Marantz SR6004 und externe Endstufen
cabal4
#1 erstellt: 16. Jan 2014, 11:51
Hallo Leute!
Hab mir schon vor einiger Zeit einen gebrauchten Marantz SR6004 gekauft und bin auch soweit sehr zufrieden mit dem Receiver. Leider mußte ich vor kurzem feststellen dass sich der Marantz bei manchen BluRays ausschaltet, und zwar zum Beispiel bei The Dark Knight Rises, englische DTS-HD Tonspur. Und zwar an der Stelle als Batman nach einer Verfolgungsjagd sein Flugobjekt startet und abhebt! Ich geb schon zu dass ich SEHR laut gehört habe. Aber dafür hat man ja sein Heimkino! Mag ja sein dass die Mainspeaker, ACR 3000, zu leistungshungrig sind. Egal, hab mal einen Kollegen gefragt was er davon halte! Die Lösung sieht er in separaten Vor- und Endstufen. Er hat ne 7005 Vorstufe von Marantz und einen 5-Kanal Rotel RB 985 Endstufenblock! Kostet halt entsprechend. Jetzt käm ich relativ günstig an eine Rotel Endstufe ran und hab mir gedacht dass ich die zwischen den SR6004 und die ACR-Boxen schalten könnte. Separate Ausgänge für externe Endstufen hat der Marantz ja! Glaubt ihr dass diese Konstellation eine Lösung des Problems wäre? Eine ECHTE Vorstufe, wie zB die 7005 von Marantz, könnt ich ja später noch hinzufügen. Was haltet ihr davon??? Mir gefällt halt der Gedanke nicht, dass sich der SR6004 bei lautem Hören von Filmen mit DTS-HD Tonspuren wieder abschalten könnte! Und die Rotel Endstufen sollen angeblich mit leistungshungrigen Boxen sehr gut harmonieren!
DANKE im voraus
Johann
andre11
#2 erstellt: 16. Jan 2014, 14:31
Hallo Johann!
Marantz SR6004....ausschaltet...SEHR laut gehört...
Sehr lautes Hören kann ein Netzteil schon mal aus dem Tritt bringen.
Rotel Endstufe...zwischen den SR6004 und die ACR-Boxen ... dass diese Konstellation eine Lösung des Problems wäre?
Wenn also das Problem des Abschaltens tatsächlich nur an der geforderten Leistung lag, kann eine separate Endstufe, mit eben eigener Stromversorgung, dieses Problem durchaus lösen.
Geringe klangliche Unterschiede können sich auch einstellen, wenn der angeschlossene Lautsprecher in der Lage ist, diese auch wiederzugeben.
Wenn Du günstig an eine Endstufe kommst, dann probiere es einfach aus.
Ist es nix, gibst Du sie wieder ab.
....Rotel Endstufen....mit leistungshungrigen Boxen...
Rotel Endstufen sind nicht alle uneingeschränkt zu empfehlen, jedenfalls nicht, was die Laststabilität angeht.
Ganz kleine klingen zwar auch toll, aber auch nicht mit jeder geforderten Lautstärke.
Wenn Du den Typ nennst, fällt die Auskunft dazu leichter.
7005 von Marantz....später noch hinzufügen.
Eine reine Vorstufe kann Vorteile bringen, muss aber nicht.
Hier kommt es wieder auf die angeschlossenen Lautsprecher an, die die zum Teil verschwindend geringen Unterschiede auch darstellen können müssen.
André
cabal4
#3 erstellt: 16. Jan 2014, 17:17
Hi Andre!
Ob das Problem des Abschaltens nur an der geforderten Leistung lag kann ich nicht mit Gewissheit sagen. Ich vermut es halt! Die Dark Knight Teile sind halt tontechnisch schon vom feinsten, jede Menge Dynamik!
Bei der Endstufe handelt es sich um eine Rotel RB-985 THX, kostet ca. EUR 350,00!
mfG
Johann
andre11
#4 erstellt: 16. Jan 2014, 18:02
Ja, vermutlich ist das auch so!
Habe den Film auch, und der Soundtrack ist wirklich beeindruckend (auch wenn mich am Film die IMAX Einstellungen nerven - aber auch NUR mich ).
Der Preis für die 985 ist bestimmt nicht schlecht, wobei ich persönlich eine Zweikanalige bevorzugen würde.
Aber zum Probieren kannst Du ja noch etwas nach unten verhandeln und ggf. wieder veräußern, oder Du leihst Die von Deinem Freund mal aus.
André
cabal4
#5 erstellt: 17. Jan 2014, 00:08
Hi Andre!
Vermutlich ja! Aber halt net sicher! Find auch dass der Preis ok ist! Warum würdest Du ne Zweikanal bevorzugen? Hör ja 5.0, hab keinen Woofer! Glaub nicht dass ich da noch recht verhandeln kann! Evtl. frei Haus, das wärs aber auch schon. Ausleihen geht leider nicht! Da is der Kollege etwas eigen!
Klar, verkaufen könnt ich die Rotel für EUR 350,00 wahrscheinlich schon wieder!
Mal schaun! Welche externe Endstufe würdest Du denn vorschlagen?
mfG
Johann
andre11
#6 erstellt: 17. Jan 2014, 11:42
Nun, in der 985 haben alle Endstufen die selbe Stomversorgung, also einen Trafo.
Natürlich funktioniert das, aber wenn richtig Leistung gefordert wird, vertraue ich persönlich lieber auf eine Stereokonstruktion, zumal die maximale Leistung ja meist auch nur auf den Frontkanälen gefordert wird.
Ich weiß ja nicht wie sehr Deine Lautsprecher an den Endstufen zerren, aber möglicherweise ja schon ziemlich, so wie Du es beschreibst.
Laststabil, ordentlich Leistung und brauchbare Preise, da fallen mir bei Rotel zuerst die 980 und 990 ein.
Wobei ich die 5-Kanal Lösung auf keinen Fall verteufeln will, sondern sogar Vorteile bringen kann, denn so hättest Du eine einheitliche Verstärkung.
Dazu trägt die 985 ja auch das THX Logo, was bedeutet, dass bestimmte Eckwerte eingehalten werden.
Das muss nicht heißen, dass das Gerät mit jedem Lautsprecher harmoniert, weil es auch für Lautsprecher entsprechende Vorgaben gibt.
Hmm... ich denke aber, Du solltest den Versuch wagen.
Schlechter wird's nicht werden.
cabal4
#7 erstellt: 13. Feb 2014, 09:07
Hallo!
Hier mal ein Link zu den leistungshungrigen ACR RP 300 die befeuert werden sollen!
http://www.google.de...=0CDsQ9QEwBA&dur=420
Eine Rotel RB-980 hab ich auch schon geordert und müßte heute oder morgen eintreffen!
Dann bericht ich mal kurz über das Ergebnis.
Hab gestern abend noch die neue Metallica BluRay mit dtsHD-Tonspur abgespielt und der Marantz hat sich wieder verabschiedet! Hoffentlich das letzte mal
mfG, Johann
cabal4
#8 erstellt: 02. Mrz 2014, 02:32
Hallo!
Wie versprochen mein Erfahrungsbericht. Die Rotel Endstufe ist jetzt endlich eingetroffen.
Problem ist gelöst! Die RB-980BX ist der optimale Spielpartner für den Marantz und die ACR Boxen!
Meistert den DTS-HD Ton auch bei kritischen Lautstärken souverän! So muss es sein!!
Kann ich nur weiterempfehlen!
mfG, Johann
Marantz SR6004 Bluetoothverbindung
nthaegar am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  8 Beiträge
Verkabelung PC - Marantz SR6004
PsyMike am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  6 Beiträge
Marantz SR6004 Tonversatz
M.S.Mueller am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  3 Beiträge
Marantz SR6004 & CD6003
7ibe am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 10.07.2010  –  14 Beiträge
Fernbedienung SR6004 Marantz
47wolle am 01.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.12.2021  –  17 Beiträge
Marantz sr6004 Frage: Bild-Wiedergabe
Schafking am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  6 Beiträge
Marantz sr5005, sr6005 und sr6004 Unterschied?
Miccel am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  3 Beiträge
Marantz SR6004 und BD Samsung 3600
nthaegar am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  5 Beiträge
Marantz SR6004 HDMI -> Schnee im Bild
Robout am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  3 Beiträge
Marantz SR6004 Kopfhörer okay, Speaker nada
panhifi am 24.08.2023  –  Letzte Antwort am 25.08.2023  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedPommesweiß
  • Gesamtzahl an Themen1.558.263
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.404
