HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz NR1504 mit Beolab 8000? | |
Marantz NR1504 mit Beolab 8000?+A -A |
alexlore
#1 erstellt: 12. Jan 2015, 11:41 | |
Hallo zusammen, Habe mich hier in diesem Forum explizit für eine bestimmte Frage registriert, für die ich im Netz bisher keine abschliessende Antwort finden konnte. Und zwar geht es um folgendes: Bei mir zuhause stehen 2 Beolab 8000 (Mark 1), derzeit gespiesen über den AUX in am Beosound 9000, über den AUX Ausgang an meinem Sony Bravia TV. Dieses Setup gefällt mir aber nicht wirklich, obschon es schon mal besser ist als das vorherige, wo ich den TV über den Digitalausgang noch über einen Harman Kardon AV-Receiver geschlauft hatte und die Beolabs mangels Pre Outs am AVR über die Kopfhörerbuchse antreiben musste... (Perlen vor die Säue...) Habe auch versucht die Boxen direkt am TV anzuschliessen, was aber leider bei jedem möglichen Setup zu üblem Rauschen geführt hat. Wohl irgend ein Problem mit inkompatiblen Impendanzen... Jetzt möchte ich die ganze Sache etwas eleganter gestalten und stelle mir deshalb folgendes vor: Der Beosound 9000 würde ich als CD-Player noch behalten, jedoch nicht mehr in der Funktion als AV-Receiver. Gerne würde ich mir als "Ersatz" einen Marantz NR1504 anschaffen. Einerseits wegen des handlichen Formats und andererseits ist es wohl mit der einzige Verstärker in dieser Preisklasse mit eingebauten Pre Outs. Featureseitig brauche ich derzeit auch kein 7.1, da mir dafür schlicht der Platz fehlt. 90% der Zeit wird die Anlage wohl im 2.1-Betrieb laufen. Nun hab ich dazu folgende Fragen: - Kann ich die Beolab 8000 über die RCA Phono Eingänge direkt an den Pre Outs eines Marantz NR1504 ohne Rauschproblem anschliessen? - Ist es dabei möglich, für einen 5.1-Betrieb, die restlichen Lautsprecher analog zu schalten? (2 aktive Front L/R, aktiver sub, analog center, analog surround L/R) - Leider gibt mein Budget nicht wirklich viel her (Student/Praktikant ) Für einen guten Center Speaker wäre ich bereit weitere 150€ auszugeben. Gibt es hierbei Dinge auf die ich speziell achten sollte? - Der Subwoofer und die Surroundlautsprecher kommen aus dem JBL SCS 138 NL Set. (Subwoofer weil OK, Surroundlautsprecher wegen Platzmangel) Mir ist bewusst, dass diese Lösung ein ziemliches Gebastel darstellt und meine doch ziemlich audiophilen Ohren nicht zum Jubilieren bringen wird. Allerdings glaube ich, dass zumindest die Lösung für den Stereobetrieb mit optischem Ausgang TV > Marantz > Beolab 8000 & Sub recht gut klingen könnte. Über das 5.1-Patschwork-Gebastel kann man dann sicherlich streiten... Zum Schluss noch etwas Grundsätzliches... ein Austausch der Beolabs kommt für mich nicht in Frage. Habe diese LS geschenkt bekommen und bin davon mehr als begeistert (bei richtigem Setup). Daher möchte ich keine Grundsatzdiskussion über B&O auslösen. Dass diese Marke polarisiert ist mir schon bewusst. Vielen Dank schon mal im Voraus. Hoffe auf viele hilfreiche Inputs. Gruss Alex |
lovrov
#2 erstellt: 14. Jul 2015, 20:11 | |
Hallo Alex, Hilfe,Ich habe fast das gleiche Problem( Beolabs 8000 und Marantz 1504 und gerade bin ich auf der Suche nach 2 rears und einen Sub.) .ich hoffe das du eine Lösung gefunden hast denn dein Tread ist schon älter wie ich sehe. Gruss Lorenzo |
alexlore
#3 erstellt: 14. Jul 2015, 20:45 | |
Hi Lorenzo, Ich hab mir letztlich einen Pioneer VSX-924 7.1-Verstärker zugelegt. Das Preis-Leistungsverhältnis war einfach unschlagbar...! (350€ mit Airplay, Bluetooth, 7.1, 2-Raum, 2 Subs, etc. etc.) Die Beolabs hängen nun an den Pre Outs (Front) , der JBL-Subwoofer hängt am aktiven Sub-Out und das restliche Gedöns, also die JBL-Satelliten hängen an den regulären, verstärkten Surround-Ausgängen. Das klappt erstaunlicherweise technisch super und klingt zu meinem noch grösseren Erstaunen echt tipptopp! Weil sich die Beolabs bei Nichtgebrauch aber ständig abschalten, habe ich auf einen Center verzichtet. So wird das Signal auf die beiden Frontlautsprecher verteilt und so wird immer ein Signal draufgespielt (der Center wird simuliert). Sobald mal ne grössere Wohnung ansteht, gibts dann hoffentlich ein etwas weniger verbasteltes Setup. |
lovrov
#4 erstellt: 15. Jul 2015, 09:29 | |
Hallo Alex, danke dir fuer deine schnelle Antwort.Super dass dein Setup klappt.Ich hatte nur Angst ob die Beolabs mit einem anderen Receiver das nicht von B&O ist funktioniert. Ich habe die 2 kleinen Wandlautsprecher von Nubert + Subwoofer aus der gleichen Serie bestellt und jetzt hoffe ich dass es mitt dem Marantz Receiver und den Beolabs harmoniert. Gruss Lorenzo |
alexlore
#5 erstellt: 15. Jul 2015, 19:36 | |
Hi Lorenzo, Eines möchte ich noch erwähnen. Ich hatte anfangs extreme Probleme mit einer lästigen Brummschleife. Die Beolabs reagieren extrem empfindlich auf die leisesten Signale, schalten sich automatisch ein und verstärken somit natürlich auch ungefragt solche Störgeräusche, welche mich in der Nacht fast zum Wahnsinn getrieben haben. Das Problem trat ca. 5-10min nach Abschaltung des Verstärkers auf. Die Ursachenfindung hat dabei Stunden / Tage in Anspruch genommen. Die eine Brummschleife kam vom Satellitenkabel / Digitalkabel: Brummschleifenfilter für 10€ drangehängt und schon war das Brummen fast verschwunden. Das zweite Brummen kam von der Apple TV Box. Das ungeerdete Netzteil der Box ist der letzte Müll und sendet die Störsignale über HDMI an den Verstärker. Dieser leitet, wenn er abgeschaltet ist, wiederum alles weiter an die Boxen. Wiederum mit dem Ergebnis, dass sie sich ungefragt einschalten und losbrummen. Apple TV abgehängt und gut is... ;-) (Beim VSX-924 reicht es auch vor dem Abschalten auf einen anderen Inputkanal zu wechseln, da er sich bei Abschaltung automatisch in den Through-Modus legt.) |
Marantz NR1504 Tommy1986 am 20.07.2015 – Letzte Antwort am 22.07.2015 – 2 Beiträge |
Marantz NR1504 genung Leistung? Tomek51 am 04.10.2014 – Letzte Antwort am 20.10.2014 – 16 Beiträge |
Marantz NR1504 - Tonaussetzer Crunk_85 am 01.05.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2024 – 19 Beiträge |
Marantz NR1504 - Fragen zur Einrichtung bullitt3881 am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 4 Beiträge |
Marantz NR1504 - Fragen zur Einrichtung bullitt3881 am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 10 Beiträge |
Kopfhörerausgang NR1504 HenrykD am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 3 Beiträge |
NR1504 Wiedergabeprobleme Brumbär am 01.01.2020 – Letzte Antwort am 05.01.2020 – 6 Beiträge |
Hilfe! - Kommunikationsproblem NR1504 cadNeza am 28.02.2014 – Letzte Antwort am 28.02.2014 – 5 Beiträge |
Marantz - NR1604 und NR1504 - Modelle 2013 happy001 am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 27.03.2020 – 540 Beiträge |
Marantz NR1504 schleift PC-Ausgang nicht durch peter.carstens am 22.01.2016 – Letzte Antwort am 14.12.2016 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieditsmeagain
- Gesamtzahl an Themen1.557.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.858
