HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Sr 6007 | |
Sr 6007+A -A |
Patrick674-2
19:16
erstellt: 08. Jun 2023, |
Hallo Leute, folgendes Problem, ich mache es kurz : habe 5.1.2 mit Sony TV. Höhenboxen laufen mit Audyssey xt Einstellung im Audio Menü bei Blurays - doch alles was mit netflix und prime zu tun hat( über arc hdmi) , gehen die Höhenboxen nicht. Kein Pips kommt da raus, im TV schon alles umgestellt, Firmware Update über Netzwerk geht leider nicht, bricht immer ab. hat jemanden eine Vermutung? Vielen Dank im Voraus, Patrick |
Highente
19:25
Gibt das abgespielte Material denn überhaupt 5.1.2 her? Soweit mir bekannt ist, gibt es über Amazon Prime nur 5.1 und bei Netflix musst du explizit die Atmosspur auswählen, die nur selten in deutsch vorliegt. |
Patrick674-2
19:45
Hallo, Die Receiver die Dolby llz und andere Dekodierungen haben, können die empfangenen Daten (auch wenn es nur 5.1 ist) in Höhenboxen, oder auch weitere Surround Boxen zuweisen. Die Einstellungen im Osd stellt auch auf diese Weise Nutzung von Höhenboxen zur Verfügung. Ist halt nur ein "simulierter'" Atmos Ton. Kommt aber trotzdem sehr gut rüber. Warum auch immer geht es bei meinem 6007 nicht. |
Highente
19:54
Hast du denn beim ARC TV Ton den Upmixer aktiviert? |
n5pdimi
19:54
Nur um das mal klar zu sagen: wir reden hier nicht von 5.1.2, sprich DolbyATMOS, sondern von Front High. Das ist auch kein simulierter ATMOS Ton. Das sollte aber per DolbyProLogicIIz hochgepusht werden. Das Speakersetup ist korrekt, also kein 7.1 mit Backsurround? Der 6007 ist von 2013 - da gab es noch kein ATMOS. [Beitrag von n5pdimi am 08. Jun 2023, 19:55 bearbeitet] |
Patrick674-2
20:05
Wegen TV und Upmixer muss ich mal goggeln, im TV selbst ist das nicht eindeutig so benannt. Dimi, hast du noch eine Idee woran escape liegen könnte? gruß |
n5pdimi
20:42
Am TV wird da gar nix hochgerechnet. Front Hight ist auch kein diskretes unterstützes Surround- Format, sondern einfach 2 zusätzliche Front-Lautsprecher weiter oben, um "die Bühne" akustisch etwas weiter nach oben zu ziehen. Zum Beispeil wenn man eine große Leinwand hat, und der Center unter der Leinwand steht, damit die Sprache wieder mehr in die Bildmitte rückt, und nicht nur von unten kommt. Da kann das sinnvoll sein. Mit "Höhenlautsprechern" ala ATMOS, also z.B. Hubschraubergeräusche kommen von oben, so dass man das Gefühl hat, der Hunbschrauber kreist über dem Kopf, hat Front High überhaupt nix zu tun. Was Du hast ist also nicht 5.1.2, sondern 5.1 mit 2 zusätzlichen Frontlautsprechern weiter oben. |
Patrick674-2
20:46
Ja, Dimi. Ist mir alles schon klar was ich habe. Die Frage war ob Du noch eine Idee hast woran es liegen könnte, dass nichts aus den Boxen kommt? Ansonsten geht diese Frage gerne an alle weiteren da draussen |
n5pdimi
20:54
Ich kenne den Marantz nicht, aber es sollte möglich sein, das passende DSP Programm zuzuschalten. Da würde ich mal einen Blick in die Anleitung werfen, wie das geht. PLiiZ ist richtig. Seite 78, 112 und 127 der Anleitung beachten. |
Nemesis200SX
21:24
Deine Front Height Lautsprecher können mit keinen nativen Signalen aus der Tonspur befeuert werden. Die sind auf Signale angewiesen, die der AVR selbst erzeugt. Dafür musst du im AVR den Upmixer Dolby Pro Logic IIz aktivieren. Mit den Einstellungen am TV hat das nichts zu tun, hier ist nur der AVR verantwortlich. |
Patrick674-2
04:44
erstellt: 09. Jun 2023, |
Hallo Nemesis, danke für die Info. Tatsächlich konnte ich die Einstellungen am avr so vornehmen, dass das passende dsp auch läuft. Trotzdem kein Ton. finds auch recht komisch. Gruß |
Nemesis200SX
06:41
Wird der Testton von der Kanalpegel Einstellung ausgegeben? |
n5pdimi
06:46
Sind die Höhenboxen im Setup korrekt so definiert? Kommt bei einer BluiRAy/DVD was aus den Boxen raus? Für mich klingt das im Eingangspost so, als ob PLiiZ aktiviert ist, wenn PCM Stereo zugespielt wird (Audiomenü) aber nicht mehr, wenn 5.1 COntent anliegt. [Beitrag von n5pdimi am 09. Jun 2023, 06:47 bearbeitet] |
Patrick674-2
06:51
Testton geht, richtig konfiguriert, als Höhenboxen auch zugewiesen, bluray funktioniert einwandfrei mit Höhenboxen. |
n5pdimi
06:56
Was zeigt das Display des Marantz denn für ein Tonfomat an, a) bei BluRAy b) bei Netflix? |
Patrick674-2
07:38
Es gibt dolby Digital Plus, stereo, direct, pure direct und Auto als Auswahl. Wenn das audyssey dsx eingeschaltet ist, steht tatsächlich unter Auto auch ASX drin als upmixer. Trotzdem bleiben die boxen leise, bei bluray steht auch ASX im Display und dann kommt Ton. was etwas stutzig macht, wenn man ins oder wieder rein geht, ist bei TV Eingang das ASX wieder gegraut, also ausgestellt. Trotz memory drücken zum Speichern der Einstellung is escape immer wieder grau. Bug im avr? Wie gesagt, hatte gehofft durch Firmware Update den Fehler auszumerzen, aber das geht auch nicht. Gruß |
n5pdimi
07:49
Mir klingt das nun als ob der PLiiZ bei BluRay hinterlegt ist, und bei ARC nicht. Audyssey und damit wohl ASX hat erstmalö nix mit dem Upmixing zu tun. Wenn Du die Info Taste drückst, was wird denn dann unter SOUND angezeigt (Seite 138). Upmixer wie PLiiZ müssen für jede Quelle einzeln gewählt werden. |
Marantz SR 6007 Netzwerk Problem GT3-Tom am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 26.09.2016 – 2 Beiträge |
SR 6007 Update( Firmware) Problem März 2013 kasper83 am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 9 Beiträge |
Marantz SR 6007 kein Ton über Netzwerk neo1969 am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 26.06.2013 – 5 Beiträge |
SR5009 empfängt kein ARC Tealceed am 14.05.2021 – Letzte Antwort am 15.05.2021 – 6 Beiträge |
Marantz 6007 Tonausgabe HDMI meatlove am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 20.04.2015 – 2 Beiträge |
SR 6006 Frontlautsprecher gehen nicht mehr Marcus-MH am 07.11.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 2 Beiträge |
SR 6007 Reset mightymartin am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 2 Beiträge |
SR 6007 Wärmeentwicklung Bralor am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 24 Beiträge |
Zone 2 SR 6007 Sera am 12.04.2020 – Letzte Antwort am 13.04.2020 – 8 Beiträge |
Kasettedeck am Marantz SR 6007 DoktorHaus am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 5 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSteaven73
- Gesamtzahl an Themen1.558.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.233
