Funklautsprecher an Marantz SR 6007 in Zone 2 anschließen
Wattwunder
#1 erstellt: 14. Jun 2014, 21:58
Guten Abend,
ich würde gerne ein paar Aktiv-Funklautsprecher an menen Marantz SR 6007 über Zone 2 auf der Terasse betreiben. Per Kopfhöreranschuß funktioniert es, aber dafür fehlt mir ja dann der Ton im Wohnzimmer. Angeschlossen habe ich bisher 2 Front, 2 Rear, 2 High mit Sub. u. Center.
Jetzt habe ich einfach mal über Chinch den Sender von den Funklautsprechern an die Zone 2 hinten angeschlossen, die Zone 2 aktiviert und nichts ist zu hören (kein Radio, bzw. Internetradio), Und nu?
Mit der Bedienungsanleitung werde ich auch nicht schlauer.
Es wäre sehr schön, wenn mir jemand hier Step by Step weiterhelfen könnte, sprich mir genaue Anleitung beim Anschluß und der Menüeinstellung geben könnte, und dies bevor der Sommer vorbei ist.
Vielen lieben Dank.
Michi75
#2 erstellt: 16. Jun 2014, 07:23
Hallo,du hast doch eine BD anleitung!
Einfach an Zone 2 Chinch anschließen und im Menü Zone 2 Aktivieren.
Am besten mit der App (Apple iPhone) die Zone 2 starten und dann Radio oder IRadio auswählen!
bora_moskito
#3 erstellt: 13. Jan 2016, 19:22
... ich habe das gleiche problem !
natürlich habe ich eine BD und lesen kann ich auch, funtz aber troztem nicht
andre11
#4 erstellt: 18. Jan 2016, 11:36
Ist die Lautstärke für die Zone auf Maximum gestellt?
Der_große_Bär
#5 erstellt: 23. Jan 2016, 12:46
Hallo
Eventuell kann der 6007 an Zone 2 nur Quellen ausgeben die analog über die Cinch Anschlüsse in den Marantz rein gehen.
Einfach mal den BD Player auch Stereo analog anklemmen.
Oder mal Radio in Zone 2 wählen das müsste funktionieren
Der Bär
Paul90
#6 erstellt: 11. Jun 2020, 23:26
Hallo zusammen, ich belebe dieses alte Thema noch einmal weil es am besten mein aktuelles Problem beschreibt, in der Hoffnung eine möglichst einfache Lösung zu finden.
Situation
Marantz SR6007, an dem im Wohnzimmer 2 stereo LS via bi-amping angeschlossen sind.
relevante Quellen: streaming per Spotify direkt an den Marantz und ein Mediaplayer der via HDMI angeschlossen ist.
Im Wohnzimmer alles super, jedoch würde ich gerne einen Funk LS per Chinch/Funksender für die Küche einbinden um hier Hörbücher und Musik auf normaler Lautstärke zu hören.
Klang(mono/stereo) und Pegel wären erst einmal sekundär.
Diverse Threads zu den folgenden Problemen habe ich bislang gelesen und leider keine Abhilfe gefunden:
-digitale Quellen-->keine Wiedergabe in Zone 2
-digitale Quellen-->kein Signal an den Pre-outs
Folgende Ideen hatte ich bislang, konnte sie aber nicht im Setup erfolgreich umsetzen:
-Nutzung des Sub pre-outs (Übernahme Frequenz zu niedrig)
-Nutzung des Kopfhörer Ausgangs (Umstecken erforderlich, LS dann stumm)
Kann ich die Chinch Eingänge des funk Senders parallel an den Hochton meiner stereo LS Kabel klemmen? Hat jemand weitere Ideen?
Grüße aus HH
Paul
XN04113
#7 erstellt: 12. Jun 2020, 01:16
"-digitale Quellen-->kein Signal an den Pre-outs"
das kann ich nicht glauben, an den Front PRE Outs liegt meiner Meinung nach immer ein Signal an
Paul90
#8 erstellt: 15. Jun 2020, 17:22
Moin, vielen Dank schon einmal für deine Antwort. Ich glaube ich habe das was du zitiert hast aus dem falschen Thread/Zusammenhang kopiert. Es ging um die Verfügbarkeit von digitalen Medien an dem Zone 2 Anschluss.
Ich habe es noch einmal probiert, allerdings ohne Erfolg.
Folgend einmal ein Bild von den belegten Anschlüssen:
2020-06-15 18.52.22
Die Lautsprecher per Bi-Amping an den Lautsprecher Anschlüssen rechts und per Chinch, links, der Sender des Funklautsprecher Sets (Magnum FLS-700)
Quellmedien die ich probiert habe waren einmal analog über den Front-seitigen Aux-in und den Mediaplayer, der per HDMI angeschlossen ist. Wiedergabe über die bisherigen Lautsprecher ohne Problem, an den Funk Lautsprechern hat sich leider nichts getan. Hatte die Chinch Stecker auch an den Surround Back pre-Outs (bei Bi-ampring für den Hochton des Lautsprechers) getestet, ebenfalls kein Signal.
Lautsprecher habe ich parallel getestet, direkt angeschlossen, beispielsweise ans Telefon funktionieren sie ohne Probleme.
Hat jemand noch ein Tip?
Zone 2 SR 6007
Sera am 12.04.2020  –  Letzte Antwort am 13.04.2020  –  8 Beiträge
Kasettedeck am Marantz SR 6007
DoktorHaus am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  5 Beiträge
Marantz sr 6007 Wlan Tauglich ?
Lupo78 am 17.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.04.2013  –  12 Beiträge
Marantz SR 6007 Lautstärke schwankt
wasi1306 am 13.05.2015  –  Letzte Antwort am 14.05.2015  –  3 Beiträge
Marantz SR 6007 Netzwerk Problem
GT3-Tom am 18.09.2016  –  Letzte Antwort am 26.09.2016  –  2 Beiträge
Marantz SR 6007 noch aktuell?
Lucti am 19.03.2020  –  Letzte Antwort am 20.03.2020  –  3 Beiträge
Marantz SR 5012&PM 6007
0152Eule am 24.03.2022  –  Letzte Antwort am 26.03.2022  –  5 Beiträge
Zweite Zone Frage (Marantz 6007) A 5.1 / 7.1 // B 2.0
mrsonei6 am 15.04.2013  –  Letzte Antwort am 20.04.2013  –  3 Beiträge
Sr 6007
Patrick674-2 am 08.06.2023  –  Letzte Antwort am 09.06.2023  –  17 Beiträge
Zone 2 Marantz SR 5015
Noobikus am 06.10.2021  –  Letzte Antwort am 07.10.2021  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlake_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.774
