Marantz 7010 findet Beamer nicht
dwuttig
#1 erstellt: 28. Jan 2016, 07:57
ich habe ein Problem mit meinem Marantz 7010 und meinem Optoma 33HD...
Der Beamer wird weder am Output 1 noch am Output 2 erkannt,ich habe auch schon verschiedene HDMI Kabel getestet,ohne Erfolg
Sobald ich das Kabel vom Beamer direkt an einer Quelle(Bluray Player,PS4 usw.) anschliesse geht alle ohne Probleme!
Vor dem Marantz hatte ich einen Onkyo 3009-da lief alles einwandfrei
Vielen Dank im vorraus
lorbär
#2 erstellt: 28. Jan 2016, 19:35
Wie skaliert der Marantz?
Schau da mal nach.
dwuttig
#3 erstellt: 28. Jan 2016, 20:00
Der Gedanke ist mir auch schon gekommen!
Laut Anleitung macht er es aber von alleine...
Trotzdem habe ich die Auflösung runtergesetzt (720p,1080p usw.) um es auszuprobieren,alles ohne Erfolg
dwuttig
#4 erstellt: 28. Jan 2016, 20:03
Am Output 2 funzt nicht einmal der Samsung TV
Ich hoffe nicht,das der Marantz defekt ist...
lorbär
#5 erstellt: 29. Jan 2016, 09:28
Wie sieht es mit dem Ton aus, kommt der ?
dwuttig
#6 erstellt: 29. Jan 2016, 21:55
Ja ,Ton kommt ohne Probleme!
lorbär
#7 erstellt: 30. Jan 2016, 11:04
Dann verstehen sich ja "nur " der Beamer und der Marantz nicht.
Wie ist die HDMI Steuerung eingestellt?
Hast Du mal bei dem Marantz ein Werksreset gemacht?
Welche HDMI Einstellmöglichkeiten hat der Beamer.
Ich hatte mal Probleme, da hatte ich irgendwie Zone 2 eingestellt.
dwuttig
#8 erstellt: 30. Jan 2016, 11:45
Am Output 2 kommt gar kein Signal raus,dort geht nicht einmal der Samsung...
Werksreset habe ich schon durchgeführt - ohne Erfolg!
Ich habe am Marantz schon alle möglichen HDMI Einstellungen vorgenommen,mit dem Ergebnis das die HDMI Steuerung auch nicht mehr funktioniert und ARC auch sporadisch Ausfälle hat...
An der Zone 2 geht auch nur der Samsung TV und beim Beamer sind die Einstellmöglichkeiten sehr begrenzt
Habe auch einen zweiten TV angeschlossen:
Output zwei nichts,aber bei Zone zwei kommt Bild und Ton...
Ich hab keine Ahnung mehr!
lorbär
#9 erstellt: 30. Jan 2016, 12:11
Entweder total verkurbelt, da über Zone 2 Bild und Ton kommt, oder die Kiste ist defekt,
schalte doch mal Zone 2 komplett aus.
Wie ist die ACR Steuerung am Marantz eingestellt?
Sieh mal BD Seite 213
dwuttig
#10 erstellt: 31. Jan 2016, 16:52
Ich habe Zone 2 und 3 komplett aus,trotzdem kommt am Output zwei kein Signal heraus!
Die Hdmi Einstellungen habe ich alle schon durchgespielt,im Moment habe ich die Hdmi Steuerung aus und ARC on...
lorbär
#11 erstellt: 31. Jan 2016, 21:20
Mehr weiß ich jetzt auch nicht, daß wären die Sache die ich auch durchprobiert hätte.
Wo hast Du gekauft? Kannst Du da noch reklamieren?
Aus welche Gegend bis Du? Wenn s bei mir in der Nähe ist könnten wir uns mal kurzschließen
dwuttig
#12 erstellt: 01. Feb 2016, 10:13
Garantie habe ich fünf Jahre auf das Gerät,das wäre nicht das Problem...
Gestern Abend aber habe ich mich noch einmal rangesetzt,mit folgenden Ergebnis:
Mittlerweile habe ich das Vierte HDMI Kabel ausprobiert,welches ich eigentlich als defekt angesehen habe,weil es bei anderen Geräten nicht funktionierte...
Die ersten Drei HDMI Kabel (alles relativ hochwerig) funktionieren in anderen Konstellationen ohne Probleme!?
Ich habe jetzt das HDMI Kable an den Zone 2 Anschluss angesteckt und siehe da - es funktioniert
Am Output 2 habe ich immer noch kein Signal,aber damit kann ich leben,solange es mit diesem Setup funktioniert...
lorbär
#13 erstellt: 01. Feb 2016, 20:10
Schön das es für Dich jetzt klappt,
ich hatte, obwohl die alten Kabel funktionierten, alle HDMI Kabel bei dem 7010 durch neue (delycon) ersetzt.
dwuttig
#14 erstellt: 02. Feb 2016, 11:18
Ja,das freut mich auch!
Eigenartig ist es aber trotz allem das an Output 2 nichts kommt...
Vielen Dank für Deine Hilfe
sumpfhuhn
#15 erstellt: 03. Feb 2016, 09:13
Hallo
Ich Frage mal ganz Frech: hast Du HDMI auf Dual gestellt?. Dann sollte es Funzen.
dwuttig
#16 erstellt: 04. Feb 2016, 10:19
Auf Dual und Output 2 only - kein Signal...
Eisi2005
#17 erstellt: 04. Feb 2016, 19:37
ich habe ein ähnliches Problem, aber zum Glück nicht so schlimm.
Hatte einen Onkyo 616, dort lief alles einwandfrei. Nachdem ich den Marantz 7010 angeschlossen habe, hatte ich weder auf HDMI out 1 noch 2, Bild auf dem Beamer. TV geht einwandfrei. Nachdem ich dann einen HDMI Verstärker vor den Beamer geklemmt habe, geht wieder alles eiwnandfrei. Da scheint der Marantz mit dem Kabel also anders klar zu kommen als der Onkyo
sumpfhuhn
#18 erstellt: 04. Feb 2016, 21:21
Hab zwar nur den 7009er, aber da gehen beide Ausgänge, an 1.Beamer, an 2.Kontrollmonitor.
Einstellung auf Dual, irgendwelche Kabel wurden nicht erneuert.
lorbär
#19 erstellt: 04. Feb 2016, 22:41
Bei mir am 7010 geht auch der Fernseher mit 20m HDMI Kabel und Beamer mit 10m Kabel ohne Probleme.
dwuttig
#20 erstellt: 05. Feb 2016, 08:20
Dann werde ich das Ganze noch einmal mit einem HDMI Verstärker probieren...
Marantz 7010 Atmos
jani23mm am 11.03.2016  –  Letzte Antwort am 11.03.2016  –  4 Beiträge
Marantz 7010 xt32 Pro ?
divedeeeper am 17.12.2016  –  Letzte Antwort am 17.12.2016  –  3 Beiträge
Marantz SR 7010
Ritchy880 am 27.11.2017  –  Letzte Antwort am 27.11.2017  –  3 Beiträge
2ten Monitor am Marantz 7010
Jyrki am 16.07.2017  –  Letzte Antwort am 22.07.2017  –  5 Beiträge
Marantz 7010 - Dolby Atmos - Anzeige
badbrooo am 05.01.2016  –  Letzte Antwort am 06.01.2016  –  3 Beiträge
Marantz 7010 anfällig für Schutzschaltung?
maxwell81 am 03.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.11.2016  –  6 Beiträge
Marantz 7010 + Rubicon8 -> zusätzliche Endstufe?
ici_ice am 26.10.2018  –  Letzte Antwort am 27.10.2018  –  7 Beiträge
Marantz 7010 zu wenig Dynamik
-Hoschi- am 27.04.2017  –  Letzte Antwort am 05.05.2017  –  8 Beiträge
Marantz SR 7010 kein Ton
io16a2na am 18.10.2019  –  Letzte Antwort am 21.10.2019  –  9 Beiträge
Marantz sr 7010 Dolby Quelle?
Buddelbaby am 01.05.2022  –  Letzte Antwort am 20.05.2022  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieditsmeagain
  • Gesamtzahl an Themen1.557.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.865
Top Hersteller in Marantz Widget schließen
