HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » Schlechter Ton BDS 280 Airplay | |
Schlechter Ton BDS 280 Airplay+A -A |
Heisti
14:17
erstellt: 02. Jun 2015, |
Wie läuft das bei euch mit Airplay? Bei mir ist der Ton grottenschlecht. Bässe ohne Ende und der Rest total platt. Test mit iPhone 4, 5S und iPad. Bei "Ton" muss ich die Bässe komplett rausnehmen und in den Apple-Geräten den Equalizer aktivieren (weniger Bässe), damit man überhaupt zuhören kann. Kennt jemand das Problem? Die restlichen Quellen sind ok, wenn sie denn laufen. Also DLNA, CD, DVD, BR, Radio (geht so...). Manchmal gibt es beim Fernsehen (Philips 7609 K2) ein lautes "Knackgeräusch", wenn es einen Wechsel z. B. von der Tagesschau zu einem Film gibt. Kennt das jemand? Insgesamt finde ich die gesamte Anlage nicht so berauschend (besonders die Software und den Kundenservice) und überlege sie wieder zurückzugeben. War als Tausch mit meiner Stereoanlage gedacht und gleichzeitig Verbesserung des Fernsehtons. Aber das war wohl nichts. Subwoofer übrigens am dritten Tag defekt und getauscht.... Gruß Michael |
Gjessi
00:16
erstellt: 03. Jun 2015, |
Hallo Heisti, Kann ich leider nur bestätigen. Man kann zwar den Ton im AirPlay Menü einstellen, jedoch gilt die Einstellung global für alle Tonquellen. Wie bescheuert! Eigentlich hatte ich mir die Anlage ja wegen dem AirPlay zugelegt. Ebenso habe ich das Problem, das am nächsten Tag die Anlage manuell eingeschaltet werden muss, da die Anlage auf meinem IPad nicht mehr in meiner AirPlay Auswahl auftaucht. Und das, obwohl ich bewusst durch kurzes Drücken der Austaste auf der FB die Anlage in den Ruhemodus versetze. Hast du ebenfalls diese Problem? Zu erwähnen ist, das ich die Anlage per Lan am Netz hängen habe und nicht per WLAN und somit auch nicht die Antennen installiert habe. Ferner werden Bei den Quellen Fernsehen (über Toslink oder HDMI) und Bluray nicht das entsprechende Dolbysignal im Display angezeigt. komischerweise funktioniert es beim Apple TV und Amazon Fire TV, welche über HDMI angeschlossen sind, hervorragend. Womöglich hatte jemand anderes ähnliche Probleme und hat eine Lösung für uns zwei geplagten. Gruß Gerhard [Beitrag von Gjessi am 03. Jun 2015, 00:20 bearbeitet] |
Heisti
11:04
Hallo Gerhard, ja, dieses globale Toneinstellung ist für Ar.... Sind ja völlig unterschiedliche Quellen und die werden auch extrem unterschiedlich wiedergegeben. Da ist man nur noch am regeln und nachstellen. Das mit dem Einschalten könnten an dieser "15-Minuten-Regel" liegen. Das Ding schaltet sich ja nach 15 Min Inaktivität vom Ruhe- in den Standby-Modus. Und dieser bedeutet bei HK offensichtlich: ich mache mal alles aus. Zumindest habe ich das in einem anderen Beitrag gelesen zum Thema Stromverbrauch. Habe ich selber aber noch nicht probiert. Bei mir soll das laut russisch stämmiger Telefonseelsorge bei HK an möglichen Interferenzen liegen. Verstehe ich allerdings nicht. ![]() Evtl. sollte man mal eine Liste erstellen, was eigentlich alles NICHT funktioniert? Denke die wird etwas länger, aber dann könnte man gezielt nach Lösungen suchen. Man kommt sich vor wie ein Beta-Tester... ![]() Gruß Heisti |
Gjessi
11:51
Also die 15min. Regel habe ich im Menü deaktiviert. Ebenso die Option Abschalten oder Standby wenn längere Zeit keine Eingaben erfolgen. Der Startvorgang am nächsten Tag braucht wesentlich länger als wenn ich in den Ruhemodus schalte und kurz danach wieder einschalte. Das Gerät schaltet sozusagen nach längerem Ruhemodus gänzlich in den Standby und dann ist Airplay nicht mehr verfügbar. Ich versuche mal mit WLan. Womöglich funktioniert es dann. Sind wir die einzigen, die derartige Probleme mit Ihrer BDS haben? Gruß Gerhard |
Heisti
13:25
Ist nur fraglich, ob die Abschaltung im Menü auch tatsächlich zur Folge hat, dass es dann passiert? Der längere Start bei dir lässt ja vermuten, dass es nicht so ist. Wenn ich ehrlich sein soll, glaube ich nicht, dass es überhaupt so sehr viele HK-User gibt. Ich gehöre auch schon zu den älteren Semestern, bin aber technisch recht bewandert. Normalsterbliche Kunden tragen die Teile nach zwei Tagen zurück und geben auf. Meine Bekannten haben nur mit dem Kopf geschüttelt, was ich da alles ausprobiert, gegoogelt und experimentiert habe. Die hätten das Ding schon lange aus dem Fenster geworfen. Die Bedienungsanleitung ist im Grunde ein Witz. Die werfen da mit Begriffen um sich, die Daus überhaupt nicht zuordnen können, geschweige denn etwas richtig einstellen. Habe mittlerweile auch erfahren, dass HK nur AVI-Videos wiedergeben kann. Eine wirklich seeeehr gängiges Format. ![]() Habe noch andere Fehler. Z. B. kann ich mein WLAN-Passwort nicht eingeben, weil die Display-Tastatur nicht auftaucht. Konfiguration dann über angeschlossenes iPhone gemacht. Gruß Heisti |
BDS 580 Airplay-Problem syncwi am 15.12.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 11 Beiträge |
Harman Kardon BDS 280 - Ton über TV DerHalener am 04.09.2021 – Letzte Antwort am 21.10.2021 – 10 Beiträge |
BDS 577 Frage zu Airplay cpetit am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 7 Beiträge |
Probleme bei BDS 780W Apple Airplay djrima am 26.06.2014 – Letzte Antwort am 27.06.2014 – 2 Beiträge |
Harmon BDS 280 Menü wird nicht (mehr) am TV angezeigt karmund am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 02.06.2015 – 22 Beiträge |
AirPlay bei Harman Kardon wallis am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 5 Beiträge |
Harman kardon Bds kein Ton dalli69 am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 5 Beiträge |
BDS 577 (BDS 7773w) ShAfTlE am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 17 Beiträge |
BDS schnelles umschalten. Matthiasotto am 14.10.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 3 Beiträge |
Hk BDS 770 Ton-Aussetzer bei Werbung derfriese77 am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 10 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedkorn4ever
- Gesamtzahl an Themen1.552.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.170
