HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » H/K AVR 255/355 Bugthread | |
H/K AVR 255/355 Bugthread+A -A |
osiris1979
#751 erstellt: 28. Feb 2009, 02:27 | |||
Danke für die Info, dann weis ich jetzt woran ich bin. Im ersten Moment habe ich echt schon gedacht ich hätte was kaputt gemacht. Jetzt werde ich erstmal die nächste Firmware abwarten bevor ich wieder was an den EInstellungen ändere. |
RsRichard
#752 erstellt: 28. Feb 2009, 02:37 | |||
meiner meinung nach bleibt bei eingeschaltetem ezset/eq auch der pegel etc. solange, so wie er automatisch eingemessen wurde. die manuellen einstellungen sind schlicht unwirksam. erst wenn man ezset/eq abschaltet, bewirken die einstellungen etwas. |
osiris1979
#753 erstellt: 28. Feb 2009, 03:15 | |||
Also eine manuelle Veränderung des Pegels hat bei mir auch bei eingeschaltetem EzSet/EQ eine Veränderung bewirkt. Aber irgendwie war die Vorgabe von EzSet/EQ immer present. |
RsRichard
#754 erstellt: 28. Feb 2009, 03:21 | |||
habs grad nochmal ausprobiert. solange ezset / eq eingeschaltet ist, kann ich auch links auf -10 db und rechts auf +10 db gehen und es ändert sich nix. |
Olav61
#755 erstellt: 28. Feb 2009, 10:15 | |||
Naja, drum war für mich die beste Lösung - aus das Ding. Natürlich bin ich - zugegebenermaßen - kein Surround-Experte, aber ich mach selber Musik, höre sehr intensiv Stereo und halte mir zugute dass ich über ein durchaus geschultes Gehör verfüge. EzSet/EQ soll zwar die räumlichen Gegebenheiten berücksichtigen und feiner korrigieren als der Mensch das vermag, aber es ist natürlich auch eine Geschmacksache. Und ohne diese Schaltung bekomme ich einfach eine für mich stimmigere, angenehmere Klang-Gestaltung hin. OK, noch was ist wichtig - noch betreibe ich den 255er nur an drei LS, FL, FR und Center. Hatte zum Ausprobieren alles mit meinen zwei Canton als 5.0 angeschlossen, Sub hab´ ich noch keinen. Liefen also die Fronts als Vollbereich, der Center und die Rears liefen mit zugewiesenen Frequenzgängen. Hat mir nicht gefallen, was aber auch am fehlenden Sub liegen kann oder dass eben die Charakteristik der verschiedenen LS nicht zusammenpasst. Wobei aber die MB´s und die Cantöner tonal ähnlich klingen (Stereo zumindest). Jetzt - als FL-C-FR klingt das ganze richtig gut. Werde es aber, sobald ich mir ein vernünftiges LS-System leisten kann, noch mal mit der Automatik versuchen - nur der Vollständigkeit halber... |
Triplets
#756 erstellt: 28. Feb 2009, 13:36 | |||
Das ist aber schon sehr merkwürdig, da genau das Problem mit den Schwankungen bei Logic7 Music unter der alten Firmware auftrat! Genau dieser Algorithmusfehler sollte mit der neuen behoben sein. Ist es möglich, dass die neue Firmware nicht korrekt aufgespielt wurde? |
-clone-
#757 erstellt: 28. Feb 2009, 18:00 | |||
Weiss jemand, wann endlich die neue Firmware kommt? |
schimmel_ms
#758 erstellt: 28. Feb 2009, 18:59 | |||
...wer war denn das nochmal mit der alten Firmware...mal pn dann schick ich sie zu, hab sie auf dem PC liegen die 93.1.1-Version.... |
askard
#759 erstellt: 28. Feb 2009, 19:38 | |||
Im Notfall einfach mal die h/k Hotline nerven . |
film-mix
#760 erstellt: 02. Mrz 2009, 10:35 | |||
Hallo zusammen, dies ist ja ein echt interessanter und langer Thread, bei dem ein HK User wie ich einiges lernen kann. Vielen dank schon mal dafür. Ich habe - da hier hauptsächlich über den 355 und 255 geschrieben wird - eine Frage zum Unterschied zwischen den beiden Geräten. Was mir bekannt ist: Leistungsunterschied (355 hat mehr Leistung) Bridge II Anbindung am 355 (aber immer noch analoger Audio-Anschluss) "multiroom"- Fähigkeit des 355 (brauche ich nicht) Gibt es sonst noch gravierende und unbedingt zu beachtende Unterschiede? Ist der 355 die fast 200,- € Aufpreis wert wenn man die o.g. Punkte nicht benötigt? (Bei Amazon kostet der AVR 355 688,- €, der AVR 255 gerade mal 480,- €) Außerdem würde ich gern wissen, ob es Probleme gibt, den AVR 355 (oder eben 255) an einen Beamer per HDMI anzuschliessen, der nur 1080i kann? Und kann mir jemand sagen, ob immer noch Geräte mit "alter" FW ausgeliefert werden und man also nach dem Kauf sofort ein Update durchführen sollte/muss? Welche FW ist denn gerade aktuell? Vielen dank und Grüße in die Runde!! film-mix (neu hier) |
Olav61
#761 erstellt: 02. Mrz 2009, 14:12 | |||
Also die wesentlichen Unterschiede hast Du ja schon aufgezählt, solltest Du diese Features nicht unbedingt brauchen sollte auch der 255 reichen. Bei mir wars jedenfalls so und die Kraft reicht absolut aus. Wie das mit dem Beamer funktioniert kann ich Dir leider nicht sagen, bin noch lange kein Heimkino-Experte. Sollte man aber nachlesen können. Ich hab´ meinen im Februar gekauft und hatte die aktuelle Firmware drauf (Oktober 2008). Soll aber schon wieder eine neue in den Startlöchern stehen, leider ist auf der Website davon noch nix zu sehen. letzte FW: 07-10-2008 03 AFW v0.95.1.1 viele Grüsse Olav61 |
klimbo
#762 erstellt: 02. Mrz 2009, 15:46 | |||
...ein weiterer, nicht ganz uninteressanter Unterschied ist die Fernbedienung. Die FB des 355 ist lernfähig und beleuchtet. Zum Beamer: klar kannst du einen 1080i bzw. 720p-Beamer anschließen - kein Problem. Gruß Klemens |
I2e4per
#763 erstellt: 02. Mrz 2009, 20:44 | |||
Die Lernbare FB würde ich aber nicht ernsthaft in betracht ziehen. Angemessener wegen der Makro Fähigkeit sind da die Harmony Modelle zumal diese jeder Lernbaren FB überlegen sind. LG |
Micha_67
#764 erstellt: 02. Mrz 2009, 23:07 | |||
Das Firmwareupdate hatte absolut perfekt funktioniert - daran liegt es m.E. nicht. Aber es ist richtig auffällig, dass der Ton von den Sourround- und auch den vorderen Lautsprechern "schwindet". Also er ist da, verschwindet, kommt wieder usw. Ich habe EzSet/EQ auch mal deaktiviert, allerdings wurde dieses "Schwanken" nicht besser. Ei ei ei, ich muss zwar "film-mix" zustimmen, dass es wirklich Spass macht, in diesem Thread zu lesen und zu diskutieren, aber ich wäre noch viel glücklicher, wenn der AVR endlich mal richtig laufen würde. Dann könnten wir uns alle nur noch gegenseitig Profi-Tips geben, durch welches Finetuning der Klang NOCH besser wird o.ä. Gruß Micha |
panerista
#765 erstellt: 02. Mrz 2009, 23:21 | |||
... habe den AVR 255 vergangene Woche bei Saturn in Bochum gekauft. Rotstift- Preis: 396,- NEU, OVP, kein Aussteller. Warum also im Netz kaufen? Viele Grüße panerista |
I2e4per
#766 erstellt: 03. Mrz 2009, 00:36 | |||
Aber bestimmt nicht im "BUG"-threat |
film-mix
#767 erstellt: 03. Mrz 2009, 09:08 | |||
Super vielen Dank, das war´s auch schon für meine Entscheidung. gruß film-mix |
film-mix
#768 erstellt: 03. Mrz 2009, 09:11 | |||
danke, ich werde sicher auch mal bei MM und Saturn vorbeischauen... Bei EP kostet der 255 übrigens gerade weit über 500,- € - also muss man echt vergleichen... Vorteil beim Internetkauf wäre höchstens das Fernabnahmegesetz und die 2-wöchige Retourfrist (während man im Laden meistens nur umtauschen kann). Aber wenn er so funktioniert wie ich mir das vorstelle, ist das ja hoffentlich nicht nötig hehe grüße film-mix |
film-mix
#769 erstellt: 03. Mrz 2009, 09:16 | |||
[quote="Micha_67"][quote="Triplets"] ... Ei ei ei, ich muss zwar "film-mix" zustimmen, dass es wirklich Spass macht, in diesem Thread zu lesen und zu diskutieren, aber ich wäre noch viel glücklicher, wenn der AVR endlich mal richtig laufen würde. Dann könnten wir uns alle nur noch gegenseitig Profi-Tips geben, durch welches Finetuning der Klang NOCH besser wird o.ä. Gruß Micha[/quote] na, wenn ich meinen habe, kann ich hier auch mit diskutieren und nicht nur mit Fragen nerven... Was ich natürlich wirklich veraltet finde, ist die RS232 Schnittstelle - hab ja noch nen alten PC, aber dass man so was statt USB oder FW heute noch verbaut, ist schon merkwürdig... Danke für alle Antworten!! grüße film-mix |
SilverIC3
#770 erstellt: 03. Mrz 2009, 18:26 | |||
Hallo, ich lese hier schon seit einiger Zeit mit. Ich möchte mir normalerweies ein H/K kaufen jedoch habe ich keine Lust das nachher Töne verschluckt werden. z.b. beim umschalten. Außerdem tausche ich einen alten Yamaha aus damit ich meine ganzen Videosignale über den AVR betreiben kann .. und hier gibts ja bekanntlich immer noch Probleme. Weiter.. weiß ich jetzt nicht ob vlt wirklich der 255 reicht.. er scheint ja alle tüpischen funktionen zu haben.. nur weniger watt, Bridge II und mulitroom - ist das wirklich alles? ansonsten sagt es mir bittefalls ich mit meiner MEinung falsch liege. Zur Zeit lese ich jeden Tag mit und warte nur drauf das jemand schreibt update raus.. alle Probs weg |
panerista
#771 erstellt: 03. Mrz 2009, 23:11 | |||
um mal wieder On Topic zu kommen... Ich habe mir gestern ein RS-232 auf USB Adapterstück gekauft, da mein Laptop etwas neueren Datums ist und keine serielle Schnittstelle mehr hat. Das gute Stück kam € 8,-. Schön in Ruhe die Updateanleitung vorab durchgelesen und dann in aller Ruhe bei Kaffee und Kippchen Schritt für Schritt durchgegangen. Das Update sowie die Verkabelung gingen sehr einfach vonstatten. Mann muss sich nur an die Anleitung halten und darf die Resets nicht vergessen (ist mir bei dem ersten Anschluss passiert und die Kommunikation zwischen Laptop und AVR funktionierte nicht)... Jedenfalls funktionieren seither meine PS3 Menusounds und die anfänglich beschriebenen Probleme scheinen behoben zu sein. Ich empfehle das Update also uneingeschränkt, auch wenn ich nicht der Poweruser oder Super- Experte in Sachen Heimkino bin. Das Einzige, was mich an dem Verstärker stört ist, dass bei Blu-Ray wiedergabe (Eingang kommt von der PS3) das Bild auf meinem Samsung PS-50Q7H erst schwarz, dann grün, dann blau, dann wieder grün wird, bis es dann angezeigt wird. Sieht komisch aus, dauert aber auch nur 3-4 Sekunden... Ansonsten Daumen HOCH für den AVR 255. Ich bin begeistert, zumal bei dem Preis. Ich hatte bis vor kurzem einen Onkyo TX-SR 804 E, der meiner Meinung nach nicht ansatzweise so gut klang wie der HK. Viele Grüße aus Bochum panerista |
klimbo
#772 erstellt: 03. Mrz 2009, 23:56 | |||
...da geb ich dir recht. Hervorragend klingen sie ja, die Harmänner. Viel Spaß weiterhin mit deinem AVR-255. Gruß Klemens |
speedy7461
Gesperrt |
#773 erstellt: 04. Mrz 2009, 01:01 | |||
Stimm Dir auch voll zu. Der Klang ist ne Wucht! Aber das neue Update lässt ganz schön auf sich warten. Sollte ja schon Anfang Feb. kommen. Aber das ist wohl bei HK so. ??? Wenn es aber daran liegt, dass sie es ausführlich testen, dann soll es mir egal sein. Wie gesagt das meiste passt schon, aber wer weiß? Vielleicht holen die ja noch was mehr aus der Kiste raus, und die treulosen Ärgern sich grün und blau…… Träumen wird man ja wohl dürfen. Übrigens hatten die Bugs auch was gutes. Hatte ohne diesen thread mir einen 255 bei Saturn als Ausstellungsstück gekauft. Natürlich gut heruntergehandelt. Als ich dann „DANK“ dieser Seite aufgeklärt war, konnte ich das gute Stück gegen einen neuen 1:1 tauschen aber der Preis blieb. 490€ - 100€ alt gegen neu = 390€. Da kann ich nicht meckern und seh entspannt dem neuen Update entgegen…………………. VG Michael |
SilverIC3
#774 erstellt: 04. Mrz 2009, 11:23 | |||
@panerista was du oben geschrieben hast sagt mir das dann die bugs die meinen kauf noch verhindern beseitigt sind. ich würde auch viel mit der ps3 machen ansonsten @all ich will mir die hevo victa 500 als nächstes kaufen ... da reicht der 255 oder? vlt doch lieber den 355 help |
Olav61
#775 erstellt: 04. Mrz 2009, 12:31 | |||
Habe den 255er an folgenden LS betrieben, die alle mir gehören: MB-Q 2000, MB-Q 1000, Canton CT-1000 und JBL-L36. Verglichen mit dem Sound von Kenwood KR-9400 und KR-66oo - nur minimal Druck weniger bei ausgeschalteter Klangkorrektur. Dafür eine tolle Feinzeichnung und Abbildung des Musikgeschehens, jedenfalls in Stereo. Ob der 355 klanglich wirklich signifikant besser ist wage ich zu bezweifeln - ist dann für mich nur noch ein Ausstattungsargument... |
klimbo
#776 erstellt: 04. Mrz 2009, 12:38 | |||
...ich konnte zu Hause an meinen Lautsprechern den AVR-255 gegen den 355 testen. Klanglich konnte ich keinerlei Unterschiede feststellen. Aus meiner Sicht lohnt sich daher der Aufpreis zum 355 nicht. Zumal die Ausstattungsunterschiede der beiden Receiver ebenfalls gering sind. Gruß Klemens |
SilverIC3
#777 erstellt: 04. Mrz 2009, 14:17 | |||
ok danke an euch beide. eine bridge zwecks ipod brauch ich nicht und multiroom normal auch nicht. wenn wie ihr sagt nun der unterschied zum 355 fast nicht merkbar ist dann ist die entscheidung gefallen denke ich.. der 255 reicht. ich hab zur zeit nen popliges teufel system jedoch mit nem guten sub... den würde ich behalten und später boxen in richtung heco victas 500 / 700 kaufen (was wie ihr sagt eine gute boxenklasse zu den avr ist) ansonsten eine letzte frage hätte ich noch an die kenner.. biamping ist ja bekanntlich bei keinem der beiden dabei.. gibts da ne alternative oder tirfft einie aussage aus dem forum zu das man in den meisten fällen bei bi-amping eh keinen(sehr wenig) unterschied merkt denks nochmal |
schimmel_ms
#778 erstellt: 04. Mrz 2009, 14:21 | |||
...nicht mit Heco Victa..... |
klimbo
#779 erstellt: 04. Mrz 2009, 14:27 | |||
...die Harmänner klingen so gut, da braucht man kein BiAmping... Gruß Klemens |
SilverIC3
#780 erstellt: 04. Mrz 2009, 15:09 | |||
danke @ schimmel_ms ok ok die oder besser.. fakt war für mich das der 255 die boxen unterhält und sich weder boxen noch av langweilt |
askard
#781 erstellt: 04. Mrz 2009, 16:33 | |||
Victas würde ich auch lassen. Da nutzt dir der ganze gute Klang nix, den dein AVR zu leisten im Stande ist. Ich hab die Metas von HECO. Die sind schon dufte, aber die Victas verheimlichen zu viel von dem, was der AVR eigentlich heraus lassen möchte. |
SilverIC3
#782 erstellt: 04. Mrz 2009, 16:56 | |||
danke joda werde den rat befolgen und nun lasst uns auf das neue update hoffen |
askard
#783 erstellt: 04. Mrz 2009, 18:47 | |||
Warte auch schon sehnsüchtig. Aber nicht, weil mich mein 355 ohne nervt, sondern damit wir das Warten hinter uns lassen können und danach einwandfreie Geräte besitzen. Im Prinzip ist es bei mir ja nur noch das Knacken beim Umstellen, was mich stört und im Idealfalle weg ist nach der Aktualisierung. |
SilverIC3
#784 erstellt: 04. Mrz 2009, 20:42 | |||
ich schon wieder.. die zeit zu vertreiben war ich im mm .. die heco victas 500 für 222€ das paar und die metas 159 das stück.. ich hab gerade die internetpreise gesucht und gesehen .. kann es sein das das nen super angebot von mm ist und nicht wirklich ne alternative? das 2. prob ich hab ne weißpolierte sideboard .. gibts vlt ne alternate der boxen in weiß am besten glanz |
brause
#785 erstellt: 04. Mrz 2009, 23:10 | |||
moin ... hab so eben einen 355er hier ... wenn ich den automatisch einmessen lassen will sagt mir das gute stück das keine lautsprecher gefunden wurden ... was denn das denn ? LS sind alle richtig angeschlossen ... 5.1 micro habe ich auch schon getestet ... funzt . 355er habe ich auch schon resetet ... alles von 0 angefangen und trotzdem kommt immer wieder keine lautsprecher gefunden ... dabei baller der sub vor sich hin und dann kommt noch der linke LS dazu und wird immer lauter ... danach kommt die meldung . hat jemand ne ahnung was da falsch sein kann ? danke "brause" |
klimbo
#786 erstellt: 05. Mrz 2009, 00:32 | |||
...das kann eigentlich nur am Mikro bzw. dem Mikro-Anschluss liegen. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Gruß Klemens |
brause
#787 erstellt: 05. Mrz 2009, 00:43 | |||
jo ... mic hatte ich schon getestet ...das ist ok ... wird der eingang oder sonstwas sein ... kiste geht zurück . danke "brause" |
HIFI_NARR
#788 erstellt: 07. Mrz 2009, 22:46 | |||
Ist es nun einiger Maßen sicher sich einen neuen Harman/Kardon AVR255 zu kaufen? Das Update schon draußen und alle Bugs beseitigt? Man sollte vllt. alle Bugs mal zusammenfassen und die die beseitigt wurden durch das neue Update, damit neue User schneller sehen können, was es für Bugs gibt ohne erst 16Seiten lesen zu müssen. Wo kann man in der Nähe um Düsseldorf das Update kostenlos aufspielen lassen. Gruß |
sanchezz
#789 erstellt: 08. Mrz 2009, 00:38 | |||
sind die probleme mit 255/355 durch firmware bereinigt und kann man die heute problemlos kaufen? [Beitrag von sanchezz am 08. Mrz 2009, 13:39 bearbeitet] |
Celsi
#790 erstellt: 08. Mrz 2009, 01:38 | |||
Ich hoffe, da morgen was zu antworten zu können, meiner ist nun zurück mit dem Update vom letzten Jahr, das 'Februar-Update' kommt ja wohl erst im Februar 2010 ... Wenn Logic7 Music nun nicht mehr rumspinnt und die Anfänge der CD-Tracks nun nicht mehr abgeschnitten sind, behalte ich ihn - sonst bekommt Harman ihn zurück, und wenn ich ihn den persönlich vor die Füsse knallen muß. |
RsRichard
#791 erstellt: 08. Mrz 2009, 04:41 | |||
handbuch lesen hilft. die anfänge der cd tracks werden nur bei automatischer erkennung des audio signals abgeschnitten. weist du der quelle einen festen wert zu (z.b. stereo), hast du keine abgeschnittenen töne mehr. offizieller bug ist momentan nur noch: -logic 7 probleme - wird laut harman mit kommendem update behoben. -manchmal knacksen beim umschalten - soll ebenfalls behoben werden. |
HIFI_NARR
#792 erstellt: 08. Mrz 2009, 11:56 | |||
@RsRichard: Also gibt es momentan nur noch die zwei Bugs: -logic 7 probleme - wird laut harman mit kommendem update behoben. -manchmal knacksen beim umschalten - soll ebenfalls behoben werden. Wurden die ganzen anderen Bugs durch das letzte Update beseitigt oder Verarbeitungsfehler? Was könnt ihr zur Verarbeitungsqualität des Gehäuses und des Lautstärkereglers sagen? |
Olav61
#793 erstellt: 08. Mrz 2009, 14:36 | |||
Also..... meiner hat nur eine Macke (zumindest was ich bisher bemerkt habe): das gelegentliche Knacksen beim Umschalten. Tritt komischerweise nicht immer auf, hoffe dass dieser Fehler mit dem hoffentlich irgenwann erscheinenden Update behoben wird. Zur Verarbeitung kann ich nur sagen, ist in Ordnung. OK, die Haptik des LS-Reglers war bei harman noch nie ne Offenbarung, irgendwie fühlt sich das Teil zu windig an, trotz der schönen Beleuchtung. Ist auch ein krass billiges Plastikteil dass gar nicht so zum Rest des Receivers passt. Aber ich fass den selten an, hab ja ne FB. Bin wirklich rundrum zufrieden mit dem Teil, bis auf die Tatsache dass versprochene Firmware-Updates eine sehr, sehr vage Geschichte sind - aber das ist ja mittlerweils sattsam bekannt....... |
HIFI_NARR
#794 erstellt: 08. Mrz 2009, 14:40 | |||
Das knacksen ist praktisch wenn man beim SAT-Receiver den Kanal wechselt oder? Das knacksen ist das eine hatte aber bei meinem HK AVR347 beim Umschalten Bildfehler das heißt du hattest für 20-30Sekunden, nen grünes Bild, nen rotes Bild, dann mal blau, dann mal graue oder rote Streifen, alles abwechselnd bis die Zeit um war und das Bild da war. Das selbe hatte ich wenn ich die Quelle gewechselt habe? Hat der AVR255/355 auch das Problem? Also hat das letzte Update die meisten Bugs behoben? Weiß nur das es noch nen 60Hz problem gab, aber was genau keine Ahnugn???? Gruß [Beitrag von HIFI_NARR am 08. Mrz 2009, 14:41 bearbeitet] |
RsRichard
#795 erstellt: 08. Mrz 2009, 15:07 | |||
60 hz problem ist schon lange weg und das problem mit den farben sollte garnicht auftreten. |
HIFI_NARR
#796 erstellt: 08. Mrz 2009, 15:53 | |||
@ RsRichard Was war denn das Problem mit den 60Hz bzw. woran lag es? Das Problem was ich hatte sollte nicht auftretten? Bei escoor wurde mir gesagt das sei normal da der Videochip rechnen muss, obwohl ich das Signal nur durchgeschleift habe. Andere Bugs noch da? ____________________________ Gibt es solche Probleme bei der x55 Reihe: Wenn ich z.B. von Video1 auf DVD oder andersrum umschalte, dann habe ich für ca.20 Sekunden kein Bild und nur graue Streifen, rote Streifen oder sonsitges nur kein Bild und dann ist das Bild da. Der selbe Fehler ist wenn ich die Kanäle auf dem SAT-Receiver zappe und VideoText geht garnicht mehr. Außerdem habe ich nun auf jedem TV-Kanal rote und grüne Streifen drin. Video Quellen sind zur Zeit über Chinch (Composite) angeschlossen. Auto-Poll ist aus. Bei der escoor-hotline wurde mir gesagt das dies beim AVR347 bis zu 30Sekunden dauern kann bis der Prozessor das umgerechnet hat. Ist das normal? Das nächste ist, ich habe wie bei meinem AVR145 Nebensprechen. Habe an Video1 meinen SAT-Receiver komplett analog angeschlossen und auf Video 2 meine Playstation2. Nun ist der Sat-Receiver an und die Playstation aus. Ich schalte auf Video2, natürlich kein Signal, drehe ich nun immer lauter höre ich bei den letzten db den TV-Ton. ____________________________ Gru´ß [Beitrag von HIFI_NARR am 08. Mrz 2009, 15:59 bearbeitet] |
Celsi
#797 erstellt: 09. Mrz 2009, 14:59 | |||
Das hat mir ESCOOR auch gesagt, zumindest glaube ich, das haben sie mit "das Polling abschalten" gemeint. Ich habe das Gerät jetzt gerade nicht vor mir, aber das geht doch in den Audio-Eigenschaften der Quelle, indem man von "Den AVR den besten Surround-Modus wählen lassen" (oder ähnlich) auf einen festen Modus wie z.B. "Stereo" umschaltet ja ? Das habe ich nämlich gemacht, nachdem der Logic-7 Modus, den der AVR immer auswählte, sich so sch**** anhörte. Den CD-Tracks fehlte vorn aber immer noch ein Stück (< 1 Sek.), und das hatte ich mit dem gleichen Player (Harman) und dem AVR 4000 davor nicht! Oder muß man das Polling noch woanders abschalten ? Der Logic-7-Music ist immer noch in den Fritten ? Ich dachte, das Oktober-Update hätte das auch schon behoben? Sorry, daß ich so doof frage und nicht einfach ausprobiere, aber ich habe zwar den AVR schon zurück, aber noch keine Boxen Dank & Gruß, Celsi [Beitrag von Celsi am 09. Mrz 2009, 15:02 bearbeitet] |
Bauer1012
#798 erstellt: 09. Mrz 2009, 18:46 | |||
Hallo, ich hab folgendes Problem...meine PS3 lief die ganze Zeit über HDMI einwandfrei. Seit gestern abend hab ich das Problem, dass ich keine Surround Einstellungen mehr vornehmen kann, nur noch Stereo und automatische Auswahl. es zeigt mir jetzt auch immer Multi-CH PCM an. Habe allerdings noch kein Update gemacht, da es die ganze Zeit ging. Hat jemand ne Idee was das sein könnte??? Mfg Steffen |
askard
#799 erstellt: 09. Mrz 2009, 22:33 | |||
Kann es sein, dass du das PS3-Update gemacht hast und sich deine Einstellungen änderten? Das Sony-Update geht ja um einiges komfortabler, da kann man es schon mal vergessen, da es so einfach ist . |
RsRichard
#800 erstellt: 10. Mrz 2009, 07:33 | |||
@bauer: genau so wie es jetzt ist, muss es auch sein. dann war vorher die konfiguration in der playstation falsch, und sie hat nur ein 2 kanal signal ausgegeben oder bitstream. stör dich nicht dran, so ist es richtig. |
Bauer1012
#801 erstellt: 10. Mrz 2009, 17:59 | |||
ich habe an der PS3 kein Update gemacht... Habe gerstern nur die aktuelle FW vom 255er draufgespielt, hat aber keine Veränderung gebracht. Ich hab zwar jetzt die Töne im Menü (HDMI), aber das wars auch schon. Wie habt Ihr denn die PS3 angeschlossen? Weil wenn ich den Ton per Chinch übertrage ist alles Ok. Könnte ein Update der PS3 vllt. eine Besserung bringen?? MFG Steffen |
Quellenwechsel H/K AVR 255 rudinius am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 2 Beiträge |
Tonausfall bei H/K AVR 255 sven.kain am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 13 Beiträge |
H&K AVR 255 kein Bild mehr yelli am 19.06.2022 – Letzte Antwort am 22.06.2022 – 3 Beiträge |
Problem: Harman-Kardon AVR 355 Tarkan.52 am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 4 Beiträge |
H/K AVR 355 HDMI Durchschleifen ohne funktion? fisch99 am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 2 Beiträge |
H/K AVR-255 "Einstellungen" 1080p/24 bzw. 1080p/60 Sholva am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 2 Beiträge |
H/K AVR 255 plus Teufel Concept s Elloco2 am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 16 Beiträge |
H/K AVR 255 Ton asynchron zum Bild TschiesesKreist am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 5 Beiträge |
Kaufanfrage H/K bonzo1999 am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 9 Beiträge |
H/K AVR 7300 vampear am 30.04.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 27 Beiträge |
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedaditiro
- Gesamtzahl an Themen1.554.804
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.217
