HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz Sr-9200 | |
Marantz Sr-9200+A -A |
screenshard
00:05
erstellt: 28. Mrz 2010, |
Hallo. Ich habe einen Marantz Sr-9200. Und hier mein Problem: Es kommt ab und zu vor, wenn ich den Marantz einschalte, dass meine Sicherung fliegt. Weis einer von euch wie viel Watt der hat und warum ab und zu meine Sicherung fliegt? Könnte es sein, dass er anfangs wenn man ihn einschaltet kurzzeitig richtig viel Strom saugt und dadurch die Leitung überlastet wird ? Dann hätte ich noch eine Frage. Ich höre meistens mit meinem Laptop Musik, da ich noch kein CD Deck habe. Da gehe ich mit einem Aux Kabel aus dem Kopfhörer Ausgang raus, und wo muss ich dann rein bei dem Marantz? Ist es egal ob ich den CD Input nehme oder doch vorne Aux ? Und dann ist mir noch eingefallen, dass bei der Dose, wo das Netzkabel reinkommt, dass dort ein Stift fehlt. Minus und Plus ist da. Aber der Stecker für die Erdung fehlt. So kommt es mir vor. |
carlsberg007
14:28
Hi, hatte auch mal das Problem mit der Sicherung, ich habe dann für den Stromkreis eine Sicherung mit anderer Auslösekarakteristik (S, F, M oder T) verwendet, auf keinen Fall eine höheramperige einsetzen, die Sicherung muss das schwächer sein als die Leitung verträgt. Eine träge Sicherung erlaubt kurzeitig Stromspitzen ohne dabei auszulösen. Hat dein Laptop ein Digitalausgang?(opt/coax),ansonsten sind die analogen Audioeingänge frei wählbar. Es gibt kein Potentialerder(PE) bei SK2 deswegen kein Stift. Du meinst Leiter und Neutral/Null-Leiter (L und N). Der Marantz hat wie viele Hifi-Geräte die Schutzklasse 2, also mit verstärkter Isolation(erkennbar an den zwei Quadraten) |
screenshard
17:18
Ne Sicherung, die mehr Amper durlässt wäre sicher unvernünftig...da brenn ich ja ab. Bin nicht so der Elektriker. Kannst du mir eklären was du mit einer anderen Auslösekarakteristik (S, F, M oder T) meinst ? Oder reicht es nicht einfach, ne trägere Sicherung einzubauen ? Nö. Hat keinen Digitalausgang. Verwende den normalen Kopfhörerausgang. Und eine frage hätt ich noch. Die Stomspitzen braucht der Marantz nur um sich zu aktivieren oder ? Wie sieht es denn mit dem Dauerverbrauch aus? Weist du wie viel der jetzt wirklich aus der Dose saugt ? Denn wenn der wirklich mehr saugt als normal müsst ich ne Stärkere leitung nehmen. [Beitrag von screenshard am 28. Mrz 2010, 17:22 bearbeitet] |
Marantz SR 9200 borland123 am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 9 Beiträge |
Marantz SR-9300 Rookie1982 am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 5 Beiträge |
Defekter Marantz SR 6001? thanatos511 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 3 Beiträge |
Marantz SR 8001 defekt? Flamendancer am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 2 Beiträge |
Marantz SR 7007 Bildproblem berny0105 am 10.11.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 11 Beiträge |
Marantz SR 7005 uninteresant? HomHom am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 4 Beiträge |
Endstufen von Receiver Marantz SR 9200 im Brückenbetrieb Pagnol am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 2 Beiträge |
Marantz SR 66 rauscht classiphil am 10.06.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 2 Beiträge |
Probleme mit marantz SR-5006 Kelev am 18.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 2 Beiträge |
Marantz SR 4200 Einstllung? DucatiMonster am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
- Gesamtzahl an Themen1.559.594
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.104
