HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Tonaussetzer SR6007 | |
Tonaussetzer SR6007+A -A |
an[Dre]
16:30
erstellt: 05. Jan 2016, |
Hallo zusammen, beim normalen Kabelfernsehen habe ich bei einigen Sendern das Problem, dass es zu unregelmäßigen Tonaussetzern kommt. Schalte ich den Receiver auf Pure Direct sind die Aussetzer weg. Jedoch habe ich dann nicht den Vorteil vom ProLogic (ärgerlich bei einigen Sendungen). Dies scheint auch unabhängig vom Soundformat der jeweiligen Sendung zu sein (also sowohl bei Stereo- als auch 5.1-Inhalten und auch im Auto- bzw. Movie-Modus vom SR6007). Bei Inhalten über DVD/BluRay / AmazonPrime tauchen diese Aussetzer nicht auf. Wirklich nur beim Kabelfernsehen... Ich kann das Problem schlecht in Worte fassen...ich hoffe, es ist verständlich? |
necbay
13:11
erstellt: 20. Jan 2016, |
Hallo an[Dre], habe auch den SR6007-er und Tonaussetzer beobachte ich auch seit einiger Zeit (1Jahr?). Ich habe SAT und schaue fast nur von der Platte, deswegen bin ich nicht sicher ob das auch "live" auftritt. Bei den Aufnahmen ist es so, dass die Tonaussetzer anfangen, richtig heftg und deutlich, alle 1-5s. Ich bekomme sie nur weg, indem ich in der Aufnahme springe 5sek reichen. Richtung egal, d.h. wenn ich zurueckspringe, habe ich an der selben Stelle keine! Aussetzer. Die fangen aber dann irgendwann wieder an. Ist sehr seltsam und ich meine auch (keine Strichliste gefuehrt), dass es bei Aufnahmen bestimmter Sendern haeufig vorkommt(RTL2), andere wiederum meine ich nie beobachtet zu haben (Pro7, ARD, ZDF). Was die Aussetzer definitiv verstaerkt bzw. erst richtig hoerbar macht sind bei mir die AVR Einstellungen "dynamic EQ" und "dynamic volume" oder wie die Dinger heissen. Ich meine ich haette diese features mal abgeschaltet (Audissey ist immer an) und die Aussetzer waren kaum oder gar nicht zu bemerken (muesste ich noch mal testen). Da mein Satreceiver eine Rellbox AVG ist, dachte ich auch lange es liegt am Receiver. Irgendwie laufen die 2 irgendwann nicht mehr synchron, der Sprung suynchronisiert sie wieder? Die "dynamic" Funktionen verstaerken den Effekt, denke ichi, weil sie ja den Pegel anpassen, und ein Aussetzer hat wenig Pegel was dann, bedingt durch die Traegheit der Schaltung, einen deutlicheren Aussetzer erzeugt. (so erklaere ich es mir). Richtig gestoert hat es mich nicht wirklich, das es selten auftritt. Aber ausmerzen, falls moeglich, wuerde ich es schon gerne. Ich wuerde ja vorschlagen zumindest die Sender einzugrenzen. Ob das bei einem Vergleich Kabel/SAT nuetzt? Ist aber ein Versuch. Gruss necbay PS: Meinst du direct mode und oder wirklich "pure direct", da wird doch die Videosektion abgeschaltet. Den "direct mode " probiere ich auch noch aus. |
SR6007 und Audiomodus meatlove am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 09.03.2015 – 4 Beiträge |
SR6007 Brummen über Pre-Out? tip-doppelkeks am 01.09.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2017 – 12 Beiträge |
Marantz sr6007 an TV pieb am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 5 Beiträge |
Marantz SR6007 - interner Mediaserver StefanTA99 am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 2 Beiträge |
Marantz SR6007 schwacher Bass a7n8x am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2016 – 10 Beiträge |
SR6007 mein neuer meatlove am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2014 – 44 Beiträge |
Marantz SR6007 - Tonaussetzer bei Zuspielung von LG DVB-S Empfang rebel0815 am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 7 Beiträge |
Fragen zu Audiomodi (Pure, Pure Direct) und Einstellungen CrazyLexx am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2016 – 20 Beiträge |
SR6007 unterstützte Videoformate Bralor am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 4 Beiträge |
Marantz SR6007: Fragen zu Info Display, Delay, Probleme mit Sky G4RFiELD am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 26.06.2013 – 3 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.883
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.912
