HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » SR7002 Kein Ton bei 3D | |
SR7002 Kein Ton bei 3D+A -A |
zapp-a-lot_1978
#1 erstellt: 24. Jan 2015, 14:40 | |
Hallo Forum, ich wollte heute zum ersten mal einen 3D Film abspielen. Der BR-Player wird über den AV ( HDMI out ) zum TV geleitet was bei normalen Filmwiedergaben super funktioniert. Bei der Funktion 3D wird Diese jedoch nicht weiter geleitet, weder Bild noch Ton. Ich erhalte als Output ein tonloses 2D Bild... Wenn ich den BR-Player direkt am TV über HDMI anschließe funktioniert das ohne Probleme. Ist der SR7002 nicht fähig die Signale weiter zu leiten oder bin ich es, der nicht fähig ist, die richtige Einstellung zu finden Für Rat und Info bin ich dankbar.... Grüße Steven |
Rickmedia
#2 erstellt: 15. Mrz 2015, 13:52 | |
Hallo Steven, Dein Themeneintrag ist zwar schon etwas länger her, aber falls Du noch anderweitig keine Antwort erhalten hast, will ich Dir gerne weiterhelfen. Der Marantz SR 7002 hat den HDMI-Standard 1.3 und kann daher keine 3D-Bildinhalte durch das Gerät senden, da dies erst ab dem HDMI-Standard 1.4 möglich ist. Wenn Du den Marantz SR 7002 behalten willst und dabei nicht auf die Zuspielung von HD-Tonsystemen wie DTS-HD Master Audio und Dolby TrueHD über HDMI verzichten willst, brauchst Du entweder einen Blu-ray-Player mit zwei HDMI-Ausgängen oder einen so genannten HDMI-Switch/Verteiler! Gruß Rickmedia |
zapp-a-lot_1978
#3 erstellt: 16. Mrz 2015, 00:17 | |
Hey, ja danke dür die Info. Habe zwischenzeitlich auch schon erfahren, das durch das 1.3er HDMI kein 3D möglich ist. Da ich aber vollkommen zufrieden mit dem Marantz bin werde ich wie von dir beschrieben Vorgehen und den 7002er behalten. Ist n tolles Teil |
Rickmedia
#4 erstellt: 16. Mrz 2015, 16:27 | |
Hallo Steven, gern geschehen! Noch viel Freude mit Deinem sehr gut klingenden und mit Bärenkräften versehenden Marantz SR 7002 der noch einer der letzten richtigen Marantz AV-Receiver ist, was die Haptigkeit und Innenleben betrifft. Gruß Rickmedia |
groucho_m.
#5 erstellt: 11. Mai 2017, 13:37 | |
Hallo Rickmedia, habe auch das Problem mit dem fehlenden Ton bei 3D Filmen an meinem SR7002. An meinen Playern habe ich jeweils nur einen HDMI-Ausgang. Bin nicht so bewandert - wie soll das mit dem HDMI-Verteiler funktionieren? Das Signal vom Player aufteilen auf Receiver und Beamer/TV? Kannst Du einen Splitter empfehlen? Wäre super, wenn Du das noch etwas erläutern könntest - vielen Dank im Voraus! Ciao groucho |
Marantz SR7002 und Autoformat ouZo88 am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 14 Beiträge |
Marantz SR7002/8002 celle am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2015 – 185 Beiträge |
Marantz SR7002 / Soundeinstellungen marantz_majo am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 15 Beiträge |
Marantz SR7002 vs SR7001 koepernikus am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 7 Beiträge |
Marantz SR7002 / SR8002 Mariuszka am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 6 Beiträge |
Marantz SR7002 Problem Chill0r1980 am 19.02.2017 – Letzte Antwort am 02.02.2024 – 15 Beiträge |
Marantz SR7002 keine Daten vom Sat-Receiver ldegner am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 2 Beiträge |
Marantz SR7001 vs. Marantz SR7002 janmichaelis am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 6 Beiträge |
Marantz SR7002/SR8002 möglicherweise bald neue Firmware! biriem am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2016 – 26 Beiträge |
Marantz SR7002 - Problem mit internem Tuner + RDS Times am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedsmon92
- Gesamtzahl an Themen1.554.636
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.588
