 genauso ist. Ein Anruf bei HK könnte da endgültige Klärung bringen. |
Fox_Mulder
14:56
erstellt: 01. Apr 2009, |
weiss den inzwischen jemand was das update bringt? |
DerOsterhase
15:30
ich habe gestern versucht bei h/k anzurufen, ist ja sogar ne festnetznummer, also kostenlos, aber erreichen tu ich da keinen ![]() |
Fox_Mulder
09:59
erstellt: 11. Apr 2009, |
hallo zusammen. ich habe seit 2 tagen das neue update auf meinem 445 drauf und es schon bereut. seitdem springt jede minute (ungelogen) der lüfter an, der dann für 3-4 minuten läuft. und das ding ist verdammt laut. das gerät steht völlig frei im raum, an überhitzung kann es nicht liegen. obwohl er vor dem update schon sehr warm wurde. gibt es eine möglichkeit das gerät wieder down zu graden? der lüfter nervt wirklich sehr. wenn ich stereo höre, habe ich das dsp zeichen im display. hat das was zu bedeuten? kann man das abschalten? möchte die musik pur hören wie sie von cd kommt. mfg und schöne ostertage, thomas. |
terrorhai
00:34
erstellt: 01. Mai 2009, |
Würde meinen auch gern wieder downgraden, der Lüfter nervt echt extrem ![]() Wenigstens entkoppeln hätten sie den können... |
DerOsterhase
14:13
erstellt: 15. Aug 2009, |
habe nun windows 7 installiert und die probleme, dass erst mal ne sekunde nichts kommt, sind weg. am avr habe ich nicht gemacht. ich denke also mal das es nicht am avr lag sondern an der quelle, in meinem fall win xp und dessen treiber für die soundkarte. eine lösung für xp user habe ich leider nicht nur das sie auf win7 wechseln sollen ![]() [Beitrag von DerOsterhase am 15. Aug 2009, 14:20 bearbeitet] |
terrorhai
14:19
Du hast den über USB angeschlossen ne? Hatte ich auch ne Zeit und die Probleme bleiben (Vista Home Premium 64 Bit). Habe den jetzt über Toslink dran, da ist alles gut ![]() Weil über USB geht, soweit ich weiß, eh nur Stereo. |
DerOsterhase
18:05
ja habe ihn über usb angeschlossen, da habe ich son verlängerungskabel damit ich das zwischenstück per rj45 überbrücken kann. lichtzeugs ist mir zu teuer, weil das sind 25-30m die das kabel lang sein muss und außerdem habe ich dazu am pc keinen ausgang. aber habe die ps3 damit angeschlossen und habe dort auch keine probleme, von daher MUSS es am os liegen. und wie schon gesagt, habe nun auf dem notebook kein xp sondern 7 drauf und die probleme sind weg. |
terrorhai
14:09
erstellt: 16. Aug 2009, |
Also 30m per USB sind VIEL zu viel. Mehr als 5m würde ich das nicht lang machen. |
DerOsterhase
15:05
es geht ja nicht um die 30m sondern um die verzögerung... und 30m nur mit usb kabel mag vielleicht zu lang sein, aber ich habe mir ja extra einen adapter geholt damit ich das usb kabel per rj45 kabel verlängern kann und damit ist das kein problem ![]() |
HIFI_NARR
15:13
Aber das Signal könnte teils zu schwach sein wenn dein PC noch andere USB Stromverbaucher hat. Brauchst vllt. nen aktiven Verstärker für das Kabel. |
DerOsterhase
19:33
ehrlich gesagt weiß ich nicht so recht was ihr nun alle mit meinem usb kabel habe ![]() ich habe doch geschrieben das meine probleme mit windows 7 weg sind. ich wollte damit nicht sagen, was könnte das problem denn nun sein, sondern ich wollte damit sagen das problem ist... um anderen zu helfen |
DerOsterhase
02:00
erstellt: 25. Jan 2010, |
Eine Frage hätte ich da noch: Da der AVR momentan über USB angeschlossen ist, kam mir in letzter Zeit immer wieder die Frage, ob die Qualität über ein optisches Kabel nicht besser wäre? Mein PC der am AVR steht hat leider keinen optischen Ausgang, so dass ich mir dann eine externe USB Soundkarte kaufen würde, die das dann hat. Ist das Sinnvoll oder ist der Ton über USB genau so gut wie der über den optischen Ausgang der externen Soundkarte, weil digital ist es ja auch... |
Triplets
17:53
Da sollte es keine Unterschiede geben. |
terrorhai
02:38
erstellt: 29. Jan 2010, |
Digital ist Digital. Sprich Einsen und Nullen, da gibts keinen Unterschied. |
DerOsterhase
15:37
ich dachte vielleicht geht da drüber kein 5.1 oder so, aber gut das war eignetlcih auch meine vermutung das es nichts anderes ist, wäre auch nicht gerade logisch ![]() |
terrorhai
22:17
erstellt: 03. Feb 2010, |
Über Coax oder Toslink ist 5.1 kein Problem, allerdings geht über USB nur Stereo. |
DerOsterhase
22:35
also wäre ne extra soundkarte mit einem digitalem ausgang ja doch besser als es nur per usb anzuschließen? |
Triplets
10:07
#25
erstellt: 04. Feb 2010, |
Wenn Du Mehrkanal möchtest, ja. |
Triplets
11:07
#26
erstellt: 10. Mai 2010, |
Ich hole den Beitrag nochmal hoch für folgende Frage: Wenn der 445 digital mit einer Quelle verbunden ist und auf dieser Quelle werden MP3-Titel abgespielt: Schneidet der 445 die ersten Sekunden vom Titel ab und knackt es in den LS, wenn der nächste MP3-Titel abgespielt wird? Genau dieses Problem bestand bei meinem 347. |
DerOsterhase
13:58
#27
Deine Frage ist nun wie du es schaffst damit die ersten Sekunden nicht abgeschnitten werden, oder? Wie ich ja schon mal geschrieben habe, konnte ich das Problem lösen in dem ich von Windows XP auf Windows 7 gewechselt habe. Meiner Meinung nach liegt das Problem also nicht am AVR sondern an der Quelle. |
Triplets
14:15
#28
Ok, wie sieht es mit dem Knacken in den LS zwischen MP3-Titeln aus? Mein ehemaliger 347 hat zwischen den Titeln quasi den (digitalen) Datenstrom verloren u. dann ein kurzes Knacken in den LS verursacht. Dieses Phänomen wurde bei einigen Modellen festgestellt u. konnte meines Wissens nur durch ein Update der Hardware behoben werden. Ich hatte auch mal einen 645, bei dem ich mich aber partout nicht an das Handling mit obigen Problemen erinnern kann. War bzw. ist der 445 auch davon betroffen? |
DerOsterhase
14:56
#29
wenn keine musik läuft höre ich nichts aus den boxen außer ein leises rauschen, sollte die anlage mal wirklich laut davor aufgedreht gewesen sein |
Triplets
17:46
#30
Vllt. habe ich mich falsch ausgedrückt: Wenn Du MP3's abspielst u. der Player ist digital mit dem AVR verbunden, dann knackte es bei meinem 347 zwischen den Titeln kurz in den LS, weil er den (digitalen) Datenstrom verloren u. dann quasi wieder gesucht u. gefunden hat. |
Triplets
12:41
#31
erstellt: 17. Mai 2010, |
Oh je, never change a running System! ![]() Wegen versch. Dinge habe ich meinen Onkyo 807 verkauft u. dafür relativ günstig einen 445 bekommen. Nun gibt es aber 2 Probleme: 1. Das OSD wird über den Monitor Out (egal ob Cinch o. S-Video) nicht dargestellt. Mache ich was falsch? 2. Das Gerät hat die FW 4.04 u. damit auch den nervtötenden Lüfterton! Wer hat noch die FW 4.03? Ich schicke das Gerät sonst zurück an Hirsch&Ille. Edit: Videoplatine ist wohl hin, weil egal über welchen Ausgang u. Quelle, es kommt kein Bild. Quellgeräte, TV u. Kabel wurden geprüft. Nach Anruf von H&I wird der 445 gegen ein neues Gerät getauscht. Gut so, aber die Probs mit dem Lüfter werden wohl auch beim neuen Gerät vorhanden sein, wenn FW 4.04 ausgespielt ist. Deshalb: Wer hat noch die FW 4.03? ![]() [Beitrag von Triplets am 17. Mai 2010, 15:46 bearbeitet] |
DerOsterhase
20:24
#32
erstellt: 06. Mrz 2011, |
Hallo, ein anderes / neues Problem, aber ich benutze einfach mal den alten Thread... Ich würde gerne den Mehr-Raum-Betrieb nutzen, dazu benötige ich nun die zweite Fernsteuerung + den externen Infrarot Empfänger den ich am AVR anschließen kann. Leider finde ich den externen Infrarot Empfänger nicht mehr, bzw. weiß gar nicht wie der aussieht, also nach was ich in meinem ganzem Kram suchen muss. Kann mir einer davon mal ein Bild posten? Bei Google habe ich bisher nichts brauchbares finden können... Irgendwo muss der bei mir ja noch rumfliegen, wenn er denn dabei war. Danke schon mal für die Hilfe. |
Triplets
15:00
#33
erstellt: 16. Mrz 2011, |
In der Anleitung zum 445 sollte zumindest eine Grafik der 2.FB vorhanden sein. Ist ein kleiner grauer "Knubbel". ![]() |
schrank1
11:45
#34
erstellt: 06. Jan 2012, |
Hallo, ich hoffe, ich bin hier richtig. Kann ich an meinen 445 einen Equalizer anschließen? Und wenn ja, wo? Danke für die Hilfe! Gruß Thomas |
digitalfeature
13:08
#35
erstellt: 07. Jan 2012, |
Hallo zusammen, habe nun auch so ein 445 Ding... allerdings bekomme ich die Verbindung zwischen PC und "Ding" nicht gebacken. Am Start: W7/64bit ulti da ich meine 8GB nutzen will... Er erkennt ein neues Gerät und sucht nach einem Treiber. Findet keinen - das war´s. Kennt sich da jemand von euch aus, wie man sowas zum Laufen bringt? Dämlich nur, dass der tolle "USB Anschluss" nicht voll nutzbar ist (HDD, Stick ect.) oder hat einer von euch nen Trick auf Lager??? Zur FW: ich würde in der Tat die Finger von der berüchtigten 4.04 lassen. Meiner hat nun zwei Lüfter- der am Ende (neu) ist ein 92mm Silentmodell aus der Computerecke und läuft ständig mit rund 1200 rpm. Effekt: es wird nach Stunden gerade mal handwarm. Allerdings wird noch die Endstufe auf die Version 645 umgerüstet. Die im 445 verwendete Schaltung findet man in vielen Geräten der Preisklasse (Denon, Marantz...) und leider oft mit der Hitzeproblematik. Jou, wer etwas tüfteln kann... die Boards sind jedenfalls sowohl für den 645 und den 445! ---Gruss an alle--- ![]() |
Harman/Kardon AVR 445 Firmware Calmalor am 28.11.2016 – Letzte Antwort am 15.09.2021 – 6 Beiträge |
Harman Kardon 445 fabi75 am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 5 Beiträge |
Harman Kardon avr 445 nach update defekt Harryz am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2016 – 83 Beiträge |
Harman Kardon AVR-445 / Subwoofer Aus theSline am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 19 Beiträge |
Einige Probleme mit Harman/Kardon AVR 445 terrorhai am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 18 Beiträge |
Harman Kardon avr 445 geht aus COCO16 am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 3 Beiträge |
Harman/Kardon AVR 445 Schaltet sich ab Calmalor am 12.03.2016 – Letzte Antwort am 27.03.2016 – 10 Beiträge |
Harman AVR 445 bananaman3 am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 8 Beiträge |
Harman/kardon - AVR/DVD? Chrgeh am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 10 Beiträge |
Neues Update Harman/Kardon 445? Triplets am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedPatrickimwoid
- Gesamtzahl an Themen1.559.506
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.090
