HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » Harman Kardon AVR 255 Thread | |
Harman Kardon AVR 255 Thread+A -A |
Oberst08
#351 erstellt: 17. Dez 2008, 18:56 | |||
Danke euch beiden! Dann werde ich wohl noch eine Weile warten, bis es vielleicht mal Geräte gibt, die entweder einen Passthrough ermöglichen, oder auch 16:10 unterstützen. Spätestens, beim nächsten Monitorkauf erledigt sich das Problem dann...gibt ja jetzt immer mehr 16:9 Monitore. Gruß Oberst08 |
graubereich
#352 erstellt: 18. Dez 2008, 15:37 | |||
Gibt es sowas wie "auf Werkseinstellung zurücksetzten" Ich hab das Gefühl das ich ALLES verstellt habe :-) Der einfachste Weg wäre zurück zur Werkseinstellung und alles STEP by STEP durchzugehen ;-) DANKE |
staengfoenster
#353 erstellt: 18. Dez 2008, 15:41 | |||
auf standyby schalten und mit langem druck auf die "ok" taste am gehäuse anschalten. |
graubereich
#354 erstellt: 18. Dez 2008, 15:46 | |||
Also die Taste solange drücken bis das OSD am TV wieder u sehen ist? |
Triplets
#355 erstellt: 18. Dez 2008, 16:00 | |||
Nö, bis am Display der Receivers "RESET" erscheint. |
graubereich
#356 erstellt: 18. Dez 2008, 16:02 | |||
Was würde ich ohne EUCH tun! DANKE |
graubereich
#357 erstellt: 18. Dez 2008, 16:56 | |||
Ach ja … noch was: Subwoofer mit in ZONE 2 schleifen geht wohl nicht? Links und Rechts über die Surround Backs und zusätzlich noch den Woofer von Zone 1 verwenden? |
Tobz
#358 erstellt: 18. Dez 2008, 21:43 | |||
hallo, ich hatte mich schonmal gemeldet wegen einem problem mit 1080p ausgabe bei blu ray. festgesellt wurde, mein tv kann gar kein 1080p was ich mir auch gedacht habe, ich sollte auf 1080i umstellen. jetzt habe ich am avr die auflösung der quelle (ps3) auf 1080i eingestellt. im ps3 menu habe ich dann auch alle auflösung ausgestellt, außer 1080i. nun sollte ich 1080i erzwingen! im menu habe ich dann auch normal die 1080i (oder auch 1080p wenn ich auf 1080p als einziges einstelle). starte ich dann den film und er wird geladen, steht auf dem display die auflösung 720p. also kann ich auch kein 1080i erzwingen, ich habe immer nur 720p, obwohl das im ps3 menu gar nicht aktiviert ist. früher (vor update des avrs) hatte ich die probleme nie. am avr ist auch noch der dvb-c receiver über hdmi mit 1080i angeschlossen. das bleibt auch bei 1080i und nicht bei 720p. das problem müsste also bei der ps3 liegen (eventuell durch update der ps3?) oder kann das problem auch am avr liegen nach dem update, dass die einstellungen der ps3 falsch interpretiert werden? |
RainerHH
#359 erstellt: 19. Dez 2008, 13:52 | |||
ne BluRay gibt doch mit 24p wieder, wie soll der AVR aus p ein i machen???? |
Triplets
#360 erstellt: 19. Dez 2008, 14:15 | |||
Wenn er einen Videochip verbaut hat der das kann. Grds. sollte aber von der Quelle bis zum TV bei HDMI-Verbidnung im Receiver keine Wandlung vorgenommen werden. Das Signal soll 1:1 durchgschliffen werden. |
RainerHH
#361 erstellt: 19. Dez 2008, 14:20 | |||
p nach i geht nicht. |
Triplets
#362 erstellt: 19. Dez 2008, 14:30 | |||
Doch, ein Signal in 720p kann z.B. nach 1080i gewandelt werden. Außerdem wandelt der Player das Signal der Blu-ray von 1080p/24 in 1080i/60 um. Sonst könnte ich an meinem Beamer u. Plasma keine DVD/Blu-ray u. TV in 720p o. 1080i anschauen. |
peschhns
#363 erstellt: 19. Dez 2008, 19:57 | |||
Hallo zusammen, bin auch Besitzer eines AVR 255 und der Lautsprecher HKTS11. An den hinteren LS bekomme ich einfach keinen Ton raus. Habe verschiedene Eingangssignale. (PC über optical, Sat Receiver optical) Hat jemand eine spontane Idee? Danke und Gruß Hans-Jürgen |
M5_proppi
#364 erstellt: 19. Dez 2008, 21:05 | |||
Bist du sicher das du die hinteren LS im Receiver auch eingerichtet hast? Liest sich als ob sie noch inaktiv sind... |
peschhns
#365 erstellt: 20. Dez 2008, 10:04 | |||
Hallo Martin, wenn ich im Menu die manuelle Lautsprechereinrichtung wähle dann ist die Option Surr. hinten l.u.r. immer auf "aus". Anzahl der Lautsprecher ist dann 3.1. Schalte ich die Surr. hinten ein dann bekomme ich auch 5.1 angezeigt. Der Testton läßt die hinteren aber immer noch stumm. Am AVR wird ein DTS Signal angezeigt. In der Lautsprechermatrix auf dem AVR Display erscheinen alle Lautsprecher. Die hinteren sind aber nich, wie alle anderen, mit einem Kasten umrandet. Hast du oder jemand anderes eine Idee was ich falsch mache? Gruß Hans-Jürgen |
M5_proppi
#366 erstellt: 20. Dez 2008, 11:43 | |||
Hm, ehrlich gesagt bin ich etwas ratlos. Bist du sicher das du die richtigen hinteren LS aktivierst? Nicht die hinteren Center, es müssen die surround sein. Sonst fällt mir auf Anhieb auch nichts mehr ein was du noch anstellen kannst. Die LS sind ok? Hast du die mal auf die vorderen Anschlüsse geklemmt? |
Reidin
#367 erstellt: 20. Dez 2008, 15:58 | |||
Hast du die hinteren Lautsprecher auch richtig angeklemmt? Vielleicht hast Du sie bei Zone 2 ( für 7.1 ) angeschlossen. |
graubereich
#368 erstellt: 22. Dez 2008, 11:12 | |||
ZONE 2 … ich werd verrückt. Irgendwie klappt das bei mir nit … hab (hoff ich) alles so wie in der Beschreibung gemacht … aber ich kommt einfach nix raus. BZW nur super leise auf voller Lautstärke ist was zu hören. DAS gibts doch nicht. Hat jemand ne Idee was ich falsch gemacht haben könnte? DANKE Konfig. HK AVR 255 | HK TS 11 als 5.1 | Nubert NuBox 481 für die Zone 2 |
M5_proppi
#369 erstellt: 22. Dez 2008, 11:50 | |||
Nö, ausser nem Defekt der Endstufen am AVR fällt mir jetzt nichts mehr ein, sorry. |
graubereich
#370 erstellt: 22. Dez 2008, 12:10 | |||
DU machst mir ja Freude :-( Wie kann ich testen ob die Endstufe kaputt ist? |
graubereich
#371 erstellt: 22. Dez 2008, 14:14 | |||
ZONE 2 TESTEN: würden folgendes funktionieren? Ich lasse meine Lautsprecher im 7.1 Modus einmessen, d.h. dann müssen die beiden Lautsprecher die an den Surround Backs hängen ja mit angesprochen werden – oder? Wenn dies erfolgreich gemessen wurde hab ich den Beweis ob die Endstufe der Surround Backs funktioniert. |
Dommermuth
#372 erstellt: 23. Dez 2008, 19:33 | |||
Hallo, Bin neu in diesem Forum und mußte mich einfach Regestrieren bei so viel Hilflosigkeit. So zu deinem Problem, auf der Fernbedienung Settings - AVR drücken dann im Menü auf "Lautsprechereinrichtung" und weiter auf "Manuelle Einrichtung", auf den Menüpunkt "Anzahl der Lautsprecher".In diesem Menü kannst du jetzt durch Ein-Ausschalten der entsprechenden Boxen testen ob deine Endstufe defekt ist oder das glaube ich eher das du die Surr.links/rechts auf die Surr.hinten links/rechts angeschlossen hast. ich hoffe das du den fehler findest. Nachtrag Eventuell liegt es aber auch an deiner Quelle wenn du einen 5.1 DVD zuspielst mußt du im Display alle 6 Felder mit den dementsprechenden Abkürzungen angezeigt bekommen, wenn du nur 2.0 zuzspielst bekommst du nur L und R im Display in den Kasten angezeigt.Wenn du 2.0 Musik über alle Boxen wiedergeben willst must du im "Surround Mode" Stereo 5 einstellen. Übrigens musste ich meinen DVD-Player auf BITSTREAM einstellen damit der Reciever automatisch auf Dolby Digital geschaltet hat. Gruß Dommermuth [Beitrag von Dommermuth am 23. Dez 2008, 20:05 bearbeitet] |
opera
#373 erstellt: 11. Jan 2009, 19:03 | |||
Hallo, ich bin ganz neu im Hifi Bereich und hab jetzt schon einiges über den AVR 255 gelesen, aber noch ein paar Fragen. Wäre nett, wenn ihr mir diese beantworten könntet. 1. Wenn ich die PS3 über HDMI anschließe wird auch der Ton über HDMI übertragen - im Gegensatz zum AVR 155 der das nicht kann, richtig? 2. Habe ich ein Signalverlust, wenn ich nur ein 5.1 Lautsprecher System anschließe? Wie genau wird damit umgegangen? 3. Ich habe einen einfachen DVB-T Receiver. Der AV-Receiver würde auch dieses Bild auf 1080p hochskalieren, richtig? Der DVB-T Receiver hat nur einen Scart Ausgang. Was für ein Kabel benötige ich hier um diesen an den AV receiver anzuschließen? 4. Da ich mir erst später ein Lautsprecher System zulegen möchte, werde ich temporär erstmal nur Kopfhörer nutzen. Wie sieht es mit dem Dolby Headphone aus? Benötigt dies ein bestimmtes Tonformat als Input oder funktioniert das mit allen Tonformaten (auch mit den neuen HD Tonformaten)? Muss man dazu irgendwas am Receiver konfigurieren oder funktioniert "Dolby Headphone" sofort korrekt wenn man die Kopfhörer einsteckt? Danke schonmal im voraus. |
Alexinho
#374 erstellt: 11. Jan 2009, 23:56 | |||
Hallo, ich bin ebenfalls neu hier und hätte mir eigentlich einen anderen Anlass für meinen ersten Beitrag gewünscht... Ich habe mir vor etwa 2 Monaten den AVR 255 gekauft. Bislang war ich auch sehr zufrieden mit dem Teil. Und dann kam der heutige Tag... Ich glaube, ich habe selbiges Problem wie zwei meiner Vorredner. Habe gerade Fallout 3 auf meiner X-Box gezockt, als plötzlich Bild und Ton weg waren. Habe mir zunächst nichts dabei gedacht und alles nochmal gestartet. Kein Bild. Auch der DVD-Player bringt weder Bild noch Ton. Habe die X-Box dann mal direkt an den Fernseher angeschlossen. Ich bekomme Ton über den AVR! Selbiges gilt auch für das Fernsehprogramm. DVD habe ich nicht ausprobiert, sollte aber auch funktionieren. Das Austauschen von Kabeln und Ausprobieren mehrerer Anschlüsse hat keinen Erfolg gehabt. Habe den AVR resetted, immer noch nichts. Der Ton ist jetzt natürlich auch weg. Einstellen kann ich nichts, weil ich weiterhin kein Bild bekomme. Hilft jetzt nur noch Reklamation oder kann ich noch etwas ausprobieren. Liegt wohl an diesem "Faroudja" - was auch immer das sein soll Weiß jemand Rat? Vielen Dank im Voraus! |
Triplets
#375 erstellt: 12. Jan 2009, 11:17 | |||
Zu 1: Nach meiner Recherche beherrscht der 155 Audio über HDMI nicht! Hier ist also eine Verbindung per optischem Kabel notwendig. Zu 2: Was meinst Du mit Signalverlust? Wenn die Blu-ray in 7.1 abgemischt ist (was äußerst selten ist), dann werden Surround-Backs auf die Surrounds gemischt. Zu 3: Analoge Signale können beim 255/355 auf bis zu 1080p hochskaliert werden. Du benötigst ein Adapterkabel Scart auf S-Video. Zu 4: Das Dolby Headphone ist kein diskretes Surroundsignal, sondern es mischt ähnlich Dolby PL den Ton per Algorithmus auf einen Surround ähnlichen Ton. |
Triplets
#376 erstellt: 12. Jan 2009, 11:17 | |||
LaStyler
#377 erstellt: 23. Jan 2009, 22:33 | |||
hi ich abe da HKTS 11 udn den avr 255 nur bin ich irgendwei zu blöd den avr an meine fernseh anzuschliesen mit welchem kabel muss man das machen??und was ist da sielberne türmchen wo draufsteht ezset EQ??? pls schnell am besten über icq oder hier ins forum posten |
RsRichard
#378 erstellt: 24. Jan 2009, 01:24 | |||
hast du kein handbuch? sorry aber die fragen sind doch echt dämlich, das wäre sogar mir peinlich sowas in einem forum zu fragen. das türmchen ist das einmessmikrofon. und meine glaskugel sagt mir, dass ich keine ahnung habe, was du für einen fernseher hast etc. |
sligs
#379 erstellt: 24. Jan 2009, 01:50 | |||
also ich würde meinen AVR 255 mit neuester Firmware für 500 € incl. Versand verkaufen ... wer will noch mal wer hat noch nicht ... [Beitrag von sligs am 24. Jan 2009, 01:51 bearbeitet] |
Shaak
#380 erstellt: 06. Feb 2009, 11:52 | |||
Habe auch eine Frage zu dem Gerät... und zwar wollte ich an ihn ein 5.1 System von Nubert hängen (4x nuBox 381,1x nuBox CS-411 & 1x nuBox AW-441) Allerdings will ich das System auch als Stereosystem zum auflegen nutzen. Aufgrund meiner Zimmereinrichtung wäre es allerdings der Fall das die rechte front und die rechte rear Box, die zwei wären die ich für den Stereobetrieb bräuchte (siehe skizze) Ist das möglich das mit dem Receiver zu realisieren? ps. Die auf der Skizze rot markierten Boxen bräuchte ich für den Stereobetrieb. FL: Front links FR: Front rechts HL: Hinten links HR: Hinten rechts Skizze: http://img10.imageshack.us/my.php?image=skizzezm3.jpg |
Triplets
#381 erstellt: 06. Feb 2009, 11:59 | |||
Moin, das wird nur funktionieren, wenn Du die Rear als Front anschließt. Dann ist natürlich mit korrektem 5.1 Essig. |
Shaak
#382 erstellt: 06. Feb 2009, 12:25 | |||
Hmm und mit einem anderen Gerät wär das auch nicht möglich? Oder gibts doch irgendeine Möglichkeit mit der ich das so einrichten kann? |
Triplets
#383 erstellt: 06. Feb 2009, 12:30 | |||
Du kannst nur an die Zone 2 eines Receivers ein separate LS-Paar hängen. Dann hättest Du aber 7 LS im Raum stehen. |
RainerHH
#384 erstellt: 06. Feb 2009, 14:22 | |||
Nur mal so als Frage, was ist denn das für ne Konstruktion??????? die Front ist doch auch die beste Stereo-Zone. oder wechselst Du die Sitzposition zwischen TV-Sehen und Musik hören??? |
Triplets
#385 erstellt: 06. Feb 2009, 15:02 | |||
Ich vermute, er hat ein DJ-Pult in der gegenüberliegenden Ecke. |
RainerHH
#386 erstellt: 06. Feb 2009, 15:45 | |||
da seh ich aber keine Lösung. außerdem ist die Platzierung des Subs für Stereo völlig daneben. |
Shaak
#387 erstellt: 06. Feb 2009, 16:39 | |||
Ja, das DJ-Pult steht an der linken Wand und der Fernseher an der "oberen Wand". Daher das Problem mit den Boxen. Habe auf ~20m² leider keine andere Wahl als die Sachen so aufzustellen. Der Sub steht noch nicht da, wollte den auf der Skizze nur noch mit unterbringen. Ich hab das System bis jetzt noch nicht gekauft. Allerdings wollte ich bevor ich so viel Geld ausgebe wissen ob ich damit das irgendwie realisieren könnte wie ich es bräuchte. Also gibts dafür keine machbare Lösung als noch ein zweites LS-System für die Monitore zu kaufen? :/ |
RainerHH
#388 erstellt: 06. Feb 2009, 17:55 | |||
jo |
ohk1
#389 erstellt: 08. Feb 2009, 17:14 | |||
hallo... wieder mal eine frage.. :-D mein avr gibt keine music mit der ps3 über stereo mit 5 boxen wieder nur mit 2 stereo modus oder multi chanel... bei filmen kann ich wiederum auf 5 stereo setzen. kann mir jemand ein tip geben wie ich music im 5 stereo modus hören kann. mit dem dvd player klappt es nur mit der ps3 nicht. |
RsRichard
#390 erstellt: 08. Feb 2009, 18:51 | |||
ps3 im menü von pcm auf bitstream umstellen. es bringt aber nix stereomusik auf 5 boxen zu hören ^^ |
Triplets
#391 erstellt: 08. Feb 2009, 19:34 | |||
Warum? Wenn er gerne 5CH Stereo hören möchte. |
RsRichard
#392 erstellt: 08. Feb 2009, 21:12 | |||
klingt doch nichtmal halbwegs originalgetreu |
Triplets
#393 erstellt: 08. Feb 2009, 21:16 | |||
Bestimmte Musikgenres klingen nicht unbedingt besser, wenn sie "originalgetreu" in Stereo erklingen. Ich möchte den Surround-DSP Logic7 von Harman/Kardon nicht mehr missen. Ist für mich sogar ein Kaufgrund. |
MadMax-AVR
#394 erstellt: 08. Feb 2009, 23:11 | |||
Musik hör ich meistens schon lieber Stereo... ...mal abgesehen von Live-Mitschnitten auf DVD ;-) oder ähnliches... ...dann aber meist: Logic7 7 Channel Mu Aber wie schon gesagt: jeder/jede wie er/sie will! Aber ich bin froh, dass der 645 Logic7 auch bei PS mit PCM Signal kann! :-) Wie ist das eigentlich bei den X55 Modellen?! Können die das auch?! Will Logic7 nicht mehr missen! So kann ich immer alle 7.1 Boxen mit Klang versorgen lassen... ...wofür stehen die sonst rum... ;-) |
ohk1
#395 erstellt: 09. Feb 2009, 01:36 | |||
weiß jemand ob eigentlich die firmware für februar schon raus ist... |
-Teufel-Freak-
#396 erstellt: 09. Feb 2009, 03:23 | |||
Ich habe auch vor mir den AVR 255 zu kaufen, da mein jetziger Sony STR DE598 nicht so optimal mit dem Teufel Concept S funktioniert, dieses Problem mit dem schwachen Bass. Gib es hier schon Erfahrungen mit Teufel (Concept S) und Harman / Kardon? Die bei Teufel selber können noch auf keine Erfahrungsberichte zurück greifen. THX im Voraus |
RsRichard
#397 erstellt: 09. Feb 2009, 03:26 | |||
nix neues bisher. @teufel freak: die harman verstärker haben einen sehr runden ausgewogenen klang. du machst mit der kombination sicher nichts falsch. |
-Teufel-Freak-
#398 erstellt: 09. Feb 2009, 03:32 | |||
Das klingt gut, da Teufel Lautsprecher ja allgemein einen etwas aggressiven Klang haben ... Mir geht es hauptsächlich um das Problem mit dem Subwoofer, dachte erst der ist kaputt, bis ich dann gelesen habe, dass das bei Sony Verstärkern und Teufel Lautsprechern wohl durchaus üblich ist. |
RsRichard
#399 erstellt: 09. Feb 2009, 03:38 | |||
in der tat gibt es da probleme zwischen einigen sony verstärkern und angehängten subwoofern von teufel. der pegel ist dort schlicht zu leise. warum auch immer. dieses problem wirst du beim harman nicht haben. ich betreibe zusätzlich zu meinen heco celan 700 ein hkts11 surroundsystem an meinem avr 255. der bass steht auf 15-20% und trotzem kommen manchmal schon bei minimal angehobener lautstärke die nachbarn hoch. dabei bleibt der bass satt ohne aufdringlich zu wirken. |
-Teufel-Freak-
#400 erstellt: 09. Feb 2009, 04:03 | |||
tja ich bei der empfohlenen Einstellung von Teufel, bei 140hz am Subwoofer und der Lautstärke 55, merk ich da nix von Bass, der fängt bei 70 oder so erst an und maximum ist 80 na denn danke erstmal, werd ihn mir ende februar kaufen, bis dahin sinkt der preis sicher noch weiter |
Triplets
#401 erstellt: 09. Feb 2009, 12:26 | |||
Echt? Ich habe meinen 645 an einen Panasonic BD30 hängen. Der Pana ist auf PCM eingestellt u. ich kann Logic7 nicht bei PCM aktivieren. Nur wenn das Signal in DTS o. DD vorliegt, dafür muss der Pana aber auf Bitstream stehen. Steht bei PCM-Zuspielung bei Deinem 645 auch nur "3/2.1" im Display? Mein 2. 347 hat zum. die Anzeige "Multi Channel PCM". Liegt vllt. daran, dass der 645 kein 7.1-PCM kann? Ist übrigens die akt. FW 4.07 drauf. Die x55-Modelle können kein Logic7 über DTS/DD hängen. Klappt nicht mal, wenn z.B. ein DVD-Recorder in DD2.0 aufnimmt. Der Receiver wird quasi gezwungen Dolby PLII Movie auszugeben (war/ist auch bei der x47-Serie so). |
Harman Kardon AVR 255 gumsen am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 3 Beiträge |
Harman Kardon AVR 255 AlexanderX am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 7 Beiträge |
Harman Kardon AVR 255 Tonschwankung Catweesl am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 5 Beiträge |
Harman Kardon AVR 255 Fernbedienung thomi111 am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2016 – 3 Beiträge |
Harman Kardon AVR 255 Defekt a7n8x am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 2 Beiträge |
Harman AVR 255 Grundrauschen! Zorrtis am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 20.03.2009 – 10 Beiträge |
Harman Kardon AVR 255 kein Ton ü.Optical jassy1 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 10 Beiträge |
harman kardon avr 255 produktionserie 2012 prog69 am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 23 Beiträge |
Unterschied Harman/Kardon AVR 255 und AVR 350 DerRoboter am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 29 Beiträge |
harman/kardon 255 - Grundsätzlich 5 kanal Stereo mrtooltime am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStevenDeree
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.887
