HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » Harmon BDS 280 Menü wird nicht (mehr) am TV angeze... | |
Harmon BDS 280 Menü wird nicht (mehr) am TV angezeigt+A -A |
karmund
#1 erstellt: 24. Jan 2015, 15:13 | |
Hallo Seit kurzem besitze ich die Heim-Kino-Anlage Harmond Kardon BDS 280(2.1). Leider ich bringe den Fernseh-Ton (SONY KDL-40EX720) nicht auf die Anlage, weder mit ARC noch einem optischen Audio-Kabel (SPDFI, TOS-Link). Einstellungen: BDS ist auf PCM = "... sendet Ton an Bildschirm". Wenn ich die Lausprecher am TV auf "Audiosystem" einstellen will, kommt immer wieder die Meldung "TV-Laustsprecher aktiv auf Grund Audiosystem-Kommunikationsfehler. Was mache ich falsch? Schon jetzt herzlichen Dank für alle Tipps. Freundliche Grüsse karmund |
Candywhite_GTI
#2 erstellt: 24. Jan 2015, 17:58 | |
Hallo Karmund, wie hast du die Bds verbunden? Ist ein Sat Receiver zwischen geschaltet? LG Marko |
karmund
#3 erstellt: 24. Jan 2015, 19:11 | |
Hallo Marko Was meinst Du mit den Bds? Das Gerät ist ein 3D Blue-ray -Disc-System (Harmon BDS 280) mit zwei Lautsprechern und Subwoofer. Nein, es ist kein Sat Reciever zwischen geschaltet, der TV Empfang ist via Kabel (HD). LG Karmund |
KarstenL
#4 erstellt: 24. Jan 2015, 19:24 | |
bei dem Sony HDMI 1 (ARC) genutzt und Einstellungen für ARC vorgenommen ? ein Highspeed HDMI Kabel genutzt ? HDMI OUT an dem Harman ? Toslink: wenn Du das Kabel in den Toslink (SPDIF) bei dem Sony einsteckst (Gumminippel ab?) leuchtet das dann am anderen Ende ? Eingang bei dem Harman auf den Eingang (Toslink 1 / 2) den Du nutzt umgestellt ? zur Hilfe: http://pdf.crse.com/manuals/iManuals/ger/EX72x/index_list.html http://eu.harmankard...0%20%28German%29.pdf http://www.igfd.org/?q=high+speed+hdmi+kabel [Beitrag von KarstenL am 24. Jan 2015, 19:58 bearbeitet] |
karmund
#5 erstellt: 25. Jan 2015, 12:12 | |
Hallo KarstenL zu 1: HDMI1 (ARC) = ja, wo mache ich die Einstellungen für ARC? HDMI-Audioausgan ist auf PCM, weiter Möglichkeitne sind: "Aus" & "Bistr. Nativ" zu 2: Highspedd HDMI-Kabel = ja zu 3: HDMI OUT = ja Toslink: zu 1: ja zu 2: Wo stelle ich den Eingang um? AUX ist auf "Optisch 1", Kabel ist in Toslink 1 SONY Digitaler Audia-Ausgang: Hier steht "Nicht verfügbar für Lautsprechereinstell. "Audiosystem". Also funktioniert die Tonübertragung immer noch nicht! Bin dankbar für weitere Tipps LG karmund |
KarstenL
#6 erstellt: 25. Jan 2015, 13:46 | |
zu 1: Einstellung Bistr.Nativ versucht ? Alles andere klingt ok. ARC muß bei beiden Geräten eingeschaltet sein. Was sagt die BDA ? |
karmund
#7 erstellt: 25. Jan 2015, 15:34 | |
Hallo Karsten Habe es mit Bistr. Nativ (ist auf dem Harmon BDS 280) versucht. Klappt auch nicht. Wo ich ARC bei den Geräten einschalte, habe ich noch nicht raus gefunden. Beim BDS 280 steht in der BDA (Bedienugsanleitung?), dass dies auch am TV geschehen muss. Geh beim TV auf "Geräteliste" erscheint dort "Aktivieren" und die möglichen Geräte. Mich irritiert, dass beim 2. Gerät (Audiosystem) nicht auch "Angeschlossen" steht (s. Bild) |
real_Lucky
#8 erstellt: 25. Jan 2015, 16:24 | |
Hurra, Fehler gefunden. Ganz offensichlich kommt kein Signal durch. Bring doch mal alles auf Werkseinstellung, das andere Gerät (player1) raus, alle Kabel ziehen und nocheinmal neu verbinden. Dann wird es schon. Wenn kein Signal ankommt (relativ leichter Fehler) ist meist 'ne falsche Buchse angeschlossen.Oder eine falsche Einstellung gewählt. Andere Geräte sollten besser auch abgestöpselt werden bis alles andere läuft. Gruß Lucky |
KarstenL
#9 erstellt: 25. Jan 2015, 18:15 | |
evtl http://pdf.crse.com/...rsync_europe_ga.html UND Seite 8 der BDA des Harman steht über die Nutzung der FB : Beim ersten Drücken der AUX-Taste wird das BDS-System auf die zuletzt verwendete Quelle geschaltet, zum Beispiel Coaxial Digital, Optical Digital 1, Optical Digital 2, Analog Audio 1, Analog Audio 2 und HDMI ARC. Mit jedem nachfolgenden Drücken wechselt das BDS-System durch diese Quellen. Wenn Sie die AUX-Taste drücken, wird die Fernbedienung außerdem in den Steuermodus für AUX-Komponenten geschaltet und die Fernbedienung kann alle vorprogrammierten und/oder gelernten Funktionen verwenden [Beitrag von KarstenL am 25. Jan 2015, 18:21 bearbeitet] |
karmund
#10 erstellt: 26. Jan 2015, 09:38 | |
Hallo Lucky Hallo Karsten @ Lucky: werde dies später am Tag mal machen. @ Karsten: Habe ich ausprobiert, doch HDMI ARC wird bei mir nicht angezeigt! Es scheint so, dass irgend ein Kabel nicht richtig angeschlossen ist. Oder könnte es ev. auch am HDMI-Kabel liegen, obwohl dieses mit "Highspeed" angeschrieben ist, dass nicht drin ist was drauf steht? Genauere Spezifikationen dazu habe ich leider nicht mehr. Auf was müsste ich beim Kauf eines neuen Highspeed HDMI-Kabels achten? LG karmund |
KarstenL
#11 erstellt: 26. Jan 2015, 11:47 | |
sowas zB (jeder andere Shop oder Kabel tut es natürlich auch) http://www.amazon.de...hdmi+highspeed+kabel |
karmund
#12 erstellt: 26. Jan 2015, 14:08 | |
Habe jetzt alles ausprobiert, doch es klappt immer noch nicht. Es ist Alles wie gehabt. Bin total frustriert, brauche nun wohl eine HiFi-Techniker zum Einrichten. LG karmund |
KarstenL
#13 erstellt: 26. Jan 2015, 17:11 | |
bist Du denn ganz in Ruhe und ausgeschlafen mal die Bedienungsanleitungen Schritt für Schritt durchgegangen ? ansonsten sollte doch wenigstens die Verbindung über den optischen Anschluss funktionieren (vom TV Tuner) ? |
karmund
#14 erstellt: 26. Jan 2015, 19:23 | |
Hallo Karsten Habe ich eigentlich gemacht. Dazu folgende Bemerkungen: - Gemäss BDA, S. 9 ist der "-"Lautspr-Anschl li weiss. Hatte in aber auf "+" (BDS 280 Weiß linker Kanal (+); Rot rechter Kanal (+); Schwarz (–) auf beiden Kanälen). Doch nach der Änderung konnte die automatische Konfiguration des Lausprechersystems mit "EzSet/EQ" nicht mehr durchgeführt werden. Aus dem li Lausprecher kam kein Ton! Dann wieder anders angeschlossen.undes funktionierte. - Auf S. 10 lese ichfolgendes: Das BDS-System ist HDMI-Version 1.4b mit 3-D und 30/36-Bit Deep Color. Brauche wohl doch ein neues HDMI-Kabel?! Sende Dir mal Bilder aller Anschlüsse. hdmi_2 erhielten wir mit dem System, das andere war noch vorhanden, weiss aber nicht mehr, wann gekauft. CD hören geht, nur der TV-Ton kommt nicht auf das System. Aber gerade auch darum haben wir uns dieses System angeschafft. Freundliche Grüsse karmund |
KarstenL
#15 erstellt: 26. Jan 2015, 23:11 | |
Hallo Karmund ! ich finde es gut, dass Du noch nicht aufgegeben hast ! Die Bilder sagen über die Kabel leider wenig (mir zumindest). Das einzige was ich nicht erkennen kann: steht auf dem HDMI Kabel Highspeed? Da würde ich für ein paar Euro ein neues kaufen. Ebenso evtl bei dem optischen Kabel (nur zur Sicherheit) Angeschlossen sieht alles gut aus. Tipp hierzu: stecken alle Stecker richtig gut drin? Ansonsten evtl mal Bilder von den Setup Menus machen , evtl Schritt für Schritt? Bevor wir jedoch in Aktionismus ausbrechen greifen wir noch einmal in die erste Hilfe Kiste: 1. BDS und Sony ausmachen und vom Strom trennen (Stecker ziehen) 2. optisches und HDMI Kabel an beiden Geräten entfernen 3. beide Kabel wieder anschließen 4. noch ca 2 Minuten warten ding dong ding dong ding dong ding dong ding ding ding ding ding ding ding ding 5. beide Stromstecker wieder rein 6. Geräte einschalten und sehen ob es geht oder in die Konfig Menus gehen und Fotos machen Meine Vermutung zu den Lautsprecherkabeln: klingt so, als hättest Du die Farben vertauscht. evtl auch an den LS selbst. So sind diese zwar falsch angeschlossen aber anscheinend phasenrichtig. Als Du sie dann von den Farben her richtig angeschlossen hast, waren sie wohl verpolt, daher keine Messung. Ich würde + und - mal an den LS selbst kontrollieren. Ist aber nicht wild und völlig egal wofür welche Farbe ist, Hauptsache + und - stimmen am Gerät und den LS überein. [Beitrag von KarstenL am 26. Jan 2015, 23:19 bearbeitet] |
karmund
#16 erstellt: 27. Jan 2015, 18:46 | |
Hallo an Alle die mit Tipps versucht haben mir zu helfen. Aber trotz all den guten Tipps komme ich nicht weiter, sondern scheitere immer wieder an den gleichen Problemen. Deshalb habe ich es aufgegeben die Anlage selber anzuschliessen und zu installieren. Morgen Nachmittag kommt ein Fachmann vorbei. Der sollte es wohl schaffen! Vielleicht ein ander Mal und herzlichen Dank! @ Karsten: habe auch Deine letzten Tipps nochmals beherzigt, hat auch nichts gefruchtet. Die Farben der LS-Kabel kann nicht mal ein absoluter Dummy verwechseln, denn alle Anschlüsse sind in den notwenigen Farben gekennzeichnet. Trotzdem, auch Dir herzlichen Dank für Deine Tipps. Wahrscheinlich stehe ich irgendwie auf dem Schlauch. Freundliche Grüsse karmund |
real_Lucky
#17 erstellt: 27. Jan 2015, 19:07 | |
Hi, wieso ist das Triggerkabel vom SUB nicht angeschlossen? Gruss Lucky |
KarstenL
#18 erstellt: 27. Jan 2015, 21:03 | |
evtl kannst Du ja berichten woran es gelegen hat, das hilft anderen evtl weiter. |
karmund
#19 erstellt: 29. Jan 2015, 14:48 | |
Hallo Gerne gebe ich Euch ein Feedback nachdem der Radio/TV-Fachmann bei mir war: Scheinbar lag es einfach an zu vielen (voreingestellten) automat. Geräteabschaltungen. Nach dem der Fachmann die Anschlüsse überprüft hatte und alles i.O. war - mit Ausnahme des Subwoofer-Triggers (danke Lucky!) - hat er einzelne automatische Abschaltungen auf "Aus" gestellt und siehe da, es funktionierte. Er hatte so seine Erfahrungen mit div. Systemen. Es funktioniert jedoch nicht über das HDMI ARC-Kabel (trotz 1.4, CHF 45!), sondern über das optische Audio-Kabel. Wurde schon von SONY darauf hingewiesen, dass möglicherweise die Geräte nicht ARC-kompatibel sind, deshalb habe ich ein optisches Audio-Kabel (CHF 7!) besorgt. Da hier im Forum niemand die Konfiguration kannte, konnte das auch keiner wissen, also kein Vorwurf von mir! Und ich war der - wohl irrigen - Meinung "Automatisch" ist immer gut! Vielleicht wären wir Alle nach langem Üben und mit Fotos der Konfiguration auch darauf gekommen. Also nochmals: Herzlichen Dank für Eure Tipps und Anregungen. Vielleicht ergibt sich eine andere Gelegenheit. Freundliche Grüsse aus der Schweiz karmund |
real_Lucky
#20 erstellt: 29. Jan 2015, 17:48 | |
Hi, also dann .... Viel Spaß und laß die Berge Zittern Gruß Lucky |
karmund
#21 erstellt: 22. Apr 2015, 11:26 | |
Hallo nochmals Nachdem ein Fachmann mir den Ton vom BDS auf den Fernsehr gebracht hat, wird jetzt das BDS-Menü nicht mehr auf dem TV angezeigt. Ich wollte noch die Wi-Fi-Verbindung zu meinem Netzwerk herstellen, wird aber sehr schwierig, wenn ich die Anzeigen nur auf dem Display des BDS erhalte. Ich sehe dann nicht was passiert. Wer kann mir helfen? Freundliche Grüsse karmund |
Heisti
#22 erstellt: 02. Jun 2015, 14:01 | |
Hallo, bist du schon weiter gekommen? Habe die Anlage auch vor 1,5 Wochen gekauft und schon viel Zeit investiert. Vermutet, das der Fernseher noch nicht richtig angeschlossen ist. Um das Bild der BDS sehen zu können, müsstes du wahrscheinlich manuell an deinem Fernseher das Gerät auswählen. Mache gleich selber noch einen Fred auf, aber stelle die Frage auch hier: Wie läuft das bei euch mit Airplay? Bei mir ist der Ton grottenschlecht. Bässe ohne Ende und der Rest total platt. Test mit iPhone 4, 5S und iPad. Gruß Heisti |
Harman Kardon BDS 280 - Ton über TV DerHalener am 04.09.2021 – Letzte Antwort am 21.10.2021 – 10 Beiträge |
Schlechter Ton BDS 280 Airplay Heisti am 02.06.2015 – Letzte Antwort am 03.06.2015 – 5 Beiträge |
BDS 577 am TV anschliessen blubber10 am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 4 Beiträge |
BDS Fernbedienung Apple TV Menü Taste tommy886 am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 2 Beiträge |
BDS 370 kein RDS Sonarmeister am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 2 Beiträge |
H/K BDS 577 (Youtube problem?) DyrtDevil am 11.05.2020 – Letzte Antwort am 14.05.2020 – 5 Beiträge |
AVR270 kein osd menü mehr peterandrea1980 am 28.06.2015 – Letzte Antwort am 29.06.2015 – 6 Beiträge |
BDS 577 (BDS 7773w) ShAfTlE am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 17 Beiträge |
bds 480 manuell einpegeln Candywhite_GTI am 12.01.2015 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 3 Beiträge |
AVR155 ohne OSD Menü McOtti am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.852
