HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » AVR 7500 kein Stereo Ton :( | |
AVR 7500 kein Stereo Ton :(+A -A |
sunjjnus
10:45
erstellt: 16. Okt 2012, |
Hallo und guten morgen ![]() Ich habe ein Problem mit meinem AVR 7500. Ich habe ihn seit gestern, gebraucht gekauft für 180 € Er soll meine Jmlab 816 jub. , welche als fronts dienen mit saft versorgen. Habe noch einen lcr700 als center, einen m5000 als sub und 2 714s chorus als rears. Voller vorfreude habe ich alles angeschlossen und meine lieblings cd eingeworfen. Dann größe enttäuschung, leider kein Ton ( nicht mal ein rauschen ) aus den beiden 816. Alles andere funktioniert, wie es soll und hört sich auch sehr schön an. Habe den verkäufer kontaktiert, er meint, dass es sich um ein Einstellungsproblem handle. Ich denke eher, dass die front endstufen einen defekt haben. Bitte sagt mir, dass ich nur was falsch eingestellt habe.. über jeglichen tipp würde ich mich sehr freuen. MfG trauriger Jonas [Beitrag von sunjjnus am 16. Okt 2012, 10:48 bearbeitet] |
mathematiker
15:22
hallole, habe selber den avr 7000, aber dein problem habe ich zum glück nicht. der avr 7500 hat doch hinten auch brücken für pre out und main in, oder? sind die richtig angebracht? bzw. überhaupt angebracht? nicht dass dein avr 7500 eine endstufe an den pre outs erwartet und deshalb nichts an die fronts gibt. nur so ne idee auf die schnelle. wäre aber echt schade, der 7500 ist doch bestimmt was feines. hartmut |
sunjjnus
15:44
Hi ![]() Vielen dank für deine Antwort, werde ich gleich sofort überprüfen! Habe eben festgestellt, dass wenn man alles auf maximal macht, also den fronts plus 10 db gibt und den AVR selber auf 0 db, aus beiden ganz leise musik kommt, also tot ist der Anschluss nicht. Hört sich gemuted an, ist es aber nicht. Ja ich habe mir auch gedacht, ein so schönes Gerät für 180 €, das ist doch was ![]() leider leider das besagt Problem MfG |
sunjjnus
15:51
Die Brücken sehen aus wie im originalzustand, heißt doch, dass diebezüglich alles in Ordnung ist, oder ? |
mathematiker
17:36
Nichts zu danken, hat ja leider wohl nicht geholfen ... ... gehen die Brücken jeweils von Pre-Out nach Main-In? Nicht, dass diese vielleicht falsch gesteckt sind. Kannst ja auch mal im Handbuch nachschauen, wie diese gesteckt sein müssen. Falls ja: Du bist sicher, dass Deine Front-Lautsprecher auch richtig angeschlossen sind und/oder überhaupt funktionieren? Versuch doch mal, Deine Rears an die Front-Lautsprecher-Ausgänge anzuschließen. Nur bitte dann keine 0 db Lautstärke ![]() Hartmut |
sunjjnus
18:10
hallo nochmal ![]() lautsprecher sind alle richtig angeschlossen, habe auch mal die front ls in den surround eingang geklemmt. Lautsprecher funktionieren und hören sich gewohnr gut an. Was mich stutzig macht und mir irgendwie hoffnung gibt, ist wie gesagt, dass man im stereo, wenn man ganz laut macht die musik leise, sehr leise hört. Die brücken sind auch so wie sie sollen gesteckt, habe alle nochmal raus und rein gesteckt. Es kann auch nicht an den kabeln liegen. Bin auch schon jeden digitalen und analogen eingang samt quelle abgegangen. Immer das gleiche. Alles wunderbar,nur front fast stumm. Scheint wohl doch was mit den endstufen etc zu sein..denkst du nicht auch ? |
mathematiker
18:26
Hallo nochmal, schade dass es nicht funktioniert. Vielleicht war deshalb der AVR 7500 mit 180 EUR vergleichsweise günstig, vielleicht sehen wir beide aber auch den Wald vor lauter Bäumen nicht. Oder es findet sich noch ein AVR 7500 Experte, der genau Dein Problem auch schon hatte. Ist halt schon komisch, der Verkäufer hat den AVR 7500 als voll funktionsfähig angegeben, oder? Hast Du noch einen Vollverstärker übrig? Dann kannst du ja zumindest mal diesen an die Preouts für die Fronts anschließen und deine Frontlautsprecher an den Vollverstärker. Habe ich zufälllig heute auch mit meinem AVR 7000 gemacht (zum Testen eines Pioneer A701R), und das hat prima funktioniert und auch wirklich gut geklungen. Hartmut |
sunjjnus
18:36
Ich warte auch noch auf einen avr 7500 besitzer .:) Du hast mir ja aber auch schon sehr geholfen! Sehr nett. Ja der Verkäufer wollte auch 280 € , weil top in Schuss etc. Habe ihn dann auf 180 runter gehandelt. Ich habe noch einen Marantz SR 5500, welcher mir im stereo betrieb auch ganz gut gefiel. Also würde ich die Fronts an den Marantz anschliesen, und dann vom 7500 via Pre out ( chinch ?) an einen eingang ( welchen ?) vom Marantz. Kann mir dann irgendwie nicht vorstellen, wie das dann um multichannel berieb, also bei einer Bluray oder so funktioniert? Aber rein theoretisch würde das klappen ? MfG |
mathematiker
18:51
Genau, mit Cinch von den Preouts des Harman zu dem CD-Eingang vom Marantz und an den Marantz die Frontlautsprecher. Diesen stellst Du auf zum Beispiel die 12 Uhr Stellung. Die Lautstärke und alles andere wird auch weiterhin vom Harman gesteuert, der ist immer noch die komplette Schaltzentrale. Der Marantz ist dann quasi nur die Endstufe für die Fronts. Hartmut |
sunjjnus
15:27
erstellt: 17. Okt 2012, |
Habe jetzt mal deinen Tipp befolgt und den Harman mit dem Marantz zusammen laufen, es wirkt leider nicht harmonisch, musste den Marantz auch auf -10 db Stellen, damit die fronts von der Lautstärke her zusammen passen. Den kleinen Marantz aber immer auf - 10 laufen zu lassen, hui ich glaube das ist nicht gesund.. Werde gleich mal beim Harman mal die sicherungen checken und hoffen, dass sich was ergibt bin immernoch guter dinge ![]() MfG |
mathematiker
20:47
Schade, dass es nicht "harmonisch" klingt. Du hattest den Marantz im Stereobetrieb dran? Und im Setup des Harman könntest Du ja auch die Surround-Kanäle und den Center um zum Beispiel 5 oder 7 db runterregeln, entsprechend dann den Marantz auf ungefähr - 17 db. Wie auch immer, ich wünsche Dir weiterhin viel Erfolg bei der Fehlersuche und sorry, dass meine Anregungen nicht wirklich geholfen haben. Hartmut |
Harman Kardon AVR 7500 - Problem Fugazi am 20.12.2003 – Letzte Antwort am 22.02.2004 – 44 Beiträge |
AVR 347 - kein Ton mehr SGBln am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 3 Beiträge |
AVR 7500 Subwoofer Pre-Out defekt thanatos511 am 10.04.2017 – Letzte Antwort am 31.12.2017 – 2 Beiträge |
AVR 360 , Stereo , Endstufe ///M_CSL am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 28.05.2011 – 5 Beiträge |
Kein Ton zwischen AVR 360 und Fernseher Der_Waldenauer am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 3 Beiträge |
Harman Kardon AVR 255 kein Ton ü.Optical jassy1 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 10 Beiträge |
Harman Kardon AVR 1600 kein Ton D4rkst0rm am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 9 Beiträge |
HK AVR 255 kein Ton linker Kanal mobbirobbi am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 2 Beiträge |
AVR 70 kein Ton von Sat-Receiver borys3004 am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 2 Beiträge |
Kein Ton mehr über AVR 255 Rein_Kern am 01.03.2016 – Letzte Antwort am 08.03.2016 – 5 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankVex
- Gesamtzahl an Themen1.559.659
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.772
