HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » H/K AVR 255/355 Bugthread | |
H/K AVR 255/355 Bugthread+A -A |
klimbo
#851 erstellt: 29. Mrz 2009, 22:20 | |||||
...ja das geht. Der Videochip des Harman AVR-255 unterstützt das Upscaling auf 720p-Ausgabe. Gruß Klemens |
moritzl
#852 erstellt: 30. Mrz 2009, 11:53 | |||||
Hey zusammen, kennt jemand evtl folgendes Problem. Erstmal meine Hardware Konfiguration - Harman Kardon AVR 255 (aktuelle Firmware) - PS3 (aktuelle Software und ca 1 1/2 Jahre alt) - Beamer Acer PH530 (Full HD Beamer) So wenn ich nun diese Kombination per HDMI verkabel. Beamer als Output am AVR und PS3 per HDMI3 Ausgang. Wenn ich nun das ganze configen will bekomm ich von der PS3 kein Bild es bleibt schlichtweg schwarz und ich bekomme ein Standbild am Beamer, wenn ich nun meinen PC aus meim Zimmer anschleppe und den per HDMI an den AVR hänge funtzt das ganze in 1080p wunderbar. Ich bin vollkommen ratlos. Noch ein Anmerkung PS3 am Beamer direkt tut einwandfrei, nur mit zwischen geschaltetem AVR ist da nichts raus zuholen. Gruss |
bastihh
#853 erstellt: 31. Mrz 2009, 11:36 | |||||
hallo jungs also ich habe die neue software für den 355 aufgespielt und muss sagen alles beim alten automatische kalibrierung klingt sch.... lfe funktion geht immer noch nicht prolocig 7 naja lg |
klimbo
#854 erstellt: 31. Mrz 2009, 11:44 | |||||
...vielleicht lassen sich die von euch beschriebenen Defizite einfach nicht per Software-Updates beheben. Die Resultate der automatische Einmessung klingen nicht nur bei Harman bescheiden. Auch andere Einmesssysteme sind meiner Meinung nach alles andere als das Gelbe vom Ei. Gruß Klemens |
Triplets
#855 erstellt: 31. Mrz 2009, 13:06 | |||||
Moin, wie ich schon geschrieben hatte, reichen reine SW-Updates nicht aus, um die Probs in den Griff zu bekommen! Meine Hoffnung/Vermutung war, dass HK verbesserte/geänderte Hardware in der lfd. Serie einfliessen lässt. Aber auch das scheint nicht erfolgt zu sein. Deshalb würde ich im Rahmen der Gewährleistung das Gerät zurückgeben u. auf einen funktionierenden (!) Nachfolger warten! [Beitrag von Triplets am 31. Mrz 2009, 13:28 bearbeitet] |
klimbo
#856 erstellt: 31. Mrz 2009, 14:27 | |||||
...völlig richtig. Harman muss da in jedem Fall nachbessern, bei anderen Herstellern klappts ja auch. Gruß Klemens |
Running
#857 erstellt: 31. Mrz 2009, 20:22 | |||||
Die LFE Absenkung funktioniert doch jetzt, habe es mehrmals mit verschiedenen 5.1 Quellen getestet. Der EQ hört sich sch***** an und Logic 7 hat immer noch die bekannten Probleme! |
bastihh
#858 erstellt: 31. Mrz 2009, 21:32 | |||||
hallo ich habe die neue software für meinen 355 raufgespielt aber das automatische einmessen bringts nicht wirklich weil die meterangabe beim automatischen einmessen ist ca bei 0.3 meter obwohl meine ls 5 meter wegstehen wenn ich es nachträglich ändere muss ich wahrscheinlich auch das rauschen also den pegel korigieren oder? lg noch ne frage habe jetzt automatisch exset/eq eingemessen und danach manuell die frequenzen geändert weil falsch die entfernung geändert weil falsch und den pegel so gelassen mit exset/eq was ist jetzt eingestellt mit exset/eq auf on und was mit exset/eq auf off klingt jetzt fast gleich lg |
bastihh
#859 erstellt: 31. Mrz 2009, 21:33 | |||||
pontnewydd47
#860 erstellt: 31. Mrz 2009, 21:53 | |||||
Hallo beisammen, also habe auch vorhin die 096 Firmware aufgespielt und mein knacksen ist weg - bin nun wieder rundum mit meinem 355er zufrieden. Gruß tiberius |
Running
#861 erstellt: 31. Mrz 2009, 23:10 | |||||
Die Einstellungen von Pegel, Abstand und Größe, sind mit EzSetEQ an/aus immer gleich, nur der EQ wird dabei an oder abgeschaltet. |
bastihh
#862 erstellt: 31. Mrz 2009, 23:22 | |||||
hallo und danke das heisst alles bleibt gleich bis auf die grossover frequenz eq-on --- die von der auto einmessung eq off --- die ich eingestellt habe ist das richtig lg und danke |
Running
#863 erstellt: 31. Mrz 2009, 23:51 | |||||
Die Crossover Frequenz bleibt auch, ich schrieb: "Größe", damit meinte ich die Crossover Frequenz. Mit EzSetEQ wird nur die Frequenzanpassung an/abgeschaltet, die der AVR beim einmessen ermittelt hat. Z.B. senkt der AVR den Bass ab, wenn ein Lautsprecher in einer Ecke steht, auch passt er die Höhen an. Diese EQ anpassung macht er aber nicht gut, mit eingeschaltetem EQ, hört es sich einfach langweilich an. |
bastihh
#864 erstellt: 01. Apr 2009, 01:37 | |||||
hi also bleibt distanz level grossover und was nicht bleibt kann mann auch nicht einstellen die frequenz die macht er automatisch richtig? oder was verstehe ich da falsch lg |
doman
#865 erstellt: 01. Apr 2009, 07:46 | |||||
Hallo zusammen, erstmal vielen Dank für dieses Spitzenforum, hierdurch habe ich schon den (für mich) perfekten Fernseher gefunden. Nun hatte ich mich durch eure Beiträge gekämpft um die Vor- und Nachteile des AVR255 abzuwägen, ich war teils schon etwas geschockt und wollte schon auf Onkyo oder Pioneer umschwenken aber dann habe ich den AVR255 zu einem Spitzenpreis bekommen und seit gestern Abend steht er fertig angeschlossen bei mir Glücklicherweise treten genannten die Probleme die hier so heiß diskutiert wurden nicht auf, mit Ausnahme des sehr dumpf abstimmenden Ez/EQ. Einrichtung funktionierte nach einer kurzen Lernphase recht gut und Lautsprecherentfernung sowie Übergangsfrequenzen wurden von der Einmessautomatik korrekt erkannt. Leider habe ich keinen aktiven Sub, so dass ich über LFE nichts sagen kann. Produktionszeit ist übrigends November 2008. Mein Heimkino: AVR255; Canton Combi 200, Center Canton AV 500, Surround Canton AV; Philips LCD 42 7403; Philips D-Box; X-Box360; Grüße Holger |
Olav61
#866 erstellt: 01. Apr 2009, 12:09 | |||||
So - ich hab´s getan... Habe aus meinem Musikzimmer die 2000er runtergeschleppt, als FR und FL angeschlossen. Die 1000er nach hinten verbannt und meinen gebraucht gefischten Canton Sub AS-50 dazugehängt. Eigentlich hab ich jetzt ein sauberes 5.1 System stehen (wenn meiner Frau auch viel zu gross) und habe die Einstellungen am 255er manuell vorgenommen. Klingt oberaffengeil, sauber, gut konturiert, trocken und abgrundtief. Dann spasseshalber die Einmessautomatik rangelassen und war baff erstaunt. Was die Automatik als Ergebnis ausweist ist schlicht und einfach grottenschlecht im Vergleich zum manuellen Setup. Gut - das sind jetzt keine typischen Heimkinolautsprecher (bleiben so auch nicht stehen) aber trotzdem hätte ich mir von der Automatik ein viel, viel besseres Ergebnis gewünscht. Kann nur jedem raten die Einstellungen manuell vorzunehmen - ist zwar ein bisserl Arbeit aber das Ergebnis nicht vergleichbar. Auch solche Erfahrungen gemacht? |
Triplets
#867 erstellt: 01. Apr 2009, 13:09 | |||||
Mit jedem Receiver den ich hatte, hatte ich noch nie ein zufriedenstellendes Ergebnis beim autom. Einmessen! Ich musste immer manuell nachjustieren o. habe gleich manuell eingepegelt. |
Running
#868 erstellt: 01. Apr 2009, 17:57 | |||||
Genau, alles was man selber einstellen kann, bleibt immer unverändert erhalten. Den EQ hat er automatisch beim einmessen eingestellt und kann mit EZSetEQ an oder ausgestellt werden. |
bastihh
#869 erstellt: 01. Apr 2009, 19:11 | |||||
hallo und danke aber nur zum verständniss was stellt der EQ ein was ich nicht manuell machen kann ist das so ähnlich wie ein equalizer also bass und höhen vom ganzen frequenzbereich lg |
bastihh
#870 erstellt: 01. Apr 2009, 19:13 | |||||
gerhhu
#871 erstellt: 01. Apr 2009, 19:16 | |||||
Auf der Hompage von H/K sind die neuen Geräte. |
Running
#872 erstellt: 01. Apr 2009, 20:01 | |||||
@bastihh Ja genau, EzSet"EQ" ist ein Equalizer. Den man nicht selber beeinflussen kann, nur an/aus stellen kann. Pegel, Crossover und Abstand, ist bei allen Quellen und Tonarten gleich. |
sanchezz
#873 erstellt: 01. Apr 2009, 20:02 | |||||
Häh? Welche neuen? Link? Finde da irgendwie nichts neues... |
TanjaLCD
#874 erstellt: 01. Apr 2009, 21:48 | |||||
n'Abend zusammen. Ich hab seit gestern auch einen AVR 255 und wenn ich das hier lese wird mir regelrecht schlecht. Ich dachte gerade noch, dass die Probleme die ich mit der Kiste habe auf Fehlbedienung und Unwissenheit zurückzuführen sind, aber dem ist wohl nicht so. Ich schildere mal meine Probleme in der Hoffnung, dass sich zumindest ein Teil davon lösen lässt. 1. Stelle ich die Quelle, an der der T-Home-Receiver per HDMI hängt auf automatische Audioerkennung, dann erkennt der 255er Multi-CH PCM und aktiviert einfach mal nur den Subwoofer(!?), sodass ich natürlich gar nichts mehr hören kann. Auf der symbolischen Abbildung ist dann auch nur eine Box direkt vor dem männchen dargestellt. Stelle ich auf Logic 7 Movie dann sind zwar alle kästchen an, aber leer. Offenbar erkennt er kein brauchbares Signal vom T-Home-Receiver. Beim bisher im Einsatz gewesenen Onkyo 576 war der Klang 1a. 2. Beim Betrieb der XBox 360 (via HDMI) bekommen trotz Dolby-Digital-Sound (z.B. in Fifa09) die Rears offenbar kein Signal. Die hier im Einsatz befindlichen JBL Control Wireless fangen nur zeitweise kurzzeitig an zu senden. Daran ändert sich auch nichts wenn ich die Pegel der beiden Rears im Menü hochdrehe. Die beschriebenen Ploppgeräusche hatte ich zwar ein paar mal beim Setup, kann sie aber vielleicht aus Mangel an vielen unterschiedlichen Quellen nicht reproduzieren. Ich lese hier viel von Updates, konnte aber noch nicht entdecken wie man die neue Software denn auf die Kiste bekommt. Kann mir hierzu jemand einen Link spenden? Danke! |
Triplets
#875 erstellt: 02. Apr 2009, 07:40 | |||||
Moin, wenn Du es gelesen hast, dann müsstest Du zwangsläufig zu dem Link kommen: http://www.harmankar...AE58DE557C7527F76953 |
Olav61
#876 erstellt: 02. Apr 2009, 09:40 | |||||
Derzeit sind die Websites von Harman nicht zu erreichen. Da wird sich doch wohl nichts tun? Am Ende neue Geräte oder so? |
TanjaLCD
#877 erstellt: 02. Apr 2009, 09:47 | |||||
...oder Du musst einfach nur dein Internet reparieren. Bei mir geht alles tadellos. |
bastihh
#878 erstellt: 02. Apr 2009, 19:49 | |||||
hallo hab mir grad nochmals die beschreibung zu gemüde geführt da steht was von logic 7 enhance aber ich kann das im menü nicht finden bzw einstellen?ß fehlt das bei euch auch?? lg |
Running
#879 erstellt: 02. Apr 2009, 23:32 | |||||
Ja, das frage ich mich auch, wie kann man Enhance nutzen? |
markus_h.
#880 erstellt: 03. Apr 2009, 11:39 | |||||
bei mir geht der link auch nicht |
Triplets
#881 erstellt: 03. Apr 2009, 14:35 | |||||
Im Moment ist die gesamte Page von HK nicht aufrufbar! Passt irgendwie. |
RsRichard
#882 erstellt: 04. Apr 2009, 08:23 | |||||
was hier bezüglich ezset/eq steht stimmt nicht ganz. wurde automatisch eingemessen, dann kann ich da manuell soviel ich will an den einstellungen für pegel, distanz etc. rumdrehen, es wird sich garnichts am klang ändern, da immer noch die automatischen ezset einstellungen verwendet werden. steht so übrigens auch im handbuch. die einstellungen unter "manuell" gelten erst dann, wenn man im audio menü ezset/eq ausgeschaltet hat. um es mal selber zu testen: -ezset/eq: AN -linken lautsprecher pegel auf -10 -rechten lautsprecher pegel auf +10 -lauschen -ezset/eq: AUS -lauschen ;-) |
TanjaLCD
#883 erstellt: 04. Apr 2009, 09:43 | |||||
So ich hab noch ein wenig getestet. Die meisten Probleme scheinen daher zu rühren, dass der 255 einfach ein Problem damit hat Audio via HDMI richtig zu interpretieren. Ich hab den Entertain-Receiver mal per Lichtleiter an den optischen Fronteingang gehängt und siehe da: 1a-Sound. Klangqualität okay. Leider sind weiterhin die Wahlmöglichkeiten was die Surroundmodi angeht mehr als bescheiden, da konnte mein alter Onkyo 576 für gerade einmal das halbe Geld deutlich mehr. Der AVR geht nächste Woche zurück zu Amazon und dafür kommt wieder ein Onkyo in's Haus. Die Tatsache, dass H/K offenbar seit Monaten keine Besserung ranbringt, enttäuscht mich doch sehr. |
RsRichard
#884 erstellt: 05. Apr 2009, 15:04 | |||||
mit der aktuellen firmware (von voriger woche) sollte eigentlich genau dieses problem behoben sein. bei mir kann ich jedenfalls aus zig modi auswählen. versuchs mal mit der "enter" taste, wenn du musik oder film im audio menü markiert hast, dann kommt ein weiteres menü mit dts neo, logic 7, stereo etc. |
TanjaLCD
#885 erstellt: 05. Apr 2009, 15:10 | |||||
Offen gesagt hab ich gar keine Lust den Audiomode jedes mal neu zu wählen. Ich habe das Firmwareupdate auch noch nicht durchgeführt, da das bei mir ein nicht unerheblicher Aufwand ist. Ich hab keinen Windowsrechner in Betrieb und das etwas eingestaubte Windows-Laptop hat keinen Com-Port für ein serielles Kabel. Ein etwas fortschrittlicheres Verfahren über einen USB-Stick wäre da wünschenswert gewesen. Aber egal - letztlich hab ich für einen funktionierenden Receiver bezahlt und da er das nicht tut, muss eben ein anderer her. Ich seh's nicht ganz ein mir den Stress eines Firmwareupdtes anzutun um am Ende doch wieder nur eine halbgare Lösung zu haben. Etwas was mittlerweile noch hinzukommt sind irre Ploppgeräusche beim umschalten der Kanäle am T-Online-Receiver. Die scheinen primär aus dem Subwoofer zu kommen. Sehr seltsam das. |
staengfoenster
#886 erstellt: 05. Apr 2009, 15:34 | |||||
die umschaltgeräusche beim t-onlinereceiver (über spdif) gehen durch die aktuelle firmware eh nicht weg. wenn zwischen dolby und pcm umgeschaltet werden muss, knackt es. |
bastihh
#887 erstellt: 05. Apr 2009, 20:16 | |||||
hallo ja stimmt zig modi aber kein wie in der beschreibung beschriebener logig 7 enhance lg |
boetschman
#888 erstellt: 05. Apr 2009, 22:26 | |||||
Also bei mir ist das Knacksen der Lautprecher mit der neuen Firmware so gut wie verschwunden. Je länger der AVR in Betrieb ist, desto eher , dass er mal wieder beim umschalten knackst. Komisch komisch. Also je wärmer der AR wird, desto eher hab ich Probleme damit. Ich glaube der hat ein Eigenleben:) Gruss |
Alexbyte79
#889 erstellt: 05. Apr 2009, 23:38 | |||||
Nach dem Update ist bei mir alles gut. Die Plopgeräusche sind komplet verschwunden und es ist egal wie lange ich den AVR in betrieb hatte. |
Running
#890 erstellt: 06. Apr 2009, 01:30 | |||||
Sowohl mit EzSet/EQ an und aus, kann ich alles verstellen und man hört es. Der linke Lautsprecher auf -10 und er bleibt stumm, mit oder ohne EzSet/EQ! |
RsRichard
#891 erstellt: 06. Apr 2009, 15:36 | |||||
echt oO?? 2 kannst du das evtl. mit crossover frequenz, distanz etc. auch nochmal für mich testen? nur wenn du zeit und muße hast. |
Running
#892 erstellt: 06. Apr 2009, 23:23 | |||||
Bei Crossover und Abstand das gleiche. Die Funktion "EzSet/EQ", schaltet nur den Equalizer an/aus, sonst nix. |
*killjoy*
#893 erstellt: 07. Apr 2009, 02:48 | |||||
Sers leute, ich hoffe mir kann jemand helfen: ich bekomme den surround modus logic 7 nicht,egal ob ich den AVR selber das bestmögliche suchen lasse oder manuell eigebe,weder beim zocken (PS3über HDMI) noch beim fernsehen (Digital Sat-Receiver Katrein-UFS 910). Zudem bekomme ich beim manchen kanälen kein ton,erst wenn ich den AVR oder den Sat-Receiver aus und ein schalte Wäre sehr dankbar für eure beiträge MfG |
Triplets
#894 erstellt: 07. Apr 2009, 08:02 | |||||
Moin, Logic7 geht dann nicht, wenn Mehrkanal PCM anliegt (z.B. von der PS3) u. wenn das Signal in DD bzw. DTS vorliegt. Dazu reicht auch ein DD2.0-Signal, wie es von vielen Sat- u. Kabel-Receivern generiert wird. Auch Aufnahmen von DVD-Recordern werden "nur" Dolby PLII Movie vom Receiver wiedergegeben. Nur die älteren 445 u. 645 konnten Logic7 über ein DD/DTS-Signal legen! Zudem ist "Auto Poll" im Menü zu deaktivieren u. der Quelle ein Surround-Modus zuzuweisen! [Beitrag von Triplets am 07. Apr 2009, 08:03 bearbeitet] |
bastihh
#895 erstellt: 07. Apr 2009, 18:41 | |||||
hallo und was ist mit logig 7 enhance den finde ich niergends lg |
br@bie
#896 erstellt: 08. Apr 2009, 01:18 | |||||
Hi Beisammen Ich habe mir vor Kurzen auch einen AVR255 inskl. DVD 49 und das Boxensystem 5.1 von HK geholt und habe folgendes Problem mit dem System 1.sobald ich EQ mit Einmess - Micro einschalte und es auch schon eingemessen habe,habe ich eine sehr langweiliges Klangerlebnis Sprich Bässe runter und alles ist viel Leiser auf Deutsch es hat nicht mehr den Wow Effekt. 2.Sobald ich einen Film Über den DVD 49(angeschlossen über dem HDMI) anschauen will höre ich keinen Mucks aus den Boxen, sobald ich aber den DVD aus und wieder anschalte geht's wieder ? 3.Das Ploppen oder Knacksen in den Boxen habe ich auch was mich aber ehrlich gesagt nicht sonderlich stört 4.sobald ich auf Kabel(kabeldeutschland reciever) umschalte empfange ich ein Leises Brummen. 5.wenn ich auf TV umschalte,schaltet der AVR automatisch auf Logic7 um und die Rears wechseln sich ab bzw.setzen aus. zu Punkt 1. wurde mir gesagt das der AVR255 nur mit 7.1 einpegeln kann. Danke schonmal im Vorraus br@bie |
*killjoy*
#897 erstellt: 08. Apr 2009, 03:14 | |||||
Moin, danke Triplets. |
Olav61
#898 erstellt: 08. Apr 2009, 10:04 | |||||
@ br@bie: No. Er kann auch 5.1 einpegeln. Ob Du da allerdings jemals ein zufriedenstellendes Ergebnis erhältst wage ich zu bezweifeln. Ich auf jeden Fall habe die besten Ergebnisse mit manuellem Setup erreicht.... |
klimbo
#899 erstellt: 08. Apr 2009, 13:46 | |||||
...ganz genau. Verlasst euch bitte nicht so sehr auf die automatischen Systeme - lieber auf die eigenen Ohren und vielleicht noch ein Pegelmessgerät. Der Harman kann zwar 5.1 einpegeln, aber kein 4.1 (also ohne Center). Gruß Klemens |
Triplets
#900 erstellt: 08. Apr 2009, 14:39 | |||||
Dieses ist ein bekanter Fehler der aber nur bei der Music-Option von Logic7 auftritt! Schaltest Du auf Logic7 Cinema, sollten die Rears korrekt angesteuert werden. |
bastihh
#901 erstellt: 08. Apr 2009, 20:17 | |||||
hi und was ist der unterschied ich nehme an das sich musik mit logic 7 musik besser anhört als mit cinema oder? und was ist mit enhance wieso gibt es das nicht wenn schon in der beschreibung erwähnt lg |
Quellenwechsel H/K AVR 255 rudinius am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 2 Beiträge |
Tonausfall bei H/K AVR 255 sven.kain am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 13 Beiträge |
H&K AVR 255 kein Bild mehr yelli am 19.06.2022 – Letzte Antwort am 22.06.2022 – 3 Beiträge |
Problem: Harman-Kardon AVR 355 Tarkan.52 am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 4 Beiträge |
H/K AVR 355 HDMI Durchschleifen ohne funktion? fisch99 am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 2 Beiträge |
H/K AVR-255 "Einstellungen" 1080p/24 bzw. 1080p/60 Sholva am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 2 Beiträge |
H/K AVR 255 plus Teufel Concept s Elloco2 am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 16 Beiträge |
H/K AVR 255 Ton asynchron zum Bild TschiesesKreist am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 5 Beiträge |
Kaufanfrage H/K bonzo1999 am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 9 Beiträge |
H/K AVR 7300 vampear am 30.04.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 27 Beiträge |
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedaditiro
- Gesamtzahl an Themen1.554.805
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.226
