HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » Harman Kardon AVR 1600 kein Ton | |
Harman Kardon AVR 1600 kein Ton+A -A |
D4rkst0rm
13:44
erstellt: 05. Mrz 2012, |
Hallo zusammen, ich habe einen AVR 1600 ( USA Import ) erworben. Nun das Problem er gibt keinen Ton aus . Ich habe alle Kabel überprüft und die stimmen den Kopfhörer ausgang habe ich getestet und dieser gibt auch keinen ton aus auch nicht wenn ich über den Tuner gehe sprich selbst wenn mein anschluss falsch wäre müste ja wenigstens Radio gehen. Bedienen kann man ihn ganz normal nur Ton kommt eben keiner. Gibt es im inneren irgendwelche Sicherungen? Warum bekomme ich als DSP Version . . statt 1.1.1 angezeigt ? Habe schon versucht das Update neu einzuspielen aber immer noch das selbe Lg D4rkst0rm |
D4rkst0rm
14:46
hab noch was Wichtiges vergessen als ich die Lautsprecher angeschlossen habe wollte ich noch einen zu den vorderen dazuschließen und erst dann ging es nicht mehr. Vieleicht ist hierbei ein kurtzschluss verursacht worden da das gerät in betrieb war ja ich weiß soll man nicht aber ist mir eben passiert. Was kann ich im gerät prüfen b.z.w messen was durchgehauen sein kann? |
digitalfeature
22:41
erstellt: 06. Mrz 2012, |
Hallo, klar gibt´s Sicherungen. Nur keine "Glasröhrchen" mehr - die sind nun schwarz und rund... Kurzschluss der Endstufe= Durchgang der Endstufentransistoren. Da hilft nur Messen! Die meisten Spannungen stehen an den Pin´s der Boards. -digitalfeature- |
D4rkst0rm
11:04
erstellt: 07. Mrz 2012, |
Super jetzt hab ich ja wenigstens mal einen anhaltspunkt. Habe mir mal den Schaltplan besorgt auf welchem die einzelnen werte aufgeführt sind. Mir ging es eigentlich hauptsächlich darum wo ich anfangen sollte da doch einiges zum nachmessen verbaut ist :-) Lg und Danke |
D4rkst0rm
19:14
erstellt: 08. Mrz 2012, |
Hallo zusammen habe jetzt mal angefangen mit meinen messungen allerdings hab ich noch keinen wirklichen fehler entdecken können, auser eine Diode und zwar ist diese direkt vor dem Releas der Schutzschaltung sie zeigt sowohl beim messen in Strohm richtung keinen wert und auch anders herum keinen wert normal müste sie ja in Strohm richtung niedrigohmig sein so wie die anderen. Nun stellt sich mir die frage ob das wirklich der Fehler sein kann oder ob dann noch mehr defekt sein müste. |
technodog
22:02
Bevor du weiter machst, würde ich zuerst ![]() Es fällt echt sehr schwer, deine Beiträge zu lesen oder zu verstehen... ![]() |
D4rkst0rm
00:27
erstellt: 09. Mrz 2012, |
Okay dann werde ich mir jetzt einmal mühe geben. ![]() Ich bin zwar richtig miß was die Grammatik betrift, aber ich werde mir mühe geben meine Beiträge verständlicher zu schreiben. Und zwar habe ich wie gesagt das Problem, das ich versucht habe an meinen Harman Kardon AVR 1600 wärend des betriebs einen weiteren Lautsprecher anzuschließen. Dumm aber jetzt kann man es auch nicht mehr ändern. Jedenfalls dankte er mir das, in dem er nun auf keinem seiner Lautsprecher Kanäle ( Ausgänge) mehr ein Signal ausgibt. Zuerst dachte ich das nur die Schutzschaltung angeschlagen hat, also habe ich erst einmal alle Kabel gelöst und das Gerät 15min komplett vom netz getrennt. Leider brachte das aber nichts. Sprich die Schutzschaltung Schaltet die Kanäle beim einschalten kurtz an und sofort wieder ab. So nun habe ich angefangen die Wiederstände und Dioden zu Prüfen ( messen ) allerdings konnte ich keinen fehler feststellen abgesehen von einer Diode ( Main PCB D912 HVD1SS133MT DIODE 1SS133T-77 1 EA) sie zeigte weder bei Prüfung in Durchlassrichtung noch anders herum einen Wert an. alle anderen Dioden gleicher Bauart zeigten mir in Durchlassrichtung einen gleichohmigen Wert, und in Sperrichtung einen ansteigenden Wert. Also gehe ich davon aus das diese Diode schon einmal Defekt ist. Nun weiß ich aber nicht ob es noch weitere Defekte geben könnte welche eigentlich Typisch wären bei meiner beschriebenen Fehler Ursache. Für Tips bin ich weiterhin dankbar. Mfg D4rkst0rm |
technodog
10:30
Guten Morgen! Das liest sich doch direkt schon viel angenehmer ![]() Zuerst sollte man die Ursache vom Auslösen der Schutzschaltung suchen. Die Schutzschaltung greift normalerweise bei Übertemperatur, Kurzschluss oder Gleichspannung am Ausgang ein. Du kannst ja mal vor den Lautsprecherrelais messen, ob dort Gleichspannung anliegt. Wenn du schon eine defekte Diode gefunden hast, würde ich die einfach mal austauschen, die kosten ja nichts... Sind sonst irgendwelche verbrannten Bauteile zu sehen? Sollte in der Endstufensektion was defekt sein, kann ich dir nicht weiter helfen, da ich mich doch nicht umfassend auskenne. Aber andere Forenteilnehmer sind da sehr fit drin. Gruß td |
digitalfeature
00:48
erstellt: 13. Mrz 2012, |
-wenn es eine Schutzdiode parallel zur Relaisspule ist... kannst du viel messen ![]() A) Volt DC- jeden Ausgang +/- messen. Der kurze Einschaltimpuls sollte etwas anzeigen (oder auch nicht)- normal bei 0,05-0,1V Leerlauf. Bei 0,5V DC sollte noch keine Schaltung ansprechen. Müsste so zwischen 0,8-1V liegen. Wäre aber eher ein Fehler im Vorstufentreiber. Wenn die Powertransis durchschlagen... dann waren´s rund +/-38-45V. Der 2x 0,47Ohm/5W dürfte dann gebraten sein. Einfachst mal die Endtransis mit dem Diodenprüfer auf Durchgang prüfen. Alternativ kannst du alle Endstufentransis auslöten und die Kiste dann "starten"- Falls der Fehler dort liegt wird sie "aktiv" bleiben. Dann Endstufe für Endstufe wieder einlöten (bitte merken, welche Transis zu welchen Zweig gehört haben!). Alles klar? Ich weiss, da wird´s manchem den Magen umdrehen.... aber wie soll man´s einfacher ausschließen? Gruss -digitalfeature- |
Harman Kardon AVR 255 kein Ton ü.Optical jassy1 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 10 Beiträge |
Harman Kardon AVR 130 Ton adrian456 am 16.10.2022 – Letzte Antwort am 17.10.2022 – 6 Beiträge |
Harman Kardon AVR 460 Roschu121 am 07.05.2020 – Letzte Antwort am 07.05.2020 – 8 Beiträge |
harman kardon avr 360 munschi am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 2 Beiträge |
harman / kardon AVR 445 DerOsterhase am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 35 Beiträge |
Harman Kardon AVR 255 AlexanderX am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 7 Beiträge |
Harman Kardon AVR 142 dayoschkin am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 8 Beiträge |
Harman Kardon AVR 355 Tonaussetzer domingos am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 5 Beiträge |
Harman Kardon AVR 3000 Spdif Ton scherbelt DerGnumpf am 08.07.2022 – Letzte Antwort am 09.07.2022 – 7 Beiträge |
Harman/Kardon BDS477 - kein Ton mko5913 am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 2 Beiträge |
2012
Top Produkte in Harman/Kardon
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.588
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.936
