HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz SR6007 schwacher Bass | |
Marantz SR6007 schwacher Bass+A -A |
a7n8x
#1 erstellt: 02. Feb 2014, 19:39 | |
Hallo, da mein Harman Kardon Avr 255 das zeitliche gesegnet hat, habe ich mir kürzlich einen Marantz SR6007 zugelegt. Ich habe erst mal alles eingemessen und anschließend gleich mal ein bisschen Musik im Stereo-Modus gehört. Ich höre meistens House und Trance. Mein alter Harman hat dabei immer das Zimmer zum beben gebracht, genau so, wie ich es gerne hab^^. Nun hab ich mit dem Marantz das Gefühl, dass bei halbwegs moderaten Lautstärken kaum Oberbass wahrnehmbar ist. Ich muss den Receiver schon wirklich richtig laut aufdrehen, bis aus den Lautsprechern mal ordentlich Bass rauskommt. Ich habe es sowohl mit der Audyssey Einmessung probiert als auch im Pure Direct Modus und mit dem Grafikequalizer. Ich habe es in keiner Einstellung geschafft das Ergebnis auch nur annähernd so hinzubekommen wie mit meinem alten Harman. Jetzt frage ich mich, ob ich einfach nur zu dämlich bin den Receiver richtig einzustellen oder ob der Receiver den Bass einfach nicht so hinbekommt, wie ich ihn gerne haben möchte. An der Lautsprecheraufstellung habe ich nichts geändert. Als Lautsprecher kommen Heco Victa 700 zum Einsatz, ich habe die damals genommen, weil mir bei den Lautsprechern gerade der Oberbass recht gut gefällt. Im Stereo-Betrieb nutze ich keinen Subwoofer. Ich hoffe, dass mir vielleicht irgendwer helfen kann den Bass mehr hervorzuheben, denn ich möchte mir ungern noch einen Stereo-Receiver extra kaufen müssen. |
bmwdriver
#2 erstellt: 03. Feb 2014, 16:00 | |
Auf die schnelle: Du mußt Audyssey auf manualen EQ umstellen. Dann hast du einen manuellen EQ zu Verfügung und kannst die 63Hz hochschrauben. Audio -> Audyssey Es gibt auch einen Höhen und Bassregler. Den mußt du im Menü aber erst enablen. Dann kannst du via App auch den Bass hochschrauben. Wo genau muß ich erst selber schauen, darum "auf die schnelle". Finde das Ding etwas umständlich bzw. wenn man länger nix mehr macht fängt die Suche wieder von vorne an. |
a7n8x
#3 erstellt: 03. Feb 2014, 20:48 | |
Ich habe schon probiert im Equalizer die Kurve bei 63Hz und 125Hz anzuheben, trotzdem kommt da fast nichts raus aus den Boxen. Auch der Bassregler ist auf +6 DB. Ich habe mir mal die Kurve des Equalizers nach dem einmessen angeschaut, dort werden die Lautsprecher genau in dem Bereich zwischen ca.60Hz und 200Hz bis zu 12 DB abgesenkt. Ich habe das Gefühl, dass dies Kurve selbst bei ausgeschaltetem Audyssey und manuellem Equalizer übernommen wird, so hört es sich für mich zumindest an. Ich werde mal Morgen testen, ob ein zurücksetzten des Receivers Besserung bringt. Ich habe auch was von einem eventuellen fehlerhaften Bassmanagement gehört und die Standlautsprecher vor dem Einmessen mal auf SMALL gestellt, dies hat mein Problem nicht geändert. Ich habe probeweise den alten Harman Kardon wieder angeschlossen (Stereo geht noch), da hat sich der Bass wieder so dargestellt, wie ich ihn gerne hätte, also kann es definitiv nicht an den Lautsprechern oder der Aufstellung liegen. |
janosch7
#4 erstellt: 04. Feb 2014, 08:31 | |
Klassische Fehlbedienung. Lies mal die Anleitung richtig durch. Dynamik EQ ein oder aus, verschiedene Audysey Kurven zum anwählen, Bass Settings etc. Die Marantz können richtig Bass, aber dafür muss auch alles richtig eingestellt werden. Nur mit der Einmessung allein klingt das noch nicht. Gruß Detlef |
satan-devil
#5 erstellt: 04. Feb 2014, 21:20 | |
wo kann ich denn die verschiedenen Kurven einstellen? Mann kann doch nur die FLAT Kurve in den Grafik EQ übernehmen oder ? wo sehe ich eigentlich meine eingemessene Kurve ? danke [Beitrag von satan-devil am 04. Feb 2014, 21:26 bearbeitet] |
a7n8x
#6 erstellt: 04. Feb 2014, 22:04 | |
So, heute alles zurückgesetzt und über den Grafikequalizer alles neu eingestellt und siehe da: alles Bestens. Jetzt hört sich alles so an, wie ich es haben wollte. @satan-Devil: Man kann nur die Audessey Flat Kurve kopieren und diese dann verändern, jedenfalls habe ich nichts Anderes gesehen. Irgendwo konnte man die eingesessene Kurve sehen, aus dem Kopf weiß ich jetzt aber nicht wo das war. |
satan-devil
#7 erstellt: 04. Feb 2014, 22:11 | |
Würde gerne mal das eingemesse sehen, da würde es einfacher sein am Grafik EQ rum zuspielen |
janosch7
#8 erstellt: 05. Feb 2014, 01:01 | |
Ist richtig, kopiert werden kann nur die Audyssey Flat Kurve. Anschauen der Kurve unter Menüpunkt Autom Einmessung, aber nicht starten sondern Ergebnis anschauen wählen oder so ähnlich.Und mit Dyn. Volume hat man den Loudness Effekt bei niedrigen Lautstärken. Gruß Detlef |
satan-devil
#9 erstellt: 05. Feb 2014, 01:08 | |
Das heisst ich könnte die angezeigten Einmessungsergebnisse in den Grafik EQ 1zu 1 übertragen. Mithilfe von abfotografieren zB, dann müsste es genauso mit Grafik EQ oder Audysey Einmessung gleich klingen oder? Dann könnte ich am Grafik Eq den Feiinschliff machen.... |
Doppelsitzer
#10 erstellt: 16. Dez 2016, 11:53 | |
Also ich hatte bis kürzlich auch das Problem das mein Marantz NR 1601 keinen rechten Bass liefern wollte. Inzwischen vermute ich einen Softwarefehler bei Marantz , oder ich habe halt einen Denkfehler... Also ich habe 4 Lautsprecher die als Large erkannt und bei Bass Setting (LFE+Main (80 Hz) auf Crossover 40Hz Front, 90 Hz.(Small) Center und 40 Hz SR vom Audyssey eingestellt werden. Trotzdem im Pure direkt kein Bass. Auch das Hochdrehen der Frequenzen 63 und 125 Hz im manuellen Equalizer bringt nur wenig. Mit Dyn.EQ und/oder Dyn/Vol. gibt es dann so viel Bass dass der Referenzlevel auf -10 oder besser -15 dB gestellt werden muß. Mit Subwoofer gibt es immer, auch ohne Dyn EQ/Vol und auch im pure Direkt Modus immer satten Bass. Nun habe ich mal die Bass Settings auf LFE umgestellt. Die Crossovereinstellung ändert sich nun auf Full/90/Full und nun gibt es richtig Bass, auch im Pure direkt Modus, mit Dyn EQ wäre der Bass nun viel zu stark. Veränderung bei 63 und 125 Hz im manuellen EQ sind kräftig hörbar. Am meisten wunderte mich das nun die Oberbässe (Kickbass) richtig schönen Punch liefern. In dieser Einstellung (LFE) lässt sich durch die 4 Fullrangelautsprecher jetzt allerdings der Subwoofer nicht mehr aktivieren, außer bei einem Dolby D Signal. Also das Bass Setting wieder zurück auf LFE+Main (80 Hz) und siehe da, der schone Bass ist nun auch in dieser Einstellung da. Wenn ich nun neu Einmesse wiederholt sich der Effekt, Bass Settings einmal wieder umstellen und alles ist gut. Von daher vermute ich hier einen Softwarefehler. Na jedenfalls höre ich jetzt im pure Direkt, Flat (ohne DynEq), oder Manuell mit +3dB bei 63Hz wenns mal richtig krachen soll. Den Subwoofer brauche ich eigentlich nicht mehr. |
Marantz SR6006 vs. SR6007 Aratex am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 679 Beiträge |
Marantz sr6007 an TV pieb am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 5 Beiträge |
Marantz SR5007 vs SR6007 Geißbock11 am 14.09.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2013 – 5 Beiträge |
Marantz SR6007 - interner Mediaserver StefanTA99 am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 2 Beiträge |
Fernbedienung des SR6007 defekt? Marcel-Do am 07.12.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 3 Beiträge |
Unterschiede zwischen Marantz SR6007 und SR7007 Aratex am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 15 Beiträge |
Marantz SR6007 mit Harman Kardon HKTS 7 lindem78 am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 5 Beiträge |
Marantz SR6007 defekt - Neukauf oder Reparatur Geißbock11 am 08.12.2018 – Letzte Antwort am 09.12.2018 – 8 Beiträge |
Marantz SR6007 - Front A/B vs Zone2 Khayman am 13.05.2023 – Letzte Antwort am 28.06.2023 – 24 Beiträge |
Tonaussetzer SR6007 an[Dre] am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.520
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.616
