HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz sr6004 Frage: Bild-Wiedergabe | |
Marantz sr6004 Frage: Bild-Wiedergabe+A -A |
Schafking
18:22
erstellt: 15. Jan 2010, |
Hallo ich hab mal ne Frage bezüglich der Videowiedergabe meines Marantz 6004. Und zwar hab ich über Hdmi mein Pc an geschloßen und diesen widerum mit dem Fernsehr. Mein großes Problem ist, dass ich bei Ausgabe auf den Fernsehr rechts und links schwarze ränder sind, wie bei einem film nur eben nicht horizontal sondern vertikal. Mein Fernsehbild ist also um einiges zu klein. Hat da jemand ein Tip, wäre echt nett. |
Ice_75
18:26
Ich gehe mal davon aus, dass du die richtige Auflösung am PC eingestellt hast. Was für einen TV nutzt du denn? Röhre, LCD oder Plasma? Was für Bildeinstellungen hast du am TV vorgenommen? Ist der TV Full HD oder nur HD Ready fähig? MfG |
Schafking
18:44
Hi, danke erstmal für die schnelle Antwort. Ich hab Full-Hd Plamsa von Pansaonic Th-46.Auflösung ist 1920mal1080. Hab auch schon am Verstärker den Output rauf und runter geschraubt. Convertierung aus an. hat noch jemand nen tip? |
Meischlix
19:03
Hi! Mhh, ich dachte immer das nur analoge Signale vom Marantz hochskaliert werden, das digitale HDMI-Signal aber einfach durchschleift wird ohne es zu verändern. Deshalb tippe ich auf eine Einstellung an Deinem PC. Grüße Meischlix |
SteveDuisburg1902
20:41
Wie hast du den PC an den Marantz angeschlossen? per HDMI? per DVI>HDMI? oder analog? Falls du ihn per HDMI oder DVI, sprich digital angeschlossen hast, würde ich als erstes hingehen und den Monitor im Setup deines PCs austauschen, bzw. dann den Fernseher als Single Monitor und nicht als dualview laufen zu lassen. Dann stellst du an deinem Pc die richtige Auflösung ein, und alles wird gut! Im Normalfall! Grüße Stephan |
Schafking
22:52
erstellt: 17. Jan 2010, |
Hallo, hat sich geklärt, meine Grafikkarte war komischer weise für den zweiten Bildschirm auf underscan eingstellt, weiss auch nicht warum. Aber danke für euer Hilfe. ![]() |
Marantz SR6004 & CD6003 7ibe am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 14 Beiträge |
Marantz SR6004 Bluetoothverbindung nthaegar am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 8 Beiträge |
Verkabelung PC - Marantz SR6004 PsyMike am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 6 Beiträge |
Marantz SR6004 Tonversatz M.S.Mueller am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 3 Beiträge |
Fernbedienung SR6004 Marantz 47wolle am 01.01.2016 – Letzte Antwort am 08.12.2021 – 17 Beiträge |
Marantz SR6004 HDMI -> Schnee im Bild Robout am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 3 Beiträge |
Marantz SR6004 und externe Endstufen cabal4 am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 8 Beiträge |
marantz sr6004, kein bild bei dvd nach umschalten shreeve am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 5 Beiträge |
SR6004 Audyssey Mikro fehlt Dg3seg am 22.05.2016 – Letzte Antwort am 25.05.2016 – 2 Beiträge |
Marantz sr5005, sr6005 und sr6004 Unterschied? Miccel am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.872
