HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » Videoproblem mit AVR255 und Technisat S1+ | |
Videoproblem mit AVR255 und Technisat S1++A -A |
yarcato
11:58
erstellt: 02. Sep 2011, |
Ein herzliches Hallo an das Forum. Ich habe ein Prob mit meinem AVR255 (ca. 3 Jahre alt) und einen Technisat S1+ (ca. 1Woche alt). Habe das Gerät über HDMI an den AVR geklemmt. Ton und Bild über HDMI (in dem Fall über den Anschl. 1) eingestellt. Eigentlich läuft alles super. Aber beim Umschalten der Programme (mal HD+ mal normale Sender) fängt das Bild an zu spinnen. Das Ausgegebene Signal flackert dann zwischen schwarz und grün. Das passiert allerdings in unregelmäßigen Abständen, sodass ein Muster nicht erkennbar ist. Den Technisat habe ich schon mal ausgetauscht aber das Prob bleibt. Allerdings wenn ich das HDMI Kabel direkt an den TV anschließe, ist das Flackern weg. Wieder an den AVR, das Flackern ist wieder da. Einzige Lösung ist, den Technisat ausschalten (bis zum Standby) und wieder einschalten. Daher gehe ich davon aus, dass das Problem beim AVR liegt. Hat jemand die gleichen Erfahrungen oder eine Lösung? Firmwareupdate beim AVR habe ich noch nicht durchgeführt. Eventuell sollte ich einen anderen Sat Receiver nehmen, wenn ja, hat jemand gute Erfahrungen mit einem Model in der Kombi AVR255?. Sollte ein ähnlicher Beitrag existieren entschuldige ich mich schon mal im Voraus ![]() |
plyr2153
20:24
Hallo, ich verfolge das Forum unter HK schon ne ganze Zeit, immer wieder gibt es gerade Probs mit HK und Technisat -also bei meinen Bekannten hat es geholfen den HDMI auf Byapss am HK zu stellen(weiss aber nicht ob das bei Deinen HK funktioniert?! Wenn es ne neuere Firmware gibt, sowohl am Technisat wie am HK, würde ich diese auf jeden Fall aufspielen!!Sonst bleibt nur Fernseher mit HDMI verbinden und Receiver mit optischen oder Coax Kabel betreiben!! Grüsse Reiner ![]() [Beitrag von plyr2153 am 02. Sep 2011, 20:27 bearbeitet] |
yarcato
09:32
erstellt: 07. Sep 2011, |
Hallo Reiner, danke für deine Antwort. Aber leider ist der HK 255 nicht in der Lage das Videosignal lediglich durch zuschleifen. Oder ich weis nicht wie. Kann in der Betriebsanleitung und im Menue vom HK keine passende Einstellung finden. Was ich aber festgestellt habe, ist, dass dieser "Fehler" häufig dann auftritt, wenn ich in den HD+ Channeln umschalte. Ich vermute mal, da das Prog immer wieder neu entschlüsselt werden muss, hat der HK irgendwann die Schnautze voll und denkt ![]() ![]() Bzgl. den Updates, habe ich den Technisat aktuell. Nur eben den HK noch nicht. Und wenn ich mir die probs anschaue, die teilweise hier beschrieben sind, weis ich nich, ob ich das machen sollte. Never change a winning team ![]() Ich werde es noch mal mit einem anderen HD-Receiver probieren. Kann mir da jemand einen Empfehlen? So bis 300,-€ ca. Ansonsten muss ich eben immer den HDMI Stecker wechseln ![]() Gruß Robert |
plyr2153
11:37
Hallo Robert, nimm doch den Ton einfach am TV oder am Technisat (wenn diese digitale Ausgänge haben), per optischen oder coaxialen Ausgang ab.Sprich Technisat per HDMI mit TV verbinden und TV Digitalausgang mit dem HK verbinden.Die neuen Tonformate werden eh nicht über TV ausgestrahlt. Gruss Reiner ![]() [Beitrag von plyr2153 am 07. Sep 2011, 11:43 bearbeitet] |
Sub Problem mit AVR255 studdai. am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 9 Beiträge |
Probleme mit Harman AVR255 hauser_f am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 5 Beiträge |
Frage zum Harman Kardon AVR255 Chris'89 am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 5 Beiträge |
Harman Kardon AVR255+Teufel5THXselect Opfermetzger am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 18 Beiträge |
Einmessmikrofon bei AVR255 Robotar am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 6 Beiträge |
AVR255 IR Verlängerung fetze82 am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 2 Beiträge |
Verwirrung um Surround-Modi AVR255 dgg79 am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2011 – 3 Beiträge |
AVR255 kein Bild und Ton RippeR81 am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 4 Beiträge |
Frontkanal sehr leise + Protect AVR255 Janduisburg_ am 25.02.2018 – Letzte Antwort am 03.03.2018 – 4 Beiträge |
Klang des H/K AVR255 peryair am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 38 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAmiga2000
- Gesamtzahl an Themen1.559.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.550
