Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte |nächste|
NR 1506 und NR 1606 - Einstiegsklasse 2015
DeBaba
#101 erstellt: 02. Aug 2016, 20:43
Danke dafür std67, der Tabelle entnehme ich, daß MultEQ was den Subwoofer betrifft, das Gleiche wie XT z.B. beim 1200er Denon macht. Und wie macht sich 8x bessere Filter für den Rest bemerkbar ?
std67
#102 erstellt: 02. Aug 2016, 21:01
also zumindest habe ich bei einem Kollegen erleben können das auch XT wandnah aufgestellte und basspotente Lautsprecher nicht in den Griff gekriegt hat. Der Wechsel auf einen AVR mit XT32 brachte da eine deutliche Verbesserung
pepe44#
#103 erstellt: 05. Aug 2016, 15:03
ich habe den 1506 in silber/gold heute bekommen, schönes Teil. Funktioniert alles prima bis auf
die Marantz APP bzw. keine App findet den 1506.
Fehlt mir evtl. ein Update?
I-Radio läuft über Wlan, Scan-Tools auf dem Android Tablet erkennt den Receiver im Netzwerk.
Was mache ich falsch?
Danke für jede Hilfe
Harald
Huch, plötzlich finden die Marantz Apps den 1506. Hat sich erledigt :-)
[Beitrag von pepe44# am 05. Aug 2016, 16:08 bearbeitet]
Scorsese
#104 erstellt: 13. Aug 2016, 09:50
Hallo Zusammen,
also zu den Themen oben: Bei mir habe ich im 6.1 Setup 2 LS die wandnah sind.
Der linke Surroundlautsprecher steht mitten im Raum der rechte Surround und der Surround-Back stehen an der Wand.
Ein Sinuston bei 80Herz liefert bei den wandnahen LS +9db im Vergleich zum frei aufgestellen LS.
Nachdem ich einen Socken in die Reflexrohere gestopft habe, nur noch 4 db Unterschied.
Insgesamt sollte man bei wandnaher Aufstellung eher zu geschlossenen Boxen greifen.
Jetzt zum eigendlichen Thema:
Weiss jemand ob und wie es mit dem 1606 möglich ist, die Surround Back Kanäle auch bei 5.1 oder Dolby-Surround Signalen
zu aktivieren oder ist das prinzipiell unmöglich (können das andere Verstärker?).
Die Surround-Back-Kanäle gehen bei mir nur bei 6.1 oder 7.1 Blu rays an.
Speziell bei Fussball und allgemein TV hätte ich gerne dass die auch aktiv sind (berechnetes Signal von links/rechts, um die Plätze ausserhalb des Sweet-Spot "homogener" zu beschallen.
[Beitrag von Scorsese am 13. Aug 2016, 09:59 bearbeitet]
std67
#105 erstellt: 13. Aug 2016, 10:11
wenn der AVR auch "PLIIx" hat geht das
DeBaba
#106 erstellt: 14. Aug 2016, 07:51
Moin,
reicht die Leistung vom 1506 für Heco Music Style 800 aus ??
ChrisL75
#107 erstellt: 07. Sep 2016, 17:24
Türlich.
p.s. seit heute gibt's das DTS-X Update für den 1606 (Firmware Version 3400-1340-4064).
[Beitrag von ChrisL75 am 07. Sep 2016, 17:24 bearbeitet]
*SvenDrums*
#108 erstellt: 07. Sep 2016, 21:00
Jup!!!
Ich habe es auch schon drauf.
Hat allerdings runde 45Minuten in Anspruch genommen.
Bleibt abzuwarten was das zukünftige Filmmaterial da
So her gibt.
Grüße Svendrums
HIFI_NARR
#109 erstellt: 10. Sep 2016, 20:21
Hätte da mal ein paar Fragen an Euch, da ich heute nur kurz den Marantz NR1606 getestet habe und dann wieder verpackt habe.
Ist es normal das man regelmäßig ein Relais schalten hört?
Ich habe/hatte jetzt keinen direkten Vergleich aber mir kommt es so vor als hätten meine Harman/Kardon Modelle und der Marantz SR6004 damals an den selben Lautsprechern mit mehr Volumen gespielt.
Jetzt wirkte es flacher, erst durch die Dynamikreduzierung auf "light" (oder wie das heißt) wurde es besser.
Wenn das Ersatzgerät da ist muss ich mal schauen ob man noch etwas mehr Bass herausholen kann.
Früher habe ich komplett auf einmessen verzichtet und nur etwas Bass nachgeregelt.
[Beitrag von HIFI_NARR am 10. Sep 2016, 20:22 bearbeitet]
std67
#110 erstellt: 10. Sep 2016, 21:39
Hi
das Klackern ist je nach Wiedergabemodus normal wenn die Quelle z.B. von 5.1 auf 2.0 umschaltet, wie das bei Fernsehfilmen und zwischengeschalteter Werbung vorkommt
Die Lösung für dein 2tes Problem heißt wahrscheinlich nicht Dynamikreduzierung (DynVol) sondern DynamicEQ
Ein Austauschgerät wird sich nicht anders verhalten, da ich aus deiner Beschreibung kein Anzeichen für einen Defekt des getesteten Gerätes erkennen kann
HIFI_NARR
#111 erstellt: 11. Sep 2016, 06:39
Der Grund warum das Gerät zurückgeschickt wird ist ein anderer, aber das gehört hier nicht hin.
Das klacken tritt auf wenn eine Blu-ray läuft, selbst wenn man dann auf Stereo schaltet kommt das klacken in regelmäßigen Abständen.
Den DynamikEQ werde ich mal testen wenn das nächste Gerät da ist.
Nur kann ich mir noch nicht erklären warum gerade der Klang mit den den Harman/Kardon Modellen etwas voluminöser und wärmer war.
[Beitrag von HIFI_NARR am 11. Sep 2016, 06:40 bearbeitet]
std67
#112 erstellt: 11. Sep 2016, 07:12
weil der H/K kein Einmeßsystem hatte? Und weil viele User mit dem Fehlen der Raummoden erst einmal Bassmangel beklagen
Wenn du aber mit Audyssey absolut nicht klarkommst solltest du mal Yamaha antesten
HIFI_NARR
#113 erstellt: 11. Sep 2016, 07:38
Ich habe beim testen ja auch Audyssey deaktiviert bzw auf Pure Direct gestellt.
Der H/K hätte gehabt aber ich hatte nur die Abstände eingestellt und Bass etwas aufgedreht.
Was ist mit dem Klacken? Während eines Films normal?!
std67
#114 erstellt: 11. Sep 2016, 07:41
also während eines Films sollte nix klackern
HIFI_NARR
#115 erstellt: 11. Sep 2016, 08:30
Das war aber der Fall
Sollte ich lieber 150€ mehr investieren in den NR1607?
Ist bekannt ob der besser oder höher skalieren kann?
Oder lohnt es nicht?
[Beitrag von HIFI_NARR am 11. Sep 2016, 17:31 bearbeitet]
*SvenDrums*
#116 erstellt: 12. Sep 2016, 21:31
Hallo an alle
Habe ja selbst den 1606 und das klackern was du während des Filmes vernommen hast rührt wohl vieleicht auch daher das du den Eco -Mode auto eventuell aktiviert hattest, oder schon war.
Da der receiver eine Class-D Endstufe besitzt hört man ab und zu im Eco- Mode auto das Relais schalten wenn das Schaltnetzteil bei einer etwas basslastigeren oder lauten Filmscene mehr Leistung braucht. Wenn die Leistung nicht mehr gebraucht wird schaltet der Receiver den Spaß wieder runter. Das alles passiert aber meist nur in gehobenen Lautstärken. Wenn der Ton lauter sein soll empfiehlt es sich den Eco- Mode komplett auf AUS zu stellen da habe ich dieses Schaltgeräusch persönlich noch nicht vernommen, oder gehört. Das heisst, wenn man das dann noch kann.
Der 1607 ist bis auf die Zahl 7 am Ende wohl eher dasselbe Gerät wie der 1606 und das Geld lohnt sich meiner Meinung nach nicht für das neuere Modell.
GRÜßE SVENDRUMS
HIFI_NARR
#117 erstellt: 13. Sep 2016, 03:14
Es war Zimmerlautstärke und ja Eco war auf Auto.
Hmm nun bin ich verunsichert jetzt liegt der Unterschied bei 80€!
Bestellen muss ich so oder so neu?
*SvenDrums*
#118 erstellt: 13. Sep 2016, 07:04
Also ich bin mit dem 1606 mehr als nur zufrieden
Ich bereu es nicht diesen gekauft zu haben.
HIFI_NARR
#119 erstellt: 13. Sep 2016, 07:09
Kannst du ähnliches berichten?
80€ Unterschied trotzdem den NR1606 nehmen?
DeBaba
#120 erstellt: 13. Sep 2016, 08:02
Wie kommst Du darauf ? Die hat meines Wissens nur der Pioneer VSX-510, aber nicht der Marantz
HIFI_NARR
#121 erstellt: 13. Sep 2016, 08:40
Stimmt jetzt wo du es sagst
Kann das jemand bestätigen mit dem Relais schalten (klacken)?
*SvenDrums*
#122 erstellt: 13. Sep 2016, 16:39
Zumindest soll er angeblich nen Class-D Aufbau haben. Wurde mir von der marantz Hotline so vermittelt. Ob dies dann auch stimmt
Gehe mal so davon aus . Letztendlich sind es ja eh nicht die Transistoren in dem Sinne welche diesen von dir erwähnten AB Aufbau ausmachen, das ist letztendlich eh das Netzteil was bei einer Class-D geschalten wird, mehr nicht. Der transistor kennt bei Class-D ja nur zwei Zustände . Entweder offen oder geschlossen. Ob mir die Jungs von der Hotline da nun die Wahrheit gesagt haben kann ich nur vermuten muß ich zugeben. Aber man geht ja nicht mit der Einstellung heran belogen zu werden wenn man sich mit solchen Fragen an den Hersteller wendet.
Gruß SVENDRUMS.
[Beitrag von *SvenDrums* am 13. Sep 2016, 16:41 bearbeitet]
HIFI_NARR
#123 erstellt: 13. Sep 2016, 16:57
Wenn Eco auf aus ist hat man kein Klacken?
Bei Zimmerlaustärke einer Blu-Ray in Stereo (hatte zum testen nur zwei Lautsprecher angeschlossen) habe ich mit Eco klacken?
*SvenDrums*
#124 erstellt: 13. Sep 2016, 18:08
Schalte doch mal Eco ein und wieder aus . Das ganze ohne jeglichen Ton von einer Quelle.
Wenn du Eco einschaltest hörst du dieses Geräusch, und wenn du Eco wieder ausschaltest ist dieses zu hören .
BEIM Eco - Mode Auto schaltet der Receiver aber automatisch
den ganzen Spaß ein und wieder aus. Glaube das dies genau das ist was du da hörst, dieses klacken.
Aber wie laut du Zimmerlautstärke für dich empfindest ist ja ziemlich ausdehnbar. Die empfindet jeder anders glaube ich mal. Hatte schon ein paar meiner guten Freunde erlebt dabei was Sie unter Zimmerlautstärke so verstehen .
Der eine so leise, das ich nicht sehr viel hörte, und ein anderer wiederum lies dabei schon die Scheibe in der Glastür wackeln und schwingen.
Gruß SVENDRUMS
[Beitrag von *SvenDrums* am 13. Sep 2016, 18:19 bearbeitet]
HIFI_NARR
#125 erstellt: 13. Sep 2016, 19:44
Eher leise so das man sich noch unterhalten könnte.....
*SvenDrums*
#126 erstellt: 13. Sep 2016, 20:20
Könnte?
Aber auch ok.
Lautstärke empfindet halt jeder etwas anders für sich.
Und hast du ne Entscheidung getroffen was die Wahl zwischen 1606 und 1607 angeht? Äh, wenn ich das natürlich überhaupt fragen darf?
Oder fällt die Wahl auf einen ganz anderen?
[Beitrag von *SvenDrums* am 13. Sep 2016, 20:22 bearbeitet]
HIFI_NARR
#127 erstellt: 13. Sep 2016, 20:46
Es wird ein Marantz nur welcher?
*SvenDrums*
#128 erstellt: 13. Sep 2016, 23:33
Die letzten beiden aktuellen Modelle nehmen sich wirklich nichts. Wenn dir der Preisunterschied von 80 Euro relativ egal ist, kannst du dir natürlich auch den 1607 zulegen.
Da in diesem Gerät aber auch nichts anderes verbaut ist als im Vorgängermodell kann man sich den Aufpreis aber auch sparen oder mit in zusätzlich Atmos - Lautsprecher inwestieren, fals man das möchte. Oder die zweite bessere Hälfte zum Essen ausführen.
Ich kann mich jedenfals über den 1606 absolut nicht beschweren. Alles funktioniert fehlerfrei. Und der Klang ist an meinen einfachen Heco Lautsprechern auch richtig super. Laut genug wird es mit dem Receiver auch im Wohnzimmer.
Gruß SVENDRUMS
[Beitrag von *SvenDrums* am 13. Sep 2016, 23:38 bearbeitet]
*SvenDrums*
#129 erstellt: 14. Sep 2016, 08:52
Habe heute nochmal bei marantz angerufen und noch einmal nachgefragt ob der 1606 nun einen Class-D Verstärker hat oder nicht. Leider wußte der Junge Mann anfangs nicht so genau worauf ich eine halbe Stunde später nochmals anrief in der Hoffnung jetzt nochmals die Information zu bekommen
Er bestätigte mir dies auch zunächst, bis er sich wohl durch den Rechner gewühlt hatte und mir dann tausend mal versicherte, das es sich doch um eine typische AB Verstärkersektion handele.
Gut da ich mich ja schon einmal darüber versucht hatte zu informieren, war ich bei dem Ergebnis auch erst einmal überrascht dies zu hören. Wurde mir doch davor schon versichert das es eine Class-D Endstufe sei.
Aber was soll's zumindest stelle ich mal das ganze damit entgülltig richtig : sämtliche marantz slimereceiver haben eine AB- Verstärkersektion und keine Class-D - Endstufe . So.
Da muß ich mich also erst mal höflichst für diese Fehlinformationen mal endschuldigen. Aber ich habe nur das weiter gegeben , was mir marantz davor versicherte.
Und was lernen wir daraus? Nicht jeden Schei... einfach glauben, auch wenn es Mitarbeiter bei marantz sind.
PS. Hoffe nur das der sich jetzt nicht geirrt hat und ich nochmal ne Fehlinfo raushau
Nochmal sorry an alle die das gelesen hatten
HIFI_NARR
#130 erstellt: 14. Sep 2016, 09:08
Das Klacken darf dann im Eco -Modus trotzdem sein?
Aber Eco auf aus und es ist komplett weg?
Fuchs#14
#131 erstellt: 14. Sep 2016, 09:37
Auf Eco gibt's kein klackern, da kann er ja nicht mehr runterschalten.
dididietmar
#132 erstellt: 14. Sep 2016, 10:22
A-TOM (Beitrag #20) schrieb:
Hier meine weiteren Fragen zum NR1606:
- Wie warm wird er im Betrieb? Evtl. muss ich ein Lüfter in meinen TV-Schrank einbauen damit die Abwärme des AVRs weg kommt.
- Ich suche immer noch ein 5.1 Boxensystem welches möglichst klein ist und einen ca. 25m² Raum .
also mein Marantz entwickelt kaum wärme und hat nach oben auch die 5cm. Mehr ist nicht. Das war auch meine Kaufentscheidung.
Also Boxen habe ich Harman Kardon rundum verbaut. Die füllen den 30 qm Raum perfekt.
Der Klang ist sehr gut, sauber und klar.
Probleme habe ich beim externen SAT- Receiver. Das läuft nicht bei mir.
Ein Humax läuft aber. Ein Xoro läuft auch nicht.
VG
*SvenDrums*
#133 erstellt: 14. Sep 2016, 10:42
Nur was könnte dann dieses Schaltgeräusch verursachen?
Die Surounddecoder können es aber auch nicht sein, zumindest wenn man den Filmton durchgängig mit dem dementsprechenden Decoder schaut.
Wenn ich bei mir einen Film zum Beispiele schau, und nach dem der Film zu ende ist kein hörbares Signal auf den Receiver schick dann schaltet er den Eco Modus runter.
In dem Fall gibt's ja für den Receiver nichts was er da bearbeiten könnte. Ist erst mal immer noch meine Vermutung.
[Beitrag von *SvenDrums* am 14. Sep 2016, 12:26 bearbeitet]
HIFI_NARR
#134 erstellt: 14. Sep 2016, 10:48
Eco war auf Auto und Ton auf Stereo.
Darf es dann nun Schaltgeräusche geben oder nicht?!
Weiß jemand ob der NR1607 die Audyssey App unterstützt?
[Beitrag von HIFI_NARR am 14. Sep 2016, 10:49 bearbeitet]
*SvenDrums*
#135 erstellt: 14. Sep 2016, 12:34
Ein Relais hört man nun einmal klacken, und ich bin mir so gut wie sicher daß es nur dies sein kann. Wenn er mit dem Relais die gesamte Endstufe, oder andere Dinge ausschalten würde, wäre das Gerät entweder aus oder man würde auf einmal garnichts mehr hören.
Gruß SVENDRUMS
xtc.sanchez
#136 erstellt: 19. Sep 2016, 20:37
Hallo zusammen,
ich überlege von Yamaha (RX-V471) zum NR-1606 zu wechseln, aufgrund der 3D-Tonformate und der geringeren Höhe. Da ich stets Yamahas hatte stünde der NR1606 in direkter Konkurrenz zum RX-V581, welches sich rein von den Eigenschaften besser liest. Kann hier jemand was zum Vergleich sagen?
Und ist es möglich mehrere LS-Messungen für zwei Sitzpositionen abzuspeichern?
Es juckt mich einfach mal einen anderen Hersteller zu testen und das Design des Marantz gefällt mir extrem gut.
ChrisL75
#137 erstellt: 20. Sep 2016, 07:55
Die Einmessung bietet bis zu 6 Positionen, gespeichert wird nur das Endergebnis.
Bin auch von einem größeren Yammi auf den 1606 umgestiegen und vermisse nichts/bin zufrieden. Einzig die FB wirkt "billig", nutze aber eine Harmony.
xtc.sanchez
#138 erstellt: 20. Sep 2016, 11:19
Kannst du das mit den 6 Positionen näher ausführen? Verstehe nicht ganz was du meinst. Wenn ich bspw. Zwei Sitzpositionen habe (Sessel, Sofa), kann ich die dann einzeln abrufen je nach Situation?
Fuchs#14
#139 erstellt: 20. Sep 2016, 11:28
Nein, es wird nur ein Sitzplatz mit 6 verschiedenen Messungen ermittelt.
Das Abspeichern verschiedener Pattern geht nur bei Pioneer (sicher) und einigen Yamahas (bin ich nicht sicher)
Scorsese
#140 erstellt: 24. Sep 2016, 09:24
Hallo Zusammen,
momentan betreibe ich ein 6.1 Setup mit 1 X Surround Back an meinem 1606.
Da ich fast nur alleine gucke lohnt sich der Surround-Back-Kanal imho kaum.
Lohnt sich beim 1606 der Betrieb von 5.1.2. ?
Bei mir würden ausschliesslich Front-High Lautsprecher infrage kommen.
Deckenlautsprecher kann ich wegen Dachschräge nicht implementieren.
Hat jemand Erfahrung mit 5.1.2 beim 1606? Kommt der Atmos effekt mit Front-High-LS
überhapt rüber oder brauch ich zwingend Deckenlautsprecher?
Was macht der AVR denn wenn ein "normales" 7.1 True-HD oder DTS-HD Signal anliegt ( Ohne Atmos)
bleiben die Front-High-LS dann stumm?
Könnte man mit einer zusätzlichen Endstufe unter Nutzung der Pre-Outs ein 5.1.4 ( oder 7.1.2 ) Setup implementieren?
gigabub
#141 erstellt: 26. Sep 2016, 11:56
Atmos kann ich nicht bestätigen, aber DTS:X neural verbessert die Räumlichkeit, insbesondere der front height, enorm.
Fuchs#14
#142 erstellt: 26. Sep 2016, 12:00
Über DSU werden die auch angesprochen
Nein, das kann er nicht
gigabub
#143 erstellt: 26. Sep 2016, 12:42
...der Verstärker gibt 7.1 aus, mit allen upmixern.
Gilt auch für DTS 5.1 Signale
gigabub
#144 erstellt: 26. Sep 2016, 12:45
wo ich mir noch unsicher bin:
Wenn ich beim Einmessen mit Audyssey die Front height Boxen als Atmos Boxen/Deckenlautsprecher definiere, wie verhält sich dann ein DTS Signal?
*SvenDrums*
#145 erstellt: 27. Sep 2016, 21:13
Hallo.
Glaube das kannst du nur für dich selbst heraus finden. Habe zwei Top-Front hängen, und bei neural-x werden ja diese auch ins geschehen eingebunden.
Anders herum habe ich das noch nicht probiert und kann da leider keine Aussage treffen. Hatte aber zu anfangs die Deckenlautsprecher auch mal als Höhenlautsprecher eingemessen. Aber natürlich auch dementsprechend typisch als Höhenlautsprecher aufgestellt .
Nur hatte mein 1606 zu diesem Zeitpunkt noch kein dts-x Update . Vielleicht sollte ich das ja auch einmal ausprobieren . Da müßte ich einmal Filmmaterial ausprobieren welches eine dts-x Codierung beinhaltet.
Bei einem normalen 7.1 würdest du wohl bestimmt die Rear-Efekte aus den Höhenlautsprechern hören, wenn überhaupt ein Ton heraus kommen würde. Glaube das in dem Fall beim einmessen das Programm einen Fehler anzeigen könnte, da ja die Rearlautsprecher nicht an ihrem richtigen Platz stehen. Andererseits kann das Programm aber auch nicht erkennen aus welcher Richtung der Testton kommt. Es stellt lediglich die Entfernung fest und Größe und etc... ob der Ausgangspunkt der falschen Anordnung erechenbar ist...? Glaube mal Nein.
Glaube die Rear-Efekte würden halt aus deinen Höhenlautsprechern zu hören sein.
MFG Svendrums.
[Beitrag von *SvenDrums* am 27. Sep 2016, 21:40 bearbeitet]
gigabub
#146 erstellt: 28. Sep 2016, 06:51
...danke schon mal für Deine Einschätzung, werde es einfach mal ausprobieren. Leider gibt es noch nicht so viele DTS:X codierte Filme. Die Neuauflage von Independence day sollte dafür aber gut herhalten können.
Mit meinem Sound und dem upmixen der DTS Tonspuren bin ich ganz zufrieden, aber vielleicht geht ja noch was....
xtc.sanchez
#147 erstellt: 28. Sep 2016, 07:00
Ich hätte auch noch eine Frage bei der ihr mir eventuell helfen könnt. Ich betreibe sowohl UHD TV wie auch FHD Beamer am AVR. Wenn ich nun bspw. die Xbox am TV betreibe mit 4K Einstellung und dann zum Beamer wechsle. Sorgt der AVR für die korrekte Umstellung oder wäre das der Xbox überlassen?
Und kennt ihr einen HDMI Switch, der zwischen 4K und FHD Anzeigegeräten switchen kann? Finde das bisher immer nur für Quellen. Sorry für das leichte OT.
*SvenDrums*
#148 erstellt: 29. Sep 2016, 17:16
Da hab ich leider keine praktische Erfahrung.
Bei mir läuft der AVR nur über einen FHD-TV.
Wenn man den AVR im Hdmi - Setup manuell auf 4K einstellt, vermute ich mal das die Quelle hier entscheident für die dementsprechende Auflösung ist. Genau kann ich dies aber nicht sagen und möchte mich daher nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Bei manchen Geräten kann man ja z.B. die bevorzugte Auflösung für TV oder nen Beamer einstellen.
Ob das bei der X-Box auch so einstellbar ist weis ich leider nicht.
Grüße Svendrums.
xtc.sanchez
#149 erstellt: 29. Sep 2016, 19:03
Hallo zusammen,
habe heute den NR1606 erhalten, angeschlossen und eingemessen. Jedoch fällt mir hier auf, dass der gerade bei Filmen im Center-Bereich sehr dünn spielt. Es ist schwer zu beschreiben, aber unabhängig vom EQ (also auch im Pure Mode) klingen die Dialoge (bzw. alles was aus dem Center spielt) sehr dünn. Sie sind nicht zu leise, sondern einfach nur schwach/dünn. Im Vergleich hierzu spielte mein alter RX-V471 sehr voluminös.
Ich bin jetzt versucht auf den Slim-Formfaktor zu verzichten und auf den RX-V581 umzusteigen.
Übersehe ich etwas oder ist es wirklich möglich, dass die beiden sich klanglich so stark unterscheiden?
MeckieNRW
#150 erstellt: 30. Sep 2016, 05:07
Kann ich nicht bestätigen. Hab den Nr1506 mit nem Dali Zensor Pico-Set und da spielen alle Boxen gleich (voluminös).
Entweder stimmt was mit Deiner Einmessung (Einstellungen) nicht - oder mit Deinem Center. Wenn Dir der Center nun zu schwach erscheint kannst Du die Einstellungen für diesen auch manuell nachjustieren.
Das der Nr1606 und der RX-V581 sich klanglich in soweit unterscheiden könnten, ist sehr schwer vorstellbar. Was gerne als "Receiver-Klang" bezeichnet wird sind oftmals einfach nur verschiedene Einstellungen oder Einmessungen.
xtc.sanchez
#151 erstellt: 30. Sep 2016, 06:42
Danke für deine Antwort, aber nur lauter stellen macht den Sound nicht voluminöser.
Es ist gut möglich, dass das Setup mit dem Marantz für sich betrachtet gut klingt und harmoniert, aber im Vergleich zu meinem alten RX-V471 klingt es definitiv anders und für meine Ohren (subjektiv!) schwächer.
Werde die Tage nochmal nen Yamaha daneben stellen und direkt vergleichen.
[Beitrag von xtc.sanchez am 30. Sep 2016, 06:54 bearbeitet]
Marantz NR-1606 5.1.4?
Khamis am 19.01.2017  –  Letzte Antwort am 21.01.2017  –  7 Beiträge
Marantz nr 1606 Netzwerkprobleme
zorant am 11.11.2015  –  Letzte Antwort am 16.01.2018  –  4 Beiträge
Marantz NR 1606 vs. NR 1604
gigabub am 17.03.2016  –  Letzte Antwort am 18.04.2016  –  6 Beiträge
Marantz NR 1506 und Spotify Connect
Nightlove am 26.12.2018  –  Letzte Antwort am 26.12.2018  –  4 Beiträge
Marantz NR 1607 oder ausreichend der 1606?
MÖTZI_ am 30.12.2016  –  Letzte Antwort am 01.01.2017  –  4 Beiträge
NR 1506 - Profil/Trennfrqz Sourround Speaker
shiosai am 12.02.2017  –  Letzte Antwort am 13.02.2017  –  3 Beiträge
Marantz NR 1506 Konfiguration - einige Fragen
mutschi am 19.02.2021  –  Letzte Antwort am 10.06.2021  –  14 Beiträge
Hilfe zu Marantz NR 1506 Subwoofer Einstellung
nubenni am 17.02.2016  –  Letzte Antwort am 05.06.2016  –  34 Beiträge
Marantz NR 1506 - Video Delay bei Notebook
timmyonfire am 12.12.2016  –  Letzte Antwort am 20.12.2016  –  4 Beiträge
GUI Marantz NR 1606 überlagert TV Bild nicht mehr
gigabub am 22.06.2019  –  Letzte Antwort am 23.06.2019  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieditsmeagain
  • Gesamtzahl an Themen1.557.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.839
