HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz SR5008 steuert meinen Sub nicht an | |
Marantz SR5008 steuert meinen Sub nicht an+A -A |
Matthias_1074
22:26
erstellt: 24. Dez 2015, |
Hallo Leute Ich hab schon länger neue Canton GLE 470 Lautsprecher und einen neuen SR5008 gekauft. Leider bin ich noch nicht zufrieden mit den Komponenten. Hatte vorher billige Standlautsprecher ähnlicher größe und einen Sherwood AV Receiver,da kam wesentlich mehr Dampf raus. Nun hab ich viel probiert und eingestellt,auch die Einmeßgeschichte mit Micro. Bei Filmen werden die Effekte schon auf den Sub gegeben. Aber bei Musik ist er aus. Ich bin wohl zu doof das richtig einzustellen. Es ist ein aktiver Eigenbausub mit 38cm Membrane,der hat vorher die Regale geschüttelt auch bei Musik. Was mach ich falsch? Sorry,falls die Antwort hier im Forum steht,ich hab sie nicht gelesen. Gruß Matthias |
Matthias_1074
17:42
erstellt: 25. Dez 2015, |
Hallo Leute Hab selber eine Antwort gefunden. Der Verstärker Cat CA801 hat eine Macke. Er wird angesteuert und macht kurz was er soll,dann steigt er aus. Bei Soundeffekten von Filmen fällt das kaum auf. Bei Musik aber sehr wohl. Im Manuellen Modus geht er aus und bleibt aus,im Auto Betrieb gibt es immer kurze Bässe,bis er Anschaltet. So ein Mist,woher bekomme ich nun eine neue Subwoofer Endstufe mit Weiche? Gruß Matthias |
Matthias_1074
22:41
Guten Abend Hab mir heute einen Sub über die Kleinanzeigen gekauft,ist ein Canton M230. Hat laut Schild 120 Watt. Reicht mir erstmal bis mein großer wieder geht. Klingt gut,hat auch bei Actionfilmen richtig Bumms. Aber bei Musik nicht. Also ist doch was an meiner Einstellung faul. Was hab ich falsch eingestellt? Gruß Matthias |
Fuchs#14
23:00
Front LS müssen auf small oder der Woofer auf Sub+Main Steht auch alles so in der BDA |
Matthias_1074
23:29
Danke. Das hab ich auch so eingestellt,bzw getestet. Die BDA hab ich schon mehrfach durchgelesen. Ich fummel noch was rum. Gruß Matthias |
Fuchs#14
23:32
Dann muss auch Bass kommen. Welche Variante hast du denn eingestellt? |
Matthias_1074
09:47
erstellt: 26. Dez 2015, |
Es kommt auch Bass. Nur eben viel zu wenig. Hab alle LS auf klein gestellt. Den Sub ein und auf LFE oder sowas ein. Hatte das so gelesen. Bin von der Momentanen Situation richtig enttäuscht,früher war das bei uns immer ne Baßbude voll durchgerockt. Mit den neuen teuren Canton Lautsprechern und dem teuren Marantz ist das echt wenig. Auch die max Lautstärke ist viel weniger. Ok,der Klang ist besser,feine Geräusche hab ich früher so nicht wahrgenommen. Ich bin nun mal ein Sub Fan. Dann muß ich noch einen anderen Sub testen. Obwohl der Canton ja auch 120 Watt hat. Unser Sohn hat ne Soundbar bekommen,mit Subwoofer,der als Set von Samsung. Ein Teil für 170 Euro,damit spielt er locker meine Anlage an die Wand. Sowas kann doch nicht sein. Hab auch dicke Kabel zu den LS liegen.Alles wie bei der alten Anlage. Bin schon drauf und dran den alten Kram wieder reinzustellen und das neue Zeug zu verticken. An 10 Watt mehr,die der Sherwood hat kann es ja auch nicht liegen. Gruß Matthias |
Fuchs#14
10:09
Wahrscheinlich hörst du den Bas jetzt so wie er sein soll, und kein Gerumpel und Geschepper wie bisher. Ausserdem sagtest du eingangs er spielt gar nicht mit, und jetzt nur zu leise, was denn nun? |
Matthias_1074
15:18
Das er garnicht spielt,lag an dem defekt in der Endstufe des alten Sub. Der Ersatz Sub spielt ja,nur zu wenig. Hatte ich doch oben weiter geschrieben. Bin schon am suchen nach einer neuen Endstufe für den alten Sub,der hatte Power ohne Ende. Die Cat CA 801 ist aber defekt. Ob ich nun eine neue Endstufe bekomme oder doch einen neuen aktiven Sub,das steht in den Sternen. Der Canton ist jedenfalls zu schwach. Hab einen Mivoc Hype 10 G2 gefunden,den finde ich soweit gut. Hab ca 50m2 zu Beschallen. So ein 75 Watt Teil von Yamaha hab ich auch gefunden,ob er es aber bringt? Gruß Matthias |
Matthias_1074
13:52
erstellt: 03. Jan 2016, |
Hallo und Prost Neujahr. Ich habe nun einige Zeit mit der Anlage verbracht. Hab diverse Einstellungen getestet. Der Sub wird jetzt gut angesteuert. Leider ist der Canton viel zu klein und schwach für unser Heimkino. Ich möchte also den großen Sub unbedingt wiederbeleben. Nun brauche ich also eine neue Endstufe für den Sub. Er verträgt 150W RMS und 300 Watt Musikleistung,so steht es hinten drauf. Ich habe jetzt bei Conrad die SAM Digital Endstufen gefunden. Die 200D würde ja genügen. Ich kann doch besser 20 Euro mehr investieren und die 300 D nehmen,um etwas Reserve zu haben? Soweit ich gelesen habe,betrügt Conrad ja gerne mal bei den Leistungsangaben um bessere Verkaufschancen zu haben. Oder doch besser die Finger von den Conrad Dingern lassen? Optisch kommen die den Monacor recht nahe. Gruß Matthias |
Marantz SR5008 dkr29665 am 06.12.2014 – Letzte Antwort am 06.12.2014 – 3 Beiträge |
Marantz SR5008 - Lautsprecher Pfeiffen Mr.Speww am 03.04.2021 – Letzte Antwort am 04.04.2021 – 6 Beiträge |
Marantz SR5008 & MM7055? coneo am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 06.07.2014 – 2 Beiträge |
Externer Verstärker bei Marantz SR5008 joxel am 19.10.2014 – Letzte Antwort am 19.10.2014 – 7 Beiträge |
Marantz SR5008 wechselt automatisch die Quelle RuL3R am 19.10.2014 – Letzte Antwort am 08.11.2014 – 6 Beiträge |
Marantz SR5008 + Blueray UD5007 und Anschluß Beamer Rene101010 am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 9 Beiträge |
Bitte helft mir weiter beim Marantz SR5008/9 Tom23* am 08.09.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 2 Beiträge |
SR5008 AC3 fähig? Kodi Sound einrichtung BadPlay am 18.04.2017 – Letzte Antwort am 18.04.2017 – 2 Beiträge |
Marantz 6013 Probleme Einstellung SUB knaller76 am 15.01.2023 – Letzte Antwort am 14.03.2023 – 21 Beiträge |
2 Sub an Marantz 5005 Anschließen stefan069 am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedpfiffa-5
- Gesamtzahl an Themen1.558.499
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.866
