HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » H/K AVR 255/355 Bugthread | |
H/K AVR 255/355 Bugthread+A -A |
boetschman
#101 erstellt: 10. Nov 2008, 22:21 | |||
Mit Topfield 7700 HDPVR gibts keine Probleme. |
ironkrutt
#102 erstellt: 11. Nov 2008, 17:43 | |||
@ Alexbyte79: Genau so ist es bei mir auch auf allen Kanälen PCM Multichannel obwohl nur 2 Kanal zum Reciever kommt, Dolby Digital wird korrekt erkannt. |
HSVMan
#103 erstellt: 11. Nov 2008, 23:11 | |||
was mir nach den Update aufgefallen ist.... bei Tv programme (kathrein 910 HD) haben fast alle sender eine andere lautstärke muss immer den Ton leiser/lauter stellen. Und noch was .....mir kommt es so vor das die hintergrund musik vieeeel lauter sind wie die Stimmern. ist einer von euch das so auch schon aufgefallen??? danke |
Running
#104 erstellt: 12. Nov 2008, 00:13 | |||
Ja, nur bei DD5.1 kommen mir die Stimmen auch zu leise vor. Der Center wurde von der Automatik auf -1dB eingepegelt, wenn ich das mit meinem Levelmeter überprüfe, muss ich den Center auf -6dB stellen, damit alle gleich laut sind. Versuche mal den EQ zu deaktivieren, im Audio Effects Menü. |
BigBlue007
#105 erstellt: 12. Nov 2008, 16:28 | |||
Da ich den Thread eröffnet habe, möchte ich das Update nun auch nochmal von meiner Seite aus bewerten. Das Update ließ sich bei mir problemlos mittels USB-auf-serial-Adapter unter XP (nicht unter Vista) installieren. Das Ständige rein und raus mit dem Button ist reichlich nervig. Nach dem Update sind alle von mir beschriebenen Fehler beseitigt. Auch das Lüfterproblem weist mein Gerät (Produktion: 09/2008) nicht mehr auf - was mit der Firmware aber natürlich nichts zu tun hat. Einziges noch verbleibendes Problem, über welches ich seinerzeit allerdings gar nichts gesagt hatte: Der Logic7-Musik-Modus funktioniert nach wie vor nicht sauber. Ich würde diesen ausschließlich im Radiobetrieb nutzen wollen, wo er eigentlich auch sehr gut klingt, allerdings schwankt bei den hinteren Lautsprechern ständig der Pegel; es klingt, als hätte man einen Wackelkontakt in den Kabeln. Damit kann ich aber nun leben. Ansonsten ist der AVR JETZT so, wie er schon am Anfang hätte sein sollen. Ich habe auch im Nachhinein alles richtig gemacht, dass ich das Teil damals erstmal wieder retourniert hatte, denn ich habe heute 100 Euro weniger dafür bezahlt als damals. |
askard
#106 erstellt: 12. Nov 2008, 17:05 | |||
Das Wackelkontakt-Phänomen habe ich bei mir auch feststellen können. Wie du unschwer erkennen kannst, habe ich meinen 355 nun zu Hause . Das Update habe ich noch nicht durchgeführt, jedoch kann ich diese Erscheinung im Tuner-Betrieb bestätigen. Es war aber lediglich bei ein, zwei Radiosendern zu vernehmen, die ich höchstwarscheinlich eh nie hören werde, mit Ausnahme beim Sendersuchlauf. Im Unterschied zu deinen Erkenntnissen waren es bei mir aber die Front-LS, bei denen es mir auffiel. |
bmwdriver
#107 erstellt: 12. Nov 2008, 18:01 | |||
Stellt sich die Frage ob es an den Radiosendern liegt. Mir gefällt das Design der HK´s eigentlich sehr gut. Wenn ich mir aber den ganzen Fred anschaue hab ich überhaupt keine Lust mehr auf dat Ding. Die Verarbeitung ist auch nicht gerade die Beste. Mal schauen. |
askard
#108 erstellt: 12. Nov 2008, 19:00 | |||
Durch Threat´s wie diesen hatten sich auch bei mir Bedenken eingestellt. Aber ich kann dir versichern, dass das alles nur Kleinigkeiten sind, die keinen großen Einfluss auf die Emtionen haben, die der H/K mit sich bringt. Jedenfalls ist es bei mir so der Fall. Die ganzen hier zitierten Bugs sind alle (relativ) marginal und darüber hinaus via Firmware-Update behebbar. Ich habe mir meinen 355 vor kurzem zugelegt und bin nach wie vor verliebt in das Ding, denn ähnlich wie bei dir, war die Optik ein ganz großer Faktor beim Kauf. Von etwaigen Verarbeitungsmängeln kann ich dir im Übrigen nichts erzählen, da ich keine finden kann. Der H/K ist optisch eine Wucht und technisch, bis auf die behebbaren Unstimmigkeiten ein hervorragendes Gerät. Da ich gerade neue LS anpeile, telefoniere ich auch gelegentlich mit deren Herstellern und die haben allesamt ein gutes Meinungsbild von den H/K´s. Und wenn du noch eine Entscheidungshilfe brauchst, dann schau doch einfach mal bei areadvd vorbei und lies das Testergebnis durch. Auch wenn viele Leute behaupten, die Tester dort arbeiten vorurteilbehaftet oder oberflächlich, können die ja nicht komplett frei von Ahnung sein, gel?! Also lass dir die Suppe nicht mieser machen als sie ist. Für mich ist der AVR das beste, was ich mir HiFi-technisch bisher gegönnt habe und ich kann ihn nicht nur ruhigen Gewissens, sondern wärmstens empfehlen. Punkt um. Gruß askard |
Running
#109 erstellt: 12. Nov 2008, 19:27 | |||
Sagt mal, habt ihr den EQ an oder aus? Der Logic7 Musik-Modus, hört sich bei mir sehr gut an, aber eben nur ohne den EQ. Den abgehackten Ton, höre ich nur noch, wenn ich nah vor den Rears stehe, es ist auf jeden fall besser geworden, seit dem Upgrade. Von welcher Quelle die Musik kommt, ist egal, den Tuner benutze ich aber nicht. |
komoloko
#110 erstellt: 14. Nov 2008, 19:13 | |||
Hallo! Habe mir auch den AVR 355 zugelegt, und habe das Problem das mein TV nur über einen DVI Anschluß verfügt. Über einen HDMI DVI Adapter kann ich nur vom DVD Spieler das Signal zuspielen, der AVR kann das nicht. Was mich aber noch stört, ist das man die Fernbedienung direkt auf das Gerät halten muß, damit die Befehle angenommen werden. Ist das bei euch auch so? Sehr nervig wenn man ständig zielen muß! Würde hier der seperat zu erwerbende IR Empfänger abhilfe schaffen?! Und wie komme ich an das Update vom AVR 355? Auf der Homepage von H/K habe ich nichts gefunden... Fragen über Fragen.. danke schonmal für Antworten. |
askard
#111 erstellt: 14. Nov 2008, 19:42 | |||
Hallo komoloko, zu der Problematik mit dem DVI-Anschluss kann ich dir nicht all zu viel sagen, aber da dürften sich andere "Forensiker" noch zu äußern Der Wirkungsbereich des Empfängers für die FB ist schon nicht atemberaubend groß, da gebe ich dir Recht. Ich würde in meinem Falle aber nicht sowet gehen, dass ich sagen würde ich brauche eine Scharfschützenausbildung . Wenn ich grob Richtung Gerät peile genügt das in der Regel. Ob der seperate IR-Empfänger besser funktioniert oder nur ein zweites Ziel darstellt, solltest du einfach mal testen. Im Zweifelsfalle nutzt du eben dein Rückgaberecht. Thema Update: Geh´auf die Seite von H/K, wähle den Service aus und bei der Auswahl den 355 an. Darauf baut sich eine neue Seite auf, die du je nach Monitorgröße etwas herunterscrollst. Wenn du die seltsame Aussage "Aufsteigen für ihr Produkt" gefunden hast, hast du auch das Update gefunden . Ich hoffe, dir vorläufig weitergeholfen zu haben. Gruß askard |
rura
#112 erstellt: 14. Nov 2008, 19:55 | |||
Habe eine Frage zum EQ. Kann man für den Mitten, oder die Rear Lautsprecher einen EQ zum Einstellen und abspeichern verwenden? |
komoloko
#113 erstellt: 14. Nov 2008, 22:31 | |||
Aufsteigen für Ihr Produkt... lang lenge Denglisch. Da muß man auch erst mal drauf kommen. Habe mal das Update gemacht, HDMI-DVI klappt immer noch nicht, auch sonst keinerlei Veränderung bemerkbar. Hatte den Softwarestand von Mai 08 drauf... Das mit dem IR Empfänger probier ich mal aus, werd mal sehen wo ich son Teil herbekomme! |
askard
#114 erstellt: 14. Nov 2008, 22:34 | |||
Bei dieser Aussage war und bin ich mir auch nicht recht sicher, ob ich den Kopf schütteln oder mich schlapplachen soll. [Beitrag von askard am 14. Nov 2008, 22:41 bearbeitet] |
Running
#115 erstellt: 15. Nov 2008, 02:50 | |||
Nein, der EQ ist für alle Lautsprecher gleich, es gibt keine getrennte Einstellung. Man kann aber für jeden Eingang bestimmen, ob der EQ an oder aus ist. |
Dr@che
#116 erstellt: 16. Nov 2008, 10:01 | |||
Hallo Leute ich habe Helligkeit schankungen im Bild wärend der Blu-ray wiedergabe,wenn ich im Menü des Receiver die Videomode auswelle , am bessten sieht man es bei den hellen filmen. Habt ihr es auch bzw. was könnte man dagegen machen? gruß |
askard
#117 erstellt: 16. Nov 2008, 11:42 | |||
Du, die habe ich auch. Konnte mir diese jedoch nicht erklären. Hast du schon das Update drauf? Ich nämlich noch nicht. Ich dachte es liegt an meinem TV, denn der hat von Hause aus eine Funktion drin, die die Bildhelligkeit an die Umgebungshelligkeit anpasst. Ich ging davon aus, das die nur irgendwie verrückt spielte. [Beitrag von askard am 16. Nov 2008, 11:46 bearbeitet] |
Dr@che
#118 erstellt: 16. Nov 2008, 14:03 | |||
Ich habe gestern das Update gemacht , und es hat nicht gebracht! gruß |
askard
#119 erstellt: 16. Nov 2008, 14:20 | |||
Hat denn sonst noch jemand Schwankungen in der Helligkeit der Bildausgabe feststellen können? |
speedy07
#120 erstellt: 18. Nov 2008, 13:29 | |||
Habe ein problem beim Runterladen des Firmware-Upgrades für den AVR 255. Die Datei die er läd, hat entweder 0KB o. 140KB und bringt die Fehlermeldung "...ist keine zulässige Win32 Anwendung". Ich weiß nicht wie groß die Datei ist, aber evtl. kann sie mir ja jemand schicken (Mail: speedlimiter (at) gmx.de) oder sie irgenwo uploaden. |
Alexbyte79
#121 erstellt: 18. Nov 2008, 15:31 | |||
@speedy: habe dir das update per Email geschickt @askard: ich habe "I am legend" und "Tränen der Sonne" mir auf BD angeguckt und konnte keine Schwankungen feststellen. Ich hab aber ein anderes "Problem": wenn ich den Sound meiner PS3 oder den Satreceiver über HDMI ausgeben lasse und kein DolbyDigital vorhanden ist kommt der Sound nur über die beiden Front Boxen raus und daran kann ich nichts ändern. Ich kann dann auch kein Logic7 oder ein anderen Modus auswählen(5 Kanal Stereo geht auch nicht). Wenn ich den Sound über Koax oder Optisches Kabel betreibe ist alles wieder ok. Wie siht es bei euch aus? |
speedy07
#122 erstellt: 18. Nov 2008, 15:37 | |||
Vielen Dank! |
askard
#123 erstellt: 18. Nov 2008, 15:43 | |||
Bin leider erst gegen Ende nächster Woche wieder zu Hause und kann erst dann die von dir angesprochenen Probleme bei meiner Anlage ausloten. Hört sich jedenfalls nicht nett an. |
BigBlue007
#124 erstellt: 18. Nov 2008, 16:57 | |||
In Verbindung mit der PS3 ist bei mir alles in Ordnung. Der AVR läuft hier eh immer im "Multi-CH PCM" - Betrieb, und es kommt auch aus allen Boxen was raus. In Verbindung mit meinem Sat-Receiver habe ich allerdings in der Tat ebenfalls das Problem, dass wenn der Ton via HDMI übertragen wird und das Tonsignal NICHT Dolby Digital 5.1 ist (sondern DD 2.0 oder PCM-stereo), der HK dies dann immer nur als "Multi-CH PCM" anzeigt und in diesem Modus dann keine der Dolby-Modes zulässt, wie z.B. Dolby PLII Movie, was mein bevorzugter Modus für normales TV-Programm ist. Entsprechend kommt dann auch nur vorne links und rechts was raus, weil er ja nur 2 Kanäle empfängt. Was ja auch richtig ist; das Problem ist ja "nur", dass er im Multi-CH-PCM-Modus eben wie gesagt keine der Soundmodi zulässt, die den Ton dann entsprechend auf alle Lautsprecher verteilen würden. Kommt eine Sendung mit DD 5.1 rein, funktioniert alles, wie es soll. Mit einem optischen Kabel gehts ebenfalls. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es dieses Problem vorher auch schon gab, da ich, als ich den letzten AVR-255 damals hatte, noch einen anderen Sat-Receiver hatte (auch mit HDMI); mit dem gab es das Problem damals nicht. Aktuell habe ich einen Topfield TF7700HDPVR; möglicherweise hätte ich mit dem damals das Problem auch schon gehabt. Kann aber auch sein, dass hier ein neuer Bug im HK dazugekommen ist. Aber nun gut, mit einem optischen Kabel kann ich leben, solange es nur für den Sat-Receiver ist. Bei der PS3 dagegen ist HDMI für Audio natürlich Pflicht. [Beitrag von BigBlue007 am 18. Nov 2008, 16:59 bearbeitet] |
Dr@che
#125 erstellt: 18. Nov 2008, 22:54 | |||
Die schwankungen der helligkeit im Bild ist nur dann wenn ich irgend eine video mode auswelle, wenn es auf "aus" ist verläuft alles ganz normal! gruß |
askard
#126 erstellt: 18. Nov 2008, 23:02 | |||
Hmmm. Klingt ja interessant. Werde da mal noch ein bißchen herumspielen müssen. |
Alexbyte79
#127 erstellt: 19. Nov 2008, 01:20 | |||
@BigBlue: bei mir läuft die PS3 auch immer im "Multi-CH PCM" und der Sound kommt auch aus allen Boxen aber auch nur wenn ne DVD oder BD (in 5.1) abgespielt wird, wenn ich aber Musik von der Festplatte oder CD hören möchte kommt der Sound nur aus den vorderen beiden Boxen raus. Wie ist es bei dir? |
ironkrutt
#128 erstellt: 19. Nov 2008, 02:02 | |||
Genau die Probleme mit dem Ton hab ich auch mit dem AVR 355 und meinem Sat Reciever. |
BigBlue007
#129 erstellt: 19. Nov 2008, 02:31 | |||
Genauso. Muss ja auch so sein; Musik ist ja stereo. |
Alexbyte79
#130 erstellt: 19. Nov 2008, 02:57 | |||
OK, vieleicht hab ich mich schlecht ausgedrückt. Was ich nicht verstehe ist, wieso ich beim Musik hören(PS3) kein "5 Kanal Stereo" oder "Logic 7" Modus verwenden kann. Oder ist es so, dass man bei "PCM" grundsetzlich den Sound nicht auf alle Boxen verteilen kann? [Beitrag von Alexbyte79 am 19. Nov 2008, 03:09 bearbeitet] |
Running
#131 erstellt: 19. Nov 2008, 03:41 | |||
Kann ich nicht Bestätigen! Über HDMI PCM und DD2.0, kann ich PL2 Movie, Logic7 Movie -> (nur PCM, nicht bei DD, warum nicht?) 5CH Stereo... auswählen, genauso wie über Coaxial oder Optisch. Benutze den DVD Eingang, vielleicht geht es nur damit? Firmware ist drauf! [Beitrag von Running am 19. Nov 2008, 03:44 bearbeitet] |
rura
#132 erstellt: 19. Nov 2008, 20:43 | |||
Vielen dank für die Beantwortung meiner Frage |
bastihh
#133 erstellt: 20. Nov 2008, 00:21 | |||
hallo an alle stört wirklich niemanden von euch das die lfe regelung für den subwoofer nicht funktioniert weder mit alter noch mit neuer software??? oder braucht ihr die nicht also ich hätte sie schon gern weil sonst muss ich immer händisch am subwoofer direkt regeln lg an alle harry |
Running
#134 erstellt: 20. Nov 2008, 04:04 | |||
Ich habe das auf Seite 1 schonmal erwähnt:
So wie der AVR den Sub bei mir eingepegelt hat (auf -4dB), passt das bis jetzt, er ist noch nicht extrem laut aufgefallen, leise ist er aber auch nicht, also jetzt bei DD5.1. Für Stereo Musik, mache ich den Pegel auf +6dB, das sagt mir, der Sub ist mit -4dB für Stereo zu leise und das hört man, es fehlt etwas. Der LFE Trim wird hoffendlich mit dem nächten Upgrade funktionieren. Dann kann ich den Sub auf +6dB und den LFE auf -10dB einstellen. Machst Du für Stereo den Sub auch lauter, oder ist es bei Dir ganz anders? |
askard
#135 erstellt: 20. Nov 2008, 14:54 | |||
Haltet mich für unwissend, aber bisher hielt ich den unregelbaren LFE-Modus für normal. Als Bug habe ich diese Geschichte garnicht erkannt. Aber, und das möchte ich an dieser Stelle nochmals betonen, mein 355 ist mir das liebste Stück in meiner "Technik-Sammlung". Und auch wenn Liebe manchmal vielleicht etwas erblinden lässt, den für mich perfekten Partner habe ich hier allemal gefunden. Gruß askard [Beitrag von askard am 20. Nov 2008, 15:00 bearbeitet] |
bastihh
#136 erstellt: 21. Nov 2008, 01:07 | |||
hallo an alle hab noch eine frage an euch wenn ich jetzt mit der neuen software die automatische einstellung mache ist 1; wenn ich dann bei manuell nachsehe die entfernung bei allen lautsprechern auf 0 (ist mir nicht ganz klar) 2; der pegel bei den lautsprechern verschieden (ist mir klar) 3; soll man beim autom. einmessen den woofer selbst auf halb stellen wenn ich das mache dann steht bei manuelpegel immer -10db (also denke ich er würde in noch weiter runter regeln wollen)wenn ich aber den woofer selbst nur ein viertel aufdrehe dann stellt er beim autom. einmessen den woofer auf -8 db (also denke ich es ist perfekt geregelt) nur ist er dann sehr dezent also sehr leise 4; wenn man die funktion EZ SET/ EQ ausschaltet klingt es viel besser als auf on wird wenn man die funktion auf off setzt nur die übergangsfrequenzen abgeschalten oder wird auch die pegeleinstellung und die entfernung usw abgeschalten also die ganze automatische einstellung?? vieleicht kann mir wer von euch profis meine fragen beantworten |
Running
#137 erstellt: 21. Nov 2008, 02:21 | |||
Hallo Zu 1: Das ist nicht Normal, ist bei mir nicht so! Zu 3: Genau das habe ich auch gemacht, meiner ist auch nur 1/4 aufgedreht, der Receiver hat dann mit -4dB eingepegelt. Zu leise ist der aber nur bei Stereo, bei 5.1 ist der LFE nicht zu leise. Ich habe nur den Center auf 80Hz gestellt, alle anderen Lautsprecher auf Large, die haben einen eigenen Subwoofer. Die tiefen Frequenzen des Centers, werden bei 5.1 also zu leise wiedergegeben. Zu 4: Ja, bei mir auch, den EQ lasse ich aus. Die Übergangsfrequenz wird nicht ausgestellt, auch nicht der Abstand oder Pegel. Der Frequenzverlauf wird nur auf Standard gesetzt, den der AVR beim einmessen optimiert (eher verschlimmert) hat. |
bastihh
#138 erstellt: 21. Nov 2008, 20:36 | |||
hallo danke für deine beschreibung komisch ich kann mit der neuen software einmessen was ich will und wie oft ich will der abstand der lautsprecher verändert sich überhaupt nicht lg harry |
askard
#139 erstellt: 22. Nov 2008, 15:21 | |||
Wow. Wenn ich das hier alles so nachvollziehe, ist es ja fast besser, ich lass die Finger vom Update?! Ist überhaupt irgendjemand auch nur ansatzweise zufrieden mit der neuen Firmware? Gruß askard |
Running
#140 erstellt: 22. Nov 2008, 18:24 | |||
Ich bin nur mit dem Logic7 Musik Modus zufrieden, der sich vor dem Upgrade komisch angehört hat. Was ich auch noch nicht verstehe ist, wenn ich alle Pegel der Lautsprecher mit meinem Pegelmesser überprüfe (Testrauschen vom AVR), ist der Center um 5dB zu laut. Dann habe ich die Sendung "HD Perfekt" aufgenommen, da gibt es Testbilder und auch ein DD5.1 Test, nehme ich da meinen Pegelmesser, ist der Center gleichlaut mit den anderen Lautsprechern. Jetzt weis ich nicht, wer recht hat, normal doch der DD5.1 Test? |
askard
#141 erstellt: 23. Nov 2008, 11:41 | |||
Aha! Nun möchte ich aber noch etwas konkreter werden und fragen: "Würdet ihr sogar abraten von der Firmware-Aktualisierung?". Gruß askard |
beppo2
#142 erstellt: 27. Nov 2008, 16:40 | |||
Hier wurde schon ein paar mal auf das Problem hingewiesen, dass bei der Audio - Übertragung via HDMI immer "Multi-Channel" angezeigt wird und nur über die Frontlautsprecher Ton kommt. Nun, ich hatte meinen 355er letzte Woche im Service bei MM(wegem zu lautem Lüfter) und lies bei dieser Gelegenheit gleich die neue Firmware mit installieren. Gleich beim wieder anschließen hatte ich dann das o.g. Problem ebenfalls. Allerdings habe ich einige Zeit gebraucht, um heraus zufinden, dass es bei DD bzw. Ton über coaxial oder optisches Kabel einwandfrei funktioniert. Das kann aber doch kaum Zweck der Übung sein!?! Ich frage das hier nochmal, weil ich bis jetzt noch keine Lösung hier im Thread bzw. in der Bedinungsanleitung finden konnte. Gibt's denn überhaupt eine Lösung? Vor dem Service hat die Tonübertragung über HDMI außer bei meinem Philips HD-Receiver (Premiere) bestens funktioniert. Bei dem kam aber über HDMI gar kein Ton. Weiß denn keiner Rat? P.S. Ansonsten hat das Software-Update doch einige Fehler behoben und das Lüftergeräusch ist Geschichte - hoffentlich bleibst auch so! |
boetschman
#143 erstellt: 28. Nov 2008, 00:54 | |||
Nein, das Update hat mir persönlich Vorteile gebracht. 1. Es gibt jetzt endlich die korrekte 1080p/24 Umschaltung beim einlegen einer Blu-ray. 2. Der Logic 7 Modus klingt deutlich besser. Das waren genau die 2 Bugs die mich gestört haben und die sind jetzt behoben. |
askard
#144 erstellt: 28. Nov 2008, 11:13 | |||
Danke boetschman. Das war eine Antwort wie ich sie mir vorgestellt habe . Gruß askard |
seltan
#145 erstellt: 03. Dez 2008, 01:55 | |||
Hallo Hab heute mein HK355 von Reparatur bekommen,Lüfter sind jetzt lautlos:) Aber was mein grösstes problem ist,wenn ich z.B. über HK355 Surroundmodi ändere dann klöpft es aus meinen LS,dass ist auch wenn ich über SatReceiver umschalte kommt das klöpfen auch:( Vor Reparatur war so und jetzt nach reparatur immer noch. Der Herr meinte es ist alles OK er hatte das klöpfen nicht. Was könnte das sein??? Onkyo 705 und 606 war das nicht |
askard
#146 erstellt: 03. Dez 2008, 02:11 | |||
Vielleicht liegt es ja ganz einfach auf dem Weg zwischen dem AVR und den LS, also am LS-Kabel?! Wenn alles andere i.O. sein soll, wäre das erstmal ein Ansatzpunkt. Kommt das Geräusch aus allen, oder nur aus speziellen LS? Bevor du aber neues Kabel kaufst, versuche zunächst, so vorhanden, die Stecker am LS-Kabel auf festen Sitz zu prüfen, bzw. die intakte Verbindung via Schraubklemmen. Gruß askard |
seltan
#147 erstellt: 03. Dez 2008, 02:17 | |||
Es kommt aus allem LS auch wenn nur die 2 vorne anschliesse kommt das geräusch. Ich hatte die gleichen LS und Kabel mit Onkyo und da kamm das klöpfen nicht. Wenn ich PS3 anmache und einfach im menü bleibe und nichts drück kommt das selbe.... |
seltan
#148 erstellt: 03. Dez 2008, 02:21 | |||
LS Kabel hab ich erst dieses Jahr neu gekauft |
askard
#149 erstellt: 03. Dez 2008, 02:22 | |||
Und der H/K-Service hat wirklich nichts feststellen können? Das klingt echt merkwürdig und nicht nach einem Anschlussproblem!!! Wann hast du den H/K denn gekauft? |
seltan
#150 erstellt: 03. Dez 2008, 02:25 | |||
Die haben nichts feststellen können,neue FW von oktober ist auch drauf. Juni hab ich den HK gekauft... [Beitrag von seltan am 03. Dez 2008, 02:28 bearbeitet] |
askard
#151 erstellt: 03. Dez 2008, 02:27 | |||
OK soweit. Aber wann hast du gekauft? Ist dein Rückgaberecht schon abgelaufen? |
Quellenwechsel H/K AVR 255 rudinius am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 2 Beiträge |
Tonausfall bei H/K AVR 255 sven.kain am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 13 Beiträge |
H&K AVR 255 kein Bild mehr yelli am 19.06.2022 – Letzte Antwort am 22.06.2022 – 3 Beiträge |
Problem: Harman-Kardon AVR 355 Tarkan.52 am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 4 Beiträge |
H/K AVR 355 HDMI Durchschleifen ohne funktion? fisch99 am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 2 Beiträge |
H/K AVR-255 "Einstellungen" 1080p/24 bzw. 1080p/60 Sholva am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 2 Beiträge |
H/K AVR 255 plus Teufel Concept s Elloco2 am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 16 Beiträge |
H/K AVR 255 Ton asynchron zum Bild TschiesesKreist am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 5 Beiträge |
Kaufanfrage H/K bonzo1999 am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 9 Beiträge |
H/K AVR 7300 vampear am 30.04.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 27 Beiträge |
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.756
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.640
