Marantz SR5008 - Lautsprecher Pfeiffen
Mr.Speww
#1 erstellt: 03. Apr 2021, 18:50
Hallo und frohe Ostern, vielleicht könnt ihr mir helfen!
Ich habe schon seit einigen Jahren einen Marantz SR5008 AVR. Seit letztem Jahr fangen die angeschlossenen Lautsprecher unmittelbar an laut und schrill zu pfeiffen.
Im letzten Jahr hatte ich den Verstärker zur Reparatur, dort wurde mir gesagt, dass kein technisches Problem zu finden sei und alles in Ordnung wäre. Abgeholt, zu Hause gewesen: Das selbe Problem. Die Lautsprecher pfeiffen und kreischen in einem massiv schrillen Ton. Merfaches zurücksetzten des Receivers hat zu keiner Besserung geführt.
An den Lautsprechern kann es auch nicht liegen, da ich diese inzwischen ausgetauscht habe: Heute nochmalige Versuch, das selbe Probleme.
Mein Vater kam auf die Idee, dass vielleicht die Endstufe im Gerät defekt sein könnte. Da ich zur Zeit sowieso ein paar Veränderungen vornehme, haben wir versucht, eine andere Endstufe anzuhängen. Handeltet sich um die Bryston 3B. Angeschlossen, nach wie vor das selbe Problem. Ob mit oder ohne "externer" Endstufe, die Boxen pfeiffen schrill sobald sie angeschlossen sind.
Hat hier vielleicht jemand eine Idee ? Wir sind langsam mit unserem Latein am Ende da auch die Fachwerkstatt meinte, dass an dem Receiver kein Defekt vorliegen würde und bei Ihnen alles einwandrei funktioniert hätte.
Wie gesagt: Der Receiver wurde mit unterschiedlichen Lautsprechern getestet und alle haben das selbe Problem.
Über Tipps würde ich mich sehr freuen.
PS: Ich habe heute ein Firmware Update durcgeführt, die Box mehrfach mit der angegebenen Tastenkombination zurückgesetzt mit immer dem gleichen Ergebnis.
Vielen Dank und liebe Grüße
Mr.Speww
fplgoe
#2 erstellt: 03. Apr 2021, 19:43
Sind denn nur die Lautsprecher angeschlossen? Wenn nicht, alles andere abziehen.
Mr.Speww
#3 erstellt: 03. Apr 2021, 20:27
Es sind zur Zeit nur die zwei Frontlautsprecher, das HDMI Kabel in den TV und ein Netzwerkkabel angeschlossen.
Es macht allerdings auch keinen Unterschied, ob das HDMI und das Netzwerkkabel angeschlossen sind, sowohl mit als auch ohne bleibt das pfeiffende Geräusche - aus beiden Lautsprechern - das selbe.
Edit:
Heute haben wir lediglich, weil die Vermutung bestand das die Endstufe im Marantz defekt sein könnte, die Bryston Endstufe angeschlossen. Aber sowohol mit als auch ohne die Bryston bleibt das Ergebnis das selbe: Die Lautsprecher pfeiffen schrill und laut.
[Beitrag von Mr.Speww am 03. Apr 2021, 20:34 bearbeitet]
fplgoe
#4 erstellt: 04. Apr 2021, 06:02
Also selbst wenn alles abgezogen ist, bis auf Stromkabel und die beiden Hauptlautsprecher und Du z.B. Radio hören würdest, bleibt das Pfeifen?
Dann, mal einen Werksreset vorausgesetzt, auch wenn ich mir keine hängende Software mit so einem Fehlerbild vorstellen kann, ist das Gerät Elektroschrott.
pepe44#
#5 erstellt: 04. Apr 2021, 11:56
Frohe Ostern,
Merkwürdig...
Überprüfung in Werkstatt ergab keinen Fehler. Was ist garantiert anders in der Werkstatt ? Die Einspeisung.
Ist der Fehler mit Kopfhörer identisch ?
Würde folgendes versuchen: AVR in anderen Raum an anderen Stromkreis anschließen und mit KH ohne Aufwand Radio überprüfen oder USB
Mr.Speww
#6 erstellt: 04. Apr 2021, 13:10
Leider ist es total merkwürdig.
Also ich habe das ganze schon in unterschiedlichen Wohnungen an unterschiedlichen Steckdosen getestet, mit immer dem selben Ergebnis.
Habe eben versucht, ohne angeschlossenes HDMI Kabel und ohne angeschlossenes Netzwerkkabel, einfach nur die Lautsprecher anzuschließen. Auch hier nach wie vor das gleiche Ergebnis.
Hatte irgendwo gelesen, dass unter Umständen der Netzwerkanschluss Störungen oder der gleichen verursachen könnte. Allerdings bleibt auch hier das Ergebnis gleich.
Ich will mal versuchen, ob ich Kopfhörer habe und wie es damit aussieht. Aber langsam sind wir mit unseren Ideen am Ende - vielleicht doch was für den Elektroschrott -.-
Marantz SR5008
dkr29665 am 06.12.2014  –  Letzte Antwort am 06.12.2014  –  3 Beiträge
Marantz SR5008 & MM7055?
coneo am 02.07.2014  –  Letzte Antwort am 06.07.2014  –  2 Beiträge
Externer Verstärker bei Marantz SR5008
joxel am 19.10.2014  –  Letzte Antwort am 19.10.2014  –  7 Beiträge
Marantz SR5008 steuert meinen Sub nicht an
Matthias_1074 am 24.12.2015  –  Letzte Antwort am 03.01.2016  –  10 Beiträge
Marantz SR5008 + Blueray UD5007 und Anschluß Beamer
Rene101010 am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2013  –  9 Beiträge
Marantz SR5008 wechselt automatisch die Quelle
RuL3R am 19.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.11.2014  –  6 Beiträge
SR5008 AC3 fähig? Kodi Sound einrichtung
BadPlay am 18.04.2017  –  Letzte Antwort am 18.04.2017  –  2 Beiträge
Bitte helft mir weiter beim Marantz SR5008/9
Tom23* am 08.09.2014  –  Letzte Antwort am 11.09.2014  –  2 Beiträge
Marantz Reciver und 4Ohm Lautsprecher!
beerbrewer110 am 24.04.2010  –  Letzte Antwort am 25.04.2010  –  5 Beiträge
Probleme Marantz SR5010 Setup Lautsprecher
Blebbens am 28.02.2021  –  Letzte Antwort am 28.02.2021  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDavid2101
  • Gesamtzahl an Themen1.559.733
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.688
Top Hersteller in Marantz Widget schließen
