HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » NR 1504 für nuBox 5.0 Setup ausreichend? | |
NR 1504 für nuBox 5.0 Setup ausreichend?+A -A |
phischmi
22:51
erstellt: 04. Jan 2014, ||
Hallo zusammen, ich nutze derzeit zwei nuBox 511 mit passendem ATM an einen HK 3490 und bin mit diesem Stereo-Setup auch grundsätzlich zufrieden. Nun möchte ich das Setup jedoch sukzessiv zu einem 5.0 System ausbauen um auch Filme besser genießen zu können. 5.0, da ich einen Subwoofer nicht sinnvoll stellen kann und mit der Leistung des ATM auch vollstens zufrieden bin. Der 3490 ist ein 2.1 AV-Receiver und muss daher für mein Vorhaben ersetzt werden. Ich benötige einen Receiver mit Pre-Outs für den Front-Kanäle um das ATM einschleifen zu können. Der Marantz NR 1504 gefällt mir optisch, sowie von der Ausstattung und natürlich dem Preis ausgesprochen gut. Als zusätzliche Endstufe für die Front-Kanäle soll eine Emotiva UPA-200 zum Einsatz kommen, die Leistung des NR 1504 für die großen 511er ist somit irrelevant. Das weitere Setup soll aus zwei nuBox DS-301 für die Rears (110W RMS) und einem nuBox CS-411 (200W RMS) bestehen. Filme schau ich in moderater Lautstärke, da Mehrfamilienhaus ;-) Mein Wohnzimmer ist ca. 25qm groß. Passt das Setup sowie, Ode muss ich mir Sorgen bzgl. der Leistung des NR 1504 machen? Danke für eure Hilfe! Gruß Philipp |
OliNrOne
19:21
erstellt: 05. Jan 2014, ||
Reicht locker. Wenn nur moderat gehört wird kannst zu 100% auf ne zusätzliche Endstufe verzichten. Der 1504 reicht dann alleine! |
phischmi
20:12
Die zusätzliche Endstufe wird für die Front-Lautsprecher benötigt, um das ATM einschleifen zu können. Für Rear und Center muss dann der 1504 genügen ![]() |
andre11
00:13
erstellt: 06. Jan 2014, ||
Warum lässt Du nicht den Harman Kardon weiterspielen? Mit seinen Leistungen bist Du doch zufrieden. Ob sich das ATM mit der Audyssey Einmessung verträgt, solltest Du vorher in Ergahrung bringen. |
--Torben--
00:25
Jap, tut es. Nur ist das Einmesssystem MultEQ des 1504 und 1604 generell etwas "schwach". |
phischmi
11:06
Warum sollte es sich auch nicht vertragen? Der Receiver wird aus diversen Gründen gegen eine reine Endstufe getauscht. Zum einen brauche ich die Mehrfunktionen des 3490 ja nicht mehr, wenn der 1504 eingezogen ist. Zum anderen kaufe ich ja keinen Slip-Line Receiver um ihn dann auf einen Normal-Großen HK zu stellen. Und dann wäre da auch noch der WAF... ;-) |
andre11
12:05
Weil es durchaus Systeme solcher Art gibt, die das Signal systemtypisch verbiegen und es eben nicht zufriedenstellend arbeitet. Dazu kenne ich die genaue Arbeit dieses Nubert Moduls nicht. Deswegen der Hinweis.
So eine zusätzliche Endstufen nimmt doch auch Platz weg. Und stehen muss die auch irgendwo... ![]() Hat Emotiva inzwischen eigentlich einen deutschen Vertrieb? [Beitrag von andre11 am 06. Jan 2014, 12:05 bearbeitet] |
phischmi
15:42
Nein, einen deutschen oder europäischen Vertrieb haben die nicht. Jedoch bin ich mit dem bisherigen Kontakt per Mail sehr zufrieden und die Preise sind auch zzgl. Versand, Zoll und MwSt. noch äusserst attraktiv. |
andre11
00:06
erstellt: 07. Jan 2014, ||
Ich hatte auch schon mal mit einer Vorstufe von denen geliebäugelt, aber war mir wäre dann doch zu heikel. Und bestimmt gibt's was aus einer Quelle mit Vertrieb und Garantie, das vergleichbar, und vor allem lüfterlos ist. Der Vorteil des Vorher-anhörens mal ganz aussen vor. Aber wenn's denn attraktiv ist, dann nur zu! |
phischmi
01:05
Jedenfalls habe ich bei meiner Recherche nichts vergleichbares bis €400,- gefunden. Spannend wäre auch eine kleine NAD, aber die kostet auch direkt wieder €600,-. Naja, ich erde auf jeden Fall berichten ![]() |
andre11
09:12
Kleine gebrauchte ROTEL. Laststabil und klangstark. |
phischmi
09:53
Bei einer gebrauchten Rotel habe ich aber auch nicht mehr Service als bei einer neuen Emotiva ;-) |
andre11
20:16
Wenn Du vom Händler kaufst schon. Neu gibt es die auch schon recht günstig. Auch die Kleinen sind schon laststabil und lüfterlos. Vor allem könnte man sie vorher testen. |
phischmi
10:20
erstellt: 09. Jan 2014, ||
So, der 1504 ist gestern angekommen und zumindest damit bin ich schon sehr zufrieden. Einrichtung klappte sehr einfach. Finde die Bedienung sehr übersichtlich und relativ intuitiv - bin zufrieden ![]() Montag folgt dann der zweite Teil des Setups - die UPA-200. |
bvrulez
17:58
erstellt: 03. Feb 2015, ||
Grüße, ich hänge mich hier mal ran. Ich habe mir einen Marantz 1504 bestellt, weil meine Freundin hier in der Wohnung schon zwei Teufel Stereo M WLAN Lautsprecher hat, die natürlich aktiv sind. Über deren Line-In kann man aber auch andere Quellen anschließen, was ich auch schon mit dem BlueRay-Player getestet habe. Wenn ich nun aber den Marantz per pre-out an die Teufel hänge, dann muss ich beide auf ca. 80% Lautstärke stellen, um überhaupt eine sinnvolle Lautstärke zu erreichen. Woran kann das liegen? Sind die pre-outs eventuell so extrem niedrig? Viele Grüße, Ben |
qrumba
10:30
erstellt: 04. Feb 2015, ||
Ohne jetzt den Marantz oder die aktiven Lautsprecher zu kennen, würde ich einmal davon ausgehen, dass die Lautstärke immer noch über den Marantz geregelt wird. Das heißt dann für mich, dass die Lautsprecher irgendwo im oberen Bereich einzustellen sind, da ja sonst nie über den Marantz eine maximale Lautstärke eingestellt werden könnte. Bei meinem Subwoofer ist das ähnlich, er ist auch auf etwas unter 0 dB, als nahe der maximalen Lautstärke eingestellt und wird dann bei der Einmessung des Receivers noch etwas hinuntergeregelt (- 3 dB). Spätestens bei der Einmessung des Receivers wird sich zeigen, ob die Lautstärkeneinstellung der Lautsprecher passt. Gruß q. |
bvrulez
16:34
Das macht einerseits Sinn, wenn der Marantz die Lautstärke regelt (was er bei mir tut). Andererseits macht es keinen Sinn, wenn an den Line-In der Stereo M Raumfeld von Teufel z.B. ein CD-Player hängt. Den kann man ja nicht regeln. Es könnte also sein, dass eine pre-out-Schaltung an einem regelbaren Receiver immer einen niedrigeren Pegel hat, als ein Line-Out an einem Abspielgerät. Fakt ist jedenfalls: Wenn ich den Marantz voll aufdrehe, dann verzerrt der Ton an den Boxen. Besser klingt es, wenn ich die Boxen voll aufdrehe und den Marantz eben nur soweit, wie es nötig ist. Das ist aber schlecht, weil die Raumfelds ja auch als Raumfeld-Boxen benutzt werden und die letzte verwendete Lautstärke dann dafür viel zu hoch eingestellt ist. |
qrumba
17:50
Sollte der BluRay Player nicht auch am Marantz hängen? Dann löst sich das Problem doch! Wie ist denn jetzt die "Verkabelung" insgesamt geplant? Der (fixe) Line Out hat (natürlich) die Maximalleistung), da davon ausgegangen wird, dass der danach geschaltete Verstärker die Lautstärke regelt. Der regelbare Pre-Out geht von Stumm bis Maximallautstärke (= Maximalleistung wie fixer Line Out). Gruß q. |
bvrulez
18:20
BlueRay HDMI out -> in HDMI Marantz pre-out front -> line in Teufel Raumfeld Stereo M am teufel connector kann man den line in regeln. an den stereo Ms geht das offenbar nicht. ich denke, wir können das thema abschließen. ![]() |
Jeremy_Clarkson
17:03
erstellt: 06. Feb 2015, ||
Gibt es was neues? Eventuell ein Bild? Überlege auch mir die Kombi zu holen. |
Marantz NR 1504 ppp56 am 03.12.2016 – Letzte Antwort am 05.12.2016 – 4 Beiträge |
Marantz 1504 ausreichend inseljohn am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 08.02.2014 – 6 Beiträge |
Marantz NR1403 vs. NR 1504 -Klang Angelina40 am 31.08.2013 – Letzte Antwort am 01.09.2013 – 7 Beiträge |
Marantz NR 1504 - Internetradio funktioniert nicht mehr Bavarian83 am 13.02.2015 – Letzte Antwort am 15.04.2015 – 3 Beiträge |
NR 1504 - Subwoofer geht über Airplay nicht hannes68 am 15.05.2016 – Letzte Antwort am 24.10.2016 – 10 Beiträge |
Fire Tv Stick am 1504 tlenne am 15.04.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2015 – 8 Beiträge |
Marantz NR 1607 oder ausreichend der 1606? MÖTZI_ am 30.12.2016 – Letzte Antwort am 01.01.2017 – 4 Beiträge |
Marantz 1504 Qualität Vorstufe/DAC Haggie am 20.07.2013 – Letzte Antwort am 24.07.2013 – 11 Beiträge |
Marantz 1504 kein Stereo klang andreas09 am 27.09.2020 – Letzte Antwort am 30.09.2020 – 23 Beiträge |
Marantz 1504 ohne Surround, Sprache ist leise LoOke- am 30.10.2014 – Letzte Antwort am 30.10.2014 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMoartilie
- Gesamtzahl an Themen1.558.892
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.142
