probleme mit Harman Kardon AVR 4000
krausetti
#1 erstellt: 30. Apr 2006, 08:24
Habe bei diesem Receiver das Problem wenn ich ihn einschalte
ist ein Brummen zu hören. Habe auch schon das Forum durchsucht
und viel über das Brummen gelesen. Aber bei mir ist das Brummen so nach ca. 5 minuten weg bis dahin wird es kontinuierlich leiser. Wenn ich dann den receiver aus und kurz danach wieder einschalte ist es ok weil er ja warm ist.
Mantelstromfilter, Stecker drehen, Stecker alle in eine leiste, und den ganzen kram aus dem Forum habe ich alles schon probiert.Das brummen tritt auch auf wenn nur die Lautsprecher angeschlossen sind, alle anderen kabel sind abgezogen. Wär nett wenn mir da einer helfen könnte. Ich möchte mir nämlich nicht umsonst teure sachen kaufen die das problem dann nicht beheben.
ChrisBen
#2 erstellt: 30. Apr 2006, 08:46
Ich würd das Gespann aus Receiver und Lautsprechern vielleicht nochmal in einem anderen Zimmer aufbauen, aber wenn das auch ncihts hilft (was ich mal vermute), dann ist das wohl ein Fall für den Reparatur-Service.
amathi
#3 erstellt: 30. Apr 2006, 16:46
hallo,
hast du noch garantie?
mfg adi
Judex
#4 erstellt: 30. Apr 2006, 18:04
Lustig! Ich hatte bei genau demselben Modell nach drei Jahren den gleichen Effekt. Habe eigentlich ein Wärmeproblem vermutet - altersschwacher Kondensator wahrscheinlich, der nach zu langer Hitzebelastung oben aufgeplatzt ist.
Zur Reparatur wollte ich ihn nicht mehr geben, also habe ich ihn verschenkt und mir einen Yamaha 2600 geholt -> beste Entscheidung die ich jemals getroffen habe! Dass so ein Unterschied im Klang zwischen den beiden Geräten möglich ist habe ich vorher nicht geglaubt.
Grüße, Judex
amathi
#5 erstellt: 30. Apr 2006, 18:06
hallo,
wie? ist da wirklich so ein grosser unterschied zwischen den beiden receivern im klang?
mfg adi
Judex
#6 erstellt: 30. Apr 2006, 18:37
Ja schon, vor allem die Surroundmodi sind wirklich hundert zu eins in der Klarheit. Der Stereoklang unterscheidet sich nicht so gewaltig.
Bei höheren Pegeln bleibt der Yamaha natürlich wesentlich sauberer, weil er auch deutlich mehr Power hat.
Ich hatte mir jedenfalls keinen wirklichen Vorteil erwartet, war aber sehr angenehm überrascht.
Grüße, Judex
amathi
#7 erstellt: 30. Apr 2006, 19:25
Grüße, Judex
hallo,
dann hast du mich zum nachdenken bewegt.
mfg adi
krausetti
#8 erstellt: 01. Mai 2006, 10:09
Danke erstmal für die Antworten.
Garantie habe ich nicht mehr der Receiver ist so ca. 3,5 jahre alt. Meint ihr ich sollte den mal aufmachen und reingucken ob was zu sehen ist. Vieleicht kann man den defekten kondensator erkennen. Was würde denn so eine reperatur kosten und wo bringt man den denn am besten hin. Wohne in Berlin
amathi
#9 erstellt: 01. Mai 2006, 13:48
hi,
hast du ahnung von der technik?
mfg adi
krausetti
#10 erstellt: 02. Mai 2006, 06:28
Ich bin Kfz Mechaniker. Kann also nen Kreuzschraubendreher bedienen und den Deckel abschrauben um reinzugucken.
Wenn man da einen geschmolzenen Kondensator sieht schaffe ich das auch mir bei Conrad elektronik einen neuen zu holen und den einzulöten. Ich müßte nur wissen wo und wie man nach dem fehler sucht. Würde ihn ja auch wegbringen aber ich weiß nicht wohin. Habe auch keine Lust da unsummen auszugeben wenn die da Tage lang den fehler suchen. Selber gucken kost ja erstmal nix. MFG: Krausetti
amathi
#11 erstellt: 02. Mai 2006, 15:18
hallo,
dann denke ich mir mal kannst du auch mit einem multimeter umgehen und die kondis mal durchmessen.
mfg adi
krausetti
#12 erstellt: 03. Mai 2006, 19:19
ja müßte ich hinkriegen. aber woher weiß ich welchen Widerstand die kondis haben müssen. Sind doch ein haufen verschiedene drin oder ?
Gelscht
Gelöscht
#13 erstellt: 03. Mai 2006, 19:30
Hallo, kann man bei den Receiver das Display abschalten???
Wenn ja teste mal ob das brummen auch bei abgeschaltetem Display noch vorhanden ist!!!
krausetti
#14 erstellt: 04. Mai 2006, 06:45
nee kann man nicht. geht nur zu dimmen, also halbe helligkeit damit es im dunkeln nicht blendet. Danke euch erstmal , werde ihn mal am wochenende aufschrauben und mal reingucken ob man was sieht. ansonsten frage ich mal im elektronikfachhandel was die Kondis so für wiederstände haben müssen und messe dann jeden einzelnen durch.
jerrrry
#15 erstellt: 05. Mai 2006, 17:46
Kondensatoren haben keinen Widerstand sondern eine Kapazität...!
Wenn ich das so lese, sollte lieber jemand ran der Ahnung hat. Sonst baust du dir nachher eine Diode anstelle des Kondensators ein.
krausetti
#16 erstellt: 06. Mai 2006, 17:21
und wie prüft man die Dinger dann am besten ohne sich ein teures prüfgerät zu kaufen ?
jerrrry
#17 erstellt: 06. Mai 2006, 22:56
CS-Cinema
#18 erstellt: 06. Mai 2006, 23:05
Ich hatte auch zwei Jahre lang einen HK AVR 4000 und habe ihn an einen guten Freund von mir verkauft.
Er hatte auch noch nie Probleme mit ihm, obwohl er ihn täglich nutzt
krausetti
#19 erstellt: 08. Mai 2006, 06:30
schönen dank jerrrry aber ich bin doch nicht einstein um mit dieser seite klar zu kommen. ist mir alles ne nummer zu groß.
hatte den receiver gestern mal auf war aber nix zu sehen außer ein paar platinen und ca. 300 kondensatoren.
werde mir dann einen neuen receiver kaufen.
danke trotzdem allen für die hilfestellung.
kann mir noch jemand sagen welcher der beste verstärker in der 200 € klasse ist. mehr kann ich mir im moment nicht leisten.
und meint ihr ich krieg für den avr 4000 noch ein paar mücken?
funktioniert ja tadelos bis auf das ca. 5 minütige brummen wenn er kalt ist.
CS-Cinema
#20 erstellt: 08. Mai 2006, 11:57
Habe meinen AVR 4000 vor etwa 6 Monaten für 300,- verkauft.
Ich an deiner Stelle würde ihn behalten, denn für 200,- bekommst du bei weitem nicht so einen guten Receiver.
amathi
#21 erstellt: 08. Mai 2006, 14:56
hallo,
gute frage ob du noch was bekommst, wenn du glück hast zwischen 100-150 euro würde ich schätzen.vielleicht bekommst du ihn ja auch für 200 euro repariert, warum lässt du dir nicht einen kostenvorschlag machen?
mfg adi
CS-Cinema
#22 erstellt: 08. Mai 2006, 16:02
Der Receiver ist immerhin ein Gerät der 800,- Liga und nicht schlechter als alle anderen auf dem Markt verfügbaren Geräte.
Gelscht
Gelöscht
#23 erstellt: 09. Mai 2006, 21:31
Warum bringst du uhn nicht zum Fachhändler zum KVA oder schickst ihn zum Haman Kundendienst zum KVA???
Adit
#24 erstellt: 15. Jan 2007, 01:30
Ich hatte das gleiche Problem. Brummte wenn er kalt war und wurde immer schlimmer. Zum Schluss brummte er auch wenn er warm war.
Du brauchst einen Lötkolben, Kältespray und einen neuen Elko für ca. 1 Euro aus dem Elektronikshop, dann hast du ihn wieder repariert.
Wahrscheinlich ist es der kleine Elko etwas rechts hinter der Anzeige. Wenn man von oben den Deckel abhebt kann man ihn sehen. Wahrscheinlich erkennt man den defekten Elko schon an den dicken Backen, die er gemacht hat. Bei mir hatte er eine Beule nach oben. Falls man es nicht sieht hilft Kältespray. Einfach in das warme Geräte gezielt auf die Elkos sprühen und einen Moment warten, ob das Brummen stärker wird. Wenn ja, dann hat man ihn gefunden.
Zum Auslöten einfach die untere Abdeckplatte abschrauben und schon kommt man an die Lötseite der Platine. Da hat Harman Kardon wirklich gut mitgedacht, lässt sich gut reparieren ohne viel auszubauen. Ich habe den gleichen Kapazitätswert eingebaut aber die Nennspannung etwas erhöht. Zum Glück war der neue Elko nicht größer als der Alte.
Seit dem läuft mein AVR 4000 wieder wie eine Eins. Und er ist von morgens zum Radiohören bis Mitternacht zum Fernsehen jeden Tag im Einsatz. Ich finde ihn gut und möchte keinen anderen haben.
Noch ein Hinweis: Wenn du keine Ahnung von Strom und Elektronik hast, lass die Finger vom Öffnen des Gerätes. Wenn du nicht weißt was du machst kannst du an stromführende Teile kommen und tot umfallen. Die Fachleute und Elektronikbastler wissen, wie sie sich vor diesen Gefahren schützen.
Viel Glück
Adit
bugatti1712
#25 erstellt: 22. Aug 2009, 14:38
muss mal diesen alten thread hochholen, da ich das selbe problem habe... :-/
das brummen kommt aus allen lautsprechern... nun weiß ich nicht, ob sich eine reparatur noch lohnt. bin an sich sehr zufrieden mit dem avr
GalliAG
#26 erstellt: 04. Sep 2009, 12:25
auch ich hab das Problem.
Ich werde mal den Tipp von Adit ausprobieren und dann berichten. Oder gibt es schon neue Erkenntnisse ?
[Beitrag von GalliAG am 04. Sep 2009, 12:26 bearbeitet]
GalliAG
#27 erstellt: 08. Sep 2009, 12:49
Also,
ich hab den AVR4000 mal aufgeschraubt und die Kondensatoren wie von Adit beschrieben, kontrolliert. Und siehe da, der 6600µF Elko, dem hebts mächtig den Deckel.
Um weiter sicher zu gehen, hab ich den Kondensator im warmen Zustand mal mit Kältespray abgekühlt und siehe da, dass brummen ist wieder zu hören.
Jetzt warte ich grad auf die Lieferung Kondensatoren, ich werd wohl alle Elkos in dieser Gegend tauschen. Über das Ergebnis werd ich berichten
GalliAG
#28 erstellt: 25. Sep 2009, 12:31
@bugatti1712 und den Rest,
also ich habe den Kondensatorenwechsel vorgenommen und jetzt hab ich wieder einen AVR4000 den NICHT brummt
Der defekte Elko war schon optisch daran zu erkennen, das sein Gehäusedeckel nicht mehr flach auflag, sondern sich wie prallgefüllt nach oben ausbeulte.
Als Gegenprobe hab ich den Elko mit Kältespray "Kälte 75" von Kontaktchemie abgekühlt und siehe da, kein brummen mehr.
Bitte kein medizinisches Kältespray nehmen, wer weiß was damit passiert
Der betroffene Elko war, wenn man vor dem geöffneten AVR sitzt (Display zeigt zu einem hin), ziemlich vorne rechts.
Hier sind es (aus dem Gedächtnis) 5-6 Elkos, die ziemlich dicht beieinander stehen. Es war der größte mit 6800µF.
Anschlüsse
|-Trafo------------------|
|--------------Elkos-----|
Display
Bei der Gelegenheit hab ich alle Elkos getauscht.
Löten läßt es sich eigentlich gut. Man muß die Platine auch nicht ausbauen, da man den Boden des AVR öffnen kann und so auch von unten an die Platine herankommt.
Aber prinzipiel soll gesagt sein, werd keine Ahnung hat läßt besser die Fingerweg von solchen sachen !!!!
[Beitrag von GalliAG am 25. Sep 2009, 12:35 bearbeitet]
bugatti1712
#29 erstellt: 25. Sep 2009, 13:40
so wie ich das hier verstanden habe brummen eure geräte nur, wenn das gerät kalt ist...
bei mir ist das aber so, dass das gerät IMMER brummt...
außerdem konnte ich keine aufgeblasenen elkos feststellen...
bugatti1712
#30 erstellt: 28. Nov 2009, 02:18
ich probiers einfach nochmal und hole den thread nochmal hoch... wer kann mir helfen...
ich möchte mich ungern von dem HK trennen... aber 200 euro stecke ich auch nicht mehr in eine reparatur...
webfischly
#31 erstellt: 10. Jan 2010, 14:40
Hallo GalliAG,
habe das gleiche Problem und entdeckt, dass sich meinem 6800µF ebenfalls der Deckel hebt.
Fragen: Wo hast Du Deinen Ersatzelko besorgt? Wundere mich, dass die erhältlichen 6800µF Elkos 16V wesentlich kleiner sind als die in meinem AVR4000 verbaute Variante.
Warum hast Du gleich mehrere Elkos getauscht - sollte es für mich nicht ausreichend sein einfach den "mit den Dicken Backen" zu ersetzen?
bugatti1712
#32 erstellt: 10. Jan 2010, 15:37
webfischly schrieb:
Hallo GalliAG,
Hey, könntest du evtl. ein Bild von den defekten Elkos machen. Möchte mal vergleichen, ob die bei mir auch so ausschauen
Tonaussetzer Harman/Kardon AVR 4000
ghostbusters am 10.11.2013  –  Letzte Antwort am 11.11.2013  –  2 Beiträge
Harman Kardon AVR 5000 Probleme
Brian22222 am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  3 Beiträge
Einige Probleme mit Harman/Kardon AVR 445
terrorhai am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  18 Beiträge
Harman/Kardon AVR 45 Probleme mit Lautstärke
derLooser am 11.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  5 Beiträge
Harman Kardon AVR 145 - Probleme mit Fernbedienung
lulabue am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  3 Beiträge
Anschluss Probleme mit Harman / Kardon AVR 2500
debortoli89 am 25.09.2014  –  Letzte Antwort am 03.10.2014  –  7 Beiträge
Probleme mit neuen Harman Kardon avr 151
Spielzocker96 am 29.03.2015  –  Letzte Antwort am 25.04.2015  –  6 Beiträge
Probleme mit dem Harman Kardon AVR 170
magnun1987 am 19.07.2015  –  Letzte Antwort am 19.07.2015  –  3 Beiträge
Probleme mit Harman/Kardon AVR 270
@Frank am 28.08.2020  –  Letzte Antwort am 03.10.2020  –  8 Beiträge
Harman/Kardon AVR 350
berndguttmann am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: )
  • Neuestes MitgliedKeppa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.703
