HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » Harman Kardon AVR 255 Thread | |
Harman Kardon AVR 255 Thread+A -A |
peryair
#901 erstellt: 23. Feb 2010, 01:19 | |||
kauf dir einen richtigen bluray-player sonst wird das nix mit den HKx55... |
RippeR81
#902 erstellt: 23. Feb 2010, 10:52 | |||
Wieso das? Ich finde die PS3 ziemlich gut, bis auf die richtigen Einstellungen, welche mir noch fehlen. Ausserdem mag ich nicht soviele Geräte rumstehen haben und da macht sich die PS3 am besten. Die Bildeinstellungen an der PS3 hab ich schon ganz gut eingestellt. Habe gestern Abend noch ein wenig getestet und muss sagen, dass der AVR 255 nen super Sound bei Musikwiedergabe hat. Der Bass ist dezent kraftvoll. Er stört also nicht, wenn man Abends mal gute Musik hören will. Logig 7 Music geht nun einzustellen. Habe an der PS3 sämtliche PCM Einstellungen herausgenommen. Ist es richtig, dass Musik in 48 kHz angespielt wird? |
Triplets
#903 erstellt: 23. Feb 2010, 14:25 | |||
Was fehlt Dir denn o. wo genau ist das Problem? Bei PCM ist es noch möglich die Mehrkanal-PCM Ausgabe manuell zu deaktivieren. |
RippeR81
#904 erstellt: 23. Feb 2010, 14:51 | |||
Ich glaub mir fehlt das Wissen über PCM. Bei der PS3 habe ich alles Mögliche mit PCM ausgeschaltet, damit ich die Einstellung Logic 7 Music/Game/Cinema? anwählen kann. Trotzdem gehen nicht alle PCM bei der PS3 auszuschalten. Bin mir eben unsicher die PS3 richtig auf den AVR 255 eingestellt zu haben. |
Triplets
#905 erstellt: 23. Feb 2010, 16:00 | |||
PCM = Puls-Code-Modulation Schau mal hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Puls-Code-Modulation Bei der PS3 bleiben die 2-Kanal PCM-Signale aktiv, damit Stereo von CD o.ä. auch korrekt übertragen wird. Dann klppts auch mit Logic7. |
RippeR81
#906 erstellt: 23. Feb 2010, 16:36 | |||
Danke. Heisst also, dass ein analoges Signal in ein digitales Signal umgewandelt wird!? Ich dacht immer die Audio-CD ist schon digital!? |
Triplets
#907 erstellt: 23. Feb 2010, 18:36 | |||
Nein, PCM ist ein digitales Signal das in versch. Frequenzen übertragen werden kann. Da ist die Beschreibung bei Wiki vllt. missverständlich. |
RippeR81
#908 erstellt: 24. Feb 2010, 11:10 | |||
Vielen Dank!!! |
RippeR81
#909 erstellt: 25. Feb 2010, 11:14 | |||
Mal wieder ne frage: Der Avr 255 hat hinten ne Steckdose. Theoretisch könnte man da ja die PS3 anschliessen!? Gibt es da Vor-Nachteile? In der Anleitung von den Boxen Beta HCS steht, dass man den Woofer nicht ausschalten sollte, da er eine automatische Ausschaltfunktion besitzt. Wäre es nun ratsam diesen Woofer lieber net an den AVR anzuschliessen (per Strom)? VG |
Triplets
#910 erstellt: 25. Feb 2010, 12:26 | |||
In der BDA des 255 steht drin mit welcher max. Leistungsaufnahme dort Geräte angeschlossen werden können. Aufgrund der doch hohen Stromaufnahme der PS3 u. insbesondere von aktiven Subs, würde ich es nicht tun! Maximal einen CD/DVD-Player würde ich ranhängen. |
RippeR81
#911 erstellt: 25. Feb 2010, 13:28 | |||
Vielen Dank! Super Antwort, da kann ich was mit anfangen. Werde wohl den DSM 320 dranhängen. |
KohleOle
#912 erstellt: 27. Feb 2010, 12:56 | |||
besonders im logic 7 music modi fällt es auf. der händler meinte es wäre sehr ungewöhnlich in nur einem bestimmten modi. aber ich sauge mir sowas ja nicht aus den fingern. |
Triplets
#913 erstellt: 27. Feb 2010, 17:04 | |||
Bei Logic7 Music gibt es leider einen bekannten Bug, der schon bei der x55-Serie auftrat. Die Schwankungen in den Rears sind durch einen Algorithmusfehler verursacht, der offenbar noch durch kein Update behoben wurde! |
peryair
#914 erstellt: 28. Feb 2010, 16:02 | |||
ich bezweifle nach wie vor das, das ein bug ist. diese schwankungen sind lautstärken-abhängig. umso lauter, umso weniger schwankungen. daher behaupte ich, das ist LOGIC7 - weil pegelabhängig |
KohleOle
#915 erstellt: 28. Feb 2010, 19:39 | |||
alles klar...vielen dank erstmal. hab auch schon dran gedacht, dass es nur so extrem auffällt, weil man recht nah an den rears sitzt (ca.1,5-2m). allerdings hab ich ja auch das beiliegende mikro zum einpegeln benutzt also kann das ja auch wieder nicht sein. hmmm...alles sehr mysteriös. will ja eigentlich auch nur gewissheit haben, dass das gerät nicht kaputt ist. aber nochmal eben was anderes: welche einstellung ist bei der ps3 denn nun am besten zusammen mit dem avr255? PCM oder Bitstream? |
RsRichard
#916 erstellt: 01. Mrz 2010, 05:02 | |||
mit der alten ps3 pcm mit der ps3 slim bitstream. |
Triplets
#917 erstellt: 01. Mrz 2010, 10:26 | |||
Nö, da es seit der x30-Serie (da bin ich bei HK angefangen) keinerlei Probs mit Logic7 Mucic gab, egal welcher Pegel! Erst ab der x55-Serie hat Logic7 gezickt. Zudem wurde es beschnitten. Keine getrennten Einstellungen mehr zwischen Music u. Movie. Der Enhanced-Modus wurde meines Wissens ganz eingespart. |
mobbirobbi
#918 erstellt: 22. Mrz 2010, 15:27 | |||
Hallo zusammen, ich habe mir am Wochenende den AVR255 als Set mit dem HKTS7 gekauft (799€, nicht schlecht oder?). Nun hab ich mal 3 Fragen, ich hoffe ihr könnt mir helfen. 1. Wie kann ich den Sub des HKTS an den AVR anschließen damit sich der Sub auch automatisch in der Standby schaltet? Bisher hab ich ihn nur mit dem beiliegenden Cinch-Kabel an den Subwoofer Eigang des AVR angeschlossen. Der Sub ist aber generell im aktiv, schaltet sich nicht in den Standby, der Standby Schalter am Sub steht auf Auto. Gibts da ne Einstellung die man am AVR vornehmen muss oder hab ich das Ding falsch angeschlossen? 2. Habe am AVR die PS3 sowie den Humax Icord HD per HDMI angeschlossen. Sobald sich den AVR einschalte, geht auch die PS3 an, kann zwar nützlich sein, geht mir aber auf den Keks... Wie stellt man das ab? 3. Da der AVR das Bild vom Humax an den TV weitergibt, kommt es ab und zu mal vor, das er automatisch das Bild streckt, das würde ich gern manuell am TV machen, bzgl. die schwarzen Balken einfach lassen... Habe im Video-Menü des AVR dazu keine passende Einstellung gefunden, könnt ihr mir helfen? Vielen Dank schonmal für die Hilfe, mehr Fragen fallen mir grad nicht ein :-) BTW: die automatische Einmessung ist ja ne Frechheit, das hat man bestimmt noch 2 Wohnungen unter mir gehört... Ist aber nett von H-K das sie in der BA darauf hinweisen unter Umständen Ohrschützer oder so zu verwenden Gruss Robert [Beitrag von mobbirobbi am 22. Mrz 2010, 15:30 bearbeitet] |
Sonny67
#919 erstellt: 24. Mrz 2010, 00:56 | |||
Hallo jungs, ich habe meine PS3 an meinem 255 er angeschlossen. Und wenn ich eine Blu-ray abspiele, zeigt er immer DTS an oder Dolby Digital. Aber nie Dolby True HD. Warum?? Meine PS3 ist auf Bitstream eingestellt. Gruß |
ralph1964
#920 erstellt: 24. Mrz 2010, 01:11 | |||
Hast Du eine PS3 slim? Nur mit dieser ist eine Bitstream-Ausgabe der neuen Tonformate möglich. Hast Du eine Fat, geht es nur mit der Lineare PCM-Einstellung. Grüsse Ralph |
mobbirobbi
#921 erstellt: 24. Mrz 2010, 13:45 | |||
Hat niemand einen Tip für mich? |
Triplets
#922 erstellt: 24. Mrz 2010, 18:26 | |||
Zu Punkt 1: Der Sub ist richtig angeschlossen. Wenn dieser eine Einschaltautomatik bietet, sollte er sich nach einer bestimmten Zeit von selbst in den Stand By schalten. Bleibt er trotz fehlendem Impuls vom AVR immer aktiv, ist die Automatik fehlerhaft. |
Sonny67
#923 erstellt: 24. Mrz 2010, 21:28 | |||
Ich habe die dicke PS3. Aber auch dort habe ich die Einstellung entweder Bitstream oder PCM. Heißt es also wenn ich mir einen Blu-Ray Player kaufe steht dann an meinem AVR Dolby True HD???? |
ralph1964
#924 erstellt: 25. Mrz 2010, 01:09 | |||
Wenn er die neuen Tonformate als Bitstream ausgeben kann, dann ja. Mit der Fat hast Du auch die neuen Tonformate, einfach von der PS3 dekodiert (Lineare PCM). Nachteil, wenn es denn einer ist, nicht die entsprechende Anzeige im Display vom 255. |
mobbirobbi
#925 erstellt: 26. Mrz 2010, 22:06 | |||
Hi, hat noch jemand ne Idee zum meinem Problem mit der automatischen Bildanpassung (Post #918) ? Gruss Robert |
wurnz
#926 erstellt: 29. Mrz 2010, 09:23 | |||
Hallo zusammen, ich habe den avr 255 und werde mir bald einen neuen TV anschaffen. Ich ziehe auch den Samsung PS50C7790 in Betracht. Dieser wird 3d-fähig sein und Videosignale mit 120 Hz verarbeiten können. Die PS3 soll ja ein Update bekommen, womit ich also auch schon einen Zuspieler hätte. Meine Frage lautet nun, ob der avr255 das packt, wenn ich das Signal über ihn laufen lasse, wie gesagt sind das ja dann 120 Hz. Im Handbuch und über Google habe ich leider keine Infos gefunden. Im Handbuch steht nur, dass der Videofrequenzgang bei Komponentensignal von 10 Hz bis 100 MHz geht. Fällt der HDMI-Anschluss und "Komponentensignal"? Danke für alle Antworten :-) [Beitrag von wurnz am 29. Mrz 2010, 09:26 bearbeitet] |
Triplets
#927 erstellt: 29. Mrz 2010, 10:58 | |||
3D geht über den 255 derzeit nicht! Zudem kann die PS3 nach dem Update 3D nus bis max. 1080i ausgeben. |
wurnz
#928 erstellt: 29. Mrz 2010, 12:28 | |||
ok danke was heißt "derzeit"? Besteht die Chance auf ein Firmwareupdate, welches 3D (1080i) ermöglichen wird oder ist die Hürde auf hardwaretechnischer Seite? |
Triplets
#929 erstellt: 29. Mrz 2010, 12:32 | |||
Da es bei der PS3 auch per SW-Update funktioniert, könnte es bei dem AVR auch funktionieren. Ob HK es allerdings jemals anbieten wird..... |
Son-Goku
#930 erstellt: 15. Apr 2010, 06:09 | |||
hallo was wäre den besser von der vorstufensektion? der 255 oder lieber nen alten 445? will den 255/445 nur als reine vorstufe laufen lassen. angeschlossen werden nur 2 mal opto und 2 mal coax kein hdmi oder meint ihr eine hk signature ist trotz ihrem alters noch besser? gruss mario [Beitrag von Son-Goku am 15. Apr 2010, 06:36 bearbeitet] |
Triplets
#931 erstellt: 15. Apr 2010, 08:05 | |||
Im Beitrag zum 760/660/355/255/155 hatte ich meinen Senf bereits dazugegeben. |
fliib
#932 erstellt: 03. Mai 2010, 23:20 | |||
Hallo habe die moeglichkeit an einen gebrauchten avr 255 zu kommen, wie viel ist den das maximum was man fuer ein solches gerät in einem gebrauchten zustand ohne OVP nehmen darf ? bitte um kurze antwort |
Triplets
#933 erstellt: 04. Mai 2010, 09:25 | |||
Entscheidender wäre, ob der 255 bugfrei ist! Mehr als €400; würde ich aber dennoch nicht ausgeben. |
fliib
#934 erstellt: 04. Mai 2010, 17:06 | |||
was bedeudet genau das "bugfrei" vlt kurze erklärung oder link zu nem post 350 wäre ok ? |
markus_h.
#935 erstellt: 04. Mai 2010, 17:22 | |||
absolut ok |
Triplets
#936 erstellt: 05. Mai 2010, 09:17 | |||
Bugthread 255/355: http://www.hifi-foru...m_id=46&thread=22721 |
Heimkino09
#937 erstellt: 19. Mai 2010, 17:29 | |||
Hallo, ich würde mir auch gern diesen AV Reciever holen.. schwanke aber zwischen den Denon AVR 1910 und den AVR 255... könntet ihr mir bitte Empfehlunge mitteilen oder Erfahrungen... Vielen Dank... |
Triplets
#938 erstellt: 20. Mai 2010, 08:44 | |||
Hast Du beide schon gehört? |
Heimkino09
#939 erstellt: 20. Mai 2010, 11:53 | |||
Ne habe beide noch nicht gehört... War nur im Media Markt und wollte mich nochmal über den AVR 1910 informieren aber die haben mir auch dann direkt den Garman Kardon empfohlen... Jetzt habe ich mal en bischen Testberichte durchgelesen und schwanke jetzt ein bischen... Desweiteren wird dieser AV Reciever (Denon) für meien zukünfigen Lautsprecher (Teufel Theater 3 Hybrid) empfohlen... mhm ? |
Triplets
#940 erstellt: 20. Mai 2010, 12:22 | |||
Mal abgesehen von den Bugs des Harman, klanglich, insbesondere bei Musik u. Stereo, wird der Denon da nicht mithalten können. Sollte Musik deshalb ein Thema sein, könnte ich Dir einen Marantz SR5003/6003 empfehlen. |
RippeR81
#941 erstellt: 24. Mai 2010, 18:03 | |||
Hallo, mein AVR 255 zeigt nicht mehr DTS HD Audio Master an! Habe eine PS3 Slim mit Firmware 3.30 angeschlossen per HDMI. Ein TV 37W5800. Habe auf dem AVR 255 das letzte Update drauf. An der PS3 ist Bitstream eingestellt. Weiss nicht mehr was ich machen soll. Habe die BluRay "Wächter der Wüste" drin, also mit DTS Master HD Sound, aber der AVR zeigt nur Logi 7 Music an... VG |
Triplets
#942 erstellt: 25. Mai 2010, 08:35 | |||
Kommt denn überhaupt ein Ton? Wenn ja, dann ist zumindest die digitale Verbindung vorhanden oder blinken die LS im Display? |
RippeR81
#943 erstellt: 25. Mai 2010, 14:48 | |||
Habs wieder hinbekommen. Hab die PS3 zurückgesetzt. Danach ging es wieder. Warum das so ist kann ich leider nicht beantworten. Die beiden vorderen LS haben geleuchtet. Nach dem Zurückstellen haben alle LS geleuchtet. Neuerdings ruckeln 1080p Filme vom PS3 Media Server, was vor kurzem noch ohne Probleme lief. Naja find ich bestimmt auch noch raus, woran es liegt. |
marcelv88
#944 erstellt: 26. Mai 2010, 11:43 | |||
Hallo, könnt ihr bitte kurz für ich zusammenfassen? Das Lesen von 19 Seiten nimmt doch sehr viel Zeit in Anspruch :-) Kann der AV 255 auch Ton über HDMI empfangen? (Viele HK-Receiver können das ja anscheinend nicht!) Besteht das Problem mit dem Ton über die PS3 noch oder wurde das behoben? Gibt es sonst irgendwelche Probleme die auf mich warten? Bin dabei mir den 255er zu kaufen! Gruß Marcel |
Triplets
#945 erstellt: 26. Mai 2010, 11:47 | |||
Der 255 hat Decoder für HD-Ton u. kann somit Ton über HDMI. Welche Probs mit der PS3? Probleme gab u. gibt es mit der x55-Serie genug. Einen Blick in den entsprechenden Beitrag hier im Forum hilft da weiter. |
marcelv88
#946 erstellt: 26. Mai 2010, 11:51 | |||
Danke erstmal. Es gab wohl ein Problem, dass auf der PS3 der Ton nicht zu hören war, oder erst nachdem man eine Zeit lang geklickt hatte... Also würdest du mir nicht empfehlen denn 255 zu kaufen? [Beitrag von marcelv88 am 26. Mai 2010, 11:51 bearbeitet] |
Triplets
#947 erstellt: 26. Mai 2010, 12:00 | |||
Nach meinen Erfahrungen in der letzten Zeit, insbesondere mit zwei 255ern, kann ich guten Gewissens keine Empfehlung aussprechen. Schade eigentlich, denn klanglich bietet der 255 einiges. |
Heimkino09
#948 erstellt: 26. Mai 2010, 12:03 | |||
Hallo, nach längerem schaun nach Testberichten usw. wollte ich mal fragen welchen ihr euch holen würdert es stehn drei zur Auswahl Harman Kardon AVR 260, Marantz SR 5004 oder Marantz SR 6004...? Die dazu entsprechenden LS währen die Teufel Theater 3 Hybried... Schonmal vielen Dank Gruß |
marcelv88
#949 erstellt: 26. Mai 2010, 12:05 | |||
Wieso wenn ich fragen darf? Ein paar Informationen wären echt nett.. :-) |
Triplets
#950 erstellt: 26. Mai 2010, 12:23 | |||
Das Meiste kannst Du im Bugthread des 255/355 nachlesen. Zudem wurden einige Features erstzlos gestrichen. Dazu gehört z.B. die getrennte Regelung von Logic7 Music u. Cinema. |
Triplets
#951 erstellt: 26. Mai 2010, 12:24 | |||
Grundsätzlich Marantz! Es würde aber auch ein 5003 reichen. |
Harman Kardon AVR 255 gumsen am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 3 Beiträge |
Harman Kardon AVR 255 AlexanderX am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 7 Beiträge |
Harman Kardon AVR 255 Tonschwankung Catweesl am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 5 Beiträge |
Harman Kardon AVR 255 Fernbedienung thomi111 am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2016 – 3 Beiträge |
Harman Kardon AVR 255 Defekt a7n8x am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 2 Beiträge |
Harman AVR 255 Grundrauschen! Zorrtis am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 20.03.2009 – 10 Beiträge |
Harman Kardon AVR 255 kein Ton ü.Optical jassy1 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 10 Beiträge |
harman kardon avr 255 produktionserie 2012 prog69 am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 23 Beiträge |
Unterschied Harman/Kardon AVR 255 und AVR 350 DerRoboter am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 29 Beiträge |
harman/kardon 255 - Grundsätzlich 5 kanal Stereo mrtooltime am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.867
