HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » HK 161 an 4k TV (Ton Wiedergabe) möglich? | |
HK 161 an 4k TV (Ton Wiedergabe) möglich?+A -A |
Ferus2.0
11:42
erstellt: 19. Sep 2017, |
Hallo zusammen, ich hab mir vor einer Woche einen 4k TV gegönnt bekomme aber den Ton nicht über meinen HK 161 wiedergegeben. Dass es über ARC nicht bei einem FHD AVR funktioniert hatte ich mir zuvor angelesen, jetzt war meine Hoffnung über ein Optisches Kabel das den Ton vom TV an den AVR rüber reicht das Problem beheben zu können. Indem ich dann alle HDMI Geräte direkt an den TV anschließe. Denkfehler? Gibt es eine Möglichkeit den HK weiter zu verwenden oder ist doch ein 4k AVR nötig? Danke. Grüße, Alex ![]() |
Fuchs#14
11:51
sowohl ARC als auch optisch sollte vom TV an den Harman gehen. Warum das nicht geht kann man aus dieser Beschreibung nicht herauslesen... ist das ein Highspeed HDMI Kabel ? Am TV und am AVR CEC und ARC aktiviert? leuchtet das optische Kabel rot? ist der richtige Eingang gewählt? |
Ferus2.0
11:57
ARC ist aktiviert. Und High Speed HDMI Kabel sind es auch. Das Optische Kabel leuchtet nicht. Was für Infos benötigst du denn? Sry bin einfach etwas überfordert gerade und genervt :/ |
Fuchs#14
12:00
zuerst mal solltest du dich entscheiden, willst du ARC oder das optische Kabel benutzen, beides zu aktivieren macht keinen Sinn |
Ferus2.0
12:02
Wenn möglich ARC. Find ich praktischer ![]() [Beitrag von Ferus2.0 am 19. Sep 2017, 12:05 bearbeitet] |
Fuchs#14
12:06
welcher TV? Edit. Dann musst du Simplink aktivieren [Beitrag von Fuchs#14 am 19. Sep 2017, 12:07 bearbeitet] |
Ferus2.0
12:08
Simplink war das erste was ich aktiviert hab. Geht aber nicht^^ |
Fuchs#14
12:13
dann tausche mal das HDMI KAbel |
Ferus2.0
12:17
Muss das ein 2.0a/b sein? Die ich hab sind halt noch 1.4er Kabel. |
Fuchs#14
12:25
Ferus2.0
12:30
Dann brauch ich also ein Premium High Speed HDMI Kabel!? |
Fuchs#14
12:31
nein, es reicht (erst ein mal) ein High Speed Kabel, da du kein 4k Bild durch das Kabel überträgst. Wie lang ist das Kabel TV-AVR? |
Ferus2.0
12:49
2m ist es lang. Ich teste mal andere Kabel heute Abend. |
Fuchs#14
12:51
2 Meter sollte auch bei 4K kein Problem sein. Teste ein anderes Kabel. Dein TV muss den AVR erkennen, wie das bei LG genau geht weiß ich nicht. |
Ferus2.0
18:33
erstellt: 01. Okt 2017, |
Guten Abend. Sorry für die späte Rückmeldung, war beruflich unterwegs und konnte nichts testen. Problem 1 ist gelöst, musste am AVR HDMI Link auf an direkten... Hatte ich übersehen, so eine kleine Pause hilft manchmal wohl^^ Daraus hat sich aber das 2. Problem auf getan... Ton und Bild hab ich, aber nur wenn ich die Endgeräte direkt mit dem TV verbinde (ansich kein Problem, sind 4 HDMI Eingänge) und dann ein HDMI Kabel an den AVR stecke (das wäre dann der ARC Eingang). Ich bin etwas verwirrt... Die Eingänge muss ich jetzt am TV ändern, den Ton auch (prinzipiell von Vorteil), verstehe es nur nicht da zuvor alle Geräte im AVR waren und ich auch keine Anzeige der Lautstärke habe. Es wird lediglich angezeigt ob lauter oder leiser gemacht wird, mit + und -. [Beitrag von Ferus2.0 am 01. Okt 2017, 18:35 bearbeitet] |
Highente
18:51
Du solltest aber schon alle Quelken direkt an den AVR anschließen und dann den AVR mit HDMI an den TV. ARC brauchst du ja nur für den Ton vom TV. Für alle anderen Geräte, die direkt am AVR angeschlossen sind nicht. |
Ferus2.0
19:39
Ich weiß. Aber am TV hab ich dann nur den ARC Eingang als Auswahl. Und egal was ich am AVR einstelle. Ich bekomme kein Bild und keien Ton :/ |
Highente
20:06
Du musst doch am AVR nur den entsprechenden Eingang wählen, an dem die Quelle angeschlossen ist und am TV den entsprechenden HDMI Eingang wählen, an dem der AVR angeschlossen ist. |
HK AVR 161 Samsung TV Problem NicoM90 am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 11 Beiträge |
HK AVR-161: Fehlermeldung 'USB unplugged' niefl am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 2 Beiträge |
AVR 161 Ton Anzeige Ausblenden? inwahrheit1 am 10.09.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 2 Beiträge |
HK 161 Haussicherung fliegt plötzlich raus! Sicherungsproblem? SaschaG21 am 06.10.2020 – Letzte Antwort am 04.02.2023 – 4 Beiträge |
Fragen zum AVR 161 mav777 am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 14.01.2015 – 26 Beiträge |
Kann der AVR 161 4k@60fps? ceno666 am 05.06.2016 – Letzte Antwort am 26.10.2016 – 10 Beiträge |
Harman Kardon AVR 151/161/171 erhältlich! tope123 am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 25.09.2013 – 5 Beiträge |
AVR 161, HKTS 9 sporadisch kein Ton :( SerdarGoku am 27.04.2016 – Letzte Antwort am 03.06.2016 – 4 Beiträge |
Hallender Klang beim AVR 161 Quigongin am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 2 Beiträge |
Bild/Ton asynchron HK AVR 132 hannes456 am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Harman/Kardon
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKoerberbox
- Gesamtzahl an Themen1.558.348
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.464
